Dunris
Погугли по слову "dzen2" - как правило, с dwm для таких целей используют его.
Спасибо, погуглил Эмм.. возможно я что-то не так делал, там по умолчанию появляется новая панель, это не совсем то, чего бы хотелось. Пока попробую наваять Perl скриптик, который бы служил и для вывода времени, и для погоды.
разве это не поменяли? Я думал в новых версиях всё черз параметр рутовского окна. Хотя сам когда поставил его перелопатил. Работает и не трогаю, только по мелочи. SilentManцвета нравятся
TechnoMag, такие коньки действительно нужны?
Ы: кмк, Марвин должен выглядеть как робот на обоине
Может быть и поменяли, не пользую dwm, сказать точно не могу.
Но в любом случае, для заданной задачи есть решение в самом dwm - смысла пользовать 'чужеродные' утилиты нету, да и убрать dwm-панельку, насколько я знаю, нельзя.
Поменяли, с версии 5.4, если не ошибаюсь. Теперь так:
xsetroot -name "$(date +%R)"
Это для времени. Все это загоняется в какой-нибудь бесконечный цикл, так и обновляется. Собстно, на вики лучше написано
И все-таки придется писать скрипт Идеи есть, осталось реализовать.
Dunris
поставь пакет conky-cli (коньки, которые умеют только в консоль выводить содержимое)
настраиваешь все, что тебе надо, в коньках.
затем xsetroot -name `conky` (кавычки, которые на ~ без шифта)
вот такой вариант можешь попробовать. за работоспособность не отвечаю, сам такой велосипед еще не делал. Но должно.
Поставлю точку в оффтопе
Метод выше не работает, почему - не известно, но точно необходимы дополнительные манипуляции. Возможно в качестве аргумента xsetroot нужно передать конкретную строку информации, то есть тогда бы понадобилось вывод conky перенаправлять в переменную или файл, а ее предоставлять xsetroot`у. Поэтому проблему решил написанием небольшого скриптика на Perl, который сам занимается и погодой, и временем, и выводом на xsetroot.
Вот так
UPD: Ошибся, только что на вики нашел что с помощью конки это все возможно без особых усилий:
В .Xclients:
нормально. я как-то юзал зеленый цвет как дефолт в виме, неплохо, особенно сорцы схемы прикольно смотрелись, но потом поднадоело, налагает ограничения, все-таки серый как дефолт лучче =)
