- ОС: openSUSE
Извините, что долго не отвечал.
ОС - gentoo. EiskaltDC++ - 2.1.1 qt. Настройки сбрасывал полностью. Всё равно при нажатие на ссылку открывает вторую версию программы.
- ОС: Arch Linux amd64
Второй экземпляр EiskaltDC++ Qt может быть запущен только если они (оба экземпляра) выполняются от разных пользователей (на основе имени пользователя создается номер порта для прослушивания)
- ОС: openSUSE
- ОС: Arch Linux i686
Чтобы не обмениваться здесь сообщениями раз в несколько дней можно зайти в нашу jabber конференцию eiskaltdc@conference.gentoo.ru и всё обсудить в реальном времени - это значительно быстрее.
measles
В GIT создан бранч с альтернативной реализацией механизма поиска уже запущенных копий процесса, думаю в релиз новшество войдет.
- ОС: Debian GNU/Linux Sid
Лучше было бы использовать тот же механизм, что и в gtk-морде. И в демона его тоже добавить. Чтобы избежать возможных конфликтов при одновременном запуске от одного пользователя...
Сомневаюсь что вариант из GTK-морды кроссплатформенный, так что он по определению не подходит для Qt-морды.
- Администратор
Ну, GTK+ - тоже кроссплатформенная библиотека. И, по-хорошему, обе морды должны быть в равной степени кроссплатформенными. Впрочем, автору виднее.
Кстати, а что в ней за вариант используется?
/dev/random писал(а): ↑09.01.2011 18:42Ну, GTK+ - тоже кроссплатформенная библиотека. И, по-хорошему, обе морды должны быть в равной степени кроссплатформенными. Впрочем, автору виднее.
Используется GIOChannel, полноценной поддержки Windows у которого нет:
The GIOChannel data type aims to provide a portable method for using file descriptors, pipes, and sockets, and integrating them into the main event loop. Currently full support is available on UNIX platforms, support for Windows is only partially complete.
Источник цитаты.
P.S.
Ну и использование GLib для Qt-морды считаю излишним.
Новая тема про EiskaltDC++
Может быть перенесем все обсуждения туда?
Или лучше создать новую ветку...
- Администратор
/dev/random писал(а): ↑18.01.2011 05:20
Не стоит. Та тема в "новостях", об одном релизе, а эта в "проектах", о программе в целом. Соответственно, обсуждение хода разработки в той теме будет оффтопом.
Верное замечание. И вообще ничего переносить не надо и создавать новых веток тоже не надо,
Настройки ограничения отдачи по размеру шары теперь задаются через контекстное меню для выбранной директории в файл-листе.
В версии 2.1.0 была добавлена возможность использования регистро-зависимого файл-листа, в связи с этим при переходе с версий меньших 2.1.0 неизбежно придётся выполнить полное пере-хеширование.
- ОС: Kubuntu 10.04, Fedora 11
Всем здравствуйте!
Пролистал все 50 страниц темы , но так и не понял, есть ли возможность запустить программу в виде демона без GUI? Если где-то пропустил, ткните носом, пожалуйста!
В инструкциях по сборке, указан ключ -DNO_UI_DAEMON=ON/OFF , но как будет вести себя программа в таком случае, как будет осуществляться ее настройка? Через XML?
Спасибо!
Спасибо!
- ОС: RFremix 18
а подскажите от куда поставить последнюю нормальную версию EiskaltDC под mandriva 2010.2.... о то у меня хаос с ним
C:\windows> ifconfig
"ifconfig" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
kaba писал(а): ↑04.02.2011 08:02Всем здравствуйте!
Спасибо!
Будет читать настройки из DCPlusPlus.xml
Состоялся релиз EiskaltDC++ 2.2.1. Журнал изменений
Состоялся релиз EiskaltDC++ 2.2.2. Журнал изменений
- ОС: ROSA 2012 LTS Marathon
EiskaltDC++ v.2.2.2. для Fedora можно забрать здесь:
eiskaltdcpp-2.2.2-1.fc14.R.i686.rpm
eiskaltdcpp-qt-2.2.2-1.fc14.R.i686.rpm
eiskaltdcpp-gtk-2.2.2-1.fc14.R.i686.rpm
Используя лицензионную Windows - Вы поддерживаете войну в Ираке и размещение ПРО в Европе!
- ОС: arch x86_64
PastorDi писал(а): ↑24.06.2011 19:02EiskaltDC++ v.2.2.2. для Fedora можно забрать здесь:
для других версий федоры пакеты будут?
update: уже нашёл для 13 и 15.
Состоялся релиз EiskaltDC++ 2.2.3. Журнал изменений
- ОС: Debian 6.0.1
Добрый день всем!
Установил EiskaltDC++ 2.0.3. из официального репозитория Debian. Все нравится в клиенте, но есть один косячок - во время поиска (если результатов поиска много) клиент вываливается. В терминале появляется короткая и лаконичная запись: "Ошибка сегментирования". Здесь и вообще в нете поискал - ничего вразумительного не нашел. Попробовал скачать пакеты поновее - напоролся на зависимости, которые не могу соблюсти.... Есть у кого-то идеи, как эту ошибку устранить/обойти? Очень уж не хочется отказываться от этого клиента, больше всего нравится...
- ОС: ubuntu 16 server
Используй репозиторий от Ubuntu Lucid.
http://ppa.launchpad.net/tehnick/tehnick/ubuntu lucid main
Для того чтобы импортировать ключ введи под рутом apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 3F6729E2
- Статус: самоучка
- ОС: Rosa 2016 Fresh
Самому собрать. Только что попробовал в виртуалке git-версию собрать, проблем не встретилось:
Собирал так (в каталоге распакованных исходников):
apt-get install cmake
apt-get install gcc
apt-get install libboost-dev
apt-get install libboost-filesystem1.42-dev libboost-thread1.42-dev ibboost-system1.42-dev libboost-date-time1.42-dev
apt-get install make
apt-get install g++
apt-get install libbz2-dev
apt-get install zlib1g-dev
apt-get install libssl-dev
apt-get install qt4-qmake libqt4-dev
mkdir builddir && cd builddir
cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DUSE_IDNA=OFF ../
make && make install
dimapv70 писал(а): ↑11.08.2011 18:08Добрый день всем!
Это очень старая версия программы. И она действительно много сегфолтилась.Рекомендую прочитать журнал изменений и инструкции по установке свежих версий программы в дебиан. Так же несложно пересобрать пакеты из Debian Squeeze в Debian Wheeze самостоятельно.
- ОС: Debian 6.0.1
Сделал так, как указал 12345. Правда, с танцами с бубном, но это детали. Все поставил, работает. Интерфейс, правда, не привычен. Один неприятный момент - поиск не работает. Вернее, пишет "Ищем <запрос>", но результатов поиска нет никаких (0пунктов 0фильтров). А так - подключается, качает. Фареволл выключен. Что может быть с поиском?
зы Я неопытный пользователь linux, многие вещи делать просто страшно, т.к. я на linux работаю (боюсь развалить систему)....
upd. Вы будете смеяться... запустил eiskalt Qt - там поиск работает, только интерфейс (окно программы) растянуто на 2 экрана (у меня 2 монитора) и нежелает меняться... Вышел, запустил GTK поиск стал работать...
dimapv70 писал(а): ↑13.08.2011 00:42Сделал так, как указал 12345. Правда, с танцами с бубном, но это детали. Все поставил, работает. Интерфейс, правда, не привычен. Один неприятный момент - поиск не работает. Вернее, пишет "Ищем <запрос>", но результатов поиска нет никаких (0пунктов 0фильтров). А так - подключается, качает. Фареволл выключен. Что может быть с поиском?
0) Непонятно, какие вообще могли возникнуть проблемы при установке.
1) Интерфейс программы совершенно стандартный для DC-клиентов.
2) Поиск может не работать, если включена функция автоматического обновления внешнего IP (используется DynDNS), но для подключения используются локальные хабы (и локальный IP-адрес). Поэтому данную опцию лучше отключить в настройках или в конфиге, если она не нужна.
3) В Qt-интерфейсе программы реализовано заметно больше возможностей. Поэтому даже в основанной на Gtk среде (например, в GNOME), часто удобнее использовать именно его. Gtk-интерфейс же пока более минималистичен.
- ОС: SUSE 11.4
Вопрос про FreeDC++ -а его кто разрабатывает? Оно же на базе EiskaltDC++ или я что-то неправильно понимаю?
