Достойный контроллер домена на Linux. (Подробный HowTo) (MDS, Ldap, Samba, Postfix, SQUID)
ulan44
Re: Достойный контроллер домена на Linux. (Подробный HowTo)
Сообщение ulan44 »
А кто подымал BDC ?
nimnul1980
ОС: xp, debian
Сообщение nimnul1980 »
завел pdc на debian lenny. samba 3.2.5+ slapd 2.4.11. руководствуясь этим how-to. только mmc решил не использовать, ну мыло и прочее пока не поднимал.
вроде как все завелось.правда попадал на все грабли которые можно попасть, от невозможности войти в систему до read only корня :). сейчас вроде пользователи заводятся, машины в домен добавляются. на них все логинится. создать пользователя нет проблем, но включить пользователя в другую группу какие то косяки не здоровые, то добавляет, то нет.
может я что не так делаю. порядок моих действий:
пользователя создаю с помощью smbldap-tools из под root
pdc:/home/nimnul# smbldap-useradd -a -m -s /dev/null -g 1008 primer
pdc:/home/nimnul# smbldap-passwd primer
pdc:/home/nimnul#id primer есть такой
uid=1037(primer) gid=1008(gopashniki) группы=1008(gopashniki)
пытаюсь втиснуть его дополнительно в группу Domain Users балалайка. или я че то недопонимаю.
pdc:/home/nimnul# smbldap-usermod -G +513 primer
все как было так и осталось.
причем
pdc:/home/nimnul# ldapsearch -x cn="Domain Users"
# extended LDIF
# LDAPv3
# base <dc=nimnul,dc=by> (default) with scope subtree
# filter: cn=Domain Users
# requesting: ALL
# Domain Users, Groups, nimnul.by
dn: cn=Domain Users,ou=Groups,dc=nimnul,dc=by
objectClass: top
objectClass: posixGroup
objectClass: sambaGroupMapping
gidNumber: 513
cn: Domain Users
description: Netbios Domain Users
sambaSID: S-1-5-21-3518336688-3807215531-2913316629-513
sambaGroupType: 2
displayName: Domain Users
memberUid: Administrator1
memberUid: tester
memberUid: primer
# search result
search: 2
result: 0 Success
# numResponses: 2
# numEntries: 1
primer там есть, но нет другого пользователя tester10...а он есть
pdc:/home/nimnul# id tester10
uid=1035(tester10) gid=513(Domain Users) группы=513(Domain Users)
для проверки из под винды создал папку засунул пару файлов. разрешил группе domain users, только удалять эти файлы. пользователь tester10 может удалять, а primer нет. куда копать? или проще все с нуля
nimnul1980
ОС: xp, debian
сам балбес. форум надо читать...nscd причина косяков
detektuv
ОС: Linux
Сообщение detektuv »
готовый контролер домена
очень даже неплохой
MozG1986
ОС: Mageia5, Mageia6
Сообщение MozG1986 »
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой, настраивал MDS по инструкции http://wiki.mandriva.com/ru/FAQ_%D0%BF%D0%BE_MDS , поглядывая и в эту тему.
Уперся с получением SID
[root@server samba]# net getlocalsid russel.int
[2010/12/16 15:47:34.788180,  0] lib/smbldap.c:731(smb_ldap_start_tls)
  Failed to issue the StartTLS instruction: Connect error
[2010/12/16 15:47:36.789725,  0] lib/smbldap.c:731(smb_ldap_start_tls)
В чем может быть косяк?
updt.
Косяк исправил, везде было 127.0.0.1, а в /etc/openldap/ldapserver стояло localhost
Теперь проблема другая выселилась:
[root@server openldap]# net getlocalsid russel.int
[2010/12/16 17:19:43.331944,  0] utils/net.c:264(net_getlocalsid)
  Can't fetch domain SID for name: russel.int
Проблема похоже с сертификатом, что мне нужно сделать и как?
updt.
По запросу
net getlocalsid
SID выдается, может я что-то не так делаю?
updt.
С SIDами разобрался, теперь мне требуется настроить pam, ни в одной статье про ldap я не нашел инструкций по настройке pam. Сейчас у меня ldap не добавляет группы и пользователей к UNIX-аккаунтам
updt.
Требовалось поставить пакет pam_ldap, он еще пару за собой вытянул, и настроить файлы /etc/ldap.conf и /etc/ldap.secret
updt.
И опять косяки, в MMC могу залогиниться под рутом, но в списках пользователей и групп пусто, в логах ldap тоже ничего не отображается, что я пропустил?
updt.
Снес все и заново поставил, ошибка была связана с тем, что в одном из конфигов было указано Users.. в названии группы, а в другом User, и так далее по другим группам, по ходу выяснил еще один немаловажный аспект - MMC несовместима с php-eaccelerator (в мандрива этот пакет ставится автоматом при установке lamp), нужно зайти через веб-интерфейс акселератора и выключить все ускорители. Сейчас mmc работает, пользователи добавляются/удаляются. Внедряю дальше модули к mmc. Плюс хочу все открытые пароли в конфигах по возможности заменить на их хеши.
MozG1986
Все настроил, все работает, Автору огромное спасибо за труд, заодно сам узнал кучу всего.
LilFox
Статус: ^^.,
ОС: Gentoo Linux
Сообщение LilFox »
В статье после добавления acl флага в fstab
mount -o remount /
Неявное перемонтирование может не сработать, поэтому, если оно не сработает лучше использовать:
mount -o remount,acl /
Если статья позиционируется для людей, которые в linux не особо хорошо ориентируются, было бы не плохо добавить оговорку или исправить фрагмент
mount -o remount /
на
Best Wishes. LilFox
Won't someone help me find my little Clare.
sled30
Сообщение sled30 »
после редактирования /etc/ldap/slapd.conf
при перезапуске выходит ошибка
/etc/ldap/slapd.conf: line 103: rootdn is always granted unlimited privileges. /etc/ldap/slapd.conf: line 120: rootdn is always granted unlimited privileges.
конфиг взял из статьи
если закоментить rootdn проверку проходит куда капать?
disabled2003
Сообщение disabled2003 »
Уважаемый HidX, а как можно поднять BDC (Дополнительный контроллер домена) используя вашу How To, когда основным PDC поднят Windows 2003 server. Я нигде внятного ответа не нашел по этому вопросу, везде есть описания как поднять PDC но про то как поднять BDC нигде не нашел был при много благодарен если вы бы написали статью как поднять BDC :rolleyes:
disabled2003
А есть наподобие этого только на русском !
disabled2003
а там читать-то (на крайний случай полного непонимания технического английского) — два коротких раздела (начиная с этого) и пример конфиграции·
banderas007
Сообщение banderas007 »
День добрый! Подскажите пожалуйста, есть ли в этом варианте сервера WEB-интерфейс для удаленного управления юзерами? Есть лм встроенная система бэкапов?
ulan44
Сообщение ulan44 »
добрый день
Подскажите пожалуйста как скинуть пароли всех пользователей на 123123 ?
А то ручками как то не особенно хочеться.
AndAsh
Сообщение AndAsh »
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста как настроить репликацию данных службы каталога между несколькими серверами?
Возможно ли это?
JollyRoger777
Сообщение JollyRoger777 »
огромное спасибо автору! очень интересно.. НО!=)
3 дня возился ничего не работало. ДАже читал мануал по Slapd, написанно - в новой версии конфигурируется по-другому, но можно и по-страрому...
(через slapd.conf ) значения не придал. все по-прежнему не работало..(
на 4 день наткнулся на совет - удалить каталог /etc/ldap/slapd.d (там новые конфиги)
и тогда будут задейсвован страрый метод -slapd.conf
помоголо... все работает!
за эти 3 дня я конечно много нового узнал, но как-то грусно все равно.. единого манала нет, да и фиг с ним страые не обновляются
а выходят новые версии программ и ничего не работает. ну понятно что я сам должен разбираться но вообще то такие статьи пишуться для тех кто
моло разбирается, да и читают их только они.
вот большая прозьба к автору - что бы не страдали люди как я по 3 дня поправить сттатью ну можно конечно и меня поправить, если не прав)
вообще заметил что все подобные статьи 2-5 летней давности, так что больше имеют историческую ценность чем практическую.
сам же решил поробовать еще и ClearOS, до кучи.. вошел во вкус, наверное :crazy:
ЗЫ. извиняюсь за опечатки - пальцы замерзли=)
yamah
ОС: Rosa Fresh, Debian, RELS
Сообщение yamah »
На Debian Squeeze amd64 не настраиваются сертификаты:
openssl req -x509 -new -config /etc/ssl/mail.cnf -out /etc/ssl/certs/mail.pem -keyout /etc/ssl/private/mail.key -days 365 -nodes -batch
Generating a 2048 bit RSA private key
writing new private key to '/etc/ssl/private/mail.key'
error, no objects specified in config file
problems making Certificate Request
Не создается файл /etc/ssl/certs/mail.pem
root@pdc:/etc/ssl# cat mail.cnf
[ req ]
default_bits            = 2048
default_keyfile         = privkey.pem
distinguished_name      = req_distinguished_name
promt                   = no
string_mask             = nombstr
x509_extensions         = server_cert
[ req_distinguished_name ]
countryName             = RU
stateOrProvinceName     = Altayskiy_Kray
localityName            = Barnaul
organizationName        = <Company-Name>
organizationUnitName    = IT
commonName              = pdc.<company-Domain-Name>
emailAddress            = postmaster@<company-Domain-Name>
[ server_cert ]
basicConstraints        = critical, CA:FALSE
subjectKeyIdentifier    = hash
keyUsage                = digitalSignature, keyEncipherment
extendedKeyUsage        = serverAuth, clientAuth
nsCertType              = server
nsComment               = "mailserver"
Да и такого файла privkey.pem в системе нет.
Где что-то копать?
UPD
Проблема решилась просто.
Дописал конфиг
в секцию [ req ]
default_md              = md5
В секцию [ req_distinguished_name ]
countryName_default     = RU
countryName_min         = 2
countryName_max         = 2
Понимание - это меч с тремя кромками: ваша правда, наша правда и Истина.
Жизнь - игра: сюжет задуман фигова, но графика хорошая...
Лучший игровой сервер - Земля: карта всего одна, но на 7 миллиардов игроков; читеров нет, админ терпеливый, но если уж забанит...
DDDDImoN
ОС: Kubuntu
Сообщение DDDDImoN »
Чёт тема умерла чтоле? Как насчёт групповых политик для Windows 7 Pro??? Тут, как я понял, описывается для ХР!!! Работает ли такой контролер для Windows 7?
yamah
Сообщение yamah »
DDDDImoN писал(а):
26.04.2012 10:14
В домен ввести можно. Только придется немного реестр полпатчить.
Если не забуду тозавтра могу ссылками поделиться на wiki.samba.org.
Профили перемещаются. А групповые политики я еще пытался использовать. (Мне пока что нужна только доступ к SAMBA и SVN).
У меня почему-то так и не заработала проверка почты на спам и вирусы (пришлось отключить). Так же не смог прикрутить SASL-авторизацию к SVN.
Отнастроил работу SQUID c авторизацией из PDC. Фронт-энд к контролю трафика SAMS2. А так же Openfire прикрутил.
Могу мануал выложить.
DDDDImoN
ОС: Kubuntu
yamah писал(а):
26.04.2012 18:50
DDDDImoN писал(а):
26.04.2012 10:14
Буду признателен! Если особенно на бубунте ))) Мне больше пользователи, прокся и кропаль политик интересует (вплане запрета на установку программ и по мелочам такого рода!)
П.С, Ждём samba 4 там должна быть бомба )))
yamah
Сообщение yamah »
Запрет на установку программ проще сделать так (ИМХО):
1. Ограничением прав пользователей;
2. Запрет на запуск всех программ, кроме разрешенных. (Параллельно решается вопрос с работой вирусов). (В Logon-скрипт прописать загрузку reg-файла.)
Для авторизации пользователя на SQUID-е из LDAP достаточно в дефалтовый конфиг SQUID-а добавить/перезаписать:
auth_param basic program /usr/lib/squid/ldap_auth -b "ou=Users,dc=mydomen,dc=ru" -D "cn=domenadmin,dc=mydomen,dc=ru" -w SecretPassword -h ldap://pdc.mydomen.ru -v 3
auth_param basic children 5
auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
auth_param basic credentialsttl 1 minute
auth_param basic casesensitive off
Для парсинга логов и ограничения доступа можно использовать SAMS2. Его настройка по авторизации из LDAP можно прочитать на его вики.
DDDDImoN
ОС: Kubuntu
На 3 шаге запоролся, не могу найти конфиг sladp.conf по указанному пути!!! Кто поможет - в какой конфиг записывать изменения???
Ленивая Бестолочь
ОС: Debian; gentoo
Сообщение Ленивая Бестолочь »
ныне slapd.conf - устаревший метод настройки openldap, либо читайте про cn=config и делайте всё, в соответствии, либо создавайте slapd.conf с нуля.
возможно придётся подправить /etc/default/slapd, чтобы читал конфиг, я не помню точно.
VaSho
Сообщение VaSho »
Неплохо бы автору обновить материал, новая SAMBA поддерживает AD в полной мере, а не как в NT4. Также включить средство для групповой работы и почты SOGO, или тупо перейти на zentyal. И с MDS сейчас не все понятно, этот продукт существует?, развивается?
yamah
Сообщение yamah »
VaSho писал(а):
07.01.2014 14:24
MDS сейчас переродился в RDS (Rosa Directory Server), и включен в дистрибутив Rosa Enterprise Linux Server.
Вроде на нем даже уже и настраивать ничего не нужно - все связи из статьи даются автоматом, акромя SQUID.
У меня в планах перевезти основной домен с системы настроенной по этой статье (Debian Squeeze) на RELS, как только мне подпишут новый сервер.
IMHO:
Если б мне надо было сейчас поднимать сабж, я бы взял GOSA2. От общения с MDS впечатления сугубо отрицательные: работы по его внедрению плавно переходили в работы по багфиксингу. Плагины, которые по умолчанию отключены, в большинстве своём неработоспособны, да и остальные поглючивают.
noUser
Сообщение noUser »
Если мне надо просто держать учетки пользователей в одном месте и чтобы винды заходили без пароля использую реквизиты текущей УЗ (имя и пароль совпадают), то что еще нужно настроить? Настроил лдап, подключил его к самбе, добавил юзера в лдап (правда, там что-то вроде домена еще, n r dc=doman,dc=local но на самбе домен отлючал или делал его pdc - все одно), дал на шару доступ только этому юзеру - в итоге не пускает под юзером с такимим же реквизитами, даже если запрашивает пароль и я их ввожу. и на винде и на лине через smbclient -U.
Гадить в passwd юзерами которые вообще ничего не должны делать на сервере не хочу, а классическая схема без ldap подразумевает держать 100500 записей в passwd да еще и их же пофторно в tdbsam
