А как вы его обнаруживать собрались, это изменение, кроме проверки раз в определённый период времени?
ion3 (работящий карлик ;))
- Администратор
Re: ion3
Kain666
- ОС: Archlinux
Re: ion3
Я громкость меняю через xbindkeys.
Была мысль, что может можно через внешнюю программу оповещать statusd о том что нужно обновить данные.
Такое возможно ?
Или я чего-то намудрил ?
Такое возможно ?
Archlinux <strike>ion3</strike>xmonad urxvt ncmpcpp emacs screen <strike>gajim</strike>qutim rtorrent
- Администратор
Re: ion3
Такое возможно. Но, во-первых, зачем xbindkeys, когда в ионе есть встроенные средства перехвата горячих клавиш, которые гораздо проще интегрировать со статусбаром и прочим? А во-вторых, что вы будете делать, если вдруг измените громкость другим способом?
Kain666
- ОС: Archlinux
Re: ion3
/dev/random писал(а): ↑05.04.2009 20:06Такое возможно. Но, во-первых, зачем xbindkeys, когда в ионе есть встроенные средства перехвата горячих клавиш, которые гораздо проще интегрировать со статусбаром и прочим? А во-вторых, что вы будете делать, если вдруг измените громкость другим способом?
Я совсем недавно в ионе, расскажите или кинте ссылочку.
Можно и по событию и по времени...
- Администратор
Re: ion3
Как привязывать к клавишам команды (на луа) - посмотрите в качестве примера cfg_ioncore.lua
Вызов команд на шелле - ioncore.exec или io.popen в зависимости от того, нужно ли читать её вывод.
изменение текста в статусбаре - mod_statusbar.inform (тоже вставить в обработчик клавиши)
подробности в документации по иону
Kain666
- ОС: Archlinux
Re: ion3
С биндингами вроде бы разобрался, но осталась проблема с mod_statusbar.inform.
Пишу:
kpress(ALTMETA.."XF86AudioRaiseVolume", "mod_statusbar.inform('exec_vol2', VALUE)" ),
что нужн поставить вместо VALUE ?
ps: kpress(ALTMETA.."XF86AudioRaiseVolume", "mod_statusbar.inform('exec_vol2',"%exec_vol2")"),
не работает, пишет про nil value.
Пишу:
Voice
- Статус: столлманист
Re: ion3
Наконец то. Сегодня обновившись (Debian testing) в ионе пропал известный баг с кириллицей.
М. В. Ломоносов
М. В. Ломоносов
- Статус: Блюзовый
- ОС: Debian Squeeze amd64
Voice
Re: ion3
Как раз тут скриншот запостили в тему: http://linuxforum.ru/index.php?act=attach&...st&id=15054
Там в верхнем левом углу видно. Шрифт какой-то корявый и большой получается.
Вечером отпишу точно, а то сейчас нет доступа к той машине.
Но вроде вот эта: http://packages.debian.org/squeeze/ion3 (20080825)
М. В. Ломоносов
М. В. Ломоносов
- Статус: Блюзовый
Re: ion3
Voice писал(а): ↑09.04.2009 10:53
Аааааааа...Я сразу о нем и подумал, но вы меня сбили с толку тем, что назвали его "багом с кириллицей"(эта фраза ни разу у меня с шрифтами не ассоциируется, она ассоциируется с кодировкой
Voice
Re: ion3
Ну пардон, не знал как лучше объяснить :)
М. В. Ломоносов
М. В. Ломоносов
unisky
- ОС: Debian GNU/Linux, *ubuntu
Re: ion3
Новый qt-шный vlc не имеет class, role, instance и в fullscreen не отображается (вернее отображается на невидимом фрейме
Приходится шаманить:
~/.ion3/cfg_kludges.lua
<code>
defwinprop{
name = "VLC",
float = true,
jumpto = true,
</code>
<code>
defwinprop{
name = "VLC",
float = true,
jumpto = true,
</code>
- Статус: Блюзовый
sge
Re: ion3
только начал пользоваться ion3.
не получается настроить mc и conky, чтобы запускались в скретч паде.
настроил stardict, все нормально запускается в отдельном скратчпаде, а коньки не хотят.
файл cfg_bindings.lua
файл cfg_kludges.lua
defbindings("WScreen",{
kpress(META.."X", "named_scratchpad(_, 'conky')"),
kpress(META.."J", "named_scratchpad(_, 'dict_sp')"),
kpress(META.."Z", "named_scratchpad(_, 'mc')"),
--defbindings("WScreen", { ... })
--defbindings("WMPlex.toplevel", {
-- kpress(ALTMETA.."D",
-- "app.byclass('stardict', 'Stardict', _)"),
--kpress("Control+space", "named_scratchpad(_, 'stat')")файл cfg_kludges.lua
-- Options to get some programs work more nicely (or at all)
--defwinprop{
-- instance = "conky",
-- class = "Conky",
-- role = "Conky",
--ient_mode = "off",
-- target = "conky"
defwinprop{
class = "AcroRead",
instance = "documentShell",
acrobatic = true
defwinprop{
class = "Xpdf",
instance = "openDialog_popup",
ignore_cfgrq = true,
-- Put all dockapps in the statusbar's systray, also adding the missing
-- size hints necessary for this to work.
defwinprop{
is_dockapp = true,
statusbar = "systray",
max_size = { w = 64, h = 64},
min_size = { w = 64, h = 64},
-- Make an exception for Docker, which sets correct size hints.
defwinprop{
is_dockapp = true,
class = "Docker",
defwinprop{
class = 'Stardict',
instance = 'stardict',
target = 'dict_sp',
jumpto = 'true',
winlist_ignore = true,
defwinprop{
class = 'x-terminal-emulator',
instance = 'mc',
target = 'mc',
jumpto = 'true',
defwinprop{
class = 'Conky',
instance = 'conky',
target = 'conky',
jumpto = 'true',
transient_mode = "off",
-- You might want to enable these if you really must use XMMS.
defwinprop{
class = "xmms",
instance = "XMMS_Playlist",
defwinprop{
class = "xmms",
instance = "XMMS_Player",
--defwinprop{
-- class = 'Stardict',
-- instance = 'stardict',
-- target = 'tools_sp',
-- jumpto = true,
-- winlist_ignore = true,
-- title doesn't fit in the available space. The first-defined matching
-- rule that succeeds in making the title short enough is used.
ioncore.defshortening("(.*) - Mozilla(<[0-9]+>)", "$1$2$|$1$<...$2")
ioncore.defshortening("(.*) - Mozilla", "$1$|$1$<...")
ioncore.defshortening("XMMS - (.*)", "$1$|...$>$1")
ioncore.defshortening("[^:]+: (.*)(<[0-9]+>)", "$1$2$|$1$<...$2")
ioncore.defshortening("[^:]+: (.*)", "$1$|$1$<...")
ioncore.defshortening("(.*)(<[0-9]+>)", "$1$2$|$1$<...$2")
ioncore.defshortening("(.*)", "$1$|$1$<...")-
ion3
- ОС: *nix
Re: ion3
Здравствуй, сообщество. Не смотря на моё имя на форуме, у меня есть парочка проблем с ионом, на которые я не смог найти ответов ни в рунете, ни в англонете, ни в оф доке. Поэтому к вам и обращаюсь за помощью, ибо тут наверно одно из самых больших сообществ пользователей иона. Сам я использую gentoo и если это не запрещено форумом(за что прошу прощения если всё-таки запрещено), то вот здесь я их(проблемы) описал : http://gentoo.ru/node/15346. Ответы пишите сюда, хотя я посещаю оба форума.
И вот что ещё ... Знает ли кто как можно забиндить переход от текущего воркспайса к последнему использованному(как кнопка на пульте к телеку - нажал и прыг на предыдущий канал(предыдущий не всегда == текущий - 1, а равно тот на котором были раньше или, иными словами, были на META.."1", потом перешли на META.."3" и теперь по нажатию, например, META.."~" переходим на первый, при ешё одном назад на третий и так по кругу: 1 - 3 - 1 - 3 - ...), вообщем как 'cd -' в bash'е). Спасибо, за внимание и помощь заранее.
- Администратор
Re: ion3
ion3 писал(а): ↑03.06.2009 16:18И вот что ещё ... Знает ли кто как можно забиндить переход от текущего воркспайса к последнему использованному(как кнопка на пульте к телеку - нажал и прыг на предыдущий канал(предыдущий не всегда == текущий - 1, а равно тот на котором были раньше или, иными словами, были на META.."1", потом перешли на META.."3" и теперь по нажатию, например, META.."~" переходим на первый, при ешё одном назад на третий и так по кругу: 1 - 3 - 1 - 3 - ...), вообщем как 'cd -' в bash'е). Спасибо, за внимание и помощь заранее.
Запишите в любой конфиг:
local old_nth = WScreen.switch_nth
local old_prev = WScreen.switch_prev
local old_next = WScreen.switch_next
local scr_old = {}
local function swto(screen, fn, ...)
screen = screen:screen_of() or screen
local old = screen:get_index(screen:current())
fn (screen, ...)
scr_old[tostring(screen)] = old
end
WScreen.switch_nth = function(screen, ...) swto(screen, old_nth, ...) end
WScreen.switch_prev = function(screen, ...) swto(screen, old_prev, ...) end
WScreen.switch_next = function(screen, ...) swto(screen, old_next, ...) end
WScreen.switch_old = function(screen) swto(screen, old_nth, scr_old[tostring(screen:screen_of() or screen)]) endИ повесьте вызов switch_old на требуемую комбинацию.
Kain666
- ОС: Archlinux
Re: ion3
Как я понимания в ионе можно вывести тольо одну statusbar.
А можно ли задать такие правила для конки, что бы он потоянно висел вверху, на всех раб столах и у всех окон от верха был отступ, чтобы он не перекрывал их ? Т е сделать из конки вторую statusbar.
- Администратор
Re: ion3
Поместить его в док?
ion3
- ОС: *nix
Re: ion3
http://img34.imageshack.us.local/content.php?pag...421024x768s.png (243kb)
Локаль utf8, проблем нигде нет, настроил ion3 на шрифт terminus(-*-terminus-[*]{3-5}-iso646-1), также пробовал intlfonts, предварительно скачав другой XLC_LOCALE и ещё пару каких-то файлов. Русский отображается везде, но появляется непонятный квадратик - см. скрин. Как я понял он вместо знака "-". И при чём не всегда, а именно, на вики квадратик, здесь на другом сайте тире.
Есть ещё одна проблемка на которую я не нашёл решения, отчего тут и написал-то(эта проблема надоедает более). На этом же скрине в левом нижнем углу там где статусбар можно увидеть надпись "act: Conky (AMD64), Stardict". Это есть последствия "раскидывания" окон по скратчпадам(тоже самое будет и если "раскидывать" по фреймам, воркспайсам) посредством cfg_kludges.lua. В оном файле не нашёл информации по этому поводу. Если открыть(передать им фокус, вызвать и убрать/оставить скратчпад) эти окна, то надпись исчезает, но постоянно открывать, сами понимаете, надоедает(после нового запуска инстанса иона снова надпись(и) появ(и)ятся). Обращаюсь за помощью к пользователям сего оконного менеджера, коих, как я думаю, 1 - 2(реже) человека из 10 людей, которые юзают никсы, а на самом деле и меньше 1 из 10.
- Администратор
Re: ion3
Думаю, это:
(сам этой возможностью не пользовался, так что не уверен)
(ionconf.pdf) писал(а):Код: Выделить всё
Synopsis: void ioncore.set(table tab) Description: Set ioncore basic settings. The table tab may contain the following fields. Field Description ...... screen_notify (boolean) Should notification tooltips be displayed for hidden workspaces with activity?
ion3
- ОС: *nix
Re: ion3
/dev/random писал(а): ↑15.06.2009 21:38Думаю, это:
Прошу прощения, а где вы этот pdf нашли ? У меня чего-то его нет ? Ето в любой .lua можно попробовать засунуть ?
По поводу шрифтов : А у вас какой в ion3 шрифт исп-ся ?
- Администратор
Re: ion3
Terminus
архив ion3-doc на сайте
Почти.
ion3
- ОС: *nix
Re: ion3
Teminus.... Хм.... и проблемы с тире/дефисом не испытываете, наверно... странно чего-ж у меня то
ion3
- ОС: *nix
Re: ion3
Оно самое, спасибо. Это я не заметил, эта опция в ion_cfg.lua есть. То что нужно.
Bender
- ОС: Ubuntu 11.04 amd64
Re: ion3
Правильно ли я понял то, что сначала ion3 грузит cfg_ion.lua, а уже потом cfg_defaults.lua, если он прописан в cfg_ion.lua? Вообще возможно без cfg_defaults.lua обойтись? Вроде как по докам можно закоментировать его загрузку и грузить через cfg_ion.lua только то, что нужно.
- Администратор
Re: ion3
Bender писал(а): ↑05.07.2009 12:25Правильно ли я понял то, что сначала ion3 грузит cfg_ion.lua, а уже потом cfg_defaults.lua, если он прописан в cfg_ion.lua? Вообще возможно без cfg_defaults.lua обойтись? Вроде как по докам можно закоментировать его загрузку и грузить через cfg_ion.lua только то, что нужно.
Да. Но учтите, что некоторые из вызываемых в cfg_defaults.lua конфигов очень важны, не забудьте их вызов перенести в cfg_ion.lua
ion3
- ОС: *nix
Re: ion3
Хм, давно не обновлялся. Обновился. Ион не может подгрузить font. В xorg.conf ничего не менял, пути к шрифтам не трогал. Вот output:
Ion startup error log:
>> Could not load font "-*-helvetica-medium-r-normal-*-14-*-*-*-*-*-*-*", trying "fixed"
>> Failed to load fallback font.
>> Stack trace:
0 [C]: in 'defstyle'
1 /etc/X11/ion3/look_cleanviolet.lua:14
[Skipping unnamed C functions.]
4 [C]: in 'dopath'
5 /home/ant/.ion3/default-session--0/look.lua:1
>> Could not load font "-*-helvetica-medium-r-normal-*-12-*-*-*-*-*-*-*", trying "fixed"
>> Stack trace:
1 /etc/X11/ion3/look_cleanviolet.lua:32
4 [C]: in 'dopath'
>> Could not load font "-*-helvetica-medium-r-normal-*-17-*-*-*-*-*-*-*", trying "fixed"
>> Stack trace:
- Администратор
Re: ion3
Тире у них пропадают... Теперь вот вообще шрифт не находит... Блин, да поставьте XFTшный патч и не мучайтесь!!
ion3
- ОС: *nix
Re: ion3
/dev/random писал(а): ↑05.07.2009 19:20Тире у них пропадают... Теперь вот вообще шрифт не находит... Блин, да поставьте XFTшный патч и не мучайтесь!!
Любопытно конечно у кого это "у них" ты пишешь. Стоит этот патч.
- Администратор
Re: ion3
ion3 писал(а): ↑05.07.2009 19:56/dev/random писал(а): ↑05.07.2009 19:20Тире у них пропадают... Теперь вот вообще шрифт не находит... Блин, да поставьте XFTшный патч и не мучайтесь!!
"У них" - это я вроде как "сказал в сторону".
Если патч стоит, то в теме иона установите иксэфтэшные шрифты, например:
xft:Terminus:pixelsize=8
(вместо всяких -*-helvetica-medium-r-normal-*-14-*-*-*-*-*-*-*)
