FluxBox (Вопрос/Ответ)
serg_sk
Статус: <3 Anime
ОС: Gentoo Linux <3
Re: FluxBox
Сообщение serg_sk »
1. Как запускаешь флюкс.
2. Файл ~/.fluxbox/startup должен иметь следующий вид:
# fluxbox startup-script:
# Lines starting with a '#' are ignored.
# You can set your favourite wallpaper here if you don't want
# to do it from your style.
# bsetbg -f ~/pictures/wallpaper.png
# This sets a black background
#/usr/bin/bsetroot -solid black
# This shows the fluxbox-splash-screen
# fbsetbg -C /usr/share/fluxbox/splash.jpg
# Other examples. Check man xset for details.
# Turn off beeps:
# xset -b
# Increase the keyboard repeat-rate:
# xset r rate 195 35
# Your own fonts-dir:
xset +fp "/usr/share/fonts" &
# Your favourite mouse cursor:
# xsetroot -cursor_name right_ptr
# Change your keymap:
#xmodmap ~/.xmodmaprc &
# Applications you want to run with fluxbox.
# MAKE SURE THAT APPS THAT KEEP RUNNING HAVE AN ''&'' AT THE END.
# unclutter -idle 2 &
# wmnd &
# wmsmixer -w &
 idesk &
# And last but not least we start fluxbox.
# Because it is the last app you have to run it with ''exec'' before it.
#exec /usr/bin/fluxbox
# or if you want to keep a log:
exec /usr/bin/fluxbox -log ~/.fluxbox/log
По коментариях думаю, разберешся что и куда писать?
Не ждали?! А я приперся!
Помойка Gentoo'шника
sergius
Re: FluxBox
Сообщение sergius »
Не помогает :(
Вот мой xsession (Тоже самое делал и с xinitrc):
gkrellm &
gdesklets &
exec flxbox
exit $?
gkrellm грузиться, gdesklets нет.
Что не так? Кстати, при загрузке иксов пишет что-то в коносль (еще бегунок бегает такой: "####"). Но все в иероглифах и ничерта не ясно :) Хотя русский в консоли настроен.
ЗЫ Debian 3.1, kernel 2.6.8
To serg_sk:
Спасибо за пример, пока я писАл - ты уже выложил. Буду разбираться.
serg_sk
Статус: <3 Anime
ОС: Gentoo Linux <3
Re: FluxBox
Сообщение serg_sk »
2sergius: скажи как иксы запускаешь - помогу разобраться.
sergius
Re: FluxBox
Сообщение sergius »
startx
никаких gdm, xdm, kdm
serg_sk
Статус: <3 Anime
ОС: Gentoo Linux <3
Re: FluxBox
Сообщение serg_sk »
тогда есть два варианта.
1. Прописываешь все в .xinitrc, тобишь что-то типа:
#!/bin/bash
idesk &
gdesklets &
fluxbox
2. Либо в .xinitrc пишешь:
#!/bin/bash
exec startfluxbox
И потом дописываешь нужные проги в ~/.fluxbox/startup
Так как я описал выше. Строка:
или:
Обязательна. Впрочем там все написано.
sergius
Re: FluxBox
Сообщение sergius »
Флюкс стартует, но десклеты нет.
В консоль пишет следующее:
<не разборчивая абракадабра> [ ##### ] BScreen::BScreen: managing screen 0 using visual 0x22, depth 24
<не разборчивая абракадабра>!
ЗЫ Ладно - спасибо! Поеду домой, на домашней тачке попробую. О результатах напишу ;)
serg_sk
Статус: <3 Anime
ОС: Gentoo Linux <3
Re: FluxBox
Сообщение serg_sk »
2sergius: ненаходишь странным, что у меня работало? ;)
Winkiller
Re: FluxBox
Сообщение Winkiller »
clx писал(а):
06.10.2005 19:43
~/.fluxbox/startup or ~/.xinitrc
А если чуть подробней, я все же ламер...
:D
Linux мне нравится и люди здесь интересные...
Mandrake 10.1, Fluxbox, kernel 2.4[font=Arial Black][size=2][color=#000099]
printf
Re: FluxBox
Сообщение printf »
Записываешь программу в файл ~/.fluxbox/startup. Что не понятно?
Там для примера есть неслько закомментированных записей.
Winkiller
Re: FluxBox
printf писал(а):
08.10.2005 14:43
~/.fluxbox/startup, ну нет у меня такого файла, смотрел через mc. Помогите!
Еще вопрос: меня графический вход в систему, я как понял за него отвечате файл xsession, у меня их 3
в разных папках, причем разного содержания? Где лежит основной. (Стоит Мандрака 10)
printf
Re: FluxBox
Сообщение printf »
Значит ищи, где у тебя установлен Fluxbox (у меня это было /usr/share/X11/fluxbox, может и вру). Он (startup) должен быть исполняемым. Все программы прописывай перед словом fluxbox, а в конце записи не забудь символ &.
Где лежит основной.
Ну здесь я точно не скажу, но по-моему, он должен лежать в твоём домашнем каталоге (это я предполагаю).
GrunGespenst
Re: FluxBox
Сообщение GrunGespenst »
Привет всем!
Есть такая проблема: fluxbox menu - на англ. Нужно - на русском. В самом меню и в заголовках окон русские буквы отображаются правильно. Локаль: linux:~ # locale
LANG=
LC_CTYPE=ru_RU.UTF-8
LC_ALL=
linux:~ #
Понимаю, что в /usr/local/share/fluxbox/styles/тема нужно записать наим. шрифта.
Но не соображу - какого шрифта. Если пишу "font: -cronyx-helvetica-bold-o-normal--0-0-100-100-p-0-koi8-r" (выбирал по команде xlsfonts | grep koi8-r), то внешний вид шрифта в меню, в заголовках изменяется, но fluxbox menu остается на английском. Команда "xlsfonts | grep UTF-8" ничего не выдала.
Подскажите, пожалуйста, что делать и где копать?
С уважением, Сергей
P.S. Дистрибутив - Suse9.2, fluxbox - 0.9.14. Собирал с --enable-nls.
T.D.
Статус: Streetball is my life
ОС: Gentoo 2007.0
Re: FluxBox
Сообщение T.D. »
А если переписать меню ручками на русском?
serg_sk
Статус: <3 Anime
ОС: Gentoo Linux <3
Re: FluxBox
Сообщение serg_sk »
1. Естественно на английском :) Ты же просто шрифт меняешь, а не надписи. Если слово написано на английском, то оно и останется на английском в независимоти от того, будешь ли ты писать это слово слева направо, или справа налево. Логично? :)
2. Есть такой файлик ~/.fluxbox/menu, там струкрута менюшки. Просто переведи все надписи и будет на русском. :)
3. Могут возникнуть грабли с утф и русским, тогда см тут.
T.D.
ОС: Gentoo 2007.0
Re: FluxBox
Сообщение T.D. »
Вот-вот и я о том же. В свое время так и поступил. :)
GrunGespenst
Re: FluxBox
Спасибо за ответы. Тогда может кто выложит свой ~/.fluxbox/menu. Я опасаюсь за свой английский :wacko:
С уважением, Сергей
T.D.
ОС: Gentoo 2007.0
Re: FluxBox
Сообщение T.D. »
GrunGespenst писал(а):
09.10.2005 20:36
С уважением, Сергей
Дожили. Людям уже лень за словариком сходить. <_<
serg_sk
Статус: <3 Anime
ОС: Gentoo Linux <3
Re: FluxBox
Сообщение serg_sk »
2GrunGespenst: я бы выложил, но у меня английская и вполне устраивает :)
vega
Re: FluxBox
Сообщение vega »
please help. how I can switch language in the Fluxbox? Example: Alr+Shift. Nu i estesvenno vivesti na panel flag )
i eshe, SIM 0.3 ne pokazivaet contact list :( Hota pishet yakoby pokazuvaet ...
Thx
Angel_13th
Статус: ...-oo=ll=oo-...
Re: FluxBox
Сообщение Angel_13th »
2vega xxkb тебе поможет, но для начала надо править конфиг xorg.conf на предмет языков в секции Input Device=> XkbOptions. Об этом на форуме писали несколько раз.
WorkStation Ubuntu 10.10 on Fujitsu-Siemens Amilo Pro 3545
Angel_13th
Re: FluxBox
У меня такой трабл. При установке фона при помощи fbsetbg. Выдает такое сообщение
fbsetbg -c /home/angel/Sun_AND_water.JPG
An internal error (SEGV) has occurred.  If you would like to file a bug
report, please send email to jimf@centerline.com
with a description of how you triggered the bug, the output of xloadimage
before the failure, and the following information:
Xloadimage Version 4.1
Built by:     uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
Built on:     Tue Sep 13 20:56:38 Local time zone must be set--see zic manual pa    ge 2005
Build system: Linux localhost 2.6.12-gentoo-r6 #4 Mon Sep 12 14:49:22 Local time     zone must be set--see zic manu x86_64 AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+ Authent    icAMD GNU/Linux
Server: Gentoo (The X.Org Foundation 6.8.2, revision r4-0.1.10.2) Version 608020    00
Depths and visuals supported:
24: TrueColor DirectColor TrueColor TrueColor TrueColor TrueColor TrueColor True    Color TrueColor TrueColor TrueColor TrueColor TrueColor TrueColor TrueColor True    Color TrueColor TrueColor TrueColor TrueColor TrueColor TrueColor TrueColor True    Color TrueColor TrueColor TrueColor TrueColor TrueColor TrueColor TrueColor True    Color TrueColor TrueColor TrueColor TrueColor TrueColor TrueColor TrueColor True    Color TrueColor DirectColor DirectColor DirectColor DirectColor DirectColor Dire    ctColor DirectColor DirectColor DirectColor DirectColor DirectColor DirectColor     DirectColor DirectColor DirectColor DirectColor DirectColor DirectColor DirectCo    lor DirectColor DirectColor DirectColor DirectColor DirectColor DirectColor Dire    ctColor DirectColor DirectColor DirectColor DirectColor DirectColor DirectColor     DirectColor DirectColor DirectColor DirectColor DirectColor DirectColor DirectCo    lor
 1:
 4:
 8:
15:
16:
32: TrueColor
Но если выпольнить fbsetbg с параметрами второй раз, то фон устанавливается. Как вылечить?
Trueash
Статус: Вещий Кассандр
Re: FluxBox
Сообщение Trueash »
vega писал(а):
10.10.2005 03:35
Thx
Так у меня переключаются раскладки (рус., укр., англ.):
/etc/X11/xorg.conf:
Section "InputDevice"
    Identifier "Keyboard1"
    Driver "keyboard"
    Option "XkbModel" "pc105"
    Option "XkbLayout" "us,ru(winkeys),ua(winkeys)"
    Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle"
EndSection
С помощью kkbswitch в каждом приложении сохраняется своя раскладка, ну и видно, где какая:
/home/alex/.fluxbox/startup:
# wmnd &
# wmsmixer -w &
# idesk &
kkbswitch &
"...Вы имеете право хранить молчание, все, что вы скажете, может быть использовано против вас..."
Trueash
Re: FluxBox
Сообщение Trueash »
09.10.2005 15:47
Привет всем!
В результате постепенного освоения собственного дискового пространства обнаружил русскоязычное меню в /usr/local/share/fluxbox/, причем полное. Не знаю, правда, то ли это баг, то ли фича :) Скопировал его в /home/alex/.fluxbox, руками подправил, и было мне щястье. Fluxbox тот же, локаль та же, только в Мандриве.
Калий
Re: FluxBox
Сообщение Калий »
Можно ли поставить ссылки на часто запускаемые проги на рабочий стол? (как в кде, гном...)
Ждём релиза Ubuntu 7.04 :)
GrunGespenst
Re: FluxBox
2Ash:
сегодня смотрел /usr/local/... - там только "generated by fluxbox-generate_menu" меню.
А хотелось увидеть "fluxbox menu->configuration", и на русском... :(
Кстати, не знаешь где оно сидит?
И еще вопрос, никак не соображу:
почему под root это меню ("fluxbox menu->configuration->") на правильно отображаемом английском,
а под username - непереводимые кракозяблы? Ведь локаль и у root, и у username одинаковая?
P.S. Suse 9.2, UTF-8
serg_sk
Статус: <3 Anime
ОС: Gentoo Linux <3
Re: FluxBox
Сообщение serg_sk »
2Калий: rox, idesk
Уже обсудалось.
Trueash
Re: FluxBox
Сообщение Trueash »
13.10.2005 22:32
2Ash:
Не знаю, честно говоря. Я fluxbox дня три как установил, да и вообще не гуру. Опять же, у меня мандрива. Так что сорри.
auro
Re: FluxBox
Сообщение auro »
Подскажите плиз - можно ли как-нибудь отключить перетаскивание окон мышой, за левые/правые края окошек ? Трабла такая: после облития пивом перестало работать колесико мышки - приходится иногда за скроллбар перетаскивать - но частенько промазываешь мимо скрола и тащишь вниз/вверх все окно, что немного раздражает :)
sergius
Re: FluxBox
Сообщение sergius »
serg_sk писал(а):
07.10.2005 19:08
в .xinitrc пишешь:
#!/bin/bash
exec startfluxbox
Появилось время поковыряться с флюксом и вернулся к своим проблемам.
Проги стартуют, грузиться быстро. Десклеты не стартовали, т.к. не могут найти иксы.
Пишу man desklets, он мне выдает, что надо писать так:
$desklets open <displayfile>
Что за displayfile? Что-то я торможу :huh:
И как правильно настраивать тему (шрифты, размеры)?
Я сделал так: cp /usr/share/fluxbox/style ~/.fluxbox/
Поменял нужные настройки в своей директории, т.к. редактировать по прежнему пути не хотелось бы.
И в ~/.fluxbox/init указал новый путь.
Это правильный подход? Или как-то проще можно делать?
Какой шрифт лучше для менюшек взять?
clx
Статус: Think Different !
ОС: Mac OS X
Re: FluxBox
Сообщение clx »
Что за десклеты?GDdesklets?
В принципе можно и так поступать - скидывать темки в ~/.fluxbox/styles/ , после отредактировать ~/.fluxbox/init - поменять путь до темок.
Шрифты правятся в конфиге темки. Лично мне нравятся шрифты Verdana,terminus
iMac 20" Core Duo.
