x2go (кто использует)
noUser
Re: x2go
Сообщение noUser »
Что-то я поторопился с выводами.
1) ставим x2godesktopsharing - можно присоединиться к локальному дисплею. Для этого на сервере наоборот нельзя запускать этот самый x2godesktopsharing и тем более в нем жамкать разрешить доступ. На сайте разработчика написано отбратное. Зачем агент в трее непонятно если с ним не работает, а без него работает.
Но этот режим неюзабилен как и весь x2go, т к:
- при заблокированном экране на сервере мы видим черный экран на клиенте и разблокировать ничего нельзя.
- экран остается исходного разрешения и просто растягивается на клиенте до размеров окна
- все старые баги с клавиатурой присутствуют в полном объеме (делит вызывает принскрин, стрелки не работают и т д)
2) Подключаемся с созданием новой сессии опенбокс - при этом из уже запущенной локальной сессии исчезает tint (попадает в клиентску сессию, но не не возвращается обратно при ее закрытии), в новой сессии на клиенте создается новый пустой профиль tilda. Хотя, клавиатура работает нормально, да.
Все еще не годится даже для того чтобы я мог периодически лазать на свой комп на работе, как люди этим пользуются по назначению не представляю. Одинесники и прочие должны всю кровь из админа выпить.
alex_alex
Re: x2go
Сообщение alex_alex »
Я настроил SSH + X11Forward вход по доменным учеткам. На клиенте vcxsrv 1.17.5.1.0. Печать на виртуальный принтер. Файлообмен через самбу. X2GO отложил в сторонку, клиент пока еще глюкавый.
В настоящее время проблем нет ни с раскладкой, ни с буфером обмена ни с отображением окна у клиента. Плюс если что-то сломается, больше шансов починить, чем в готовом X2go. Но в будущем обязательно вернусь к X2go.
grandfa8
ОС: Ubuntu 16.04, gentoo
Re: x2go
Сообщение grandfa8 »
alex_alex писал(а):
08.07.2016 14:03
Привет.
CentOS 6.8, включен в домен.
Клиенты (windows 7) x2go авторизуются через winbind. Однако чекбокс kerberos5 в клиенте все равно не пробрасывает тикет, авторизоваться не получается. Но после ввода доменных логина и пароля - пускает.
Вопросы такие:
1. У кого нибудь получилось настроить kerberos5 в x2go?
2. Печать в терминале x2go работает только из под root. Для того чтобы заработала под пользователем, его необходимо добавить в группу fuse. Но _доменных_ пользователей слишком много. Нельзя ли как-то доменную группу добавить в группу fuse? Может быть какое-то другое решение есть?
3. Покажите кто-нибудь кусок /usr/bin/x2goruncommand где при запуске WWWBROWSER запускается внешний скрипт. Для xfce запуск скрипта с раскладкой клавиатуры разобрался как сделать (через /etc/x2go/xinitrc.d/50-xinput.sh), но скрипт не запускается если выбрать в клиенте "приложение - Веб браузер". Приходится в качестве "приложения" указывать путь к скрипту, в котором добавляется раскладка, а потом firefox. Более правильно разобраться с синтаксисом x2goruncommand
1. Керберос+самба+винбинд работает
2. Никого не добавлял в эту группу и печать работает
3. x2goruncommand не ковырял. Отдельным скриптом пользуюсь
alex_alex
Re: x2go
grandfa8 писал(а):
17.07.2016 20:56
1. Тоже настроил. Ошибка была в том, что не использовал /etc/krb5.keytab. Включил логи в /etc/sshd.sshd_config: LogLevel DEBUG3 и увидел что не нравится при GSSAPI. Подробнее: https://blog.it-kb.ru/2014/07/06/single-sig...tive-directory/ Единственное в том примере под ubuntu автор использовал при генерации krb5.keytab команду "sudo net ads keytab add HOST/kom-ad01-gw10.holding.com@HOLDING.COM –U vasya-a". У меня (centos 6.8) с HOST в верхнем регистре не заработало. Заработало как "net ads keytab add host/kom-ad01-gw10.holding.com@HOLDING.COM –U vasya-a"
2. Буду ковырять
3. Отдельным скриптом тоже запускаю.
Spheniscus
ОС: Centos 7.2
Re: x2go
Сообщение Spheniscus »
Всем привет.
Стоит задача реализовать терминальное решение для работы в firefox и изредка с документами
В распоряжении имеется:
1. сервер с 16Гб ОЗУ
2. клиенты на атоме 450 с 1гб памяти и CF-карточкой в качестве HDD
3. Сеть гигабитная
Софт. часть
1. Сервер
- Centos 7.2.1511 x64
- x2go-server версии 4.0.1.19
- firefox 45.1
- MATE
- CUPS 1.6.3
2. Клинет
- Centos 7.2.1511 x86
- fluxbix
- x2go-client версии 4.0.5.1
- CUPS 1.6.3
Проблема:
Сотрудники жалуются на частые подвисания при работе в браузере в виде долгой загрузки страниц.
Пропадают принтеры при печати из firefox. Момент пропадания отловить не получается, воспроизвести пропадание - тоже. Помогает только перезапуск браузера. (принтеры подключены к клиентам, расшарены и подключены на CUPS'e сервера через ipp)
Иногда сессия x2go зависает намертво и помогает только завершение сессии сотрудника из под рута и повторный вход.
Кто сталкивался с тормозами при работе в сессии x2go? Как удалось победить? Может стоит попробовать другую легковестную DE (XFCE, LXDE), но непонятно пока, какая совместимость данных DE с x2go?
alex_alex
Re: x2go
Spheniscus писал(а):
20.07.2016 09:16
Тормоза были на ubuntu 14.04 (firefox). И нормальная работа firefox в centos 6.8. В убунте стоял firefox 47, в centos 45.2.0. Скачал версию 45.2.0ESR. и поставил на ubuntu, тормоза пропали.
PS: Кто-нибудь победил в x2go буфер обмена? При копировании из linux в windows русские символы выглядят как \u474\u467
Re: x2go
Не исключено, что с firefox поможет отключение general.smoothScroll.
alex_alex
Re: x2go
В 47 firefox'е стало побыстрее, но все равно подтормаживает. В 45.2.0 все быстро.
Видимо еще от какого-то флага зависит
grandfa8
Re: x2go
alex_alex писал(а):
20.07.2016 12:45
Попробуй использовать другую весрию Х-сервера, к примеру 1.16,
На все последующих 1.17-18 проблема осталась.
Spheniscus
ОС: Centos 7.2
Re: x2go
alex_alex писал(а):
21.07.2016 00:42
Спасибо, обновлюсь на 45.2.0, протестирую как будет работать с этой версией
Spheniscus
ОС: Centos 7.2
Re: x2go
Изменение версии Firefox до 45.2.0 не дало никаких результатов. Пока играюсь с параметрами подключения и различными методами сжатия.
Еще периодически отваливается раскладка (en,ru,shift+alt). Остается только en, помогает только вход в настройки клавиатуры и удалить/добавить раскладку заново. Для раскладки используется сценарий xkb.desktop на сервере в каталоге /etc/xdg/autostart/
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Exec=setxkbmap -rules xorg -model pc105 -layout "ru(winkeys),us" -option "grp:alt_shift_toggle"
Name=Set keyboard layout
Name[ru]=Установка раскладки клавиатуры
Terminal=false
OnlyShowIn=MATE;
Type=Application
StartupNotify=false
X-MATE-Autostart-After=panel
Если запускать в x2go в полноэкранном режиме - отрабатывает при старте отлично и в процессе работы изредка теряется, момент потери установить и воспроизвести сложно (пока ищу закономерности).
Если в оконном режиме, то после переключения окон - пропадает русская раскладка
Как сделать чтобы не пропадала раскладка во время работы в терминальной сессии?
alex_alex
Re: x2go
grandfa8 писал(а):
21.07.2016 13:14
alex_alex писал(а):
20.07.2016 12:45
Пробовал 1.17.х, 1.16.х, 1.15х
В 1.16 и 1.15 копирование происходит нормально в обе стороны. Однако спустя какое-то время возможность использования буфера отваливается. Либо в каких-то версиях копирует пару-тройку слов и отказывается копировать длинное предложение.
Параметры запуска внешнего сервера: -xkblayout us,ru -xkbvariant basic,winkeys -xkboptions grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll -notrayicon -multiwindow -clipboard или без последнего аргумента (где-то рабоатет только так, где-то не так, где-то все равно как)
Что интересно, 1.17.5.1 - нормально работает и буфер и раскладка, но только если не юзать X2go, а просто использовать X11 через SSH.
Все последующие версии vcxsrv (включая последнюю 1.18.30) также нормально работают через SSH (без X2go), но неактивна кнопка "развернуть окно" в режиме multiwindow.
Я пока склоняюсь на использовании vcxsrv 1.17.5.1 + ssh X11forwarding + firefox 45.2.0. Нужен только бразуер. Все работает замечательно. Но не хватает того, что есть в x2go - печати
Bedazzled
ОС: ubuntu
Re: x2go
Сообщение Bedazzled »
можно как вариант: печатать с сервере на pdf принтер а скрипт у клиента уже будет распечатывать файл.
скрипт для win https://habrahabr.ru/post/112404/
скрипт для lin Решено: скрипт атораспечатки pdf файлов из нужной папки
подробнее Еще вариант печати с сервера терминалов связка Winserver+Linux client (или аналог Screw Drivers)
grandfa8
Re: x2go
Всем привет! У кого-нибудь была проблема с размонтированием пользовательской папки? Что сессия от клиента есть, что ее нет, папка остается замонтированной и при следующем подключении пользователя отказывается монтироваться. В логах про монтировании директории ни слова, только спуллер монтируется. Заранее спасибо
alex_alex
Я только в теле x2go x-серверы юзал, как они отрабатывают вне клиента сказать не готов.
Spheniscus
ОС: Centos 7.2
Re: x2go
Всем привет. При активном внедрении x2go столкнулся с проблемой, что на сильно удаленных концах города(скорость канала до 2-х мегабит) заметны сильные подвисания при работе на сервере. Пробовал выставлять разные режимы сжатия - не помогает, пробовал играться с настройками типа канала соединения - тоже без результатно.
Как можно ускорить работу при такой низкой скорости?
Tlon
Re: x2go
Сообщение Tlon »
Это всё на сервере нужно делать или на клиенте?
grandfa8 писал(а):
17.06.2016 08:01
Проблему с монтированием решил следующим образом:
1) Создал ~/.ssh/config в нем прописал
Host 127.0.0.1
HostkeyAlgorithms ssh-dss
2) Затем в скрипте /usr/bin/x2gomountdirs в 307 и 312 строках заменил Cipher=blowfish на Cipher=blowfish-cbc. Ниже отредактированная строка
 if (system("timeout 30 sshfs $code_conv -o idmap=user,uid=`id -u`,gid=`id -g`,$umaskstr,ServerAliveInterval=300,Cipher=blowfish-cbc,IdentityFile=$key,UserKnownHostsFile=$key.ident \"$user\"\@$host:\"@dirs[$i]\" \"$mntpath\" -p $port 1>>$sessiondir/sshfs-mounts.log 2>&1")==0)
Насколько я понял изменения в скрипте делаются, т.к. ssh2 не работает с шифрованием blowfish.
Пробовал поднимать клиента на Ubuntu 16.04 там тоже были проблемы с монтированием,но было достаточно отредактировать файлик /usr/bin/x2gomountdirs
Советую к прочтению http://blog.gmane.org/gmane.linux.terminal.../month=20160301
Благодарю Bedazzled за поддержку!
Bedazzled
ОС: ubuntu
Re: x2go
1 на клиенте
2 на сервере
если использовать ubuntu14.04(или 12.04) нечего этого делать не придётся
Tlon
Re: x2go
Сообщение Tlon »
Сделал на сервере, заработало, кроме того есть проблема с русскими буквами - каталоги в кириллице не монтируются
Bedazzled писал(а):
10.08.2016 13:44
1 на клиенте
2 на сервере
AxelRich
ОС: 14.04
Re: x2go
Сообщение AxelRich »
Ubuntu 14.04 | 16.04 последняя версия сервера X2go, что была в репозитории.
Классика: не пробрасываются общие ресурсы(только в линукс) и не печатает принтер (линукс и виндовс).
По принтеру (печать на клиенте): CUPS сообщает:
Aug 22 16:48:56 linux1c /usr/lib/cups/backend/cups-x2go[51549]: Print job received from cups -> 130 term x2go - unixforum.org 1 PageSize=A4 Resolution=300dpi number-up=1 job-uuid=urn:uuid:85403fa2-4179-37df-7775-30a8140fdb62 job-originating-host-name=localhost time-at-creation=1471873736 time-at-processing=1471873736
В логах x2go тишина. Но есть один момент, в /tmp/.x2go-user/каталог-ид-сессии/ есть символическая ссылка !spool - она битая. Пробовал переадресовать ее правильно - не помогло. То есть, сессия не видит спулера... У кого так же и кто как решил?
Да, если после исправления выйдешь с завершением сессии, то после входа снова надо править. 100%й глюк сервера.
По шареным каталогам(линукс): появлятся на мгновениев файл-менеджере в ~/media/disk, а потом исчезает.
upd: с шареными дисками решилось. Во-первых - в настройках сесии указывать явно кодировки клиента и сервера и там же туннель через ssh. Во-вторых - в настройках клиента порт локального ssh демона тот, который указан в sshd.conf
Принтеры - печаль...
Tlon
Re: x2go
Сообщение Tlon »
попробуй сделать принтеры общедоступными, с линукс-клиентами должно помочь. С виндовыми решается по-другому
AxelRich писал(а):
22.08.2016 17:01
Tlon
Re: x2go
Сообщение Tlon »
Мне очень интересно вот еще что, - можно ли как-нибудь ограничить клиента одной сессией?
Нажимают юзера на ярлык запуска на раб. столе несмотря на то, что у них сеанс уже запущен и окно свернуто в панели задач.
Приучить к этому народ невозможно...
Tlon
Re: x2go
Сообщение Tlon »
Нашел
/etc/x2go/x2goserver.conf
[limit users]
user_name=1
1 - макс кол-во активных сессий
рестарт сервера не требуется
Tlon писал(а):
22.08.2016 21:48
AxelRich
ОС: 14.04
Re: x2go
Tlon писал(а):
22.08.2016 21:26
да, но у меня клиенты не в корп сети, а снаружи
Tlon
Re: x2go
Сообщение Tlon »
Без разницы
AxelRich писал(а):
23.08.2016 11:27
Tlon писал(а):
22.08.2016 21:26
Spheniscus
ОС: Centos 7.2
Re: x2go
Tlon писал(а):
23.08.2016 10:34
Нашел
[limit users]
user_name=1
Tlon писал(а):
22.08.2016 21:48
А данный метод поможет от следующей ситуации?
Пользователь зашел на сервер, поработал, вместо завершения сеанса просто закрыл окно x2go. Сессия на сервер осталась висеть в режиме suspend. При повторном подключении эта сессия завершится и откроется новая или продолжится работа в незавершенной сессии? И будут ли возникать проблемы с переключением раскладки при такой настройки сервера x2go?
Tlon
Re: x2go
Сообщение Tlon »
Я у себя промоделировал данную ситуацию. В таком случае появляется окошко с вариантом подключения с этой сессии, ее завершением или созданием новой. Новую создать не выйдет т.к. есть ограничение. А подключиться к старой сессии - без проблем. На раскладку ничего не повлияет.
25.08.2016 07:16
Tlon писал(а):
23.08.2016 10:34
Нашел
[limit users]
user_name=1
Tlon писал(а):
22.08.2016 21:48
Savax
ОС: Centos 6.8
Re: x2go
Сообщение Savax »
Немного отвлекся от NX и решил посмотреть, что же такое мне предложили (X2go).
Поставилось почти из коробки. Но при подключении к серверу выдает:
SSH daemon failed to open its public host key.
You have enable Remote Printing or File Sharing.
These features require a running and functioning SSH server on your computer.
Printing and File sharing will be disabled for this session.
the SSH server is currently not configured correctly.
Please ensure that the servers public exists.
и далее посылает на Вики.
Я так понимаю это косяк настройки SSH на сервере терминалов (X2go)?
в принципе я не планирую использовать ключи. Достаточно аутентификации по паролю. Или для проброса ресурсов этого мало?
Bedazzled
ОС: ubuntu
Re: x2go
а ресурсы то пробросились?)))
раньше не каких сообщений небыло) покажите ссылку куда он вас кидает
Savax
ОС: Centos 6.8
Re: x2go
Сообщение Savax »
Bedazzled писал(а):
09.11.2016 15:45
Отправляет на https://wiki.x2go.org/doku.php/wiki:bugs
Подключаюсь с windows 10. Проблема на 2х компах.
Подключение в итоге проходит, но без проброса ресурсов.
Re: x2go
Savax писал(а):
09.11.2016 14:41
Ответил про лекарство в соответствующей теме.
Savax писал(а):
09.11.2016 14:41
Нет, сказано же, что косяк
Savax писал(а):
09.11.2016 14:41
on your computer
Savax писал(а):
09.11.2016 14:41
Речь не об аутентификации клиента, а об аутентификации сервера. Должны быть сгенерированы ключи хоста, иначе sshd работать не будет.
