icewm (вопрос/ответ)
- ОС: GNU/Linux
Re: icewm
Как монтировать USB-флешки?
Кроме как руками конечно
Пробовал через Dolphin - выдает ошибку, pcmanfm не видит подключаемые через usb диски.
Как настраивать, чтобы пользователю проще было монтировать флешки, типа как в lxde?
- ОС: GNU/Linux
Re: icewm
Разобрался. Заработало через Dolphin. Виной проблем с монтированием флешек был файл udisks-1.0.2-3.4.1.i586 откатился на более старую версию и все заработало.
Re: icewm
Rus писал(а): ↑28.04.2011 15:10У меня опять проблема с конвертиком в трее.
Обновился недавно до debian squeeze, - теперь конвертик говорит "Ошибка проверки почтового ящика"
Почта должно забираться с корпоративного почтового сервера.
В ~/.icewm/preferences строка: MailBoxPath="pop3://login:password@server:port"
Осталась без изменений.
Какие конфиги нужно настроить? Куда глянуть?
Вернулся на версию icewm 1.2.35-1 из Debian Lenny, оповещение о новой почте снова заработало.
Интересно у кого-то еще были проблемы на версии icewm 1.3.7
Re: icewm
Voral писал(а): ↑09.09.2010 01:46Все перерыл. Ну зачем при щелчке в трее о часам появляются эти дурацкие часы? Как отобразить календарь на месяц? в префернсах я, похоже, нашел куда подключить.... Но, вот что подключить не найду.... Что то типа консольного cal, но для иксов....
Написать такой конечно не сложно, но не ужели нет готового решения?
а мне бы хватило и консольного календарика... в преференсес прописал:
# Command to run on clock
ClockCommand="x-terminal-emulator -name cal -title 'Calendar' -e cal -geometry 80x80"
# WM_CLASS to allow runonce for ClockCommand
ClockClassHint="cal.XTerm"
при нажатии на часы появляется консоль буквально на долю секунды и тут же исчезает.
хочется, чтобы запускался один терминал под размер текущего месяца в правом нижнем углу и ждал закрытия от меня.
думаю что-то подобное прописать в winoptions для календаря:
cal.XTerm.layer: OnTop
cal.XTerm.allWorkspaces: 1
cal.XTerm.ignoreWinList: 1
cal.XTerm.ignoreTaskBar: 1
cal.XTerm.ignoreQuickSwitch: 1
cal.XTerm.fMove: 0
cal.XTerm.fResize: 0
cal.XTerm.fHide: 0
cal.XTerm.fMinimize: 0
cal.XTerm.fMaximize: 0
cal.XTerm.fHide: 0
cal.XTerm.fRollup: 0
подскажите что еще добавить, чтобы открывался в правом нижнем углу и под размер месяца.
вышепрописанное поведение будет актуально только для календаря запущенного с часиков? или календарь запущенный в консоли тоже будет подчиняться этим правилам?
icewm 1.3.6
- ОС: Slackware-current
Re: icewm
напишите cal && read
тогда будет ждать нажатия ENTER.
Re: icewm
Скачал сегодня исходники IceWM 1.3.7, посмотреть как там всё устроено.
Я правильно понял, что сам код этого оконного менеджера лежит в каталоге "src"?
Re: icewm
да.
Re: icewm
как русифицировать icewm? (например в меню русские символы не отображает)
как настроить смену раскладки клавиатуры?
- Администратор
- Статус: oel ngati kameie
- ОС: GNU
Re: icewm
если вы расскажете, как этого сумели добиться, помочь вернуть всё обратно будет гораздо легче·
это не относится к windowmanager-у·
Re: icewm
какой дистрибутив?
своей переключалки нет. Можно использовать ту, что в X11 (мигает лампочками на клаве), можно xxkb собрать/поставить.
- ОС: Slackware
Re: icewm
У вас скорее всего проблема со шрифтами. Если для IceWM настроен шрифт не содержащий нужного набора, то ничего не будет. Полезно почитать конфиги от icewm (глобальный и локальный). Кроме того, есть внешние конфигураторы, вполне себе функционально.
Ну и правильно замечено, если хотите помощи, указывайте что за система, откуда взят icewm, что с ним уже делали, а то...
- Статус: Красный глаз тролля
- ОС: ArchLinux
- Администратор
- ОС: GNU
Re: icewm
образец — где-то в районе /usr/share/icewm/
- ОС: ArchLinux
- Администратор
- ОС: GNU
Re: icewm
писали бы сразу, как это сделать, полезнее было бы·
$ cat /proc/$(pgrep icewm | head -n 1)/environ | xargs -0 -n 1 echo | grep -Ei 'lc|lang'
Re: icewm
Как сделать в icewm прозрачные заголовки окон и тулбар ? В факе сказано, что такая прозрачность достигается простой прозрачностью рисунков тем, в последних версиях icewm поддерживает png для рисунков тем, но делая сами рисунки прозрачными заголовки окна не получаются прозрачными
Re: icewm
Rus писал(а): ↑07.05.2011 15:52Rus писал(а): ↑28.04.2011 15:10У меня опять проблема с конвертиком в трее.
Если кого-то еще интересует почта в трее icewm, то моя проблема решилась очень просто, - нужно было стереть номер порта и все снова, как часы, заработало.
Было: "pop3://login:password@server:port"
Стало: "pop3://login:password@server"
Re: icewm
Кто нибудь еще пользуется icewm?
Возникла такая проблема недавно: вновь открывающиеся окна не становятся активными.
Например, если я в ferefox-у нажимаю Ctrl+S (или Ctrl+O, или любой диалог), то окно сохранения файла открывается, но не активно, и чтобы начать в нем ввод с клавиатуры, по нему нужно сначала щелкнуть мышкой.
Как исправить, чтобы открывающиеся окна становились сразу активными.
