VirtualBox (Все проблемы, связанные с VirtualBox)
Re: VirtualBox
Да, чего это я как хам какой-то трамвайный. Спасибо всем за попытку помочь!
UP: уже что-то - кроме принтера остальные устройства видятся. Будем искать кто его так жестко цепляет.
Re: VirtualBox
Проблема решена: надо добавить пользователя из под которого запускается гостевая машина в группу lp.
Всем еще раз спасибо
UP: кстати строчка в fstab действительно не нужна.
Re: VirtualBox
забавно. логика абсолютно не ясна.
да, с закрытыми программами метод научного тыка отлично помогает. (улыбка)
Re: VirtualBox
Здраствуйте. У меня такой вопрос. В документации написано, что при создании вм IDE контроллер создается по умолчанию, далее остается лишь подключить жеский и сидюк. Так вот в моем случаи ide не создался. Как создать в вм IDE Controller? Подредактирую: мне надо из командной строки, пробовал
но в ответ
Если --hda диск, то тоже самое почти.
Что подскажите?
VBoxManage modifyvm "Windows XP" --idecontroller "WinXP.vdi"
но в ответ
Sun VirtualBox Command Line Management Interface Version 3.1.6
© 2005-2010 Sun Microsystems, Inc.
All rights reserved.
ERROR: Could not find a storage controller named 'IDE Controller'
Details: code VBOX_E_OBJECT_NOT_FOUND (0x80bb0001), component Machine, interface IMachine, callee nsISupports
Context: "GetStorageControllerByName(Bstr("IDE Controller"), storageController.asOutParam())" at line 648 of file VBoxManageModifyVM.cpp
error: Invalid --idecontroller argument 'WinXP.vdi'
Что подскажите?
Поправите меня, если я не прав, буду тока рад.
Re: VirtualBox
Да, логика замаскирована самим PahenN-ом. Но если ему потребовался USB только
а потом было
-- значит, требовались права на принтер, хотя сразу он этого не сказал.
Re: VirtualBox
вообще-то, требовались права на usb-устройство. а то, что это принтер, — это уже тонкости интерфейса обмена информацией по шине usb. я так думаю.
Re: VirtualBox
[offtopic]
[offtopic]
А вообще мне тоже не ясно чем принтер отличается от другого USB устройства в данном конкретном случае.
Просто он сам сразу не заметил, что остальные девайсы видятся - они отключены были. Я бы тогда и вопрос бы по-другому поставил
[offtopic]
Re: VirtualBox
Проблема не с самим virtualbox'ом, а с его скачиванием с официального репозитория deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian lenny non-free.
Симптомы: начинается скачивание, через десяток секунд скорость падает до 400-500 байт/c. Это происхдит как при установке пакета, так и при его обновлении.
Проблема наблюдалась на трех различных машинах с 2 различными провайдерами.
wget'ом пакет качается без проблем на нормальной скорости.
Просто интересно, что бы это могло быть?
На всех машинах debian lenny.
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы ©
Re: VirtualBox
Стоит Мандрива 2010, гостем в virtualbox"е установлена ХР. Все работает, претензий нет, за исключением одного: под ХР необходимо запустить программу использующую USB ключ Guardant. Проблема состоит в том, что Мандрива не знает что это такое и отнесла устройство к сканерам. В тоже время из ХР в virtualbox"е устройство видно, но подключить не удается. Такая же ситуация и с флешкой (она правда определяется правильно) из мандривы к ней доступ есть, файловые операции работают, но из ХР в virtualbox"е так же устройство видно, но подключить не удается. Аналогичная связка ХР + ХР нормально функционирует. Может у кого есть какие идеи?
Re: VirtualBox
Если кому интересно MacOSX (НЕ-ХАКИНТОШ!) действительно встаёт на VB-3.2,
ссылка http://www.taranfx.com/install-snow-leopard-virtualbox . Snow Leopard 10.6.2 оригинальный у меня встал, только мучиться придётся с разрешением и звуком (тулзов пока нету в VB).
необходимые для установочно-настроечные ссылки:
http://www.sysprobs.com/install-mac-snow-l...-apple-intel-pc
http://www.sysprobs.com/increase-mac-os-vi...x-vmware-player
Разрешение дисплея настраивается проще через установленный Chameleon.
Кстати работает очень шустро
p.s. а вот под vmware такое мне неудалось совсем. Рекомендуется только под Intel (Amd вряд-ли ), процессор должен быть с поддержкой VT, которая должна быть включена в BIOS.
Re: VirtualBox
Проглядел ветку, не нашел ответа на свой вопрос.
Есть Virtual Box OSE 3.0.6.
Не хотят ставиться 64-битные Ос, при том, что проц Core2Duo, пробовал и на 32-х битной системе, и на 64-х.
Отчего так? На Vmware workstation доводилось ставить без проблем.
Re: VirtualBox
bakulenko, всмысле? Сама ОС, которая ставится, что-то говорит или VirtualBox?
Far behind the skies...
Re: VirtualBox
Ставил 2008 windows server. Запускается загрузчик с диска, а потом пишет:
Windows failed to start/ A recent hardware or software change might be cause.
а в конце пишет:
Info: Attempting to load a 64-bit application? however this CPU is not compatible with 64-bit mode.
Проц - Intel Core2Due E8400, компатибельнее не придумаешь.
Дома проверил на 64-битном линухе - аналогичная ситуация. ТО ли vbox у меня неправильный, то ли настройки какие не поставил.
Re: VirtualBox
В BIOS хоста гляньте - должна быть включена поддержка виртуализации процессором.
Re: VirtualBox
Утекает памятью 3.2.0 под виндой. 5 ГБ оперативки сожрала, после активной работы внутри виртуалки с диском и сетью. Даунгрейд до 3.1.6 говорят помогает, посмотрим.
Re: VirtualBox
Поставте как тут написано. http://linuxnext.blogspot.com/2010/05/virtualbox.html
Там указано установка i386, но и для 64 битных работает. Версия VirtualBox 3.2
P.S. Мне кажется, что VirtualBox -OSE усеченный продукт.
Re: VirtualBox
Не усечённый. Просто версия с закрытыми исходными кодами имеет больше функций.
bakulenko, обратите внимание на выделенное болдом здесь. Может Ваш случай?..
Да, кстати, сегодня вышла версия 3.2.2, т.ч. попробуйте ещё обновить VirtualBox.
Re: VirtualBox
xoomer писал(а): ↑02.06.2010 23:49bakulenko, обратите внимание на выделенное болдом здесь. Может Ваш случай?..
A common misconception about 64bit hardware: Having 64bit hardware/cpu does NOT mean you have VT-X/AMD-V as well, in other words: yes you can run a 64bit OS on 64bit hardware as a HOST, but a 64bit GUEST NEEDS VT-X/AMD-V to be active and enabled.
Это имелось ввиду? У меня даже иконка в трее виртуал бокса активна, все путем.
Попробую обновиться.
P.S. Почитал что не выделено болдом. Если мой аглицкий меня не подвел, мне нужна 64-битная версия VB и поддержка процом виртуализации.
Увы, дома у меня камень ее не поддерживает, а на работе поддерживает, но версия 32-бита. Не буду ничего пока менять.
Re: VirtualBox
Прошу прощения, я обращал внимание на то, что под выделенным:
То есть, случай с некоторыми BIOS HP - не Ваш, часом?
Тем не менее, то, что Вы прочитали также нужно иметь ввиду.
ага
Cтоп-стоп-стоп... Core 2 Duo E8400 дома или нет? В любом случае он и 64-битный, и поддерживает аппаратную виртуализацию.
(http://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?f=1&t=8669) писал(а):Q: Does VB support 64 bit guests?
A: Support for 64 bit guests was introduced at version 2.0.0. If you wish to create 64 bit guests then we recommend that you upgrade to the latest version. Note that VirtualBox also supports 64-bit guest operating systems, under the following conditions:
You need a 64-bit processor with hardware virtualization support (see User Manual chapter 1.2, Software vs. hardware virtualization (VT-x and AMD-V), page 10) and a 64-bit host operating system.
NOTE: Since version 2.1.0, you can run 64 bit Guests while running a 32 bit Host. The prior requirement for Operating System is only for version 2.0.x. You still need the proper hardware.
You must enable hardware virtualization through your BIOS; software virtualization is not supported for 64-bit VMs.
Note: some HP BIOSES have a glitch, When You ENABLE VT-X/AMD-V, You DISABLE it, so do try both ways.
ага
Re: VirtualBox
Попробовал Xen, KVM, VirtualBox. Остановился на последнем, устраивает многим, только есть вопрос:
Когда запускаешь VirtualBox, из него стартуешь гостевую, поработаешь, а когда пытаешься окно гостевой закрыть, бокс предлагает остановить гостя?? не ужели нельзя как это закрыть что бы отправить гостевую работать в бекграунде???
ЗЫ про VBoxHeadless -s имя_гостя я знаю, но это сразу отправка в бек....
Re: VirtualBox
Вот тут: http://ru.wikipedia.org/wiki/AMD64 -- в абзаце "Смерть и возрождение сегментной модели организации памяти" ясно сказано, что из-за отказа от сегментной модели памяти возникают большие трудности с виртуализацией, поэтому на AMD64 аппаратная виртуализация просто необходима? По крайней мере, так было у компании VmWare. Там же сказано, что AMD, в отличае от Intel, обновила спецификацию 64-разрядной архитектуры, введя обратно данный "рудимент". Вполне возможно, у VirtualBox тоже могут быть такие же проблемы, как и у VmWare т.е. на Вашем Dual Core в 64-разрядной ОСи VirtualBox работать не будет -- вследствие отсутствия i-VT ?
Re: VirtualBox
Еще одна проблема:
OS: Debian GNU/Linux 5.0 i386
VM: COREL VirtualBox (non-OSE) 3.2.6 r63112
Ставлю гостевуху, тип ОС: Debian
Проблема в настройках USB: не хочет отключаться, свойства -> USB -> галочка "Включить контроллер USB" не хочет сниматься.
Судя по тому, что зелёный глазик рядом с эмблемой USB моргает в такт движения мышкой, а также, судя по выводу lsusb -v присутствует некое устройство 80ee:0021, и всякие слова типо VirtualBox, HID, USB tablet -- становится ясно, что это мышь. Вывод команды lsmod | grep usb это также подтверждает -- загружены модули для работы с мышью.
Вопрос в том, почему ?
Ведь на соседней машине, где стоит:
OS: Ubuntu 10.04 LTS AMD64
VM: COREL VirtualBox (non-OSE) 3.2.6 r63112 (разумеется, 64-битная)
На почти такой же гостевухе: Debian (64bit)
USB-контроллер легко отключается той же галочкой.
Эмуляцию мыши PS/2 уже отменили??
Re: VirtualBox
Всё что угодно, но точно вопрос не в ту тему.
Может вам тоже стоит добавить себя в группы типа storage и scanner?
Именно поэтому OSE и можно считать усечённым.
Re: VirtualBox
а можно ли чтоб по клику на значок в хосте запускалась конкретная виртуальная машина и на ней определенное предложение?
хост дебиан сквизи х64 гостевая ХР х32
Re: VirtualBox
VBoxManage startvm debian --type gui
в автозагрузку гостевой пропиши приложение и все.и на ней определенное предложение?
Но проще,
сохраняй состояние гостевой ос перед выключением
а при включении восстанавливай.VBoxManage controlvm debian savestate
Re: VirtualBox
После обновление VirtualBox'a (с какой версии, сейчас уже не скажу, но довольно старая; обновилась вместе со всей системой, в том числе и ядром) перестала работать сеть у виртуальной машины - ругается на модуль vboxnetflt.ko: говорит, что invalid format. Модуль vboxdrv в порядке - нормально загружается при запуске системы. Встречал рецепт лечения такой проблемы в виде запуска от рута "vboxdrv setup", но вопрос в том, где его искать? В /etc/init.d лежит только скрипт с именем virtualbox-ose (и к нему вышеописанное не относится). Хост Ubuntu 10.04 х64, VB OSE 3.1.6.
P.S. dkms и прочее, что нужно для пересборки модуля, имеется.
Re: VirtualBox
так устанавливал виртуалбокс?
Установка виртуалбокс
Re: VirtualBox
Проблема решилась путем удаления и повторной установки Virtual Box'а. Такое впечатление, что при апдейте не был установлен пакет virtualbox-ose-dkms.
