icewm (вопрос/ответ)
Настройка графического интерфейса, Иксов, десктопов, оконных менеджеров и иксовых терминалов
pehser
ОС: sidux
Re: icewm
Сообщение pehser »
BlackStar писал(а):
03.09.2007 18:17
Юзать внешнее приложение
какое по рекомендуете для этой цели?
и не знаю толи сюда толи в тему навечков вопрос надо задовать, как в icewm настроить программы по умолчанию для определенного типа файлов?
Linux 2.6.30 (CPU Core2D 1.6 RAM 2Gb Video Nvidia 8500)
Тестю KDE4.3
Re: icewm
pehser писал(а):
03.09.2007 19:07
XXkb, например. Либо в xorg.conf прописать, чтобы при смене раскладки загоралась лампочка-индикатор на клавиатуре.
Например, при такой настройке
Section "InputDevice"
        Identifier      "Generic Keyboard"
        Driver          "kbd"
        Option          "CoreKeyboard"
        Option          "XkbRules"      "xorg"
        Option          "XkbModel"      "pc105"
        Option          "XkbLayout"     "us,ru(winkeys)"
        Option      "XkbOptions"    "grp:caps_toggle"
EndSection
при включенной раскладке ru будет гореть индикатор Caps Lock.
BlackStar
Статус: We are all Kosh
ОС: Fedora 10
Re: icewm
Сообщение BlackStar »
pehser писал(а):
03.09.2007 19:07
Это не входит в обязанности менеджера окон, это скорее всего вопрос к файловому менеджеру.
LightLang Team
Skiv
ОС: Debian Linux
Re: icewm
Сообщение Skiv »
IceWM 1.2.32, Дебиан Ленни.
После обновления заметил новую фичу. Панель задач у меня стоит в autohide, и если на долю секунды отвести мышу вниз экрана, а потом убрать, то панель остается на экране. Если подержать чуть дольше, то исчезает как положено. Если это именно фича, то как она называется, никто не знает? А то уж очень хоцца отключить. :(
Смотрю http://www.icewm.org/changes.php вроде ничего такого не добавляли. Впрочем у меня с английским очень тяжко, так что может просто чего не понимаю? К тому же документация на оффициальном сайте, как и в дистрибутиве, тока на версию 1.2.27... :(
Нужны ли мы нам? (с)
pento
ОС: Fedora 10
Re: icewm
Сообщение pento »
Skiv,
1.2.32: 2007-08-07
* tweaks to taskbar auto-hide in fullscreen mode
То есть в принципе они трогали автохайт, смотри конфиг дефолтный
Skiv
ОС: Debian Linux
Re: icewm
Сообщение Skiv »
Это да, но. Если судить по данной отметке в changes то твикали они его для фулскрин мода. А во-вторых, новых опций в конфиг не добавляли. Я так понимаю это касается того, что ранее приложения развернутые в фуллскрин (mplayer, например, или gqwiev) перекрывали таскбар. Или это раньше было введено?
Не помню, кстати, с какой версии я обновлялся. ;)
Вот еще у них про автохайд
auto-hide like taskbar activation in full screen mode
Тоже мне лично совсем непонятно, что именно они сделали.
А конфиг дефолтный я ессно просмотрел. Но ни одна опция, касающаяся Task или Hide к такому поведению отношения не имеет, насколько я понял.
Кстати, в версию 1.2.30pre1: 2006-12-17 были добавлены
new setting MapInactiveOnTop (default 1)
new setting RequestFocusOnAppRaise (when FocusOnAppRaise=0)
Никто не в курсе что это значит?
enov
ОС: Suse 10.2, Slackware 12
Re: icewm
Сообщение enov »
Скажите, пожалуйста, можно ли стандартными средствами Icewm-а вывести загрузку сети в цифровом значении в добавлении к графикам ?
Re: icewm
enov, подведите курсор мышки к индикатору.
enov
Re: icewm
Сообщение enov »
sash-kan писал(а):
01.10.2007 15:46
С этим способом я знаком, но я очень ленивый. Я хочу видить скорость, даже не мучая мышу, просто посмотреть :)
Shura
Статус: Оказывается и без KDE есть жизнь
ОС: FreeBSD 8.0-RC2
Re: icewm
Сообщение Shura »
Тогда conky Вам в помощь. Сам IceWM такого не умеет
Rock'n'roll мертв © БГ
dit
ОС: OpenSuSE 10.2; WinXP
Re: icewm
Сообщение dit »
Может не совсем в тему.
В Ice частота монитора падает до 60Hz, в KDE работает стабильно на 85
Shura
ОС: FreeBSD 8.0-RC2
Re: icewm
Сообщение Shura »
Думаю, что дело тут не в Айсе. Смотри настройку частоты в xorg.conf
HunterZ
ОС: Slackware 12.2
Re: icewm
Сообщение HunterZ »
А есть способ, чтобы при нажатии средней_кнопки_мыши на
кнопке разворота окна - окно развернулось по вертикали?
(как в КДЕ, ФлуксБоксе, итд)
копал насторйки - ниче ненашел.
"Ошибка: Ошибка 378 не существует" (С) Windows XP
Re: icewm
HunterZ писал(а):
23.10.2007 15:52
есть способ. правите исходники и собираете (:
если штатного Alt+Shift+F10 не хватает.
волчонок
Re: icewm
Сообщение волчонок »
хм... даж затрудняюсь с чего правильнее начать.. в общем есть пара вопросов. Заранее прошу прощения, если они уже поднимались(бегло "пробежавшись" по теме - не обнаружила).
поставила debian Etch (раньше работала в junior 2.2). По умолчанию устанавливается gnome. Kаких-либо нареканий нет, но нравилось работать в icewm. После утановки icewm возникла проблема с переключением раскладки клавиатуры... путем некоторых манипуляций, непонятных мне самой(линукс знаю плохо.. на уровне пользователя.. и то с натяжкой), удалось выявить что при запуске gnome-settings-daemon раскладка начинает работать... но на мой взгляд все это как-то криво... затем попробовала вместо gdm поставить xdm.. возникла другая проблема.. теперь не знаю как сделать icewm оконным менеджером запускаемым по умолчанию...
Re: icewm
волчонок писал(а):
30.10.2007 14:11
$ sudo update-alternatives --config x-session-manager
выбираете /usr/bin/icewm-session (если будет из чего выбирать)
$ sudo update-alternatives --config x-window-manager
выбираете /usr/bin/icewm (опять-таки, если будет из чего)
p.s. вопрос к icewm не имеет (почти) никакого отношения. правильнее было бы задать его в ветке debian. или хотя бы в «вопросах новичка». постарайтесь правильнее подбирать раздел. больше вероятность получить хоть какой-то ответ.
bluesman
Статус: Блюзмен
ОС: Ubuntu 9.10
Re: icewm
Сообщение bluesman »
Решил попробовать IceWM. Раньше с wm не и мел дела. Логично стали возникать вопросы:
1) Что лучше использовать с айсом - gdm или xdm?
2) Какой софт лучше подобрать на gtk или на qt?
3) Нужно ли будет прикручивать автомонтирование и если да, то через что прикручивать? :)
Re: icewm
The Bandigo
1. по вкусу
2. по вкусу
3. не нужно. автомонтирование есть зло, истоки которого неустранимы на нынешнем уровне развития технологий. естественно, imho. со следствиями бороться пытаются, но, увы…
binom
ОС: Slackware 13
Re: icewm
Сообщение binom »
Как сделать отображение русских символов в меню и названиях окон??
binom
ОС: Slackware 13
Re: icewm
Сообщение binom »
Есть программа, команда для автоматической конфигурации меню?(как во fluxbox)
Re: icewm
binom писал(а):
14.11.2007 01:19
Если проблемы только с icewm, попробуйте выбрать другой шрифт (с той кодировкой, которая установлена в системе).
binom
ОС: Slackware 13
Re: icewm
Сообщение binom »
Aectann писал(а):
14.11.2007 23:31
binom писал(а):
14.11.2007 01:19
как выбрать другой шрифт (с той кодировкой, которая установлена в системе)? В чем может быть еще проблемма?
binom
ОС: Slackware 13
Re: icewm
Сообщение binom »
sash-kan писал(а):
23.08.2005 10:01
(@leX @ Понедельник, 22 Августа 2005, 21:54) писал(а):Как в icewm добиться отображения юникода в заголовках окон?
вопрос, конечно, интересный :)
а где подробности?
какая локаль стоит по умолчанию?
$ locale
буквы вообще не отображаются или отображаются некорректно?
не отображается корректно только русский или вообще любые заголовки?
в панели задач заголовок тоже не отображается?
не отображаются корректно заголовки всех окон, или только окон, созданных определенной(-ыми) программой(-ами)?
гадая на кофейной гуще, могу предположить, что в параметре
TitleFontName
из файла
preferences
(см. выше) прописан не-utf'ный шрифт. либо выбрана тема, которая этот параметр переопределяет на шрифт, опять-таки не поддерживающий юникода.
localhost ~ # locale
LANG=ru_RU.KOI8-R
LC_CTYPE="ru_RU.KOI8-R"
LC_NUMERIC="ru_RU.KOI8-R"
LC_TIME="ru_RU.KOI8-R"
LC_COLLATE="ru_RU.KOI8-R"
LC_MONETARY="ru_RU.KOI8-R"
LC_MESSAGES="ru_RU.KOI8-R"
LC_PAPER="ru_RU.KOI8-R"
LC_NAME="ru_RU.KOI8-R"
LC_ADDRESS="ru_RU.KOI8-R"
LC_TELEPHONE="ru_RU.KOI8-R"
LC_MEASUREMENT="ru_RU.KOI8-R"
LC_IDENTIFICATION="ru_RU.KOI8-R"
LC_ALL=
буквы отображаются некорректно.
не отображается корректно только русский.
в панели задач заголовок тоже не отображается.
не отображаются корректно заголовки всех окон.
bluesman
Статус: Блюзмен
ОС: Ubuntu 9.10
Re: icewm
Поставил сабж. Тока обратил внимания что темы само собой накладываются на "окантовку" окон, а где файл правка вид и прочее добро остается скучным серым и неинтересным. Что делать. Ну скажем на фаерфокс можно ставить любые темы, а как быть с опен офис и прочим софтом?
sash-kan,
Почему автомаунт зло? :)
HunterZ
ОС: Slackware 12.2
Re: icewm
Сообщение HunterZ »
The Bandigo писал(а):
16.11.2007 22:57
Так-как Icewm - оконный менеджер, то он отвечает только за отрисовку окон их дизайн и поведение.
Таквот если прога написана на QT то она(прога) использует темы QT (т.е. дизайн того что нах в окне).
GTK-проги вродь также.
...а Фаерфокс(и Опера) использует свои скины...
enov
Re: icewm
Сообщение enov »
Столкнулся с такой проблемой. Поставил себе gdesklets, все замечательно работает, только когда я в выхожу из системы от каждого дисклета мне вылетает диалог с вопросом действительно ли я хочу удалить данный десклет или нет. Неудобно, каждый раз приходится сначала убивать gdesklets, перед выходом.
Еще одна проблема, возможно связана с первой. Сделал что бы conky открывалась в отдельном окне, но когда я закрываю это окно мне выскакивает сначала диалог, который спрашивает действительно ли я хочу закрыть данное окно, мол при его закрытии будут потеряны несораненные данные. Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться. Спасибо.
InVariable
Re: icewm
Сообщение InVariable »
iceWM 1.2..21pre1 (Linux 2.6.11.5/i686)
вот в этом iceWM надо вырубить сочетание клавиш ALT+F9 - как это сделать?
enov
Re: icewm
Сообщение enov »
InVariable писал(а):
30.11.2007 12:27
Ищи файл preferences в настройках iceWm, у меня он лежит в $HOME/.icewm/preferences .
В нем тебе необходима следующая строчка:
# "Minimize window" shortcut
KeyWinMinimize="Alt+F9"
InVariable
Re: icewm
enov писал(а):
30.11.2007 12:46
30.11.2007 12:27
Спасибо.
Остались ещё вопросы:
1. Файл preferences после перезагрузки обнуляеться до исходного состояния
2. Нужно чтобы ALT+F9 - не совсем отрубилась, а передавалась активному окну
СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!
InVariable
Re: icewm
Проблема решена, всем спасибо!
