CuePlayer (Очередной медиаплеер на Qt + Gstreamer.)
- ОС: Gentoo ~x86
Re: CuePlayer
с активным окном всё хорошо - осталось глобально прикрутить :)
- ОС: Gentoo ~x86
Re: CuePlayer
ещё одна хотелка )
эквалайзер не запоминает настройки - т.е. перезапустил и он скинулся в 0-ли
можно прикрутить "память" ему?
- ОС: macOS
Re: CuePlayer
Память к нему прикручена изначально. При нажатии на "ок" настройки сохраняются.
Попробуй выставить настройки, нажать ок, потом закрыть программу, снова открыть, открыть эквалайзер, должны вернуться прежде заданные настройки. Все настройки проигрывателя сохраняются в стандартном конфиге ~/.config/CuePlayer/cueplayer.conf
- ОС: Gentoo ~x86
Re: CuePlayer
хм...он при открытии нулевые показывает, а вот когда начинает петь трек, вспоминает, но не сразу...
- Статус: Мандривопоклонник
- ОС: Mandriva 2011 x86_64
Re: CuePlayer
В настройках левая колонка очень узкая, приходится скролить, если ее расширить за счет окна, то при следующем запуске она опять узкая. build.pl не работает, не видит qmake. Скачал сегодня из svn.
Хотелка:опция- уведомления KDE4 вместо теперешних
- ОС: macOS
Re: CuePlayer
Пофиксил. Теперь выставленная ширина левой колонки будет запоминаться.
А qmake или qmake-qt4 точно установлены в системе? для этого необходимы devel пакеты qt4
К KDE привязываться не хочу, возможно будут какие-то кедовые фичи в дальнейшем опционально.
- ОС: Arch Linux amd64
Re: CuePlayer
ipse666,
И будете использовать для сообщений стандартный системный менеджер уведомлений (для KDE4.x это KNotify)
void showMessage(const QString &title, const QString &msg){
QDBusInterface iface("org.freedesktop.Notifications", "/org/freedesktop/Notifications", "org.freedesktop.Notifications", QDBusConnection::sessionBus());
QVariantList args;
args << QString("CuePlayer");
args << QVariant(QVariant::UInt);
args << QVariant("some/icon.png");
args << QString(title);
args << QString(msg);
args << QStringList();
args << QVariantMap();
args << 5000;
iface.callWithArgumentList(QDBus::Block, "Notify", args);
- ОС: macOS
Re: CuePlayer
DBus тоже пока не хочу пихать в программу.
Re: CuePlayer
Это вы зря, хотя бы для Linux/BSD стоит добавить D-Bus интерфейс через который можно было бы управлять плеером (в KDE можно повесить глобальный хоткей на команду D-Bus), а так же получать с него информацию о проигрываемой дорожке и т.п.
Re: CuePlayer
Все установлено, я ж программу все таки собрал, но без build.pl
Так и не надо привязывать, я ж опцию прошу, в qmmp недавно просто галочку в настройках сделали. Пусть эта опция включается при сборке.
- ОС: macOS
Re: CuePlayer
Тут еще предложение поступило http://code.google.com/p/cueplayer/issues/detail?id=6
Как вы на это смотрите?
Re: CuePlayer
ipse666 писал(а): ↑17.05.2010 10:43Тут еще предложение поступило http://code.google.com/p/cueplayer/issues/detail?id=6
Если это удобнее в реализации, то я за.
- ОС: macOS
Re: CuePlayer
Вообще RasenHerz заинтриговал меня глобальными хоткеями, которые давно уже реквестируются, поэтому наверно буду запиливать опционально оба варианта, сначала вариант поляка, а потом и до DBus доберусь.
- ОС: macOS
Re: CuePlayer
В общем запилил я libnotify опционально. Для включения конфигурить так:
qmake "DEFINES += LIBNOTIFY"
Закоммитил, так что забирайте из svn.
Re: CuePlayer
Гм, а что мешает точно так же с помощью "DEFINES += DBUSNOTIFY" использовать Qt-Dbus?
Еще пара реквестов, очень критичных для меня:
1) Используйте комментарии для коммитов в SVN, а то не понятно чего вы пофиксили/добавили (т.е. полноценно следить за ходом разработки нельзя).
2) Хотелось бы чтобы размер окна можно было изменять
3) Если в соответствии с п.2 размер окна приложения можно будет менять, то нужно переработать область управления воспроизведением - сейчас она занимает слишком много вертикального пространства, что критично для широкоформатных мониторов
В качестве пожелания:
1) Наличие плейлиста чтобы можно было воспроизводить несколько CUE.
2) Возможность включать отключать колонки в плейлисте (Альбом/Артист и т.п.) , настраивать их взаимное расположение, наличие фильтра для поиска (такая необходимость появится при выполнении п.1)
P.S. если вам будет удобнее могу все запостить на трекере.
UPD. Сейчас заметил что вы используете для плейлиста QTreeWidget - это плохо ибо не предоставляет таких же широких возможностей и гибкости которые предоставляются при использовании моделей (делегаты и т.п.). Могу даже помочь с написанием и поддержкой модели. Ссылка по теме: http://doc.trolltech.com/4.3/model-view-programming.html
Re: CuePlayer
щас попытался удалить плеер командой make uninstall, устанавливал в /usr
какого ляда он хочет удалить /usr/bin ?!
И еще у меня звук пропал, хотя показывет что воспроизводит, это не в первый раз. Кажись это произошло после перемотки вперед при помощи ползунка. В какой папке хранятся настройки?
Не согласен, внешний вид окна меня устраивает, и как раз у меня широкоформатный монитор.
[root@localhost cueplayer]# make uninstall
rm -f "/usr/bin/cueplayer"
rmdir /usr/bin/
rmdir: failed to remove `/usr/bin/': Каталог не пуст
make: [uninstall_target] Ошибка 1 (игнорирована)
rm -f -r /usr/share/cueplayer/loc/cueplayer_pl.qm
rmdir /usr/share/cueplayer/loc/
Re: CuePlayer
Ну если бы можно было разворачивать окно на весь экран, то вы бы увидели что не все так прекрасно.
Re: CuePlayer
Очевидно что увеличит количество отображаемой на экране информации.
- ОС: macOS
Re: CuePlayer
Я же написал, что сделаю после libnotify.
Ок, попробую использовать, если это будет уместно. А вообще код говорит сам за себя, а у гуглокода очень удобный вьювер кода, который позволяет просмотреть изменения в любой ревизии, например, и далее на плюсик с нужным файлом для обзора сделанных изменений.
Дело в том что за размером проигрывателя следит компоновщик, это сделано для того чтоб размер окна автоматически менялся, например когда скрывается список воспроизведения. То есть окном управляет компоновщик и пользователю управление никак передавать не хочет, если его отключить и передать управление пользователю, то при скрытии списка воспроизведения/встраивоемого окна/дополнительных кнопок размер окна не изменится, виджеты просто растянутся по нему. За это отвечает строка layout()->setSizeConstraint(QLayout::SetFixedSize); в cueplayer.cpp можешь её закомментить и посмотреть как оно будет. Если ты знаешь решение, ожидаю патч.
В TODO уже записано, буду делать наверно, хотя при этом прийдется разворачивать список в виде дерева, что очень не хотелось бы.
Как раз QTreeWidget и был выбран по причине того что на нем можно сделать самый простой список, без всяких перделок, разделителей, пунктирных обводок и прочего мусора. А именно аккуратный простой список. QListView даже для этих целей не подошел.
А какой профит от этих моделей?
На счет широкоформата, проигрываетль прекрасно умещается на рабочем столе 9" нетбука между двумя гномопанелями с развернутым списком. Куда уж уже?
- ОС: macOS
Re: CuePlayer
гном?
Re: CuePlayer
Да я знаю что у гуглокода удобный вьювер (как никак мой проект также хостится там). Просто думаю не только мне будет удобно бегло прочитывать изменения в SVN без необходимости разбираться в коде.
ipse666 писал(а): ↑19.05.2010 00:27Дело в том что за размером проигрывателя следит компоновщик, это сделано для того чтоб размер окна автоматически менялся, например когда скрывается список воспроизведения. То есть окном управляет компоновщик и пользователю управление никак передавать не хочет, если его отключить и передать управление пользователю, то при скрытии списка воспроизведения/встраивоемого окна/дополнительных кнопок размер окна не изменится, виджеты просто растянутся по нему. За это отвечает строка layout()->setSizeConstraint(QLayout::SetFixedSize); в cueplayer.cpp можешь её закомментить и посмотреть как оно будет. Если ты знаешь решение, ожидаю патч.
Ок. посмотрю что можно будет сделать.
Вот здесь бы и пригодилась модель. =)
ipse666 писал(а): ↑19.05.2010 00:27Как раз QTreeWidget и был выбран по причине того что на нем можно сделать самый простой список, без всяких перделок, разделителей, пунктирных обводок и прочего мусора. А именно аккуратный простой список. QListView даже для этих целей не подошел.
Навскидку:
1) Гибкость в настройке внешнего вида списка.
2) Абстракция от данных, которые эта модель представляет
Ну если бы можно было разворачивать окно на весь экран...
- ОС: macOS
Re: CuePlayer
что за проект?
Re: CuePlayer
Собсвенно вот небольшой патчик, который позволяет изменять размер формы.
- ОС: macOS
Re: CuePlayer
Tverskoy, а в настройках включены уведомления?
не сработало
Ну тогда не знаю даже. Что в консоль выдает? Звука нет на определенных файлах или всех?
RasenHerz
Ок, посмотрю сейчас что там.
не сработало
RasenHerz
- ОС: macOS
Re: CuePlayer
RasenHerz
Размер проигрывателя при открытии слишком большой, надо чтоб был минимальным.
При сворачивании/разворачивании списка меняется размер по-горизонтали, и размер слайдера и вообще виджеты прыгают. Некрасиво.
С включенной интеграцией видеоокна вообще шняга полная, да и с обложкой альбома тоже, с каталогами тоже. Кнопку развернуть список нажимаю, а оно не расширяет окно, а пытается в нем уместиться.
В общем этот вариант еще пилить и пилить до вменяемого состояния.
А вот с fsuffixes правка годная, сейчас внесу в код.
