Нужен ли Swap? (если на машине много памяти)
Kopilov
- ОС: [K]Ubuntu, Debian
Re: Нужен ли Swap?
Что такое монтирование вообще -- понимаешь?
На отдельном томе находится файловая система: например, файлы initrd и kernel, каталог grub. Где они будут отображаться -- ничем (с точки зрения этого тома) не определено. Можно отобразить в /mnt/newpartition, например -- командой mount /dev/sd?? /mnt/newpartition. При этом каталог /mnt/newpartition должен быть создан заранее.
На корневом томе есть пустой каталог boot. Нам надо отобразить файловую систему со внешнего тома именно в нём -- за это отвечает файл /etc/fstab
- ОС: Slackware-current
Re: Нужен ли Swap?
никак не делаются. Берётся вывод команды, и кидается здесь в тегах CODE.
PS: команда mount создаёт ссылку: если до команды мы обращались к каталогу /boot, то после команды mount /dev/sda7 /boot, при обращении к /boot мы на самом деле обращаемся к /dev/sda7, т.е. теперь /boot ссылается на /dev/sda7.
Как и в С, нам, для получения указателя, нужна какая-то переменная, которая и будет указывать на что-то. Вот тут /boot это и есть указатель, он указывает на устройство. Т.е., это теперь уже НЕ КАТАЛОГ, а указатель на другой каталог.
Можно из любого другого каталога сделать указатель на третий:
mount --bind /A/ /B/
здесь каталог /B/ превращается в указатель на каталог /A/, и теперь все обращения к /B/ будут переадресованны на /A/
chichako
- ОС: MS Windows 7 Ultimate
Re: Нужен ли Swap?
Rootlexx писал(а): ↑31.10.2010 20:11
Раздел, файловая система которого монтируется в, скажем, /boot, содержит не сам каталог /boot, а его содержимое, а сам каталог, выступающий в качестве точки монтирования, расположен в другой файловой системе, в данном случае - корневой.
Советую вам почитать это: http://lafox.net/docs/Command-Line-ru/ch08s01.html.
Здравствуйте, Rootlexx! Почитал, понял, но...
Создал, значит, партиции таким образом:
primary ext2 /boot - 200 Mb. - Активный.
logical sw /swap - 2 Gb.
primary ext3 / - 13 Gb.
logical reiserfs /var/log - 800 Mb.
logical ext3 /home - 3 Gb.
logical reiserfs /tmp - 1500 Gb.Исключительно из любознательности. Так Linux, вернее после установки Linux, Windows стала плакаться,
что ей какого-то dll не хватает. Предполагаю, что это коварная месть Linux
По обычной учетке попасть не могу, зашёл root'ом, попытался установить пакет, мне в ответ, каталога var/opt нет.
Если убрать файл fstab, то можно войти по обычной учетке...
P.S. Ой, не увидел, Kopilov, drBatty, я понял...
Настоящий воин должен до конца постигнуть путь консоли.
© ханьский император Гао-цзу (618-907 н.э.)
SedRiCk
Re: Нужен ли Swap?
Свап как-то используется в системе, кроме сбрасывания страниц не поместившихся в памяти? Возможно каким-нибудь не явным способом. В винде, например, без свопа на системном диске при краше может не создаться дамп.
Rootlexx
- Статус: GNU generation
BuxarNET
- ОС: С Mandriva ушел на MagOS
Re: Нужен ли Swap?
у меня ситуация такая со свапом:
только вот не пойму куда вся память уходит, ничего особого не юзаю: файрефокс (10-20 сайтов одновременно), почтових мозилы, скайп, аська (кутим), ну собствено под кедами сежу:
bash-4.1$ free
total used free shared buffers cached
Mem: 1512584 1337860 174724 0 19988 281128
-/+ buffers/cache: 1036744 475840
Swap: 3204932 87280 3117652только вот не пойму куда вся память уходит, ничего особого не юзаю: файрефокс (10-20 сайтов одновременно), почтових мозилы, скайп, аська (кутим), ну собствено под кедами сежу:
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
4610 buxar 20 0 102m 17m 10m S 22.3 1.2 25:49.21 npviewer.bin
3682 root 20 0 1632 48 0 S 19.0 0.0 38:21.82 smfpd
3896 buxar 20 0 792m 307m 27m S 5.2 20.8 29:34.52 firefox
889 root 20 0 169m 115m 4320 S 3.3 7.8 12:01.81 X
4307 root 20 0 0 0 0 S 1.6 0.0 0:00.26 kworker/0:1
2827 buxar 20 0 261m 86m 5656 S 1.3 5.8 4:24.46 skype
3109 buxar 20 0 47636 26m 7016 S 1.0 1.8 1:03.82 net_applet
4598 buxar 20 0 98.4m 12m 7440 S 1.0 0.9 2:33.79 plugin-containe
3087 buxar 20 0 52832 26m 7432 S 0.7 1.8 0:45.60 mdkapplet
28027 buxar 20 0 122m 16m 13m S 0.7 1.1 0:01.62 konsole
2745 buxar 20 0 189m 27m 2352 S 0.3 1.8 0:09.09 mysqld
2811 buxar 20 0 273m 15m 12m S 0.3 1.1 0:06.00 kmix
2814 buxar 20 0 135m 23m 16m S 0.3 1.6 0:43.23 qutim
3071 mysql 20 0 121m 15m 1980 S 0.3 1.0 0:08.15 mysqld
3512 root 20 0 55220 11m 3888 S 0.3 0.8 0:40.14 python
4400 buxar 20 0 2612 988 732 R 0.3 0.1 0:00.10 top
22071 buxar 20 0 118m 21m 15m S 0.3 1.4 0:20.67 dolphin
1 root 20 0 1784 556 524 S 0.0 0.0 0:00.54 init-
Re: Нужен ли Swap?
Firefox + Skype + X-сервер — уже полгига. Ну, а дальше — помаленьку со всяких mysql'ей, каких-то непонятных апплетов по 25M и пр. Такими темпами долго-ль гиг отожрать…
Мои розовые очки
proggggger
- ОС: Mandriva 2011
Re: Нужен ли Swap?
у меня 4 гектара оперативы, своп практически не используется, по этому я его уменьшил, но 1:1 оптимальный вариант если использовать спящий режим
Re: Нужен ли Swap?
для этого 1.5Гб маловато
$ free
Mem: 1517012 1407100 109912 0 152400 523596
-/+ buffers/cache: 731104 785908
Swap: 4883756 29644 4854112
но у меня IceWM.
proggggger
некрофилия, некрофилия, моя изнурённая некрофилия...
andrey2p25m2
Re: Нужен ли Swap?
Нужен ли раздел swap если озу 24Gb?? Если нужен то какой оптимальный размер выбрать????
azsx
- ОС: calculate linux, debian, ubuntu
Re: Нужен ли Swap?
рекомендую установить без swap а добавить его впоследствии отдельным файлом. swapoff -a и swapon
я забивал 32 гб оперативки и приходилось включать swap
Re: Нужен ли Swap?
swap всегда нужен. Если вы никогда не вылезаете за 24Гб RAM, сделайте swap к примеру 500Мб.
Olej
- ОС: Fedora, Mint, Debian, QNX
Re: Нужен ли Swap?
Нужен ли Swap?, если на машине много памяти
Обязательно!
algri14
Re: Нужен ли Swap?
Если со swap'ом более-менее понятно, то кто скажет где вы его располагаете? физически в начале диска или в конце?
Вопрос задаю потому, что на убунтовских сайтах показывают разбивку swap'а в самом конце диска, у себя же я его ставил после /корня-swap-/home-/аудиовидеофайлы
Re: Нужен ли Swap?
Да какая разница? Время позиционирования головок вычислить сложно, и оно для разных дисков будет разным. Так что пофиг.
- Статус: Маньяк
- ОС: Arch, Fedora, Ubuntu
Re: Нужен ли Swap?
Понятия не имею где - он поверх раздела LUKS/LVM.
- ОС: gentoo fluxbox
Re: Нужен ли Swap?
Если на разделе, то лучше в начале - выше плотность данных и реже надо перепозиционироваться головкам на другие дорожки.
chitatel
s.xbatob
- ОС: Fedora
Re: Нужен ли Swap?
А вы знаете где у дисков начало? И вообще как они на самом деле устроены? То, что вы видите, давно к их реальной геометрии отношения почти не имеет.algri14 писал: ↑11.09.2018 21:57Если со swap'ом более-менее понятно, то кто скажет где вы его располагаете? физически в начале диска или в конце?
Базлайтер
- Статус: Маньяк-ковырятель
- ОС: Kubuntu 14.04
Re: Нужен ли Swap?
Всегда делаю в середине. Не знаю по чему, но именно так, с самой первой установки когда то. Уже традиция.
/ swap
/ home
/ swap
/ home
Vascom
- ОС: Fedora 32
Re: Нужен ли Swap?
Где быстрее - там и начало.
- Статус: Маньяк
Re: Нужен ли Swap?
s.xbatob
Можно предположить, что используется диск с классической геометрией, с зонированием и без особых хитростей. Но в целом - да, забавно говорить, что попал в начало диска конкретной модели.
s.xbatob
- ОС: Fedora
s.xbatob
- ОС: Fedora
Re: Нужен ли Swap?
это я про механизм автоматического замещения битых дорожек ещё не упомянул
Re: Нужен ли Swap?
А что, бывают битые дорожки прямо целиком? Ну это если уронить во время работы, не иначе :-) Лимита резервных секторов на одну дорожку не хватит, наверное :-)
chitatel
algri14
Re: Нужен ли Swap?
Я не знаю, поэтому и озадачился, со своей колокольни предполагаю что слева направо, т.е. sd1 начало и т.д.
Во-во, так и я
В этот раз разметил ESP(550Мб)-swap(9.6Гб)-/корень1(50Гб)-/home1(10Гб)-/корень2-/home2-/аудиовидео
ESP раздел сделал на всякий случай, на будущее, вдруг потребуется
igor@igor
Re: Нужен ли Swap?
!Всем Привет!
А можно использовать только модули ядра: zram + vram. А на диске swap разделов/файлов - вообще нет!
igor@igor
Re: Нужен ли Swap?
У меня:
zram=65535 MB;
vram=248 MB;
65783 - итого, и я не думаю нужен мне swap или нет.
+Сжатие памяти (>50%).
zram=65535 MB;
vram=248 MB;
