Люди а кто нибудь подключал в Debian/Ubuntu сканер acer(benq) 3300U. Он не новый, и свое поработал в Win XP, потом в mandriva 2006. Хочу перейти на Debian (уже практически перешел) осталось только сканер настройть.
Описание проблемы:
Установленный Debian 4.0 Etch
Машина P4 на MB Gigabyte GA-8SIMLH/Chip SiS 651 /DDR 256+512/
Параллельно установлена Mandriva 2006
Сканер Acer 3300U через USB нормально работает в Mandriva 2006 (проблема железа и поддержки исключается)
в Debian сканер не видится ни коим образом (есть информация об ошибках но мне с этим разобраться опыта не хватает):
Сообщения системы ниже:
# lsusb
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
# sane-find-scanner
# sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
# result is different from what you expected, first make sure your
# scanner is powered up and properly connected to your computer.
# No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
# you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
# Also you need support for SCSI Generic (sg) in your operating system.
# If using Linux, try "modprobe sg".
# No USB scanners found. If you expected something different, make sure that
# you have loaded a kernel driver for your USB host controller and have setup
# the USB system correctly. See man sane-usb for details.
# Not checking for parallel port scanners.
# Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
# can't be detected by this program.
#dmesg (фрагмент)
usb usb4: usb auto-suspend
ohci_hcd 0000:00:03.0: urb e8513a40 path 1 ep0out 5ec20000 cc 5 --> status -62
usb 1-1: device not accepting address 28, error -62
ohci_hcd 0000:00:03.0: GetStatus roothub.portstatus [0] = 0x00100103 PRSC PPS PES CCS
usb 1-1: new full speed USB device using ohci_hcd and address 29
usb 1-1: device not accepting address 29, error -62
kern.log
kernel: usb 1-1: device descriptor read/64, error -62
kernel: ohci_hcd 0000:00:03.0: urb e8513540 path 1 ep0in 5ec20000 cc 5 --> status -62
Ядро стояло стандартное vmlinuz-2.6.18-4-686
перекомпилировано на kernel 2.6.22 (ядро компировал первый раз на базе старой конфигурации + отключение оборудования которое 100% не используется).
Вопрос:
Чего делать? сканер нужен иногда но ОЧЕНЬ СИЛЬНО.
может проверить какие опции при компиляции, или может подскажете где искать причину
если информация не полная, добавлю что нужно.
