Настраиваем IPv6! (Или, зачем нужен новый протокол простым пользователям?)
rm_
Статус: It's the GNU Age
Re: Настраиваем IPv6!
Сообщение rm_ »
sash-kan писал(а):
02.05.2010 01:25
rm_
на первый взгляд отличий не вижу. просто смена адреса?
Смена, ну и ещё новая главная страница, где всё разложено по полочкам в нужном порядке.
Кстати, из-за смены названий некоторых страниц могли внутренние ссылки побиться, хотя вроде бы везде всё проверил.
Внешние - не столь критично, со старых адресов будет редирект.
rm_
Сообщение rm_ »
Набрёл вот на такую статью: http://blog.ololo.cc/ipv6
Целиком пока не читал, но по первому впечатлению, всё расписано замечательно - очень подробно, и доступным языком.
rm_
Сообщение rm_ »
We're happy to announce the public beta of a PPTP tunnel system. Have a dynamic IP for your current tunnel endpoint? Want to use your tunnel from nearly anywhere? Just want a static IPv4 address that follows you around? Covered.
Each tunnel is allocated one publicly routeable static IPv4 address*. While it is not required, existing and future IPv6 tunnels can use this static IPv4 address as their endpoint. It gives you static IPv4 and IPv6 where ever you happen to be. Linux, Windows, Mac... If it does PPTP, you can use it.
http://www.tunnelbroker.net/forums/index.php?topic=942.0
Вот так HE.net лёгким движением руки запустили ещё и IPv4 туннель-брокера, вдобавок к IPv6.
Вот так запросто и забесплатно раздают всем VPN'ки со статическим IPv4 на другом конце.
Я так и не добился от них, почему выбрали PPTP а не L2TP, но всё равно, если выражаться языком оригинала - this is huge.
ну, не так всё и великолепно:
QUOTE писал(а):* - The current pool of IPv4 addresses has been exhausted without us being able to cover all tunnels.
pinkpiton
ОС: Linux
Сообщение pinkpiton »
rm_ писал(а):
09.10.2009 00:40
NeverM
ipv6 не работает на компьютерах в локальной сети за NAT'ом. На самом компьютере с NAT'ом который имеет ipv4 адрес, ipv6 работает нормально, но на компьютерах за тем компьютером не чего не работает, какой шлюз на них нужно прописывать? адрес локального сервера(компьютера с NAT'ом) или адрес предлагаемый he.com? Странно то что компьютер из локалки не пингут(по ipv6) даже сервер с NAT'ом и наоборот.
Вручную шлюз прописывать не нужно. Что нужно - так это назначить на роутере вручную IPv6-адрес тому сетевому интерфейсу, который смотрит в локалку. Например "<Ваша подсеть>::1/64". Не перепутайте, на интерфейсе he-ipv6 используется адрес из туннельной подсети, а в локалку нужно раздавать т.н. "routed" подсеть. Они отличаются на единичку.
После того, как это сделаете, radvd надо перезапустить. На компьютерах в локальной сети должны будут автоматически появиться IPv6-адреса, и если форвардинг не запрещён правилами файрвола на шлюзе, доступ в глобальный Интернет.
P.S. дополнил инструкцию, чтобы момент с назначением адреса был поочевиднее.
что-то я не особо увидел обновлений в сторону что и как делать с клиентскими машинами
с роутера (деб сквиз) всё зашибись гугель есть ннмклуб есть
radvd поднял
но клиентский деб как получал по dhcp 172.16.0.10 и неизвестно откуда на том-же интерфейсе fe80::216:17ff:feef:2cf0/64
так и продолжает в том же духе
винду ещё не проверял она покалеченная, да и не нужно туда ipv6 (машинка и так хилая)
машину жены (деб ленни) буду пинать вечером, но есть уверенность что картина будет аналогичной
ЗЫЖ увидел в sysctl.conf интересности
net.ipv6.conf.default.autoconf = 0
net.ipv6.conf.default.accept_source_route = 0
net.ipv6.conf.all.autoconf = 0
net.ipv6.conf.all.accept_source_route = 0
чуйка подсказывает что это где-то рядом...
rm_
Сообщение rm_ »
pinkpiton
Вот эти пункты переправить на:
net.ipv6.conf.default.autoconf = 1
net.ipv6.conf.all.autoconf = 1
После чего выполнить sysctl -p /etc/sysctl.conf, и на будущее - можно просто убрать из sysctl.conf все четыре перечисленные строки.
На клиентах ничего про IPv6 в этом файле писать не нужно, с дефолтными настройками ядра (пустым sysctl.conf) всё работает.
Чтобы заработало уже сейчас сразу, возможно понадобится /etc/init.d/networking restart, ну или ifdown/ifup интерфейсу.
pinkpiton
ОС: Linux
rm_ писал(а):
01.06.2010 10:36
pinkpiton
все четыре это мало
вот дебиановский дефолт
net.ipv6.conf.default.accept_ra = 0
net.ipv6.conf.default.accept_ra_defrtr = 0
net.ipv6.conf.default.accept_ra_rtr_pref = 0
net.ipv6.conf.default.accept_ra_pinfo = 0
net.ipv6.conf.default.accept_redirects = 0
net.ipv6.conf.default.forwarding = 0
net.ipv6.conf.all.accept_ra = 0
net.ipv6.conf.all.accept_ra_defrtr = 0
net.ipv6.conf.all.accept_ra_rtr_pref = 0
net.ipv6.conf.all.accept_ra_pinfo = 0
net.ipv6.conf.all.accept_redirects = 0
net.ipv6.conf.all.forwarding = 0
снести всё из sysctl.conf - модное решение
учитывая что там не только настройки ipv6
по поводу остального - я не первую пятилетку варюсь в линухах...
винда подхватила адрес сразу
с линухами пока не особо разбирался не до него
rm_
Сообщение rm_ »
Это откуда же такой дефолт? Дефолтовый дебиановский sysctl.conf из procps 3.2.8-9: http://pastebin.com/5yDN3tHD
У меня в системе:
$ grep ipv6 /etc/sysctl.conf
[пусто]
$ sudo sysctl -a 2>/dev/null | grep ipv6 | grep -e accept -e autoconf | grep -e all -e default
net.ipv6.conf.all.accept_ra = 1
net.ipv6.conf.all.accept_redirects = 1
net.ipv6.conf.all.accept_ra_defrtr = 1
net.ipv6.conf.all.accept_ra_pinfo = 1
net.ipv6.conf.all.accept_ra_rtr_pref = 1
net.ipv6.conf.all.accept_ra_rt_info_max_plen = 0
net.ipv6.conf.all.accept_dad = 1
net.ipv6.conf.default.accept_ra = 1
net.ipv6.conf.default.accept_redirects = 1
net.ipv6.conf.default.accept_ra_defrtr = 1
net.ipv6.conf.default.accept_ra_pinfo = 1
net.ipv6.conf.default.accept_ra_rtr_pref = 1
net.ipv6.conf.default.accept_ra_rt_info_max_plen = 0
net.ipv6.conf.default.accept_dad = 1
А где я предлагал снести оттуда вообще всё. Речь о том, чтобы убрать из этого файла все строки об IPv6. На клиентах они там ни к чему, на сервере/роутере - будет одна строчка, про форвардинг (если нужен).
pinkpiton
ОС: Linux
видать какие-то остатки от чего-то остались
вынул из репа procps_1%3a3.2.8-9_i386.deb
вот единственный параметр под ipv6
net.ipv6.conf.all.forwarding=1
и тот закоментированый
роутер как бы слабо волновал
там всё поднялось сразу и безпроблемно
вот с клиентами бяда
ipv6 адрес поднялся в количестве 2-х штук fe80::216:17ff:feef:2cf0/64 и мой реальный
но вот маршрутизации нет (вопрос именно в клиенте, потому что с винды всё поднялось и бегает нормально)
есть подозрение что нужно смотреть в сторону dhcpv6 или ещё чего-то подобного
потому как в упор не могу понять каким образом клиент получает ipv6 адрес и маршрут
pinkpiton писал(а):
03.06.2010 21:31
fe80::216:17ff:feef:2cf0/64 — это link-local адрес. там же написано: scope link.
pinkpiton писал(а):
03.06.2010 21:31
$ ip -6 a; ip -6 r
pinkpiton писал(а):
03.06.2010 21:31
например.
rm_
Сообщение rm_ »
pinkpiton писал(а):
03.06.2010 21:31
Вот-вот, уже не первый и не последний, кто не может настроить IPv6 из-за того, что когда-то IPv6 отключал (ведь какая у народа обычная реакция на непонятную проблему с сетью - первым делом отключить IPv6! и пофигу что дело было сто лет не в нём), и забыл.
Ладно хоть ещё модуль не заблеклистчен. :)
Это нормально.
Какие симптомы?
Два варианта - radvd либо DHCPv6, в моей инструкции предлагается настроить radvd, честно говоря думал что Вы по ней делаете.
rm_
Сообщение rm_ »
RFC 5006 - IPv6 Router Advertisement Option for DNS Configuration описывает опцию пакетов с информацией об IPv6-маршрутизаторе (route advertisements), позволяющую включать в них адрес используемого в локальной сети рекурсивного DNS-сервера.
До появления этой опции, единственным способом автоматически передавать такую информацию на клиентские машины было использование в дополнение к RA служб DHCPv4 или DHCPv6. И во многих случаях, именно она оказывается «последним кусочком мозаики», позволяющим (при желании) обойтись в IPv6-сети одними только RA, и отказаться от использования DHCP.
http://version6.ru/rdnss-ra
ode2
ОС: Ubuntu 10.04
Сообщение ode2 »
День добрый! установил # apt-get install miredo инет версии 6 стал доступен. Ослик выдает хорошее подключение,торренты видно льются с адресов ив6. Но вот при использовании 3G модема - все как будто ничего и не ставил. Осел выдает плохое подключение, а скажем сеть TOR , сервер которой я запускаю у себя ругается на отсутствие входящих соединений. Так как тариф на модеме реально безлимитный , охота его юзать по полной. Как это сделать?
rm_
Сообщение rm_ »
ode2 писал(а):
09.06.2010 22:22
Так при подключении через 3G, Miredo вообще, работает?
Проходит ли ping6 ipv6.google.com, видно ли что-нибудь в /var/log/daemon.log?
ode2
ОС: Ubuntu 10.04
Сообщение ode2 »
Да пинг проходит. проблема видимо там исключительно во входящих соединениях. вечером 11-го доберусь до модема и выложу что там в логе.
ode2
ОС: Ubuntu 10.04
Сообщение ode2 »
Скопировал что в логе, в текстовый файл- итого на 31мегабайт тянет. Он полностью нужен? Если да, могу залить на файлообменник какой.
rm_
Сообщение rm_ »
Немножко новых статей, которые я тут ещё не упоминал, в том числе одна - выложенная сегодня.
- TB-TUN: IPv6-туннели в userspace
- Tunnel6: IPv6 поверх UDP/IPv4
- Настройка IPv6 в OpenVPN
rm_
Сообщение rm_ »
Запущен первый российский туннельный брокер IPv6:
http://tunnelbroker.ru/
Наш бесплатный сервис туннелей позволит вам получить доступ в IPv6-интернет посредством туннелирования через существующую IPv4 сеть до одного из наших маршрутизаторов.
— Возможность получить собственную /64 подсеть
— Возможность получить IPv6 fullview через BGP
— Вы получите свой туннель после очень простого и бесплатного процесса регистрации
— Наш туннельный сервер расположен в России, что позволит достичь самой лучшей скорости соединения
QUOTE писал(а):http://tunnelbroker.ru/
ipv6 dns: 2a00:d18:dead:beef::1
шутники они.
p.s. спасибо за информацию. попробую через них офис подключить. может, будет лучше, чем через he.net.
rm_
Сообщение rm_ »
http://tunnelbroker.ru/ теперь поддерживает туннели поверх PPTP - специально для находящихся за провайдерскими NAT, без "белого" IPv4.
fergios
ОС: debian stable
Сообщение fergios »
http://version6.ru/6to4/howto
Хотя IPv4-адрес для работы 6to4 нужен всего один, он даст вам IPv6-подсеть с префиксом /48 (это 280 адресов), чего хватит для любой, даже самой большой в мире «локалки». :) Благодаря этому, 6to4 можно использовать и для раздачи IPv6-интернета всей локальной сети, находящейся за (подконтрольным вам) роутером, с единственным статическим IPv4.
я правильно понимаю : имеем сервер с dedicated ip, на сервере 10 виртуальных серверов (virtualbox,etc). Каждому виртуальному серверу через ipv6 выдаем 10 ipv6 адресов. К каждому из 10 ipv6 адресов прикручиваем домены через DNS. И доступ к каждому из 10 вирт.серверу имеем по доменам (example com)?
rm_
Сообщение rm_ »
fergios писал(а):
04.10.2010 08:25
Да хоть 100.
Вообще, если быть точным, да хоть (2^80)-2. :)
fergios
ОС: debian stable
Сообщение fergios »
если интерфейс имеет только ipv4 адрес, до него можно "достучаться" по ipv6?
если да, то как перевести этот ipv4 адрес в ipv6 адрес?
rm_
Сообщение rm_ »
fergios писал(а):
05.10.2010 13:52
Нельзя.
Если надо чтоб можно было, следует добавить туда IPv6-адрес.
Если провайдер IPv6 не поддерживает - можно воспользоваться одним из методов тунеллирования, см. линк в подписи, либо выше по теме.
fergios
ОС: debian stable
Сообщение fergios »
rm_ писал(а):
06.10.2010 00:13
fergios писал(а):
05.10.2010 13:52
Нельзя.
Спасибо,
Имеем сервер ip.77.77.77.77 (пример) и клиент 88.88.88.88
Вывод netstat на сервере:
tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN -
tcp6 0 288 ::ffff:77.77.77.77:443 ::ffff:88.88.88:44443 ESTABLISHED
Доступ с клиента 88.88.88.88 к серверу 77.77.77.77 осуществляется по ipv4 протоколу и ipv4адресу.
что это означает? Почему tcp6 , и ffff?
rm_
Сообщение rm_ »
fergios писал(а):
06.10.2010 15:54
Это IPv4-mapped IPv6, по проводам идёт обычный IPv4, но поскольку на конечном хосте обрабатывается это дело универсальным стеком, используется вот такой формат отображения и хранения. См. http://www.tcpipguide.com/free/t_IPv6IPv4A...Embedding-2.htm
Denion
Сообщение Denion »
Мужики подскажите что нужно открыть на фаерволе виндовом (ISA-server), чтобы заработало все? :) а то на линуксе у меня все получилось настроить, а вот с виндовсом сложнее, не знаю как настроить фаервол правильно :(
Сообщение taaroa »
rm_ писал(а):
02.10.2010 23:23
мы его потеряли... жаль, начинание было хорошее. автор проекта исчез из интернетов. вместе с самим проектом.
кстати, к вопросу о ipv6:
внезапно выяснилось, что часть зеркал gentoo (в том числе rsync) доступны по v6, а все сервера проекта ututo полностью его поддерживают;
почему unixforum не поддерживает v6 остаётся загадкой.
Admi0n
Статус: Еще один красноглазик
Сообщение Admi0n »
По поводу IPv6 судя по разным новостям и инетах и таким вот сщетчикам адреса IPv4 вот вот закончатся, и что же тогда будет? на форуме есть представители интернет провайдеров? если такие кто уже хоть как то задумывается над этим или уже реализовывает? просто интересно, в нашем маленьком городке не один из местных провайдеров об этом похоже не задумывается (сам являюсь работником одного из таких) а как обстоят дела у других?
AMD Athlon 3200+ 2.Ghz, RAM 1g, I/Video, 80g IDE
Intel Dual-Core E5300 2.6 GHz RAM 4 GB DDR2, NVIDIA GeForce 7600 GS 256 MB, HDD 320 GB IDE
Intel i3 3.4 GHz, RAM 4 GB DDR3, NVIDIA GeForce 220 GT 512 MB, HDD 500 GB SATA2
Блог: http://admi0n.blogspot.com/
taaroa писал(а):
24.12.2010 20:38
Какая уж тут загадка: потому, что хостер не поддерживает.
