Xmonad (Вопросы и обсуждение)
petrun
Re: Xmonad
Сообщение petrun »
barsukADV писал(а):
31.07.2009 15:26
Так в xmonad тоже можно заранее экран на части поделить?
Я почему-то думал, что WindowNavigation --- это только для keybinding-ов, чтоб удобней перемещаться по окошкам.
WindowNavigation - это действительно только дял кейбиндингов.Для деления на части заранее существует LaoutCombo и, основанное на ней
LayoutCombinators , предоставляющее несколько удобных синтаксических констукций (*//*, **||*, итд.). WindowNavigation только предоставляет несколько функций для кидания окошек между лайоутами внутри Combo.
Не так давно появилась еще удобная LaoyutComboP, там можно указать (класс|тайтл|роль) окна,которое будет привязанно к определенному лайоуту внутри комбо.
То есть оно похоже на LayoutIM, только гибче.
barsukADV
Re: Xmonad
Сообщение barsukADV »
Было:
myMainLayout = toggleLayouts (noBorders Full) (avoidStruts (windowNavigation (combineTwo (TwoPane 0.03 0.5) (myTabs) (Grid False))))
Результат (после ручного раскидывания окон по местам) на скриншоте выше.
Тепер изменил на:
myMainLayout = toggleLayouts (noBorders Full) (avoidStruts(windowNavigation $ (myTabs *|* (myTabs */* myTabs))))
В результате:
Not in scope: `*|*`
Not in scope: `*/*`
Чего-то я наверное опять не допонял
Упс.
Последний пост поздно заметил
Буду пробовать...
barsukADV
Re: Xmonad
Ну с этим вроде всё понятно.
Получается я раньше в принципе то же самое делал, только без *|* и */*.
Теперь следующий вопрос
а между табами можно как нибудь по человечески переключаться, а то они не всегда подряд открываются?
И ещё, почему
myMainLayout = toggleLayouts (noBorders Full)(avoidStruts(windowNavigation $ (myTabs *||* (combineTwo (Grid) (myTabs) (myTabs)))))
работает, а если вместо Grid использовать HintedGrid, то вылазит ошибка No instance for (LayoutClass Grid ())
Re: Xmonad
barsukADV писал(а):
31.07.2009 17:39
Потому что HintedGrid:
You can use this module with the following in your ~/.xmonad/xmonad.hs:
import XMonad.Layout.HintedGrid
Then edit your layoutHook by adding the Grid layout:
myLayouts = Grid False ||| Full ||| etc..
main = xmonad defaultConfig { layoutHook = myLayouts }
Automatic mirroring of hinted layouts doesn't work very well, so this Grid comes with built-in mirroring. Grid False is the normal layout, Grid True is the mirrored variant (rotated by 90 degrees).
Проще говоря потому что layout'а HintedGrid - нет. Ктстати а зачем: (combineTwo (Grid) (myTabs) (myTabs))? Почему тогда уже не: (myTabs */* myTabs)?
petrun, спасиба знал что пишу что-то неправильно, но не знал в чем. Давно этим занимался.
barsukADV
Re: Xmonad
Вообще хотелось бы в идеале (myTabs *|* (combineTwo(HintedGrid)(myTabs)(myTabs)))
Просто Grid не подходит всё из-за того же mplayer-а. (написал с Grid просто для примера)
C10H15N
Статус: \(0_0)/ !!111
Re: Xmonad
Сообщение C10H15N »
А подскажите, что и как можно прикрутить в качестве панельки со списком окон к Xmonad-у, но чтоб место не занимала, а вызывалась по хоткеям? А то я порой не помню, где что, но место отьедать на экране постоянно не хочется.
boh
ОС: Debian Lenny
Re: Xmonad
Сообщение boh »
Как можно идентифицировать приложения, запущенные в терминале для управления ими с помощью manageHook? Может, можно при запуске отдельной программы в своём терминале прописать этому окну какое-то уникальное свойство?
Я так люблю свою страну, и ненавижу государство! (LUMEN)
Дверь не ломай - пробуй в неё войти. (Кукрыниксы)
xetf
ОС: gentoo
Re: Xmonad
Сообщение xetf »
boh, зависит от эмулятора терминала. Для urxvt - если запустить приложение, например, так:
urxvt -name blablabla -e mutt
окном можно будет управлять средствами manageHook по свойству resource. Например так:
resource =? "blablabla" --> doFloat
boh
ОС: Debian Lenny
Re: Xmonad
Сообщение boh »
xetf писал(а):
12.08.2009 23:38
Спасибо. Но хотелось бы что-то универсальное для любого иксового окна. Я, вот, пользуюсь terminator-ом в качестве эмулятора терминала. А в нём можно жёстко задать только заголовок окна (и это не очень удобно).
Yur4eg
Re: Xmonad
Сообщение Yur4eg »
Потихоньку осваиваю xmonad. Накопилось несколько новых вопросов.
Как сделать окна firefox удобных для работы размеров? Поясню, многие его окошки, которые по логике должны быть плавающими, на самом деле такими не являются ("Настройки", "Загрузки"), а если их делать через myManageHook плавающими, то они занимают весь экран.
И второй вопрос. Можно ли xmonad подружить с stardict. Нагуглил только одно описание, как это сделать через XMonad.Util.NamedScratchpad но как оказалось это доступно только для форка xmonad - bluetile.
C10H15N
Re: Xmonad
Сообщение C10H15N »
Сталкивался с подобным.Это файерфокс запомнил размеры,чтоль.Надо вначале сделать их нужного размера,а потом уж doFloat.Алсо, для плавающих окон http://iportnov.blogspot.com/2009/01/xmonad.html
xetf
ОС: gentoo
Re: Xmonad
Сообщение xetf »
Для firefox лучше не прописывать каждое вспомогательное окно как плавающее, а сделать так:
myManageHook = composeAll
(className =? "Firefox" <||> resource =? "Navigator") --> doFloat,
resource =? "Navigator" --> doSink,
     where
doSink  = ask >>= \w -> liftX (reveal w) >> doF (W.sink w)
все окна кроме главного будут плавающими.
А размеры нужно один раз изменить, такими и останутся.
XMonad.Util.NamedScratchpad есть в xmonad-contrib из darcs.
ProFfeSsoRr
Re: Xmonad
Сообщение ProFfeSsoRr »
Сейчас использую Xmonad в связке с KDE, но в принципе понимаю, что KDE мне особо и не нужен, если смогу адекватно заменить его удобства. А именно:
1) вроде как в качестве панели можно использовать xmobar, но сколько я его не пытался запустить, какие конфиги не делал - он не стартует, ругаясь на конфиг.
2) в качестве мини-консоли для вызова по горячей клавише для запуска программ вроде как предназначен dzen, но опять же - он где и как вообще настраивается, и как должен появляться? Вообще по нему не нашел ничего, будто бы прога настолько очевидна и проста, что даже пары слов о нем чиркануть не надо.
3) как вылогиниваться, выключать комп, перезагружаться? В KDE при использовании KDM все понятно - в главном меню все пункты есть, и на кнопку питания на системнике можно любое действие повесить. А если без KDE и без KDM, то как оно все?
4) ничего не понимаю с автозагрузкой. Пробовал добавить в .xinitrc все программы, которые мне нужны - не стартуют, стартует только xmonad и все. Пробовал сделать скрипт, а в .xinitrc добавить только exec ~/xmonad-start.sh - так опять же из всего скрипта только xmonad и запускается. А если потом самому этот скрипт запустить уже из xmonad, то все проги корректно стартуют.
5) как настроить внешний вид GTK приложений? В KDE у меня qt-gtk-engine стоит, а тут ведь надо какой-то обходной путь.
Re: Xmonad
ProFfeSsoRr писал(а):
27.09.2009 07:31
А как у вас выглядит запускающий скрипт? Должен быть такого вида:
app1 &
app2 &
exec xmonad
(т.е. xmonad должен быть последним)
ProFfeSsoRr
Re: Xmonad
Хм, он у меня где-то посередке :) И просто xmonad, без exec (т.к. это ж не скрипт вроде как, а просто команда, бинарник).
Yur4eg
Re: Xmonad
Сообщение Yur4eg »
А можно ли сделать так, чтобы по горячей клавиши циклически переключать два воркспейса между собой? В идеале это будут два последних воркспейса, на которые я переключался Mod+цифра
al1
ОС: slackware_13
Re: Xmonad
Сообщение al1 »
никак не могу найти способ запуска 2 xmobar одновременно. может кто подлиться кодем. желательно с пояснениями, ибо xmonad юзаю не особо долго
Выровняйте мне /dev/hands :)
shiz
Re: Xmonad
Сообщение shiz »
al1 писал(а):
07.10.2009 22:49
у меня запускается так:
#status bar
xmobar $HOME/.xmonad/xmobarbotrc &
xmobar $HOME/.xmonad/xmobartoprc &
xmobarbotrc, xmobartoprc - это конфиги для двух статусбаров (снизу и сверху, соответственно)
Yur4eg
Re: Xmonad
Сообщение Yur4eg »
А как можно объединить два layout на одном workspace? Хочется иметь на половину экрана Full, а вторую половину переключать между Full и Grid.
Portnov
Статус: Матёрый линуксоид
ОС: Debian testing/unstable
Re: Xmonad
Сообщение Portnov »
import XMonad hiding (|||)
import XMonad.Layout.LayoutCombinators
layout1 = (Full ||| Grid) *|* Full
myLayoutHook = layout1 ||| ...
Примерно так. Вобщем, см. доку по X.L.LayoutCombinators.
Работа: Ubuntu 9.10
al1
ОС: slackware_13
Re: Xmonad
Сообщение al1 »
shiz писал(а):
12.10.2009 00:01
al1 писал(а):
07.10.2009 22:49
#status bar
хотел изящно, из основного файла))) но да я почти разобрался.... есть пара нюансов правда))) сейчас их ковыряю
shiz
Re: Xmonad
Сообщение shiz »
из основного это из xmonad.hs ?
al1
ОС: slackware_13
Re: Xmonad
Сообщение al1 »
shiz писал(а):
18.10.2009 00:07
да, я сейчас пока смутно представляю как сделать раздельные файлы конфигурации для них, да так чтобы во время перезагрузки xmonad'а панельки адекватно перезапустились
shiz
Re: Xmonad
Сообщение shiz »
у меня так стартует xmobar из xmonad.hs
import XMonad.Util.Run
main = do
    xmproc <- spawnPipe "/home/shiz/build/bin/xmobar /home/shiz/.xmonad/xmobartoprc"
    xmonad $ defaultConfig  {
              logHook            = dynamicLogWithPP $  xmobarPP {
                                                        ppOutput = hPutStrLn xmproc
                                                        , ppCurrent = xmobarColor "red" "" . wrap "[" "]"
                                                        , ppTitle   = xmobarColor "blue"  "" . shorten 40
                                                        , ppLayout  = xmobarColor "red" "" }}
Можно рядом с xmproc <- spawnPipe ... добавить запуск второго xmobar с другим конфигом типа такого:
xmproctwo <- spawnPipe "/home/shiz/build/bin/xmobar /home/shiz/.xmonad/twoconfig" или посмотреть что-нибудь из возможностей haskell по запуску программ и средствами haskell стартовать второй xmobar с нужным конфигом.
al1
ОС: slackware_13
Re: Xmonad
Сообщение al1 »
shiz писал(а):
20.10.2009 23:27
main = do
программу можно запустить просто spawnPipe "[прога]", но если пременить новые нстройки через Alt+Q, то старый экземпляр программы не убьется а новый запуститься. вот в чем крсяк.
C10H15N
Re: Xmonad
Сообщение C10H15N »
Так запускайте killall программа & программа
И некчему в сам Иксмонад пихать, выносите во внешний скрипт-это банально удобней (не надо его пересобирать при изменениях-хоть мелочь, но всё-таки).
AlexYeCu
ОС: fedora
Re: Xmonad
Сообщение AlexYeCu »
Каким образом можно в xmonad воспользоваться клавишами super (левый win) и meta (правый alt), при условии, что modm — на левом alt?
Portnov
Re: Xmonad
Сообщение Portnov »
Если нужно использовать их как отдельные клавиши - то они называются xK_Super_R и _L соответственно. Если как модификаторы - то это обычно mod4. Уточнить можно с помощью xev и xmodmap.
Работа: Ubuntu 9.10
AlexYeCu
ОС: fedora
Re: Xmonad
Как отдельные. Увы, у меня xmonad почему-то ругается на xK_Super_L…
Кстати, так и не смог прописать XF86Standby и аналогичные… Только кейсимом, т.е. 0x… , что неудобно как-то.
Причём помню, что как-то прописывал, правда давно. Увы, весь гугл перерыл, ничего внятного по теме не нашёл, хоть список поддерживаемых XF86-клавиш на официальном форуме получился приличный.
Re: Xmonad
http://www.haskell.org/haskellwiki/Xmonad/Key_codes
есть подозрение что использовать kX_Super_L как KeyMask, можно примерно вот так:
superl_l_mask::KeyMask
superl_l_mask = 65515
ну и потом что-то типа:
,((superl_l_mask, xK_m), windows( W.shift "m:mix"))
