OpenBox (Вопрос/Ответ)
Nymin
Статус: -
ОС: GNU/Linux
Re: OpenBox
Сообщение Nymin »
нельзя, только "taskbar, systray, clock and battery status"
DiZzz
Re: OpenBox
Сообщение DiZzz »
Извините за наглость но гуглил и так не нашел ответы на некоторые вопросы :(
как установить темы если они в архивах? куда их распаковывать? как быть со звуком? т.е индикатор громкости... тоже самое с сетью..
также посоветуйте программы для просмотра картинок,файлов,архиватор..и как быть с gnome?
Nymin
Статус: -
ОС: GNU/Linux
Re: OpenBox
Сообщение Nymin »
http://openbox.org/wiki/Help:Themes#Theme_installation
если вы имеете ввиду миксекр, который будет сидеть в трее, то по запросу sudo aptitude search mix вы получите множество приложений, уверен, что какие-то из них умеют сворачиваться в трей
аналогично, например nm-applet
feh, mirage, gpicview, gthumb, etc
файлов
pcmanfm, thunar, tuxcmd, etc
архиватор
file-roller, xarchiver, etc
и как быть с gnome?
например так: sudo aptitude remove gnome
или так: http://openbox.org/wiki/Help:GNOME/Openbox
или, если вы хотите выбирать в чем работать, выберите нужную среду в gdm
RocksLinux
Re: OpenBox
Сообщение RocksLinux »
Ну не, люди так нельзя. Я понимаю, что лень двигатель прогресса, но надо знать меру (не воспринимайте слишком близко).
Вот это:http://openbox.org/wiki/Help:Contents кому делалось?
:frusty:
«Знать, что мы знаем то, что мы знаем, и что мы не знаем того, чего мы не знаем — это и есть истинное знание». //Конфуций\\
120 минут классики рока
Nekosargot
Re: OpenBox
Сообщение Nekosargot »
Для звука хорош gnome-volume-applet
SaTaN
Re: OpenBox
Сообщение SaTaN »
Nekosargot писал(а):
17.01.2010 15:44
volwheel
DiZzz
Re: OpenBox
Сообщение DiZzz »
почему в openbox не распознается не один файл? всевремя нужно выбирать программу для открытия..?
и как добавить значки в tint как здесь http://box-look.org/CONTENT/content-pre1/117940-1.jpg (звук,сеть)
Karbofos
Re: OpenBox
Сообщение Karbofos »
SaTaN писал(а):
17.01.2010 21:34
volwheel
VolWheel is a little application which lets you control the sound volume easily through a tray icon you can scroll on. It is written in Perl/Gtk2 and works both for ALSA and OSS. You can configure it quickly through its configuration interface.
тут гтк, там гтк... Какая в общем-то разница?
А есть ли замена для network manager applet?
Nymin
Статус: -
ОС: GNU/Linux
Re: OpenBox
Сообщение Nymin »
DiZzz
update-mime-database
значки
как вы думаете, что это за значки? это иконки запущенных приложений
TweeKane
ОС: Arch GNU/Linux
Re: OpenBox
Сообщение TweeKane »
Как выполнить скрипт после загрузки openbox?
Я возвращаюсь к простоте; я снова направляюсь к чистоте...
HNKNTA
Re: OpenBox
Сообщение HNKNTA »
скрипт автозапуска находится в ~/.config/openbox/autostart.sh
TweeKane
ОС: Arch GNU/Linux
Re: OpenBox
Он выполняется до openbox. Мне нужно чтобы когда запускается приложение к нему применялись все правила из rc.xml
bosha
ОС: Gentoo\Arch\Debian
Re: OpenBox
Сообщение bosha »
TweeKane писал(а):
30.01.2010 21:03
Стартует openbox и выполняет всё, что в файле ~/.config/openbox/autostart.sh. Вы, возможно, путаете с ~/.xinitrc например.
--> Майн блог <--
If you think of MS-DOS as mono, and Windows as stereo,
then Linux is Dolby Digital and all the music is free...
TweeKane
ОС: Arch GNU/Linux
Re: OpenBox
Нет, не так http://openbox.org/wiki/Help:Autostart
Можно проверить вписав туда что-нибудь. Например у меня запустился xterm до запуска openbox, то есть без декоратора и без меню
RocksLinux
Re: OpenBox
Надеюсь это ситуация реальная, а то абстракция надоела.
Т. е. Вы имеете ввиду, что У Вас запущен xterm в одном wm, и когда Вы переходите из данного wm в openbox, у Вас не применяются настройки для приложения (например, размер и расположение).
Я так не делал, надо попробовать. Если reconfigure и restart не помогает — случай незамысловатый.
Кто что может предложить? Э, куда делся коллективный разум? :)
TweeKane
ОС: Arch GNU/Linux
Re: OpenBox
Да, верно. Хочу сделать quake-like консоль. В autostart.sh стоит запуск приложений к которым не успевают примениться настройки — положение и размер. В мануале по openbox рекомендуют делать задержку с помощью sleep.
tint2 &
# Programs that will run after Openbox has started
(sleep 2 && keepassx) &
(sleep 2 && psi) &
urxvtd -q -o -f &
(sleep 2 && urxvtc -tr -tint black -sh 15 -name Kuake) &
sleep 3 && wid=$(xdotool search --name Kuake | grep -m 1 .)
xdotool windowunmap $wid
При таких установках обычно всё запускается, но не всегда. И вот это меня и беспокоит. Хочется чтобы при каждом логине происходили одни и те же действия.
Странно, то что сначала я вижу как стартует keepassx, причём декоратор ещё не работает, а затем psi и tint2. Это нормально?
То есть мне не хочется шаманства с задержками, а хочется скрипт который запустится после старта openbox
RocksLinux
Re: OpenBox
Х* знает, ну запусти keepassx (и psi, если он "зависит") последним, с зависанием в 5 сек. Но я что-то непонял, где проблема? Когда непроисходит, нужно выделить обстоятельства. И что там с quake-like консолью, какие проблемы?
TweeKane
ОС: Arch GNU/Linux
Re: OpenBox
Проблема в том, что мне нужен запуск после openbox а не во время и не до
Fangelion
Re: OpenBox
Сообщение Fangelion »
HNKNTA писал(а):
30.01.2010 20:20
У меня как-то не работает оттуда автозапуск. Зацепил в ~/.xinitrc. опенбокс так быстро грузится, что даже задержку не нужно ставить.
zombie
ОС: Ubuntu 10.04 with OpenBox
Re: OpenBox
Сообщение zombie »
Nymin писал(а):
17.01.2010 03:16
А не проще ли lxappearance? obconf?
Nymin писал(а):
17.01.2010 03:16
и как быть с gnome?
Не, удалять гном - это мёртвый номер. Он все-равно останется (пактов тысячи) но, возможно, в списке DE появлятся не будет. Нужно дистриб уже с openbox/lxde ставить. Как я поставил, например, CrunchBang.
gr1nd
Статус: Great Britain&Japan fan
Re: OpenBox
Сообщение gr1nd »
Вот у меня лишь несколько нареканий к опенбоксу:
1) он издает постоянно какие-то звуки(при закрытии вкладки, при открытии окна менеджера/браузера) - раздражает и немогу понять что это;
2)настроил вроде раскладку(строчкой в autostart.sh), так она после того как опенбокс завис секунд на 40 перестала переключаться(только апплетом на lxpanel)
Подобных проблем не было?
Nymin
Статус: -
ОС: GNU/Linux
Re: OpenBox
Сообщение Nymin »
1) м.б. это http://openbox.org/wiki/Openbox:Pipemenus#Sound_.26_Media у меня звуков никогда не было
2) настраивайте строчкой в xorg.conf
Re: OpenBox
Подскажите где рыть, пожалуйста. Поставил заново openbox на свежую ubuntu command-line. Поставил thunar и все хорошо, но не работает автомонтирование флешек. thunar --daemon $ в автостарте присутствует, в thunar включен volume management , thunar-volman установлен. Не пойму в чем трабла.
Fangelion
Re: OpenBox
может HAL нету? собственно сейчас он монтирует, пока что
RocksLinux
Re: OpenBox
Это не совсем вопрос про OpenBox, его бы следовало отнести к Ubuntu. Как я понимаю, подразумевается 10.04. У меня есть сомнительные сведения, что данный релиз не запускает hal при загрузке. Пожалуйста, проверьте, что демон hald запущен: ps -ef | grep hald.
И какое сообщение выдаёт thunar, при попытке монтирования.
SergeAG
ОС: Debian Sid
Re: OpenBox
Сообщение SergeAG »
Посоветуйте пожалуйста замену xxkb. Он глючит, не запоминает раскладку окон.
Поставил fbxkb. Тоже не запоминает. К тому не нашел, как убрать иконки флагов при запуске системы. Подскажите.
Debian Sid.
Fangelion
Re: OpenBox
SergeAG
setxkbmap -layout "us,ru" -option "grp:ctrl_shift_toggle,grp_led:scroll,compose:ralt"
вставь в загрузочный скрипт, отредактируй по вкусу.
RocksLinux
а Вы смотрели он вобще установлен у вас?
SergeAG
ОС: Debian Sid
Re: OpenBox
Сообщение SergeAG »
Спасибо. Это для fbxkb, чтобы иконки не показывал? Не знаю, что делает команда, точнее параметр compose:ralt
RocksLinux
Re: OpenBox
Доброго времени!
Fangelion
Мне не ясно к чему было названо мое "имя". Если Вы задали вопрос про thunar, то данная вопрос меня не интересует, поскольку автор задал его почти два месяца назад, и "прекратил сотрудничество". К тому же, google "довольно пестр" на эту тему.
P.s. можно было заглянуть ко мне в профиль, и увидеть дату последнего посещения... к слову
SergeAG
1. Покажите ~/.xxkbrc.
2. Попробуйте такой ~/.xxkbrc.
XXkb.mainwindow.enable: no //убирает окошко с флагом языка
XXkb.button.enable: no //убирает иконку с флагом в заголовке окна
3. Используется ли HAL для "управления раскладкой клавиатуры".
4. Работал ли xxkb? Есть ли какая-нибудь реакция?
5. Попробуйте поэкспериментировать.
6. Можно "написать простой, корявый переключатель", если другие переключатели не заработают.
http://pascal.tsu.ru/other/xxkb/README
http://linsovet.com/files/xxkbrc.txt
P.s. если смогу чем помочь, пишите мне на @gmail.com
Fangelion
Re: OpenBox
SergeAG
собсна сам особо не знаю, в конфе дебиана дали, главное работает везде, и в консоли и в иксах, отображение по индикатору, этого хватает с головой.
