- ОС: Кошерная.
Re: Помощь новичку с Gentoo
Какой амарок собираете? :4.1 или :0?
И кстати, покажите $PATH. Может быть дело в том, что /usr/kde/<version_needed>/bin не включено в PATH - вот и emerge ругается.
FreeBSD 8.1+kde3*1 (desktop)
FreeBSD 8.1+scrotwm*1 (hp530)
- Статус: Возвращенец
- ОС: Gentoo, OSX, Win7
NekoExMachina, спасибо, что откликнулись, но с Амарок уже разобрался. Просто сделал emerge --update --deep --newuse world и поставил не 1.4.10, а 1.4.10-r1 и все заработало. А вот с компизом такая же фигня. Лог ошибки на предыдущей странице. Вывод $PATH (если я правильно понял, ее надо было просто ввести в консоли)
slava@localhost ~ $ $PATH
bash: /usr/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/opt/bin:/usr/i686-pc-linux-gnu/gcc-bin/4.3.2:/usr/bin:/usr/qt/3/bin:/home/slava/bin: Нет такого файла или каталога
localhost slava # $PATH
bash: /sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin: Нет такого файла или каталога
Gentoo - это диагноз.
- ОС: Кошерная.
echo $PATH а не $PATH для _вывода_ переменной =)
Кстати, зачем вам компиз? и в kwin3, и в kwin4 есть композитинг. kwin4 вон даже вроде кубик и прочие плюшки умеет.
Сорри, не знал). Честно говоря, про $PATH вообще первый раз услышал... Но для того генту и поставил, чтоб учиться. А эффекты Kwin4 мне не нравятся тем, что работают через непонятно что. Если пускаю в режиме OpenGL, то все эффекты есть, но появляются артефакты на экране. (пропадает курсор, ездит рамка выделения пунктов меню, тормозит все и так далее.) Вобщем не айс. Если пускаю через Xrender, то оно не глючит, но эффекты прорисовываются не все. Например "Вихляющие окна" не работают. Поэтому и думал поставить компиз и посмотреть на результат.
Ну и собственно, echo $PATH, так echo $PATH.
Как всегда, поскольку я не знаю нужен ли этот $PATH от рута или от пользователя, я их оба приложил.
После вчерашних манипуляций с системой произошли небольшие изменения в процессе компиляции compizconfig-backend-kconfig-0.7.8. Теперь configure не ругается на отсутствие kde-config, но выдает такую ошибку:
slava@localhost ~ $ echo $PATH
/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/opt/bin:/usr/i686-pc-linux-gnu/gcc-bin/4.3.2:/usr/qt/3/bin:/home/slava/bin
localhost slava # echo $PATH
- Статус: экспериментатор
- ОС: Conrad-Gentoo
По логу похоже, что не соответсвует версия QT. Насколько я понимаю, нужна версия 3.х, а установлена 4.х. Попробуйте разные комбинации USE-флагов qt3 и qt4
Ок, хотя в принципе стоят и третий и четвертый. Если точнее, то QT-3.3.8-r4 и QT-4.4.2. Попробовал добавить в PATH папки /usr/qt/3 и /usr/kde/3.5/bin. Теперь самое интересное. Ошибка, как в логе появляется только, если я делаю emerge через sudo. В остальных случаях получается kde-config not found. Если кто ставил, опишите вообще что да как, а то я уже вообще запутался.
Всем привет!
Пытаюсь установить Gentoo 2008
дошёл до пункта
выдает ошибку
но например в английской версии хандбука пункта
Может подскажите что делать?
дошёл до пункта
Теперь давайте еще на шаг приблизим нашу систему к установочному диску: соберем coldplug. Если initrd определяет оборудование, необходимое для загрузки системы, coldplug выполняет автоопределение всех остальных устройств. Для установки и подключения coldplug введите команду:
Листинг 4.5: Установка и подключение coldplug
# emerge coldplug
# rc-update add coldplug boot
выдает ошибку
(chroot) livecd linux # emerge coldplug
Calculating dependencies... done!
[ebuild N ] sys-apps/pciutils-3.0.0 USE="zlib -network-cron"
[ebuild N ] dev-libs/libusb-0.1.12-r1 USE="debug -doc"
[ebuild N ] sys-apps/hotplug-base-20040401
[ebuild N ] sys-apps/usbutils-0.73 USE="zlib -network-cron"
[ebuild N ] sys-apps/hotplug-20040923-r2
[ebuild N ] sys-apps/coldplug-20040920-r1
[blocks B ] sys-apps/coldplug (is blocking sys-fs/udev-115-r1)
[blocks B ] >=sys-fs/udev-089 (is blocking sys-apps/coldplug-20040920-r1)
* Error: The above package list contains packages which cannot be
* installed at the same time on the same system.
For more information about Blocked Packages, please refer to the following
section of the Gentoo Linux x86 Handbook (architecture is irrelevant):
нет# emerge coldplug
- Статус: Юный падаван
Не надо емерджить cold plug. Руская версия мануала устарела. Ставте лучше по английской. Там пункт про coldplug давно убран.
Vladivostok Linux User Group
Спасибо! Тоже читал об этом, просто хотелось удостовериться у профеcсионалов.
На будущее: если будет писаться такое, то просто удаляйте (но осторожно), то что блокирует пакет. В большинстве случаев происходи при аптдейте мира...старая может тормознуть новую и все такое.
Ухты я профессионал.
- Статус: Kernel Killer
А у меня какие-то странности с нагрузкой на CPU...
Вот, например:
при загруженных KDE-3.5.10 + amarok-1.4.10 (музыка при этом не проигрывается, и сам amarok свёрнут в трей) имеем следующие данные:
conky показывает 31% (тег {cpu} в .conkyrc)
top показывает 19-21% (cpu stats, обычно 3-я строчка сверху )
а в процессах того же top'a в среднем нагрузка 4%-X; 1%-amarokapp; 1,5%-conky, а остальные процессы по 0%. Кто и в каком случае врёт и почему так происходит?
Вот, например:
- ОС: Ubuntu
может немного не в тему вопрос, но все же..
у меня сейчас "/" стоит на XFS по привычке.. но посидев немного в генте заметил, что она использует куда больше разных мелких файлов и куда активнее, чем бинарные дистрибутивы. Может стоит перейти на rieserfs? Есть ли смысл?
- ОС: Debian; gentoo
начал осваивать дженту.
после дебиана очень даже нравится.
поставил себе машинку - на нее все установил по quick installation quide, поставил туда кроме стандартных всяких vi - xorg-server, xdm, nss_ldap, pam_ldap (хочу сделать через лдап авторизацию).
хотел себе поставить xfce.
делаю:
получаю:
погуглил по этому поводу - нашел решение:
я так это понял, что нужно
оно поставилось, но xfce4 все равно не собирается :-(
те же ошибки.
подумал - может я зря пропустил "unmasking" прочитал про него в
man emerge - честно говоря не понял :-/
какое отношение он имеет к $CHOST?
я пока в дженту еще не ориентируюсь - решил спросить :-)
может кто подскадет:
- как мне поставить xfce4 (решить эту ошибку)?
- что такое mask/unmask, точнее как ими управлять?
- в случае, если я вношу изменения в конфигурацию системы в таком состоянии (недособраный ебилд)
нужно ли что-нибудь чистить перед тем как продолжать его emerge?
ну и второй вопрос.
с лдап-ом у меня тоже не вышло. я его настраивал исходя из опыта дебиана, то бишь
сделал /etc/libnss_ldap.conf /etc/pam_ldap.conf, прописал все туда как надо,
настроил /etc/nsswitch, хотел настроить еще /etc/pam.d/* но до этого не дошло пока.
по getent passwd
я понял. что он идет к localhost, а не к серверу лдап. (по /var/log/messages)
посмотрел - приметил файлик
/etc/ldap - видимо это местный /etc/libnss_ldap.conf
поправил его - в /var/log/messages сообщения связанные с лдап-ом пропали.
по getent passwd вываливаются системные юзера и все. никаких следов обращений к лдап-у нет.
ч.я.д.н.т.?
p.s.
а - вот это я еще не понял:
никаких изменений в /etc/pam.d/* я пока не вносил - на что он ругается?
еще вспомнил - до кучи хотел спросить - зачем мне по emerge nss_ldap поставили весь slapd?
делаю:
#emerge xfce4
получаю:
Global symbol "@INTLTOOL_ICONV" requires explicit package name at ../../intltool-merge line 96.
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ../../intltool-merge line 263.
make[4]: *** [Terminal.desktop] Error 9
make[4]: *** Waiting for unfinished jobs....
Possible unintended interpolation of @INTLTOOL_ICONV in string at ../../intltool-merge line 96.
make[4]: *** [aterm.desktop] Error 9
I solved it by unmasking and installing dev-util/intltool-0.40.5
emerge intltool
те же ошибки.
ну и второй вопрос.
по getent passwd
ч.я.д.н.т.?
p.s.
Nov 18 16:44:00 integra passwd[22440]: pam_cracklib(passwd:chauthtok): pam_parse: unknown option; try_first_pass
- Статус: kernel panic
- ОС: debian "wheezy", fedora
Asus K56CB Intel Core i5 - 3317U, 1.7ГГц/DDR - 6Gb/ SSD - 160Gb/ nvidia GeForce 740M "fedora"
Ребят, всем привет. Такая проблемка: собрал Генту, всё нормально, пользуясь хэндбуком, всё работало. Граф. оболочка - fluxbox. Собирал из стабильной ветки, а потом надоумили обновиться с тестовой ACCEPT_KEYWORDS="x86"
Выставил в make.conf, обновил порты emerge --sync, запустил emerge -avtu --deep world. Пересобирал кучу пакетов, доставлял новые, итого работал над 251 пакетом. Ну а потом всё благополучно отвалилось. ИКСы не стартуют. Заранее оговорюсь, видеокарта у мя fx5200, поэтому заранее в package.mask заблочил 72 версию дров, они собственно и не обновлялись. После обновления, как написано в одной статье пересобрал дрова для мыши и клавы, Якобы они на xorg Оч действуют и могут быть проблемы (xf86-input-mouse и keyword), но ничего не помогло
Вот лог Xorg.0.log
Вот лог Xorg.0.log
X Window System Version 1.3.0
Release Date: 19 April 2007
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 1.3
Build Operating System: UNKNOWN
Current Operating System: Linux localhost 2.6.24-gentoo-r8 #3 SMP PREEMPT Fri Jul 11 20:14:38 Local time zone must be set-- i686
Build Date: 03 November 2008
Before reporting problems, check <a href="http://wiki.x.org" target="_blank">http://wiki.x.org</a>
to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Nov 3 13:41:20 2008
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) ServerLayout "Minimal layout"
(**) |-->Screen "Screen0" (0)
(**) | |-->Monitor "Monitor0"
(**) | |-->Device "Videocard0"
(**) |-->Input Device "Keyboard0"
(**) |-->Input Device "ImPS/2 Generic Wheel Mouse|0"
(WW) The directory "/usr/share/fonts/TTF/" does not exist.
Entry deleted from font path.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/OTF" does not exist.
(==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/misc/,
/usr/share/fonts/Type1/,
/usr/share/fonts/100dpi/,
/usr/share/fonts/75dpi/
(==) RgbPath set to "/usr/share/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(**) Option "AllowMouseOpenFail" "true"
(**) Option "Xinerama" "0"
(WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
(II) No APM support in BIOS or kernel
(II) Loader magic: 0x81d85c0
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.3
X.Org Video Driver: 1.2
X.Org XInput driver : 0.7
X.Org Server Extension : 0.3
X.Org Font Renderer : 0.5
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libpcidata.so
(II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 1.0.0
ABI class: X.Org Video Driver, version 1.2
(--) using VT number 7
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 1039,0648 card 1039,0648 rev 03 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:01:0: chip 1039,0001 card 0000,0000 rev 00 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:02:0: chip 1039,0963 card 0000,0000 rev 14 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:02:1: chip 1039,0016 card 0000,0000 rev 00 class 0c,05,00 hdr 00
(II) PCI: 00:02:5: chip 1039,5513 card 1039,5513 rev 00 class 01,01,80 hdr 00
(II) PCI: 00:02:7: chip 1039,7012 card 1458,a002 rev a0 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: 00:03:0: chip 1039,7001 card 1039,7001 rev 0f class 0c,03,10 hdr 80
(II) PCI: 00:03:1: chip 1039,7001 card 1039,7001 rev 0f class 0c,03,10 hdr 00
(II) PCI: 00:03:2: chip 1039,7001 card 1039,7001 rev 0f class 0c,03,10 hdr 00
(II) PCI: 00:03:3: chip 1039,7002 card 1458,5004 rev 00 class 0c,03,20 hdr 00
(II) PCI: 00:0a:0: chip 1106,3106 card 1186,1403 rev 86 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:0b:0: chip 1106,3044 card 0000,0000 rev 46 class 0c,00,10 hdr 00
(II) PCI: 01:00:0: chip 10de,0322 card 1043,80df rev a1 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x000e (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xec000000 - 0xedffffff (0x2000000) MX[B]
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xe0000000 - 0xe7ffffff (0x8000000) MX[B]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:2:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(--) PCI:*(1:0:0) nVidia Corporation NV34 [GeForce FX 5200] rev 161, Mem @ 0xec000000/24, 0xe0000000/27
(II) Addressable bus resource ranges are
[1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
[0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[4] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[5] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xe8000000 from 0xebffffff to 0xe7ffffff
(II) Active PCI resource ranges:
[0] -1 0 0xef006000 - 0xef0067ff (0x800) MX[B]
[1] -1 0 0xef005000 - 0xef0050ff (0x100) MX[B]
[2] -1 0 0xef004000 - 0xef004fff (0x1000) MX[B]
[3] -1 0 0xef003000 - 0xef003fff (0x1000) MX[B]
[4] -1 0 0xef002000 - 0xef002fff (0x1000) MX[B]
[5] -1 0 0xef001000 - 0xef001fff (0x1000) MX[B]
[6] -1 0 0xe8000000 - 0xe7ffffff (0x0) MX[B]O
[7] -1 0 0xe0000000 - 0xe7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
[8] -1 0 0xec000000 - 0xecffffff (0x1000000) MX[B](B)
[9] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e47f (0x80) IX[B]
[10] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e0ff (0x100) IX[B]
[11] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc7f (0x80) IX[B]
[12] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B]
[13] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]
[14] -1 0 0x00001400 - 0x0000141f (0x20) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
[4] -1 0 0xef006000 - 0xef0067ff (0x800) MX[B]
[5] -1 0 0xef005000 - 0xef0050ff (0x100) MX[B]
[6] -1 0 0xef004000 - 0xef004fff (0x1000) MX[B]
[7] -1 0 0xef003000 - 0xef003fff (0x1000) MX[B]
[8] -1 0 0xef002000 - 0xef002fff (0x1000) MX[B]
[9] -1 0 0xef001000 - 0xef001fff (0x1000) MX[B]
[10] -1 0 0xe8000000 - 0xe7ffffff (0x0) MX[B]O
[11] -1 0 0xe0000000 - 0xe7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
[12] -1 0 0xec000000 - 0xecffffff (0x1000000) MX[B](B)
[13] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[14] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[15] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e47f (0x80) IX[B]
[16] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e0ff (0x100) IX[B]
[17] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc7f (0x80) IX[B]
[18] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B]
[19] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]
[20] -1 0 0x00001400 - 0x0000141f (0x20) IX[B]
(II) LoadModule: "type1"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts//libtype1.so
(II) Module type1: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 1.0.2
Module class: X.Org Font Renderer
ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.5
(II) Loading font Type1
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts//libfreetype.so
(II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"
compiled for 1.3.0, module version = 2.1.0
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libglx.so
(II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(==) AIGLX enabled
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
Module class: X.Org Server Extension
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "nvidia"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//nvidia_drv.so
(II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
Module class: X.Org Video Driver
(II) LoadModule: "kbd"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//kbd_drv.so
(II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 1.1.0
Module class: X.Org XInput Driver
ABI class: X.Org XInput driver, version 0.7
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//mouse_drv.so
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 1.2.3
(II) NVIDIA dlloader X Driver 173.14.09 Wed Jun 4 23:47:25 PDT 2008
(II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(--) Assigning device section with no busID to primary device
(--) Chipset NVIDIA GPU found
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.3
(II) Loading sub module "wfb"
(II) LoadModule: "wfb"
(WW) Warning, couldn't open module wfb
(II) UnloadModule: "wfb"
(EE) Failed to load module "wfb" (module does not exist, 0)
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"(II) Module already built-in
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
[13] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
[14] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
[15] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
[16] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[17] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[18] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e47f (0x80) IX[B]
[19] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e0ff (0x100) IX[B]
[20] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc7f (0x80) IX[B]
[21] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B]
[22] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]
[23] -1 0 0x00001400 - 0x0000141f (0x20) IX[B]
[24] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
[25] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(**) NVIDIA(0): Option "TwinView" "0"
(**) NVIDIA(0): Option "MetaModes" "1024x768_85 +0+0; 1024x768 +0+0; 832x624 +0+0; 800x600 +0+0; 720x400 +0+0; 640x480 +0+0"
(**) NVIDIA(0): Option "TwinViewXineramaInfoOrder" "CRT-0"
(**) NVIDIA(0): Enabling RENDER acceleration
(EE) NVIDIA(0): Failed to initialize the GLX module; please check in your X
(EE) NVIDIA(0): log file that the GLX module has been loaded in your X
(EE) NVIDIA(0): server, and that the module is the NVIDIA GLX module. If
(EE) NVIDIA(0): you continue to encounter problems, Please try
(EE) NVIDIA(0): reinstalling the NVIDIA driver.
(EE) NVIDIA(0): The NVIDIA GPU at PCI:1:0:0 is not supported by the 173.14.09
(EE) NVIDIA(0): NVIDIA driver.
(EE) NVIDIA(0): Failed to initialize the NVIDIA graphics device!
(II) UnloadModule: "nvidia"
(II) UnloadModule: "fb"
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
Fatal server error:
no screens found
- ОС: Ubuntu
JIeHb писал(а): ↑18.11.2008 18:35я пока в дженту еще не ориентируюсь - решил спросить :-)
Замаскированные пакеты - это пакеты, которые по тем или иным причинам считаются нестабильными. Бывает вроде два основных типа маскирования.. masked by keywords и hard masked.
Первый - это тестируемые пакеты, в принципе пока я ими пользуюсь они работают весьма стабильно.. а в полностью стабильной ветке пакеты какие то уж очень старые, например там второй файрфокс :\ Я сначала пробовал микшировать одни и другие, но потом запарился с зависимостями и просто разрешил все.
Управлять ими просто. Создается файл /etc/portage/package.keywords(или папка, с тем же названием. тогда все файлы в этой папке будут учитываться) и в файл пишется dev-util/intltool ~x86. ну или ~amd64. или ~*. Только надо учитывать, что оно потянет за собой зависимости, которые тоже будут из тестируемых и их тоже нужно будет прописывать.. Можно в make.conf прописать ACCEPT_KEYWORDS="~amd64" - будет глобальным параметром.
Второй вариант - по каким то причинам, толи из за багов то ли из за конфликтов жестко замаскированные пакеты. Собственно управлется так же - в файл или папку /etc/portage/package.unmask добавляется пакет. просто dev-util/intltool. можно еще версию указать, тогда размаскируется только эта версия =dev-util/intltool-4.0.5. Еще есть файл /etc/portage/package.mask - туда добавляются пакеты которые наоборот хочешь замаскировать. Например не компилится какое то обновление пакета.. пропускаешь тогда эту версию и ждешь следующей.
как xfce ставить не знаю, но сейчас в системе вот этот вот пакет dev-util/intltool - версии 0.37.1, а 0.40.05, который советуют - тестируемый. Мошт его и надо поставить.
вносить изменения с недособранным ебилдом можно. ничего чистить не нужно, оно все равно сначала компилировать начнёт насклько я знаю..
спасибо большое, счас домой убегаю - завтра буду пробовать.
2 Davinel
спасибо большое, все сделал (создал /etc/portage/package.keywords) xfce поставился в итоге, сижу, радуюсь :-)
у меня назрел еще один вопрос - зависимостями, согласно которым тянутся пакеты можно как-нибудь управлять?
например - с xfce4 ставится cups, который мне не нужен совершенно.
а с nss-ldap - openldap, аналогично.
что нужно сделать, чтобы такого не было - прописать необходимые USE-флаги?
- Статус: OpenBSD-compatible
- ОС: OpenBSD -current
Ну это само собой. cups тянет xfprint, который устанавливается из-за включённого флага cups на xfce, а nss-ldap сам по себе скорее всего является чьей-нибудь опциональной зависимостью по флагу ldap.
в общем, перед тем, как что-либо поставить с помощью portage нужно посидеть и поизучать флаги, которые предлагаются для этих ебилдов, чтобы выкинуть все ненужное?
- ОС: Ubuntu
угу, перед установкой делать emerge -pv , смотреть на флаги, добавлять/убирать то что нужно и потом ставить.
Именно так. Причём поизучать имеет смысл сразу и флаги, и предлагаемый набор пакетов к установке. В случае вопросов emerge -pvt и смотреть ebuild'ы.
У кого-нибудь получилось заставить работать VirtualBox от Sun? (не OSE)? Ставлю через emerge virtualbox-bin - все ставится, но работает только о рута и не видит модуль virtualboxdrv, ставлю бинарником - запускается от юзера, но не видит модуль, предлагает решить проблему пересборкой оного. Ввожу, что просит, получаю
localhost slava # /etc/init.d/vboxdrv setup
/etc/init.d/vboxdrv: line 97: /sbin/functions.sh: Нет такого файла или каталога
SLV, попробуйте:
sudo modprobe vboxdrv
Спасибо, помогло, хотя странно... Вроде до этого кучу раз такую операчию проделывал. Теперь вопрос таков: у кого-нибудь получилось поставить Extract and Compress Menu? И как вы это сделали?
- ОС: Gentoo x64
Установил Gentoo 2008. Сначала была проблема с загрузкой, но ее решил. Теперь загружаю, пишет not found eth0. Типа проблема с железом, проверьте поддержку в ядре тру ля ля. Полез в ядро, добавил поддержку Marvell Chipset (мать ASUS P5K, в винде именно Marvell драйвера ставил). Сделал make, make modules_install, cp arch/x86_64/boot/bzImage /boot/kernel-2.6.25-gentoo-r7, загружаюсь - тоже самое. Не пойму в чем дело. Сама сетевуха 100% должна поддерживаться ядром, т.к. стоял Arch до этого и все прекрасно работало. Может нужно было добавить поддержку в виде модуля, а не *?.
ASUS TA663 400W / ASUS P5K Pro / Intel Core 2 Duo E8500 BOX / 4 x 2GB Kingston / Palit GeForce 9800GT Sonic 512MB / Seagate ST3250410 + Seagate ST3500320 / ASUS DRW-2014S1T
Debian, Gentoo, Arch, FreeBSD наше все :P
Познакомился с Linux в 14 лет :D
- Статус: ищу
а вы смотрели вообще на лайв диске вывод команды lspci -v ? там хорошо показывается, какие дрова использует оборудование.
Моё Gentoo круче твоего!
- ОС: Gentoo x64
Да, посмотрел. Пишет Ethernet: Marvell... Конфигурирую ядро, добавляю поддержку Marvell Chipset в категории Ethernet 10 and 100 Mb/s, но не помогает. ifconfig ничего не видит, выдается ошибка при запуске, соотв. сеть не работает.
Как быть, как добавть поддержку. Может нужно что-то другое подключить :\ Подключать модулем или нет?
Может genkernel мне поможет? Что мне тогда нужно сделать, чтобы собрать ядро genkernel, учитывая что сейчас у меня имеется полностью работоспособная система.
А это, вы модуль загрузили? Может в этом проблема? Я когда ставил систему тоже столкнулся с этой проблемой. Посмотрите как называется модуль и сделайте modprobe %MODULENAME%, где %MODULENAME% - имя модуля. По моим и интернетовским предположениям модуль должен называться atl1. (по дефолту вроде выключен, так что найдите его и включите как модуль или пользуйте сразу генкернел) А потом добавьте его в автозагрузку, отредактировав /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6. Кстати, сеть по совету знакомого сисадмина лучше собирать именно модулем.
По поводу генкернела. Очень неплохая утилитка. У нее есть уже рабочий конфиг, который можно чуть-чуть совсем подлатать, убрать ненужное, добавить нужное, если оного нет, а потом она все сама сделает. Даже в загрузчике в принципе может не понадобиться править что-либо.
