Добавление российских репозиториев Mandriva
PCLinuxOS
Courage
ОС: Mandriva2009.0PP/KUbuntu9.04
Re: Добавление российских репозиториев Mandriva
Сообщение Courage »
akdengi писал(а):
08.10.2008 00:12
Вы наверное знаете про такую вещь: easyurpmi.zarb.org
Про такую штуку я знаю и использовал ещё с манлривы 2008.
Сейчас я на мндриве 2010, и видимо после каких-то обновлений которые были кривыми или криво поставились связи с репозиторием почему-то нет.
Подумал что проблему можно решить пеедобавлением репозитория.
Удалил репы и добавит уже не смог, выдаёт ошибки.
Что нужно сдлать?
Not visible to users.
SinClaus
Статус: Мучитель Мандривы
ОС: Arch,BSD
Сообщение SinClaus »
Что-то не то с центральными российскими репозитариями, а французы не поднимают rsync сервер.
andreyluk2
ОС: Linux Mandriva
Сообщение andreyluk2 »
Добрый день.
Использую Mandriva дома, решил поставить в офисе.
При попытке добавить источники обновлений http://urpmi.mandriva.ru/ ничего не добавляется, удивился так как дома всё работает нормально. После некоторого разбора и попыток выяснилось что можна добавить только зеркала которые находятся на http- а те что на ftp- ни в какую.
Подскажите пожалуйста что может быть, с браузеров я выйти на ftp могу, а обновится или загрузить другой софт ну никак.
Может потому что хожу в инет через прокси?
SinClaus
ОС: Arch,BSD
Обращайтесь к админам по месту установки компа.
andreyluk2
ОС: Linux Mandriva
SinClaus писал(а):
26.07.2010 06:07
Обращался - ответ: у нас всё работает на ftp ты попадаеш.
Может есть http - зеркала?
andreyluk2 писал(а):
26.07.2010 08:34
http://mirror.yandex.ru/mandriva/ ?
andreyluk2
ОС: Linux Mandriva
sash-kan писал(а):
26.07.2010 18:35
26.07.2010 08:34
Спасибо
At-63
ОС: Mandriva
Сообщение At-63 »
Не могу подключить репазитории ни одного. В чем проблема не пойму.
Пишет следующее:
Не удаётся добавить источник. Ошибки:
...извлечение не удалось: сбой aria2: завершён с 1
нет доступа к источнику с дистрибутивом (не найден файл media.cfg)
Источник:Неоф (http://www.cyron.cz/rpm/2010.0/i586/)
_______________________________
Ещё пишет:
для источника «1» не найдены метаданные
Ещё пишет:
Не удалось загрузить: [/var/cache/urpmi/basic.2010.0.i586.list?product=Free]
At-63 писал(а):
31.01.2011 17:14
Мы тоже не поймём, пока Вы не опишете подробно, что и как именно добавляете.
At-63
ОС: Mandriva
Сообщение At-63 »
At-63 писал(а):
31.01.2011 17:14
Через настройки, добавить источники...
Мне кажется вот там последнее указывает на локальный диск. Может он файл какой то не видит?
At-63
ОС: Mandriva
Сообщение At-63 »
Нашел косяк! Вместо /var/cache/urpmi/basic.2010.0.i586.list?product=Free
У меня в этом месте файл 2009.1.
Как теперь это всё исправлять? Где взять правильный: basic.2010.0.i586.list?product=Free
Удалите этот источник и добавьте заново (через rpmdrake).
At-63
ОС: Mandriva
Сообщение At-63 »
А можно подробно для дебилов?
At-63
ОС: Mandriva
Сообщение At-63 »
[root@localhost ~]# urpmi.addmedia --distrib --mirrorlist 'http://api.mandriva.com/mirrors/basic.2010.0.i586.list'
mirror list not found
Не удаётся найти зеркало из списка зеркал http://api.mandriva.com/mirrors/basic.2010.0.i586.list
[root@localhost ~]# urpmi.addmedia --distrib --mirrorlist 'http://plf.zarb.org/mirrors/2010.0.i586.list'
Не удаётся найти зеркало из списка зеркал http://plf.zarb.org/mirrors/2010.0.i586.list
[root@localhost ~]#
Что ещё написать?
Сообщение verg »
И через http://urpmi.mandriva.ru/ не добавляются источники?
At-63
ОС: Mandriva
Сообщение At-63 »
...извлечение не удалось: сбой aria2: завершён с 2
Источник:Неоф (ftp://ftp.blogdrake.net/mandriva/2010.0/free/i586/)
Сообщение verg »
aria2 на wget (или curl) поменяйте в меню менеджеров источников в MCC
система у вас 2010.0?
At-63 писал(а):
31.01.2011 19:08
Как добавляли? Если из консоли, то не надо использовать ключ --distrib, если из rpmdrake, то там вроде галку аналогичную надо снять.
At-63
ОС: Mandriva
Сообщение At-63 »
At-63 писал(а):
31.01.2011 19:08
В графике. Сейчас попробую снять галку.
Сообщение verg »
Только что для примера добавил источник ftp://ftp.blogdrake.net/mandriva/2010.1/free/i586/
(параметры - глобальные параметры - используемая программа загрузки curl)
Действия:
- Настройка источников
- меню Файл - Добавить пользовательский источник
- тип источника - сервер FTP
- название(от балды)
- вбиваем URL: ftp://ftp.blogdrake.net/mandriva/2010.1/free/i586/
- галку пометить как источник с обновлениями
все нормально добавляется
добавляйте конечно для своей версии и архитектуры (как понял 2010.0)
At-63
ОС: Mandriva
Сообщение At-63 »
verg писал(а):
31.01.2011 19:16
Видел Ваше обсуждение и уже пробовал все варианты и не раз.
А есть вариант НТТР ? Может FTP не идет? Какое зеркало грузится?
ПК тупо ждет и ничего не происходит.
SinClaus
ОС: Arch,BSD
Обратитесь к своему провайдеру или админу для начала. Или проверьте в конце концов прохождение пакетов на ftp сервер при помощи telnet.
Для справки - это делается очень просто:
telnet адрес-сервера 21
если выскакивает приветствие по английски - значит законнектился, если ругается - значит что-то не в порядке.
Skyb
ОС: RFremix 18
Сообщение Skyb »
SinClaus писал(а):
01.02.2011 06:44
самое страшное, что это для многих одно и тоже %)
C:\windows> ifconfig
"ifconfig" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
Danila
ОС: Mandriva 2010.2 (KDE)
Сообщение Danila »
urpmi.mandriva.ru
Добавляю с сайта.
Источник: ()
Даже не знаю что с этим делать, но очень хотелось бы подключить.
2010.2
Несколько месяцев назад на другой компьютер с этой же 2010.2 проблем не было при подключении источников через этот сайт.
Jabber-конференция Mandriva: mandriva@conference.jabber.ru
Возможно, это временный глюк, попробуйте чуть позже. Такое частенько случается.
Если всё равно не получится, попробуйте в настройках rpmdrake заменить aria2 на curl или wget - народ утверждает, что они работают лучше, хотя лично я такого не замечал.
Danila
Сообщение Danila »
Спасибо! Сейчас всё в порядке, источники добавились, спустя вот несколько дней. Но что это была за проблема, почему там такое случилось?
Danila
Сообщение Danila »
Я снова с похожей проблемой.
# urpmi mozilla-sunbird-ru
    ftp://mirror.yandex.ru/mandriva/official/2010.2/i586/media/contrib/release/mozilla-sunbird-ru-0.9-3mdv2010.0.i586.rpm
...извлечение не удалось: curl: (7) Failed to connect to 2a02:6b8:0:201::1: РЎРµСС РЅРµРґРѕСССРїРЅР°
...извлечение не удалось: сбой curl: завершён с 7
Установка не удалась, отсутствуют некоторые файлы:
Возможно, необходимо обновить базу данных urpmi
Попробовать в любом случае? (y/N) y
[root@localhost dan]# urpmi mozilla-sunbird-ru
Попробовать в любом случае? (y/N) n
Может дело в ipv6?
# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:D8:1B:9A:D6
          inet addr:192.168.0.3  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::211:d8ff:fe1b:9ad6/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:59277 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:61988 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:45216172 (43.1 MiB)  TX bytes:8908411 (8.4 MiB)
          Interrupt:22 Base address:0x4c00
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:65852 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:65852 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:3622308 (3.4 MiB)  TX bytes:3622308 (3.4 MiB)
Не знаю что делать. Пробую локализовать проблему. Хочется чтобы уже всё работало. Подскажите. Aria сменил на curl. И на wget до этого менял, а результат один. Вот еще тему писал Проблемы с установкой aspell. Aspell установил. Но другие пакеты, которые выше указаны - не могу.
Кстати, Яндекс зеркала и из браузера не открываются. Они только у меня не доступны? Или может действительно в этом дело?
SinClaus
ОС: Arch,BSD
С чего оно у вас пытается открыть всё по IP v6 адресам? Основные домены пока на него не переходили, т.е. открыть по IP v6 адресу можно только тестовые поддомены.
akdengi
Сообщение akdengi »
Мы обновили сайт http://urpmi.mandriva.ru, добавив источники для версии Mandriva 2011 попутно сделав давно запланированный редизайн и обновив список российских зеркал.
Меня тут снова нет :P
