Я тоже понимаю, и именно поэтому не виню ни их ни вас. Во всём виноват только один вполне конкретный человек, не раз упоминавшийся в этой теме.serzh-z писал(а): ↑04.02.2015 02:18На самом деле, для меня, как для разработчика, абсолютно очевидно, почему большинство дистрибутивов переключилось на systemd. Как для администратора - только радует. Как для пользователя - не вызывает вопросов. Как для теоретика - интересует что будет после systemd, но не вызывает сомнений в том, что и дальше окружение Linux будет двигаться в том же направлении.
[NIXP] Systemd получил новые сетевые возможности: форвардинг и маскарадинг IP, базовое управление брандмауэром
Re: [NIXP] Systemd получил новые сетевые возможности: форвардинг и маскарадинг IP, базовое управление брандмауэром
Кстати, serzh-z, как вы считаете, не пора ли подправить лозунг на distrowatch.com ("Put the fun back into computing. Use Linux, BSD")? Я в том смысле, что вряд ли возможно получить этот самый fun от системы с systemd, вы не находите?
- drBatty
- ОС: Slackware-current
- Контактная информация:
для меня тоже очевидно, RH придумала очередную NIH, и все побежали её себе вкорячивать, для совместимости с RHEL.
вы так говорите, как будто-бы в этом есть что-то хорошее.
- Hephaestus
- ОС: Slackware64-14.1/14.2
Это подразумевает, что нет ошибок в самом бинарнике, который парсит Ваши простые конфиги. Как там правильная фамилия этого бинарника? Я просто не в курсе.Vascom писал(а): ↑03.02.2015 15:43Ничего с ясностью и ошибками не случится, поскольку искать ошибку в паре строк уж точно проще, чем в простыне. Ну а функционал не сложно и нарастить как требуется, делов-то.
В вашем случае добавляются ещё и ошибки этой сложной простыни, в то время как в системд все системные ошибки можно отловить заранее, а оставшаяся часть из нескольких строк легко проверяется на ошибки.
Так вот, если в этот бинарник вкрадётся какая-нибудь трудноуловимая ошибка, и в результате что-то будет работать не совсем так, как ожидалось, то... можно до посинения исправлять свои простые конфиги - не поможет. Там, собственно, даже не понять будет, кто виноват - бинарник или конфиг. И даже если выяснить достоверно, что дело в бинарнике, то единственный выход - багрепорт Леннарту и ждать реакции. Такой сценарий гораздо более вероятен, чем Вы думаете, ибо Леннарт постоянно там что-то меняет. А это, кстати, потенциальный источник ошибок.
В случае с классическим SysVinit такой сценарий практически исключён, ибо как сказали выше, кода в init мало, оттестирован многократно, а все потенциально проблемные вещи вынесены в скрипты, доступные для редактирования.
Это не совсем правда. Сам Леннарт писал в своей статье, что не каждый скрипт будет работать в такой схеме. При этом, подозреваю, что он сам не сможет сказать наверняка, заработает скрипт или нет. Это лотерея, проще говоря.
И опять-таки. Был SysVinit+script. Теперь Systemd+config+script. При этом script тот же самый. Спрашивается, какой смысл в systemd, если от своего "большого и неудобного" скрипта я всё равно в итоге не избавлюсь?
Основная претензия к systemd - попытка "объять необъятное". Разработка, которая изначально заявлялась как "система инициализации" впоследствии превратилась в "системный менеджер" и дальнейшее развитие таким манером превратит его в самостоятельную ОС. При этом, прежний инструмент, который "поглощен" systemd, может завершить самостоятельное существование. Один из примеров - udev, возможно, есть и другие. Не вижу в этом ничего хорошего.
Более субъективная претензия: необходимость переучиваться, осваивать новые инструменты, затрачивать время и силы на замену своих init-скриптов конфигами (там где это возможно). В результате всё равно не удастся полностью избавиться от скриптов - это раз, и два - непонятно, зачем всё это нужно, если у меня и так всё работало?
Теперь, собственно, вопрос к Вам: Чем так плоха sysvinit, что её непременно нужно с кровью выдирать из системы и заменять на другую?
От Леннарта был только один внятный агрумент - сложность скриптов, которые "имеют подводные камни". Но это его (Леннарта) личная проблема, а не проблема всех дистров.
Изложите Ваши аргументы по этому поводу.
А заодно, попытайтесь убедить меня, что скрипты сложны и имеют подводные камни, а язык Си (на котором творит Леннарт) лишён этих недостатков, то есть он простой и без подводных камней. Я вот сам никак не смог в этом убедиться.
- drBatty
Hephaestus писал(а): ↑05.02.2015 15:18А заодно, попытайтесь убедить меня, что скрипты сложны и имеют подводные камни, а язык Си (на котором творит Леннарт) лишён этих недостатков,
аплодирую стоя!
Язык Си конечно "без подводных камней", да. И UB там на каждом шагу не бывает, да. Леннарт уже вычислил
x-- - --x;
да?
И тем не менее, писать правильные шелл-скрипты существенно сложнее писать правильного сишного кода. Несравненно сложнее. Давайте проведём эксперимент - напишите шелл-скрипт, перемещающий файл. Скрипту на вход передаются старое путь до файла-некаталога и новый. А я попробую найти ошибку.
Кстати, я кажется могу рационализировать свои чувства к systemd. Именно, утверждается, что systemd - это хорошо, потому что systemd решает определённый спектр проблем. И, действительно, решает. Но на самом деле systemd - это плохо, потому что оно создаётся не для решения каких бы то ни было проблем. Оно создаётся просто потому что можно, и чтобы всё поменять. И, действительно, меняет гораздо больше, чем нужно для решения этих самых проблем. Видно, что решение каких-то проблем - это абсолютно побочный эффект, а не цель авторов systemd. И поэтому, и так как systemd продолжает развиваться, нельзя поручиться, что не случится такого, что уже завтра проблем от systemd будет куда больше, чем без systemd,
- Bizdelnick
Bizdelnick писал(а): ↑05.02.2015 23:19Код: Выделить всё
#!/bin/sh mv "$@"
А теперь напишите то же самое на C.
Увы, это не работает:
$ touch -- -r
$ ./mv.sh -r r
mv: illegal option -- r
usage: mv [-f | -i | -n] [-hv] source target
mv [-f | -i | -n] [-v] source ... directory
А вот на C:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char **argv) {
rename(argv[1], argv[2]);
return EXIT_SUCCESS;
$ cc mv.c -o mvc
$ touch -- -r
$ ./mvc -r r
Всё работает.
- Bizdelnick
Это работает, Вы просто запускаете неправильно.
Нет, это как раз не работает.
% gcc -o mv mv.c
% touch somefile
% ./mv somefile /tmp/file
% echo $?
0
% ls /tmp/file
ls: невозможно получить доступ к /tmp/file: Нет такого файла или каталога
% ls somefile
somefile
Когда программа делает не то, что от неё требуется - это называется "не работает". Программа должна была получить на вход два аргумента - начальный путь и конечный - и переместить файл. Ваша программа этого не делает, она ошибочная, причём ненамеренно ошибочная - вот что главное.
Это у вас что-то с окружением не то:
~ % touch somefile
~ % ./mvc somefile /tmp/file
~ % ls /tmp/file
/tmp/file
- Bizdelnick
Программа делает то, что от неё требуется. mv.sh -- -r r
Программа работает ровно так, как я от неё ожидал, и практического смысла её менять (то есть урезать функциональность) я не вижу. Так что никакой ненамеренной ошибки здесь нет, уж извиняйте. Но если хотите, чтобы она работала именно так, как описали Вы, и никак иначе, то
#!/bin/sh
mv -- "$1" "$2"
Увеличение размера - это не так уж страшно, хотя и неприятно. А то что ни одной строчки кода не добавилось - это не особо полезно: ядерный реактор уже взорвался, а спутник уже упал.Bizdelnick писал(а): ↑06.02.2015 00:19Что характерно, ни одной строки кода не добавилось. А вот чтобы Ваша программа на C начала работать в моём вполне нормальном окружении (Debian Jessie, если интересно), придётся её размер увеличить куда более существенно.
- Bizdelnick
Неа. Я ведь не запускал скрипт с неверными параметрами.
Кстати, ещё одна ошибка в Вашем коде:
% valgrind ./mv
==29235== Memcheck, a memory error detector
==29235== Copyright © 2002-2013, and GNU GPL'd, by Julian Seward et al.
==29235== Using Valgrind-3.10.0 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==29235== Command: ./mv
==29235==
==29235== Syscall param rename(oldpath) points to unaddressable byte(s)
==29235== at 0x4E9C5C7: rename (syscall-template.S:81)
==29235== by 0x400535: main (mv.c:5)
==29235== Address 0x0 is not stack'd, malloc'd or (recently) free'd
==29235==
==29235==
==29235== HEAP SUMMARY:
==29235== in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
==29235== total heap usage: 0 allocs, 0 frees, 0 bytes allocated
==29235==
==29235== All heap blocks were freed -- no leaks are possible
==29235==
==29235== For counts of detected and suppressed errors, rerun with: -v
==29235== ERROR SUMMARY: 1 errors from 1 contexts (suppressed: 0 from 0)
Это не ошибка, это так и задумано: внешний код/система должны соблюдать контракт использования.
- Bizdelnick
Мда, искренне надеюсь, что Леннарт такой логикой не руководствуется...
А вот если бы они писали на хаскеле - их можно было бы хотя бы за это уважать. Ненавидеть и уважать.
- drBatty
не нужно бредить. В сишке UB на каждом шагу, и это не баг, а фича. Да, аккуратный код конечно быстрее скриптов, компилятор может выбрать идеальный путь, самый экономичный на этом, конкретном процессоре, для того то UB и придумано. В скриптах всё жёстко, путь только один единственный, и почти всегда это плохой путь.
Вот только в данной задаче это не имеет значения, Slackware Linux без всего и с SSD тоже грузится за секунду, как и systemd. Хотя в слаке всё сделано на bash'е.
mv old_file new_file
это работает в соответствии с документацией.
работает совершенно неправильно(причём ВСЕГДА возвращает SUCCESS), да и покрывает всего 1% функционала mv(1).
- drBatty
тогда реализуйте мне пожалуйста
--backup[=CONTROL]
make a backup of each existing destination file
-S, --suffix=SUFFIX
override the usual backup suffix
-t, --target-directory=DIRECTORY
move all SOURCE arguments into DIRECTORY
-T, --no-target-directory
treat DEST as a normal file
...про которую знают программисты, и отлично знают как с этим бороться, так что не стоит об этом и говорить.
Вот документация:
Никаких "--" здесь нет.Скрипту на вход передаются старый путь до файла-некаталога и новый.
- Hephaestus
Мда... Страшно даже подумать, что будет, если на спутник или реактор запилить systemd, который меняется то и дело.
Скажите, Вы действительно уверены, что сишный код писать легче, чем скрипты и, следовательно, в поделках Леннарта нет ошибок?
Если уверены, поясните, на чём эта уверенность основана, если не уверены, тогда непонятно, почему сишный код лучше скриптов (в рамках задачи, разумеется).
Понимаете, меня ведь смущает, заявление его, Леннарта, озвученное в статье, дескать, скрипты сложно писать, сложно отлаживать, подводные камни и т.п. И поэтому он выбирает Си, как альтернативу, ибо этот язык ему знаком лучше. Да пожалуйста. Это его личное дело.
Беда в том, что эта идея проводится через всю статью, как основание для повсеместного отказа от sysvinit и внедрения systemd.
То есть Леннарт не осилил скрипты и поэтому sysvinit безнадежно плох и все быстренько должны перейти на systemd.
Но эту логику очень легко довести до конца: Леннарт избавляет сообщество от скриптов, как источника ошибок, для этого он создаёт свой бинарный (не скриптовый) продукт, и это означает, что в данном продукте ошибок нет - он просто не имеет права на ошибку, иначе какой смысл менять один источник ошибок на другой?
- Stauffenberg
- Статус: ☮ PEACE ☮
- ОС: открытая и свободная
Hephaestus писал(а): ↑06.02.2015 10:53Понимаете, меня ведь смущает, заявление его, Леннарта, озвученное в статье, дескать, скрипты сложно писать, сложно отлаживать, подводные камни и т.п. И поэтому он выбирает Си, как альтернативу, ибо этот язык ему знаком лучше. Да пожалуйста. Это его личное дело
Леннарт явно метит на место Торвальдса, после того как тот уйдет. Но он еще пока не знает, что его завалят явно раньше...
ИМХО посещение Леннартом Free Software конференций явно опасно для его здоровья.
- Bizdelnick
Такой постановке задачи не соответствует ни одна из приведённых выше реализаций. Ибо пути они все получают не со стандартного ввода, а из аргументов. Так что сначала научитесь корректно формулировать задачи, а потом уже предъявляйте претензии, что что-то не так.
- Hephaestus
Я не понял. Почему опасно? Его там избили что ли?Stauffenberg писал(а): ↑06.02.2015 10:58ИМХО посещение Леннартом Free Software конференций явно опасно для его здоровья.
На картинке Линус с краю слева, Леннарт - с краю справа (правильно понимаю?), то есть они на диаметрально противоположных местах, что вполне символично.
Однако всё тихо и мирно вроде бы? Так почему опасно?
- Stauffenberg
- Статус: ☮ PEACE ☮
Вы разве не в курсе? В интернете организовали сбор средств для найма киллера для Леннарта. Он сам писал об этом в g+
Hephaestus писал(а): ↑06.02.2015 11:30На картинке Линус с краю слева, Леннарт - с краю справа (правильно понимаю?), то есть они на диаметрально противоположных местах, что вполне символично.
Я вижу на фотке иное - он уже сидит вместе с "первыми людьми", делающими Linux.
- Bizdelnick
Ладно, предлагаю подвести итог эксперимента. В моей первоначальной реализации на shell одна ошибка, вызванная неправильным пониманием задания. Исправление заняло у меня несколько секунд. В Вашей реализации на C три ошибки, которые Вы так и не исправили. Итак, на каком языке сложнее писать правильный код?
P. S. Вообще, конечно, зря Вы задали классическую задачку с собеседования. Классический неправильный ответ выглядел бы как
#!/bin/sh
mv "$1" "$2"
#!/bin/bash
mv $1 $2
- drBatty
а зачем бороться, если можно и не бороться? Если мне нужно накостылить поднятие демона, то на кой ляд мне расчехлять GCC? Я вот этого не понимаю, зачем себе создавать сложности, а потом с ними бороться? Находить утечки, переполнения буфера, и т.п.?
Вы вообще в курсе, что любое UB опасно тем, что его можно использовать в своих интересах, и ещё тем, что оно незаметное? Программа с виду работает, а на самом деле, управлять программой может кто-то другой. Какой смысл использовать такой уязвимый ЯП, в котором полно неопределённого поведения? Мне кажется, что даже слабоумному ясно, что всевозможные UB необходимо убрать, пусть костыль подымающий демон будет работать не 1 секунду, а 1.000001 секунду, но без UB.
"--" это не баг, а фича. Даже целый набор фич. Которых в вашем варианте нет. Вы ещё поругайте mv за то, что в шелле она символ «*» отрабатывает не as is.
нет. Спутник упадёт у вас, т.к. любую задачу вам нужно решать самописными велосипедами.
И я до сих пор не вижу вашего решения для случая
mv *.avi TARGET/
или это "надуманная задача"?
- Hephaestus
И что? Пока они соберут, Леннарт успеет в хлам угробить Linux, BSD и винду впридачу.Stauffenberg писал(а): ↑06.02.2015 11:55Вы разве не в курсе? В интернете организовали сбор средств для найма убийцы для Леннарта.
И вообще, он ещё нас всех переживет.
P.S. И кстати, это никак не объясняет, почему Леннарту опасно ездить на конференции.
Киллер его только там может достать что ли?
