Проблема с ИБП Ippon BPP II 600 (недоступны команды ИБП)
Выбор и настройка HardWare
devilr
Re: Проблема с ИБП Ippon BPP II 600
Сообщение devilr »
yoricI писал:
13.12.2020 18:53
но уже давно АКБ не текут, ибо гелевые же
Я не знаю, за какие именно аккумуляторы вы говорите, но, вроде в домашних ИБП стоит "Sealed Lead Acid" - т.е. герметичные кислотно-свинцовые аккумуляторы. И они весьма неплохо текут.
Иногда возраст приходит один.
Эхо разума
s.xbatob
ОС: Fedora
Сообщение s.xbatob »
UnixNoobС аккумуляторами вопрос отдельный. Тут проблема в том, что с ними особо ничего прорывного не сделать. А ещё в том, что их состояние никак не померить. Остаётся только угадывать и собирать статистику. Так что менять их стоит только когда уже они совсем не тянут.
devilr
Сообщение devilr »
s.xbatob писал:
13.12.2020 20:41
Иногда, задолго до этого времени, они "вспухать" начинают. Немного. Но, затем как раз появится трещина, обычно по грани. Со всеми вытекающими.
Эхо разума
s.xbatob писал:
13.12.2020 20:41
Ну стоящие у нас в офисе APC Smart-UPS как-то проверяют состояние и начинают верещать, если пришло время замены. Правда верещат, заразы, так, что направление не определишь. Когда мой начал так себя вести, я был уверен, что это у кого-то из соседей. Хотя он ещё и светодиодами что-то изображал при этом.
chitatel
Сообщение chitatel »
Ну, а я, видимо, сам виноват в том, что прежний беспроблемный Ippon BBP 600 подгорел. Он при включении пищал, что иногда, особенно с утреца, доставало. А программно это неотключаемая фишка, при включении обязательно пищит. И тогда я взял да и ампутировал ему пищалку. Подумал: ну, он же у меня на NUTe, всегда можно посмотреть, в каком он состоянии и т.п.
А вот дня четыре назад смотрю - посыпались сообщения о проблемах с NUTом каких-то. Думаю, ну, надо будет посмотреть, что и как. Потом родня стала жаловаться, что-то там не включается/отключается... Подошёл, тронул за кабель, он вырубился полностью. Я его кнопкой выключил, подождал, опять включил. И тут его где-то внутри закоротило. Запахло горелым, как это обычно бывает. Разумеется, выключил, изъял, переключил всё обрудование на временную схему электропитания. С ИБП снял крышку - внешне повреждений нет, оплавленных мест не вижу, пхнет горелым. Включил со снятой крышкой без нагрузки и без питания - опять что-то закоротило. Замерил мультиметром остаток заряда на батарее - что-то около 10V.
Ясное дело, оставлять такой ИБП ответственным за сетевые девайсы и домашний типа сервер не стал. Пришлось разориться вот на этот новый, непонятный.
Думаю, что, возможно, батарея деградировала, ИБП пищал, но я ж язык ему вырвал, не слышал нихера. И вот так постепенно довёл его до такого альцгеймера...
Как подумаю, что он же орал, возможно не одну неделю: "Хозяин! Замени батарею!! Помираю!!!", а языка-то нет... Аж слёзы наворачиваются...
devilr
Сообщение devilr »
Зуммер можно кусочком изоленты заклеивать, вместо выкидывания. Он тогда просто потише будет верещать. Хотя и будет слышно.
Эхо разума
devilr
Сообщение devilr »
13.12.2020 23:39
Просто проверить состояние и орать - хитрость невелика. Допустим, контролировать скорость зарядки, заведомо зная, что в данном ИБП, согласно паспорту, вот такой АКБ. Если шибко быстро напряжение растёт - АКБ надо менять. Или шибко быстро падает, при разрядке.
Беда в том, что, самый ценный параметр объективно не измерить - ёмкость. Вот там будет чистая эмпирика и статистика.
Эхо разума
chitatel
Проверил работу ИБП с коротким кабелем, 1-1,2 метра. Результат тот же. upscmd не работает, нет поддерживаемых команд.
Сам ИБП в принципе своё дело делает, при обесточивании аппаратуру питает, пищит, разряжается-заряжается. Как выяснилось, при обесточивании исчезают показания на LCD-дисплее: при возврате на питание от электролинии дисплей просто светится синим цветом и всё. До холодной перезагрузки ИБП. Какой в нём смысл тогда вообще, в этом экране, если после глюка с электричеством на нём ничего увидеть нельзя? ХЗ.
Короче, не рекомендую к покупке данную модель, если хотите использовать в связке с NUT.
Debian 10.7, nut 2.7.4-8.
К этой хрени имеется какой-то фирменный софт, который даже умеет работать на Linux, так заявлено. Но это, как я понял, исключительно ГУЙная прога, как ее можно использовать на сервере без ГУЙя ХЗ. Никак.
devilr
Сообщение devilr »
Печально.
Кстати, а в тот же /var/log/messages ничего подозрительного не сыпется? Мало ли.
Эхо разума
chitatel писал:
18.12.2020 17:48
Ну это явно брак, так быть не должно. Попробуйте сдать по гарантии.
chitatel
После обновления дистрибутива до текущей стабильной версии все утряслось.
cat /etc/debian_version
11.2
dpkg -l nut
ii  nut 2.7.4-13 all network UPS tools - metapackage
upscmd -l ippon
Instant commands supported on UPS [ippon]:
beeper.disable - Disable the UPS beeper
beeper.enable - Enable the UPS beeper
beeper.mute - Temporarily mute the UPS beeper
beeper.off - Obsolete (use beeper.disable or beeper.mute)
beeper.on - Obsolete (use beeper.enable)
load.off - Turn off the load immediately
load.off.delay - Turn off the load with a delay (seconds)
load.on - Turn on the load immediately
load.on.delay - Turn on the load with a delay (seconds)
shutdown.return - Turn off the load and return when power is back
shutdown.stayoff - Turn off the load and remain off
shutdown.stop - Stop a shutdown in progress
test.battery.start.deep - Start a deep battery test
test.battery.start.quick - Start a quick battery test
test.battery.stop - Stop the battery test
ИБП подключен по-прежнему: 13 м. USB кабеля (10 м. + 3 м.). UPS не отваливается, команды получает.
В Debian 11 не нашел ГУЙ-утилиту nut-monitor.
chitatel
chitatel писал:
19.01.2022 06:56
После обновления дистрибутива до текущей стабильной версии все на**й опять сломалось:
upscmd  -l ippon
В Debian 12 нашел ГУЙ-утилиту nut-monitor. На**й не нужна.
chitatel
Апгрейд до Debian 13 снова оживил этот иппонский Ippon.
И команды внутренние появились
upscmd -l ippon
beeper.toggle - Toggle the UPS beeper
driver.killpower - Tell the driver daemon to initiate UPS shutdown; should be unlocked with driver.flag.allow_killpower option or variable setting
driver.reload - Reload running driver configuration from the file system (only works for changes in some options)
driver.reload-or-error - Reload running driver configuration from the file system (only works for changes in some options); return an error if something changed and could not be applied live (so the caller can restart it with new options)
driver.reload-or-exit - Reload running driver configuration from the file system (only works for changes in some options); exit the running driver if something changed and could not be applied live (so service management framework can restart it with new options)
test.battery.start - Start a battery test
Блин, работает полноценно через один релиз Дебиана. Странный какой-то.
