icewm (вопрос/ответ)
- ОС: PUPPYLINUX
Re: icewm
Друзья! А можно ли вернуться к теме неотображения заголовков окон по-русски.
У меня локаль ru _Ru. utf-8 в puppy linux.
Где-то читал, что должна быть прописана локаль utf-8 в /usr/share/X11/locale.
В puppy linux там только английская iso и C
Как указать, что юникод
Все нужные шрифты у меня стоят и русский нормально отображается в других wm ( openbox, например)
Спасибо
Спасибо
Re: icewm
Установил IceWM из пакета . Но только он запускатся не хочет. Говорит:
Запускал командой icewm. Как запустить X-сервер?
IceWM: using /root/.icewm for private configuration files
IceWM: Не могу открыть Display <пусто>. X-сервер должен быть загружен и переменная $DISPLAY установлена.
Patrick is God.
Re: icewm
Создайте файл ~/.xinitrc такого содержания:
#!/bin/sh
icewm
Потом startx (либо через *dm какой-нибудь, про это уже в FAQ этого раздела читайте).
#!/bin/sh
icewm
Re: icewm
Домашний компьютер, Debian4r3, IceWM. Один пользователь. Есть ли необходимость настройки icewm проводить в /home/mylogin./icewm? Все изменения дефолтных настроек можно записать отдельно и в случае переустановки системы восстановить. Зачем плодить лишние папки?
- ОС: Debian, XP
Re: icewm
А почему перезаписываются пользовательские настройки?
Создал у себя в ~/.icewm/menu меню, такое какое мне удобно, поработал, всё было Ок, но в один прекрасный момент файл заменился "глобальным" menu и всё опять стало по-старому =(
Re: icewm
У меня почему-то не получается изменить размер шрифтов в теме. Вот в default.theme написал:
Но ни в меню, ни в заголовках шрифт не изменился (там раньше вместо восьмерки десять стояло). Или это не в конфиге темы делается?
TitleFontName="-artwiz-snap-regular-r-normal-sans-8-*-*-*-*-*-iso8859-1"
MenuFontName="-artwiz-snap-regular-r-normal-sans-8-*-*-*-*-*-iso8859-1"
Patrick is God.
- ОС: PUPPYLINUX
Re: icewm
в каждой теме есть файл default.theme, где и надо править
если хотите одни настройки для всех тем то надо создать файл ~/.icewm/prefoverride и там прописать, что нужно
- ОС: Debian, XP
Re: icewm
chainreaction писал(а): ↑29.04.2008 21:40А почему перезаписываются пользовательские настройки?
Ужасс какой! Файл с деревом программ опять перезаписался дефолтным. Напрягает третий раз всё там переписывать.
В чём может быть причина?
- ОС: Debian 6
Re: icewm
Как отключить сглаживание шрифтов в IceWM,
пробовар различеые рецепты ничего не помогает.
Re: icewm
apprentice писал(а): ↑28.06.2008 17:10Как отключить сглаживание шрифтов в IceWM,
Рецепт "найти где у тебя включено сглаживание шрифтов и отключить его там" тоже не работает? ЕМНИП, айс, к сглаживанию шрифтов не имеет никакого отношения. Могу ошибаться, конечно, давно не пользовал айс.
Нужны ли мы нам? (с)
- ОС: Debian 6
Re: icewm
Просто в "инструкциях" по настройке часто встречаются слова типа "если у вас KDE то .... а если у вас Gnome то ..." а про Ice ни слова.
Но уже нашел как это таки сделать, к айсу это действительно не имело отношения. Просто скрипт отключения, который я пытался использовать содержал ошибки.
Re: icewm
Кто-нибудь осилил чтобы xxkb не липла к часам при загрузки icewm?
Re: icewm
Как добавить возможность выбора icewm в меню "Session type" графического менеджера входа(kdm)?
#поиск по "kdm" не работает(говорит, что это запрещенное слово типа img и html o_O), так что извиняюсь, если уже обсуждалось
все, нашел, жаль, что сообщение нельзя удалить
Re: icewm
А что в конфигах прописать надо, чтобы было 4 рабочих стола?
Re: icewm
Нашел приличное руководство по icewm. Там написано насчет рабочих столов.
PS. http://avreg.net/howto_icewm.html
Re: icewm
А какой программой в icewm вы монтируете флешки, диски, флоппики и другие съёмные устройства?
Хочется пересадить на линух чайник, не очень хочется учить его пользоваться pmount А кеды на такой машине тормозят страшно.
Re: icewm
Товарищи, а как убрать пункт "настройки" из меню?
Чего-то для всех пунктов убиралка есть, а для этого нету. А там в "настройках" один только фокус, которым я все равно никогда не пользуюсь.
Re: icewm
Flaming
Монтировать можно скриптом, который прописывается в главное меню.
Типа:
mount /mnt/flash && pcmanfm /mnt/flash
Типа:
Rock'n'roll мертв © БГ
Re: icewm
Прочитал тему, и, похоже, что мой вопрос немного не в тему, но попробую:
Мне нужно из командной строки сворачивать/разворачивать (или любым другим способом прятать/показывать) окна.
Чувствую что надо юзать icesh, но что-то у меня с ним даже примеры не работают
(К icewm`у не привязан, просто знаю его лучше других wm, так-что если кто-то знает как это реализовать на других wm прошу не отказать в направлении)
Re: icewm
Да! пожалуй это то, что может подойти.
Большое спасибо.
Большое спасибо.
Re: icewm
Слышал, что есть такой SilverXP Project Patch - это такой патч для IceWM, который убирает рамочки вокруг кнопочек на тулбаре. И это типа нужно для всяких красивых тем, типа той же SilverXP (а меня он интересует для тем Elberg).
Однако на оффсайте проекта SilverXP этот патч есть только для версии 1.2.17, и гугление дает еще для нескольких версий 1.2.2x, а у меня в gentoo имеются только версии 1.2.30-r1 -- 1.2.35. Что мне делать? Где добыть патч?
Re: icewm
Проблему решил сам Этот патч уже давно учтен в исходниках (во всяком случае, вот сейчас на 1.2.32 нормально и красиво работает), только чтобы его задействовать, в интересующих темах нужно в default.theme (итп) прописать Look=flat вместо имеющегося Look=че-то-там.
Re: icewm
Всем привет! Я использую IceWM, по разным причинам, но дело не в этом. Вообщем у меня все приложения на qt4 не отображают значок в заголовке программы и в панели задач. Точнее я бы сказал, что она их отображает, но они почему то чёрные, полностью залиты. Контур только можно разглядеть. Из приложений проблемы у SMPlayer, DjView4, Psi. НО! Например Опера, которая использует qt3 нормально показывает оба значка. К тому же нет проблем с GTK приложениями.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Re: icewm
Хммм. elshep, только что подумал, что с Вашим багом никогда не сталкивался - и тут раз! - Skype в трее не рисуется. В смысле место под него выделяется, но иконки нет, и правая кнопка на нем не щелкается. :S
Skype, как известно, тоже на Qt. Странно, вроде бы раньше работал :S
( P.S. А чего у Вас за тема такая? Тоже такую хочу )
upd: Перекомпилил с поддержкой imlib - теперь тоже черные иконки на таскбаре, и трей не починился. В принципе, можете перекомпилить без imlib - тогда иконок почти не будет вообще, и проблема, в некотором смысле, исчезнет
upd: Трей глючит в присутствии программы xxkb.
Re: icewm
Сегодня обновил openSUSE 11.1 и после перезагрузки вместо Gnome я впервые увидел IceWM (хотя сам систему об этом не просил). Как убрать этого урода эту прелесть и вернуть Гномика? В окне входа в систему - только строка для логина, да консоль в левом нижнем углу. Как здесь сеансы выбираются?
Отбой. Пока с IceWM "знакомился" - убил загрузчик. Пришлось воспользоваться бекапом. Нету теперь IceWM.
Linux - это вам не просто так..! Им заниматься надо!
