Tverskoy
Статус: Мандривопоклонник
ОС: Mandriva 2011 x86_64
Сообщение Tverskoy »
akdengi писал(а):
28.07.2009 16:15
В смысле? Все работает нормально на обычной Mandriva (начиная с самых первых версий 2009.1). Я собираю на системе без обновлений. Нормально подцепите репы EduMandriva (или обновите их urpmi.update EduMandriva) и потом поставьте libdc5.
сделал как сказали, то же самое получается при запуске
[serge@10 eiskaltdc]$ eiskaltdc
EiskaltDC: '0.4.10svn' using dclib: '0.3.24svn'
Checking Qt® version... compiled for '4.5.0' using '4.5.0'
Checking libxml2 version... compiled for '20703' using '20703'
I/O warning : failed to load external entity "/home/serge/.dc/emoticons-v2.xml"
I/O warning : failed to load external entity "/home/serge/.dc/dcprof.cfg"
I/O warning : failed to load external entity "/home/serge/.dc/dchub.cfg"
I/O warning : failed to load external entity "/home/serge/.dc/dcfriendlist.cfg"
akdengi
Сообщение akdengi »
Tverskoy писал(а):
28.07.2009 16:20
а если удалить ~/.dc ?
Меня тут снова нет :P
rdf
ОС: ubuntu
Сообщение rdf »
Небольшая просьба:
1 Когда открываем поиск, размер искомого файла по умолчанию в байтах, может лучше поставить Мб?
2 И еще по поиску: по умолчанию внизу открывается вкладка "искать", хотя вкладка "результаты", по моему, более актуальна.
RasenHerz
ОС: Arch Linux amd64
Сообщение RasenHerz »
Изменения:
* Началась интеграция поддержки INotify - базовая поддержка имеется, но она пока не доступна пользователям.
* Сразу при отключении чата выводится сообщения о том что он отключен
* Смайлик в чат теперь добавляется одним кликом
Текущей тестовой версией является EiskaltDC-0.4.10svn-31.
ManDrive
ОС: Mandriva 2010
Сообщение ManDrive »
а можно рядом со строкой, где я ввожу текст для чата, справа сделать кнопочку для смайликов как в стронге?
мне понравилось играть в мандриву - это типа квест такой, одни головоломки. я только и делаю, что в гугле ищу ответы.
Simba
Статус: Очевидец
Сообщение Simba »
И, по-моему, будет лучше изменить цвет цифр в поле Результаты на более темный:
akdengi
Сообщение akdengi »
Благодаря romkaromka теперь есть страничка на ВиКи с информацией о сборках для Mandriva.
dhampire
ОС: arch x86_64
Сообщение dhampire »
akdengi писал(а):
29.07.2009 21:15
если я буду добавлять такой подробный changelog к пакету, вес changelog'a превысит вес полезной информации (самих бинарей) в пакете :)
akdengi
Сообщение akdengi »
dhampire писал(а):
29.07.2009 22:31
akdengi писал(а):
29.07.2009 21:15
Туда и не надо - на вики пускай висит :)
RasenHerz
Изменения:
* Каталог настроек по-умолчанию теперь ~/.eiskaltdc (в целях совместимости с libdc сохранен каталог .dc, который находится в ~/.eiskaltdc)
* Изменена структура каталогов проекта
* Обновлены переводы
* В стадии активного тестирования находтся поддержка INotify (теперь можно не просто автоматически расшаривать скачанные файлы, но и следить за вашей шарой: можно обновлять ее при удалении файлов, изменении каталогов или содержимого файлов, перемещении файлов или каталогов; создании файлов или каталогов - вы можете сами выбрать что вас устраивает).
Поддержка Valknut-mod прекращается в связи с изменениями структуры каталогов проекта и большим количеством внесенных изменений.
Tverskoy
akdengi писал(а):
28.07.2009 17:04
Tverskoy писал(а):
28.07.2009 16:20
Заработало :) но теперь это уже поздно :D пойду обновляться
Shaggym
ОС: Ubuntu Jaunty Jackalope amd64
Сообщение Shaggym »
Предложения: очень нужен нереализованный функционал по добавлению закачек без их поиска, автоматический поиск и включение в закачку альтернативных источников при добавлении закачки.
Замечено: если запускать свернутым в трей, окно закачек при открытии окна из трея, становится на 1/2 по горизонтали, помогает только его отсоединение и присоединение, после чего все на своих местах. svn ot 28.07.2009 ubuntu 9.04 x64
dhampire
ОС: arch x86_64
Shaggym писал(а):
30.07.2009 09:46
автоматический поиск источников включается в настройках (Передачи->Загрузки->Поиск), по-умолчанию поиск не включен и минимальная задержка перед началом поиска на данный момент 60 сек.
RasenHerz
Shaggym писал(а):
30.07.2009 09:46
ок. буду исправлять.
Shaggym
Сообщение Shaggym »
dhampire писал(а):
30.07.2009 11:44
Может я не догоняю? Имхо это циклическая функция и ставить там малое время не есть гуд. Имелось в виду немного другое, одноразовый запуск при добавлении закачки, что весьма полезно во многих случаях и реализовано во всех вин клиентах.
RasenHerz
Shaggym писал(а):
30.07.2009 18:14
Ничего не понял из того что вы хотели сказать. Если вам нужен поиск альтернативных источников - вам сказали что включить, в офтопике все реализовано точно так же, только интервал времени меняется динамически. Если же вам надо иметь возможность скачивать у тех, кто сам скачивает этот файл, то извиняйте, это расширение протокола ADC.
dhampire
ОС: arch x86_64
Shaggym писал(а):
30.07.2009 18:14
dhampire писал(а):
30.07.2009 11:44
разница в том что в вин клиентах альтернативные источники ищутся только один раз автоматически _перед_ скачкой файла _независимо_ от размера файла.
в данном же случае тот же процесс происходит через энное кол-во секунд, что позволяет маленькие файлы качать в один поток.
хорошо это или плохо трудно сказать. и какой вариант лучше для минимизации нагрузки на сеть тоже сложно сказать....
romkaromka
ОС: Mageia
Сообщение romkaromka »
мне кажется, если я правильно понял, что если я нашел у какого-то пользователя нужный мне файл - маленький он или большой - это неважно, у этого пользователя некая скорость его отдачи установлена. однако, если при начале скачки этого файла будет сразу же произведен поиск его альтернатив и будет найден хотя бы один юзер с таким же файлом, но скорость его отдаче выше, чем у исходного пользователя, то процесс скачки файла пойдет много веселее.
приведу пример, у меня в локальной сети есть хаб, на который можно зайти как локально, так и через внешку. я нашел нужный мне файл, поставил его на закачку, а скорость отдачи у этого пользователя равна скорости внешки, в результате прийдется ждать когда сработает поиск альтернатив (при условии, что он в настройках включен и установлено некоторое число в секундах задержки этого поиска альтернатив). допустим оказывается, что этот же файл доступен на локальной скорости у другого пользователя. следовательно, поиск альтернатив при начале закачки ускорит процесс скачки в разы. однако, в настройках можно уменьшить число в секундах задержки этого поиска альтернатив настолько мало, что можно считать такой поиск произведенным почти одновременно с закачкой. если последний вывод верный, то в клиенте есть весь необходимый функционал для таких случаев, если же неверен, то было бы неплохо такой функционал добавить.
Shaggym
Сообщение Shaggym »
RasenHerz писал(а):
30.07.2009 23:12
Shaggym писал(а):
30.07.2009 18:14
Ладно, пусть будет так, а что с добавлением закачек без поиска? То есть задействовать нерабочий пункт в форме из патча с valknut.ru.
RasenHerz
Изменения:
* Полная поддержка INotify (включается в Файл->Быстрые Настройки->Inotify). Внимание изменения в директориях шары отображаются не сразу - в целях уменьшения количества обращений к диску и уменьшиния нагрузки на процессор.
* Поправлен баг с dock-режимом менеджера закачек.
Осталось еще сделать пару штрихов, в том числе обновить перевод, и можно выпускать релиз 0.4.11.
Shaggym писал(а):
31.07.2009 05:58
Какой еще пункт?
WiseLord
ОС: Gentoo Linux
Сообщение WiseLord »
Полагаю, имеется в виду пункт "Добавить в очередь загрузок" в окне, появляющемся при клике по магнет-ссылке.
Только valknut.ru тут ни при чём, это окно появилось в qt4-версии оригинального клиента, и уже давно.
Пункт есть, но неактивен, видимо автор намеревался позднее реализовать этот функционал.
RasenHerz
WiseLord писал(а):
31.07.2009 08:47
Сделать это в принципе можно, но это будет чистой воды костыль - окно поиска просто не будет отображаться в этот момент, т.к. все закачки должны "пройти" либо через поисковик, либо через файл-браузер (так уж сложилось по историческим причинам, что отдельные функциональные элементы клиента слабо взаимодействуют друг с другом, а добавление нового элемента, частично дублирующего функционал имеющихся элементов, зачастую не оправданно из-за того, что потребность в нем возникает в очень специфичных случаях). Если с этим можно будет без лишней головной боли что-то сделать, то я возьмусь за работу.
Shaggym
Сообщение Shaggym »
RasenHerz писал(а):
31.07.2009 09:10
WiseLord писал(а):
31.07.2009 08:47
Посмотрите пожалуйста, потому, как случай не такой уж специфический, например выложил человек на сайте магнет ссылку, а в дц его нету, так бы закинул в закачки и забыл, появится пойдет закачка, сейчас же ловить приходится.
dhampire
ОС: arch x86_64
изменения на моей локальной копии svn
*добавлена кнопка выбора смайлов рядом со строкой ввода
*дерево настроек более не имеет полосы прокрутки
*отображение кол-ва результатов поиска сделано более заметным
WiseLord
ОС: Gentoo Linux
dhampire
А эта кнопка себя нормально ведёт?
А то в 60-й ревизии svn была добавлена кнопка очистки чата, но пока работает она не совсем корректно - очищает не текущее окно (приват, например), а всегда - окно общего чата.
Не посылает ли эта кнопка смайлы в общий чат при общении в привате?
А вообще хорошо бы её сделать маленькой, квадратной, и поместить на неё eiskaltdc/icons/appl/default/emoticon.png эту картинку.
dhampire
ОС: arch x86_64
WiseLord писал(а):
31.07.2009 23:11
dhampire
кнопка ведет себя так же как и вставка смайла из контекстного меню вызываемого по щелчку правой кнопки мыши
как вставить картинку я не догнал потому пока на ней просто текст
romkaromka
ОС: Mageia
WiseLord писал(а):
31.07.2009 23:11
по идее правильнее поместить смайлик по умолчанию, а впоследствии последний выбранный смайлик.
dhampire
ОС: arch x86_64
romkaromka писал(а):
01.08.2009 00:07
WiseLord писал(а):
31.07.2009 23:11
такой вариант будет рассмотрен
romkaromka
ОС: Mageia
если щелкнуть два раза на нике в чате, то он предлагает скачать список или ник в чат. но сложные по написанию ники определяются неверно.
если выбрать скачать список и сохранить, но ник в чат можно будет ввести только вручную (копированием, например). нет пункта "ник в чат" в контекстном меню списка пользователей - не помешал бы.
WiseLord
ОС: Gentoo Linux
01.08.2009 00:07
А если тема смайликов такая, где они огромныхразмеров?
Нет уж, лучше просто обычный :) - он же emoticon.png, уже имеющийся в исходниках.
А поместить можно, наверное, через property кнопки icon.
