Настраиваем IPv6! (Или, зачем нужен новый протокол простым пользователям?)
HAW
ОС: ALT 4.1branch
Re: Настраиваем IPv6!
Сообщение HAW »
у меня с gogo6 пинги вообще не ходят, страницы оч. долго открываются, пришлось адреса зеркал ipv4 в hosts прописывать.
Может особенность провайдера. 2002: внутри сети нормально пингуются.
хочется вывести в чисто поле,
поставить лицом к стенке
и выстрелить в лоб,
что бы поняли!!!
rm_ писал(а):
12.09.2011 12:57
Вот и я наконец опробовал IPv6-туннель из числа работающих за NAT'ом ("то, о чём столько твердили большевики"), а именно - gogo6 на 3G-интернете от Мегафона.
Пинг до Амстердамского сервера около 180 мсек, но на этом 3G (видимо в силу особенностей технологии) пинг даже по v4 до яндекса начинается от 120 мсек, поэтому нормально. Сам туннель работает без проблем, подключение к IPv6-адресу извне происходит успешно. Скорости отклика (из дома, где туннель от he.net) хватает даже на вполне комфортную работу по SSH.
Хм. Интересно. А не расскажешь, как настраивал?
rm_
Статус: It's the GNU Age
Сообщение rm_ »
Практически ничего не понадобилось настраивать, просто заработало.
В дебиане есть пакет gogoc, в конфиге поправил server на amsterdam.freenet6.net, указал свой логин и пароль, а также режим туннелирования v6udpv4. Только одна хитрость есть, в первый раз надо клиента gogoc запустить в терминале (а не через инитскрипт), он спрашивает подтверждения - принять ли серверный ключ, и если не принять, работать не будет.
Пробуйте, если что не будет получается, спрашивайте.
Возможно чуть позже напишу howto по настройке туннеля от gogo6, хотя их вроде бы и так немало.
rm_ писал(а):
15.09.2011 12:09
Спасибо, попробую.
Кстати, я наконец сподобился внедрять ipv6 частично. Пока что для доступности серверов за натом. У себя настроил 6to4.
Разумеется, чтобы грамотно пользовать ipv6, нужно в нем разобраться до конца. Кто что может посоветовать? Может, книгу какую?
Наспех я пока только это нашел: http://book.itep.ru/4/44/ip6_4411.htm
На русском предпочтительнее, чем на английском.
И еще вопрос: вот раздал я с помощью radvd адреса своим компьютерам. Но хотелось бы еще и в днсе их прописать. Бинд у меня есть, однако чем воспользоваться для доставки адресов в bind? dhcpv6? или же nsupdate прямо с клиента? если второй случай, то возможно ли для аутентификации nsupdate запросов организовать что-нибудь наподобие ca, дабы упростить управление большим количеством ключей?
Итак, немного поковырял разные способы коннекта: 6to4, teredo, freenet6. Вроде и неплохо, работает, но уж очень большие задержки и медленная скорость работы.
А при всем этом у меня есть сервер с толстым каналом и native подключением ipv6.
Вот и хотелось бы вместо каких-то левых шлюзов ходить в ipv6 через него. вопрос в следующем: какой софт на нем и на клиентах использовать, чтобы из-за клиенты из-за ната могли работать?
Грубо говоря, задача - свой приватный tunnelbroker :)
Пока что нашел: http://tunnel6.zexos.org/
Есть еще какие-нибудь варианты?
rm_
Сообщение rm_ »
http://www.secondinternet.org/
а вообще, вот вы в TCP/IP разобрались "до конца", по книге, прежде чем пользоваться? или в Ethernet.
Сомневаюсь. Так и здесь, достаточно просто начать использовать, понимание ключевых моментов придёт по ходу дела.
Можно просто прописать руками, смена префикса это ровно одна массовая замена текстовым редактором в zone-файле, ну а смена сетевых адаптеров на клиентах происходит не так часто.
Как минимум с tunnelbroker.net таких проблем не отмечено, ну если не считать маршрута трафика через Европу и соответствующий этому пинг (у меня до туннельного сервера 70 мсек).
Со 6to4 можно добиться идентичного v4 пинга, если настроить 6to4 на обоих сторонах между которыми необходима связь, тогда трафик между ними пойдёт не через гейт, а напрямую. Впрочем если одна из сторон за NAT'ом, 6to4 там не поднять.
Подойдёт любое из VPN-средств, поддерживающих v6 внутри туннеля, и v4 снаружи него (и способных работать из-за NAT).
К примеру OpenVPN. Либо что-нибудь новомодное типа tinc.
rm_ писал(а):
17.09.2011 12:46
А я разве сказал "перед тем, как включить ipv6, надо до конца разобраться"? Нет. Я и подключил ipv6 просто нажам aptitude install miredo :)
И работал. Весь мой вопрос, по сути, про то, где почитать про ipv6, чтобы четко разобраться в тонкостях его функционирования. И, похоже, ссылка, что Вы дали, вполне подходит. Спасибо.
Это понятно. Меня интересуют способы динамического обновления. Как я понимаю, это dhcpv6?
С ним все хорошо, но не подходит, т.к. большинство нужных островов за ipv4 натом будут.
6to4 - 6to4 - это идеальный вариант для тех клиентов, что не за натом, но не годится за натом.
Да, впны, собсно, подходят. Но хотелось бы понимать, что за софт используют туннельные брокеры. Типа того же gogo6.
Сегодня хотел через ipv6 подключиться к компьютеру по vnc, но - увы - xtightvncviewer не знает ipv6.
Отсюда вопросы:
1) есть ли софт vnc, который работает по ipv6?
2) много ли современного открытого софта, не дружащего с ipv6?
3) есть ли где "черный список" открытого софта, не дружащего с ipv6?
rm_
Сообщение rm_ »
Bluetooth писал(а):
20.09.2011 01:21
Ну так за чем дело встало, портируйте IPv6-патчи в Tight-форк, всё в наших (ваших) руках :)
Отсюда вопросы:
Обычный VNC в Дебиане работает:
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=342620
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=550789
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=568630
Правда сегфолтится на mipsel c v6-адресами, пока не разбирался, почему.
Bluetooth писал(а):
20.09.2011 01:21
http://wiki.debian.org/ReleaseGoals/FullIPv6Support
http://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgreport.c...&archive=no
Меня вчера посетила такая же мысль :)
спс
kasak
ОС: OpenBSD
Сообщение kasak »
помогите пожалуйста, не работает ipv6, дистрибутив ubuntu server 11.04 вот вывод комманд:
kasak@mx:~$ ip -6 a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qlen 1000
    inet6 fe80::21f:d0ff:fe41:f867/64 scope link
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qlen 1000
    inet6 2002:5bd2:e404:1::1/64 scope global
    inet6 fe80::213:46ff:fe2d:7af4/64 scope link
5: tun6to4: <NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1480
    inet6 2002:5bd2:e404::1/16 scope global
    inet6 ::91.210.228.4/128 scope global
kasak@mx:~$ ip -6 route sh
::192.88.99.1 dev tun6to4  metric 1024
::/96 via :: dev tun6to4  metric 256
2002:5bd2:e404:1::/64 dev eth1  proto kernel  metric 256
2002::/16 dev tun6to4  proto kernel  metric 256
fe80::/64 dev tun6to4  proto kernel  metric 256
fe80::/64 dev eth0  proto kernel  metric 256
fe80::/64 dev eth1  proto kernel  metric 256
default via ::192.88.99.1 dev tun6to4  metric 1024
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1f:d0:41:f8:67
          inet addr:91.210.228.4  Bcast:91.210.228.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::21f:d0ff:fe41:f867/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:16538066 errors:0 dropped:35 overruns:0 frame:0
          TX packets:10864874 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:24102523475 (24.1 GB)  TX bytes:1072037091 (1.0 GB)
          Interrupt:42
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:13:46:2d:7a:f4
          inet addr:192.168.0.1  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::213:46ff:fe2d:7af4/64 Scope:Link
          inet6 addr: 2002:5bd2:e404:1::1/64 Scope:Global
          RX packets:11188166 errors:0 dropped:123 overruns:0 frame:0
          TX packets:16755967 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1636868923 (1.6 GB)  TX bytes:24711148166 (24.7 GB)
          Interrupt:20 Base address:0x2000
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:16410 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:16410 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:5300349 (5.3 MB)  TX bytes:5300349 (5.3 MB)
tun6to4   Link encap:IPv6-in-IPv4
          inet6 addr: ::91.210.228.4/128 Scope:Compat
          inet6 addr: 2002:5bd2:e404::1/16 Scope:Global
          UP RUNNING NOARP  MTU:1480  Metric:1
          RX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3927 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:2876 (2.8 KB)  TX bytes:397889 (397.8 KB)
kasak@mx:~$ route -6
Kernel IPv6 routing table
Destination                    Next Hop                   Flag Met Ref Use If
::192.88.99.1/128              ::                         U    1024 0     1 tun6to4
::/96                          ::                         Un   256 0     0 tun6to4
2002:5bd2:e404:1::/64          ::                         U    256 0     0 eth1
2002::/16                      ::                         U    256 0     0 tun6to4
fe80::/64                      ::                         U    256 0     0 tun6to4
fe80::/64                      ::                         U    256 0     0 eth0
fe80::/64                      ::                         U    256 0     0 eth1
::/0                           ::192.88.99.1              UG   1024 0     0 tun6to4
::/0                           ::                         !n   -1  1  4708 lo
::1/128                        ::                         Un   0   1    41 lo
::91.210.228.4/128             ::                         Un   0   1     0 lo
2002::/128                     ::                         Un   0   1     0 lo
2002:5bd2:e404::1/128          ::                         Un   0   1    18 lo
2002:5bd2:e404:1::/128         ::                         Un   0   1     1 lo
2002:5bd2:e404:1::1/128        ::                         Un   0   1    13 lo
fe80::/128                     ::                         Un   0   1     0 lo
fe80::213:46ff:fe2d:7af4/128   ::                         Un   0   1    99 lo
fe80::21f:d0ff:fe41:f867/128   ::                         Un   0   1     0 lo
ff00::/8                       ::                         U    256 0     0 tun6to4
ff00::/8                       ::                         U    256 0     0 eth0
ff00::/8                       ::                         U    256 0     0 eth1
это дописал в interfaces:
auto tun6to4
iface tun6to4 inet6 v4tunnel
        address 2002:5bd2:e404::1
        netmask 16
        gateway ::192.88.99.1
        endpoint any
        local 91.210.228.4
kasak@mx:~$ sudo iptables -L
[sudo] password for kasak:
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
kasak@mx:~$ ping6 www.kame.net
PING www.kame.net(2001:200:dff:fff1:216:3eff:feb1:44d7) 56 data bytes
^C
--- www.kame.net ping statistics ---
6 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 5004ms
kasak@mx:~$ ping 192.88.99.1
PING 192.88.99.1 (192.88.99.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.88.99.1: icmp_req=1 ttl=251 time=1.82 ms
64 bytes from 192.88.99.1: icmp_req=2 ttl=251 time=1.82 ms
^C
--- 192.88.99.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.821/1.824/1.827/0.003 ms
Провайдер говорит что ipv6 не блочит
Linux kasakoff 5.10.7-200.fc33.x86_64 #1 SMP Tue Jan 12 20:20:11 UTC 2021 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Ды вроде бы все правильно.
Только не нужно сразу добавлять другим интерфейсам адреса из выделенной сети, разберитесь сначала с tun6to4.
Такой вопрос: внешний ip адрес поднят у Вас на интерфейсе, или у Вас на интерфейсе внутренний ip адрес провайдера, а внешний поднят у провайдера где-то и натится на Вас?
kasak
ОС: OpenBSD
Сообщение kasak »
Bluetooth писал(а):
21.09.2011 11:53
я добавил чтобы попробовать пробросить роутинг на один из внутренних компов и пустить трейсроут оттуда. Пакет доходит до шлюза и дальше не идёт. Внешний адрес поднят на eth0. eth1 это интерфейс который смотрит в локалку. На вненем адресе уже висят сервисы и успешно работают.
Мне вот тоже кажется что всё правильно, но ничего не работает. видимо всё таки провайдер виноват
kasak писал(а):
21.09.2011 13:12
Если до шлюза пинг идет, значит не должен быть виноват провайдер.
А еще можно проверить пинг до другой 6to4 подсети.
Попробуйте до моей.
для начала ping blues.vds-host.org (проверка доступности по ipv4 - мало ли что :) )
затем ping6 blues.vds-host.org
Ну и, напоследок, ip addr show и ip route show для ipv4 покажите :)
rm_
Сообщение rm_ »
Bluetooth писал(а):
22.09.2011 01:56
kasak писал(а):
21.09.2011 13:12
Шлюз в данном конкретном случае также принадлежит провайдеру (по пингу видно, да и в почту мне присылались трейсы до него), поэтому если этот шлюз поломан/зафайрволлен/ненастроен, то виноват как раз-таки провайдер.
Это работает, адрес автора указан в копипастах, у меня со 6to4'а он пингуется. Такое впечатление, что дело именно в шлюзе.
rm_ писал(а):
22.09.2011 07:41
Да, видимо, нужно долбить провайдера на тему 6to4 шлюза
kasak
ОС: OpenBSD
Сообщение kasak »
дело кончилось тем, что я завёл шлюз на HE.
И теперь как лох с реальником но с туннелем.
Правда настроить этот тунель для раздачи в локалку было непросто, оказалось нужно менять "адрес сети" на адаптере локалки
rm_
Сообщение rm_ »
Ничего не понял, вообще-то и 6to4, и туннели he.net требуют для работы наличия реального IPv4-адреса.
оказалось нужно
Прочесть инструкцию?
Это где вообще такое?
kasak
ОС: OpenBSD
Сообщение kasak »
Оказалось что если адрес туннеля
2001:470:25:751::2/64
то адрес на адаптере локалки (eth1) надо выставлять
2001:470:26:751::1/64
третья группа была 25 стала 26. Иначе ничерта не работает. Не знаю почему.
rm_
Сообщение rm_ »
kasak писал(а):
26.10.2011 20:52
Потому что Так Говорил Заратустра Туннельброкер?
Да даже я так говорил:
По умолчанию, туннельный брокер Hurricane Electric предоставляет нам две подсети с маской /64: одна используется для связи между вашим роутером и туннельным сервером брокера, а вторая (с адресом, отличающимся на единичку в середине) предназначена для использования компьютерами в вашей локальной сети, и называется в веб-интерфейсе «Routed /64».
kasak
ОС: OpenBSD
Сообщение kasak »
rm_ писал(а):
26.10.2011 21:06
kasak писал(а):
26.10.2011 20:52
Чёрт возьми точно! Во я чайник! Я уже неделю голову ломаю чё за хрень. Спасибо что ткнули носом! Роман Вы гений!
Сам я собираюсь отказаться от 6to4, ибо в моем с него частенько не достучаться до многих узлов.
Наверное, подниму туннель he.net, либо до хостинга с нативным ipv6.
Также хочу рассказать про первое практическое применение ipv6.
Итак, задача:
обеспечить доступ к серверу, скрытому за натом.
решение:
1) использование пакета gogoc для поднятия туннеля поверх udp. Используется протокол TSP. Нравится тем, что он сам находит брокеров, и среди них есть те, которые работают без регистрации. Скорость же, в отличие от миредо, нормальная.
2) таким образом, у нас получается динамический ip. воспользуемся сервисом dns.he.net, для этого делегируем ему поддомен, добавим его в админке, добавим запись АААА с флагом dynamic.
3) засунем в крон следующую команду:
curl -6 "http://your_hostname:your_password@dyn.dns.he.net/nic/update?hostname=your_hostname"
вообще, с этим должен справляться ddclient, но у меня он с ipv6 не работал.
4) добавим правила фаервола для ipv6:
# Generated by ip6tables-save v1.4.2 on Thu Sep 15 01:56:14 2011
*filter
:INPUT DROP [4:378]
:FORWARD DROP [0:0]
:OUTPUT DROP [4:378]
# Input
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -i eth0 -j ACCEPT
-A INPUT -m state -i tun --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
# icmp
-A INPUT -p icmpv6 -m limit --limit 600/min -j ACCEPT
-A INPUT -p icmpv6 -j DROP
# ssh
-A INPUT -p tcp -m tcp -i tun --dport 22 -j ACCEPT
# other loggin
-A INPUT -j LOG --log-level info --log-prefix "IPV6 INPUT DROP "
# Output
-A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
-A OUTPUT -o eth0 -j ACCEPT
-A OUTPUT -m state -o tun --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# icmp
-A OUTPUT -p icmpv6 -m limit --limit 600/min -j ACCEPT
-A OUTPUT -p icmpv6 -j DROP
# ssh
-A OUTPUT -p tcp -m tcp -o tun --dport 22 -j ACCEPT
# http
-A OUTPUT -p tcp -m tcp -o tun --dport 80 -j ACCEPT
# dns request
-A OUTPUT -p udp -m udp -o tun --dport 53 -j ACCEPT
# dns request(tcp)
-A OUTPUT -p tcp -m tcp -o tun --dport 53 -j ACCEPT
# zabbix
-A OUTPUT -p tcp -m tcp -o tun --dport 10051 -j ACCEPT
# ftp
-A OUTPUT -p tcp -m tcp -o tun --dport 21 -j ACCEPT
# whois
-A OUTPUT -p tcp -m tcp -o tun --dport 43 -j ACCEPT
# ntp
-A OUTPUT -p udp -m udp -o tun --dport 123 -j ACCEPT
# other loggin
-A OUTPUT -j LOG --log-level info --log-prefix "IPV6 OUTPUT DROP "
rm_
Сообщение rm_ »
Это не совсем так, он работает с одним брокером ( http://gogonet.gogo6.com/page/freenet6-ipv6-services ), используя различные туннельные сервера (не знаю, научился ли он уже выбирать самый близкий по пингу, или по-прежнему "садится" на рандомный -- если последнее, то в конфиге было бы полезно прописать вместо anonymous.freenet6.net - amsterdam.freenet6.net), и у него действительно, есть возможность получения туннеля без регистрации.
rm_ писал(а):
27.10.2011 20:13
А разве он не работает по стандартному протоколу TSP? И не может работать с любым?
rm_
Сообщение rm_ »
Bluetooth писал(а):
28.10.2011 13:28
1) а что, разве есть и другие брокеры с тем же протоколом?
2) в дефолтном конфиге он нацелен строго на freenet6 (gogo6). Пользователь может указать что-то другое, но это исключительно вручную.
Поэтому говорить что он "сам находит брокеров" - некорректно.
К сожалению, не знаю :)
Согласен.
Да, соглашусь - некорректно. Находит он сервера одного брокера - верно Вы меня поправили.
у меня такая проблема
есть два компьютера:
1. с белым динамическим IP
2. с серым IP, за NAT'ом провайдера
связь 2 -> 1 я решил с помощью dyndns (noip, не важно), как мне осуществить связь 1 -> 2?
интересует только доступ по SSH. Мне поможет IPv6?
drBatty писал(а):
29.10.2011 10:50
Да. Teredo (miredo) или TSP (gogoc) даст второму компу динамический IPv6, следить за которым можно опять же через что-то dyndns-подобное.
/dev/random писал(а):
29.10.2011 11:04
ну я завтра попробую....
отпишусь о результатах.
rm_
Сообщение rm_ »
29.10.2011 11:04
gogoc может дать и статический, только нужно зарегистрироваться на http://gogonet.gogo6.com/page/freenet6-ipv6-services (вроде бы там надо дважды: сначала в их "социальной сети", потом собственно в туннельном сервисе), и прописать имя-пароль в конфиг.
В случае динамического адреса, нужен умеющий IPv6 dyndns-сервис, таких вроде бы немного, и самые известные - не умеют.
Раньше я бы посоветовал dhis.org, но тот недавно закрыл бесплатные регистрации. Попробовать можно например (сейчас нагуглил) http://dyndns.majimoto.net/ , ну или если есть собственный домен (любой), привязать его к http://dns.he.net/ и создать динамическую запись там.
