какого обновления? выше говорилось про драйверы, и модули скорее всего уже должны быть в окружении ядра. вам нужно лишь убедиться что модуль есть и научиться ставить его в автозагрузку
Перегревается процессор.
- ОС: gentoo
Re: Перегревается процессор.
- ОС: Debian GNU/Linux (squeeze)
Как можно понять есть они или нет, если строка при загрузке исчезла, пишет что всё работает,
но, если после перезагрузки спросить cpufreq-info, пишет: no or unknown cpufreq driver is active on this CPU?
Вот по этому пути (/lib/modules/2.6.26-2-amd64/kernel/arch/x86/kernel/cpu/cpufreq) есть acpi-cpufreq.ko и powernow-k8.ko.
Linux debian 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.35-2 x86_64 GNU/Linux
- ОС: gentoo
modprobe <имя драйвера>
Вот что отвечает:
Но cpufreq-info говорит, что драйвер есть.
toshiba:~# modprobe acpi-cpufreq
FATAL: Error inserting acpi_cpufreq (/lib/modules/2.6.26-2-amd64/kernel/arch/x86/kernel/cpu/cpufreq/acpi-cpufreq.ko): Device or resource busy
toshiba:~# modprobe powernow-k6
FATAL: Module powernow_k6 not found.
toshiba:~# modprobe powernow-k7
FATAL: Module powernow_k7 not found.
toshiba:~# modprobe powernow-k8
toshiba:~#
toshiba:~# cpufreq-info
cpufrequtils 004: cpufreq-info (C) Dominik Brodowski 2004-2006
Report errors and bugs to cpufreq@lists.linux.org.uk, please.
analyzing CPU 0:
driver: powernow-k8
CPUs which need to switch frequency at the same time: 0
hardware limits: 1000 MHz - 2.00 GHz
available frequency steps: 2.00 GHz, 1000 MHz
available cpufreq governors: conservative, ondemand, powersave, userspace, performance
current policy: frequency should be within 1000 MHz and 2.00 GHz.
The governor "performance" may decide which speed to use
within this range.
current CPU frequency is 0.97 GHz (asserted by call to hardware).
cpufreq stats: 2.00 GHz:100,00%, 1000 MHz:0,00%analyzing CPU 1:
driver: powernow-k8
CPUs which need to switch frequency at the same time: 1
within this range.
current CPU frequency is 2.00 GHz (asserted by call to hardware).
cpufreq stats: 2.00 GHz:100,00%, 1000 MHz:0,00%toshiba:~#
- ОС: gentoo
значит powernow-k8 в памяти (можно убедиться: lsmod|grep powernow)
сейчас cpufreq-info должен выдавать правильные значения, а через cpufreq-set можно установить нужную вам политику (governor)
если это так, подумайте-почитайте, как загружать powernow-k8 при старте системы
Да, в памяти есть:
Спасибо за помощь.
toshiba:~# lsmod|grep powernow
powernow_k8 17156 0
freq_table 9344 3 powernow_k8,cpufreq_stats,cpufreq_ondemand
processor 42304 2 powernow_k8,thermal
Спасибо за помощь.
Извините, кажется я ввёл вас в заблуждение.
Сейчас посмотрел ещё раз, при загрузке пишет:
Loading cpufreq kernel modules .... done (none).
Как это всё понимать, этого модуля совсем нет?
Подскажите, где можно посмотреть, загружается ли powernow-k8 при старте системы?
- ОС: gentoo
как посмотреть - уже говорилось (lsmod), как загружать - тоже (modprobe)
как загружать модуль ядра при загрузке системы - лучше спрашивать в форуме про debian, т.к это дистрибутивозависимо. у меня нет под рукой debian. только что посмотрел, на ubuntu (чужая виртуальная машина), - там это делается добавлением строки в текстовый файл /etc/modules. если предположить что процедуры загрузки ubuntu идентичны debian (ubuntu - ответвление debian), то это решение
еще раз: добавьте 'powernow-k8' в /etc/modules, перегрузитесь и посмотрите есть ли в памяти искомый модуль
и самое главное: решило ли это вашу проблему с перегревом процессора и скоростью работы вентилятора? про это напишите обязательно: форумы читаются людьми, и ваш отчет кому-то может быть полезным
Так в том то и дело, что такого файла, /etc/modules, нет.
Потому и задаю это вопросы.
Если бы был этот файл, ещё вчера бы добавил и не засорял форум.
- Статус: zzz..z
ну так создайте его, вот содержимое моего /etc/modules
~# cat /etc/modules
# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
# This file contains the names of kernel modules that should be loaded
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.
# Parameters can be specified after the module name.
loop
ath_pci
fuse
[x] close
- ОС: gentoo
а создать и попробовать? [не получится - удалить, и всего делов
cat > /etc/modules
powernow-k8
^D
Создал, перезагрузил компьютер, после перезагрузки выполнил:
Это что, значит теперь работает?
Похоже, вентилятор меняет частоту вращения.
analyzing CPU 0:
driver: powernow-k8
The governor "userspace" may decide which speed to use
within this range.
current CPU frequency is 1000 MHz (asserted by call to hardware).
cpufreq stats: 2.00 GHz:0,14%, 1000 MHz:99,86% (3)
analyzing CPU 1:
driver: powernow-k8
within this range.
cpufreq stats: 2.00 GHz:0,58%, 1000 MHz:99,42% (7)
toshiba:~# lsmod | grep powernow
powernow_k8 17156 0
freq_table 9344 3 cpufreq_stats,cpufreq_ondemand,powernow_k8
toshiba:~#
Если спросить:
Похоже всё работает.
Потестируем.
vr13, deadhead, Спасибо за помощь!!!
analyzing CPU 0:
driver: powernow-k8
within this range.
analyzing CPU 1:
driver: powernow-k8
within this range.
powernow_k8 17156 0
toshiba:~#
Если спросить:
toshiba:~# cpufreq-info -d
powernow-k8
Потестируем.
- ОС: gentoo
да, работает, если верить написанному cpufreq-info, получается так:
в основном процессор работает на 1ghz (99,42%), а иногда/редко - переключается на 2ghz (0,14%). переключение делается в userspace, скорее всего тем, что вы обновляли (в начале этого треда). понятно, что чем меньше частота, тем меньше все греется и, если это ноутбук, то медленее крутится пропеллер - в ноутбуках почти всегда это реализовано, в десктопах - зависит от возможностей материнской платы и того, как подключен вентилятор
на самом деле, управление частотой powernow-k7 несколько удивительно: в современных ядрах linux обычно все делается через acpi (драйвер/модуль acpi_cpufreq) и без демонов в userspace. но опять же, все или многое зависит от комбинации предпочтений дистрибутивостроителя и вашего железа
С Новым Годом!!!
Подскажите, как включить режим ondemand?
Пытаюсь установить такой командой для cpu0 и cpu1 соответственно:
Не устанавливается, от root также не устанавливается, если установится, то после перезагрузки сбрасывается.
@debian:~$ cpufreq-info -d
powernow-k8
sudo -c echo ondemand > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
performance
Alex K. писал(а): ↑02.01.2013 15:56Пытаюсь установить такой командой для cpu0 и cpu1 соответственно:
sudo -c "echo ondemand > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor"
echo 'devices.system.cpu.cpu0.cpufreq.scaling_governor = ondemand' >> /etc/sysctl.d/local.conf
Выполнил эту команду, точнее, для cpu0 и cpu1:
Здесь появился файл с записью:
перезагрузил, но, по прежнему:
А при выполнении этой команды вот что:
Здесь
/etc/sysctl.d/
local.conf
debian:~# cat /etc/sysctl.d/local.conf
devices.system.cpu.cpu1.cpufreq.scaling_governor = ondemand
~$ cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
performance
~# -c "echo ondemand > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor"
bash: -c: команда не найдена
~# cpufreq-info
cpufrequtils 008: cpufreq-info (C) Dominik Brodowski 2004-2009
Report errors and bugs to cpufreq@vger.kernel.org, please.
analyzing CPU 0:
driver: powernow-k8
CPUs which run at the same hardware frequency: 0
CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 0
maximum transition latency: 1000 ns.
available cpufreq governors: userspace, conservative, powersave, ondemand, performance
current policy: frequency should be within 2.00 GHz and 2.00 GHz.
within this range.
analyzing CPU 1:
driver: powernow-k8
CPUs which run at the same hardware frequency: 1
CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 1
within this range.
- Статус: Никто, по сути быдло
Alex K. писал(а): ↑02.01.2013 18:23Выполнил эту команду, точнее, для cpu0 и cpu1:
Здесьпоявился файлКод: Выделить всё
/etc/sysctl.d/
с записью:Код: Выделить всё
local.conf
debian:~# cat /etc/sysctl.d/local.conf devices.system.cpu.cpu0.cpufreq.scaling_governor = ondemand devices.system.cpu.cpu1.cpufreq.scaling_governor = ondemand
~$ cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor performance
Ступил. Можете удалить этот файл. Лучше всего, видимо, поставить cpufreqd и настраивать через него.
Alex K. писал(а): ↑02.01.2013 18:23А при выполнении этой команды вот что:
~# -c "echo ondemand > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor" bash: -c: команда не найдена
sudo потеряли.
sudo потеряли.
root@debian:~# sudo -c "echo ondemand > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor"
usage: sudo [-D level] -h | -K | -k | -V
usage: sudo -v [-AknS] [-D level] [-g groupname|#gid] [-p prompt] [-u user
name|#uid]
usage: sudo -l[l] [-AknS] [-D level] [-g groupname|#gid] [-p prompt] [-U user name]
[-u user name|#uid] [-g groupname|#gid] [command]
usage: sudo [-AbEHknPS] [-r role] [-t type] [-C fd] [-D level] [-g groupname|#gid]
[-p prompt] [-u user name|#uid] [-g groupname|#gid] [VAR=value] [-i|-s]
[<command>]
usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C fd] [-D level] [-g groupname|#gid]
[-p prompt] [-u user name|#uid] file ...
root@debian:~# -c "echo ondemand > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor"
debian:~$ sudo -c "echo ondemand > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor"
name|#uid]
[<command>]
И тут ступил. Странно, вроде почти безалкогольно праздники провожу...
sudo sh -c "echo ondemand > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor"
- Статус: статус, статус, статус
Bizdelnick писал(а): ↑03.01.2013 00:55И тут ступил. Странно, вроде почти безалкогольно праздники провожу...
sudo -c sh "echo ondemand > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor"
echo ondemand | sudo tee /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
Bizdelnick писал(а): ↑03.01.2013 00:55sudo -c sh "echo ondemand > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor"
Бесполезно, всё как в предыдущем посте
Всё то же самое, устанавливается, но при перезагрузке слетает
Bizdelnick писал(а): ↑02.01.2013 22:28Лучше всего, видимо, поставить cpufreqd и настраивать через него.
debian:~$ sudo apt-get install cpufreqd cpufrequtils
Чтение списков пакетов… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Уже установлена самая новая версия cpufreqd.
Уже установлена самая новая версия cpufrequtils.
Теперь настраивайте.
Вы уверены , что это для всех ядер ? cpu0
Эти команды нужно прописывать в автозагрузку под рутом
Но по моему так удобнее
cpufreq-set --governor powersave --cpu 0
cpufreq-set --governor powersave --cpu 1
для каждого ядра
Да, делал для всех ядер.
Это всё выполнял от root, но безрезультатно, устанавливается, но после перезагрузки слетает.
Попробую ещё раз.
Выполнил:
root@debian:~# cpufreq-set --governor ondemand --cpu 0
root@debian:~# cpufreq-set --governor ondemand --cpu 1
А как посмотреть результат?
Это уже настроено, только толку от этого нет
Alex K. писал(а): ↑03.01.2013 17:35Код: Выделить всё
root@debian:~# cpufreq-set --governor ondemand --cpu 0 root@debian:~# cpufreq-set --governor ondemand --cpu 1
Вы издеваетесь ? Пропишите эти команды в автозагрузку Дебиана http://habrahabr.ru/post/141003/
Проверить cpufreq-info
Или настройте cpufreqd демон
