Подготовливаем HDD к установке Linux (отгрызаем кусок винды)
- Статус: Ubuntuфил
- ОС: Ubuntu 7.10
Re: Подготовливаем HDD к установке Linux
Недавно ставил мандриву. Она нормально разбивает свободное место. Сделала под "/" 3Гб, swap у нее получился равный кол-ву оператики и остальное место под "/home". По умолчанию разделы она делает ext3.
Apple Power book G4 (Mac OS X 10.4.11)
www.cCube.ru
www.cCube.ru
- Статус: думающий о вечном
- ОС: Debian, LMDE
Только своп я бы первым поставил -- скорость при его использовании чуток побыстрее будет, а винда его всё равно не увидит.(Bolverk @ Feb 20 2006, в 19:14) писал(а):1. Разбивка диска:
1й раздел (primary) - для винды, гигов 5-10, NTFS или FAT
2й раздел - общий с данными, FAT, сколько останется
3й раздел - линуксовый своп, 500мб-1 гиг
- ОС: Cygwin
t.t писал(а): ↑20.02.2006 23:23Только своп я бы первым поставил -- скорость при его использовании чуток побыстрее будет, а винда его всё равно не увидит.(Bolverk @ Feb 20 2006, в 19:14) писал(а):1. Разбивка диска:
Возможны глюки, для винды лучше первую и primary. Она даже может специально испортить чужую партицию, хотя для свопа это не критично.
- ОС: Debian, LMDE
Какие? Правда интересно, у меня уже на третьей машине такая разбивка, на двух из них стоит больше двух лет и до сих пор.(Bolverk @ Feb 20 2006, в 23:44) писал(а):Возможны глюки
- ОС: Cygwin
- Статус: Измученный нарзаном
- ОС: Linux, FreeBSD
Помогите пожалуйста с разметкой диска под сабж.
У меня стоит сейчас XP, хочу поставить еще и freeBsd.
У меня винт 80Гб поделенный на 2 диска (10 и 70) Под FreeBsd планируется отдать 20Гб. Объясните как это сделать и как это будет выглядеть при установке.
По моему в этот текст закралась очепятка
www.petka_piter.livejournal.com
- Статус: главный форумный маргинал
- ОС: gnu/linux
придется использовать сторонние утилиты, например partition magic, parted.
И немедленно выпил.
partition magic это ясно но разве он может конвертировать под файловую систему FreeBSD?
- ОС: Cygwin
Да что вы все как с цепи сорвались
Как разбить винт (много разных операционных систем)
Он может оставить неразмеченное пространство.
- ОС: Zenwalk Linux
Здрасьте все!!! Недавно, меня, как и многих посетителей этой ветки форума, терзал вопрос.
Как же мне разбить свой жесткий диск. Версию с молотком и зубилом сразу отбросил
Поэтому, запасясь баночками емкостью в 4.7 Гб, быстро ли, медленно ли, но законсервировал содержимое моего двоичного погребка. И начал ломать себе голову - как же мне поделить между моими питомцами место? Чтоб ненароком не обидеть кого! Думал я думал и придумал.
Вот что у меня получилось:
/dev/hdd - WDC400JB (40Gb)
- hdd1 - fat32 - win_c (чтоб не сбрехать: не больше 3Гб)
- hdd2 - extended
- hdd5 - swap (512 Mb = 512 Mb DDR DIMM)
- hdd6 - raiserfs - / (zenwalk linux 2.4 - 4Gb)
- hdd7 - raiserfs - / (ALT Linux Compact 3.0.4 - 4Gb)
- hdd4 - win_d (другими словами /home - все что осталось)
Пробовал разбить подругому:
- hdd1 - /root (16Mb)
- hdd2 - swap (512Mb)
- hdd3 - / (512Mb)
- hdd4 - extended
- hdd5 - /usr (2Gb)
- hdd6 - /opt (1Gb)
- hdd7 - /home
но у меня ядро паниковало и пришлось отказаться от такого безобразия в виду моей некомпетентности.
Будем осваивать линукс в таком исполнении... А у меня вопрос так и остался не закрытым: как же все таки разбить диск, обеспечив максимальное быстродействие системы, ее надежность и безопасность?
Господа умельцы, помогите мне разобраться что тут к чему. Вот к примеру на кой мне SWAP по формуле 2 х Объем опер. памяти, если у меня памяти - 512 Мб? Это ж что за софт такой, что его надо аж в гигабайт свопить?
Или вот еще: что я сделал криво в разбивке №2?
Зарание благодарен за любые напутствия в нелегком пути начинающего.
- hdd2 - extended
- hdd3 - / (512Mb)
- hdd4 - extended
- hdd5 - /usr (2Gb)
- hdd6 - /opt (1Gb)
- hdd7 - /home
Дорогу осилит идущий...
- Статус: Anonymous
- ОС: ArchLinux 0.8 Voodoo
На домашней машине на отдельные разделы я выношу только /home и /usr... ну и своп соответственно.
на 40-ке: 20 гигов под /home, 10 - под /usr и 10 под все остальное
Никаких проблем. Все отформатировано в Reiser
Кста, размер свопа при объеме оперативки 512 Мб, имхо, можно ставить мегов 256... Вряд ли до него вообще дело дойдет... Хотя если 3D рендерить...
- ОС: Cygwin
- Статус: Gone with Linux
- ОС: Linux Mint 18.1
boombick писал(а): ↑12.05.2006 17:03На домашней машине на отдельные разделы я выношу только /home и /usr... ну и своп соответственно.
на 40-ке: 20 гигов под /home, 10 - под /usr и 10 под все остальноеНикаких проблем. Все отформатировано в Reiser
Не только 3D... Если IBM Rational запустить, то своппит за милую душу. А если при этом еще и vmware запущена...
HP 255 G4 A6-6310 + Linux Mint 18.1 + Windoze7 under VmWare + OS X Mavericks under VmWare
- ОС: Zenwalk Linux
Дико извеняюсь, торопился. Конечно же /boot.
По поводу свопа: юзал я прогу - Pro|ENGENEER Wildfire 2, так эта зверюга все 4Гб ОЗУ проглотит и не подавится. Выходит для него СВОП 8Гб нужен
Максимум что я делать буду так это "Фотошоп" под Wine запускать, думаю ему 512 ОЗУ + 512 СВОП выше крыши, если сразу десятки картинок на редактирование не открывать. Тем паче Zenwalk идет под лозунгом - ничего лишнего и XFce мне по душе (я винду то с LiteStep юзаю)
Спасибо за советы и личные впечатления.
Доброго времени суток, уважаемые.
Имеется винт WD на 250 га, разбитый на два лог. раздела:
С ~ 40 га, FAT32
D ~ 200 га, NTFS
На диске С стоит winXP SP1, на D - только данные.
Хочу поставить kubuntu linux 6.с чем-то. Запускаю инсталятор, дохожу до разбивки диска, отгрызаю от C кусок, делаю два раздела:
ext3 - 5 га, он получается /dev/hd3
swap - 512 мб, он получается /dev/hd4
Далее маунчу:
/media - /dev/hd1 (это мой диск С, как я понимаю)
/ - /dev/hd3
А своп он не видит, нету в выпадающем меню /dev/hd4, хоть убей. Помогите пожалуйста, что я делаю неправильно?
С ~ 40 га, FAT32
D ~ 200 га, NTFS
Далее маунчу:
/ - /dev/hd3
- ОС: Zenwalk
/ - /dev/hd3
Наверное, hda1 и hda3 соответственно.
Значит нет такого раздела или он называется по-другому. Покажите вывод #fdisk -l /dev/hda
- ОС: Mandrake 9.1 + WinXP
А где можно почитать для чего собсно нужна каждая ветвь системы? А именно:
/boot
swap
/usr
usr/X11
usr/local
/opt
/var
/home
/usr/home
/tmp
/etc
Для каких ветвей важно располагаться в пределах 1024 цилиндров? (boot, usr или для ГРУБ не важно где он записан) Собственно в какую ветвь пишется загрузчик (бут или корень)?
заранеее спс.
/boot
swap
/usr
usr/X11
usr/local
/opt
/var
/home
/usr/home
/tmp
/etc
заранеее спс.
- ОС: Cygwin
стандарт FSH File System Hierarchy, в форуме тоже обсуждения были. А вообще читайте дядю Лёшу
Ни для каких, это было давно и неправда.
- ОС: Mac OS X
(filimon @ Oct 4 2006, в 13:00) писал(а):А где можно почитать для чего собсно нужна каждая ветвь системы?
Поиск в гугле на предмет "файловая структура Linux". Один из найденых результатов - http://www.osp.ru/text/302/182894/
(filimon @ Oct 4 2006, в 13:00) писал(а):Собственно в какую ветвь пишется загрузчик (бут или корень)?
Boot.
- ОС: Zenwalk Linux
Снова я.
Вот теперь интересно мне: какая файловая система наиболее оптимальна для домашнего компа?
Актуальность вопроса в том, что команда namesys.com еще не сотворила патч для 18-й версии ядра, и пользовать reiserfs4, без поддержки ядром, как-то стремно. Поэтому интересно мне знать, что же всё таки отличается оптимальным соотношением быстродействия, надежности и обслуживания?
- ОС: Debian, LMDE
Небольшая поправочка: это была правда, но давно
- ОС: SUSE 10.1, WinXP
Решил установить Gentoo Linux и NetBSD. Винда тоже должна быть, т.к. на этом компьютере работаю не только я.
Вобщем, подскажите пожалуйста, как лучше разбить диск чтобы на нем уживались все три системы. Причем один раздел должен быть доступен на чтение из всех трех систем и на запись из венды, на нем будут фильмы и музыка. Еще один такой же, только поменьше, под документы. Ну и три раздела под оськи. Соответственно минимум пять разделов получаеться.
И еще, какой лоадер лучше ставить при таком раскладе? LILO/GRUB/BSD Loader?
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Если девушки не дают, то Линукс здесь не причем©sensei
^_^
^_^
- ОС: Cygwin
J_Snow писал(а): ↑06.11.2006 11:52Решил установить Gentoo Linux и NetBSD. Винда тоже должна быть, т.к. на этом компьютере работаю не только я.
Заранее благодарю.
win primary (NTFS) + extended: общий1 (fat32) + общий2 (fat32) + swap + Linux + BSD
grub
Спасибо!
А Linux/BSD на extended-раздел ставятся? Собственно, именно это я и хотел уточнить...
^_^
^_^
2 J_Snow :
Linux на extended-раздел ставяться. Сам поставил. Mandrake 9.1, kernel - 2.4... LILO. Винт на 160 Гиг. Созданные разделы:
/boot-60МБ (ext2) (pri)
swap-512МБ(ext2) (pri)
win_c-3.5ГБ (ntfs) (pri)
win_d-120ГБ (ntfs) (log)
/-6ГБ (ext3) (log)
/home-7ГБ (ext3) (log)
Все работает.
/-6ГБ (ext3) (log)
Все работает.
Все, проблема решена) Все установилось без проблем. Разве что, венда долго не хотела форматировать созданные fdisk`ом разделы, но путем хитрых манипуляций с программой установки и этот вопрос решился)
^_^
^_^
- ОС: Убунту 7.10 , 7.04
Доброго всем дня
Вот здесь задаются вопросы , как разбить диск для совместного использования нескольких ОС , а у меня вопрос , что сделать с диском ( объем 10 Гб ) для установки только лишь Linux ( Mandriva 2007 ) . Интересует весь процесс , т.к. на компе ( ноутбук НР Compaq Presario 700 ) сейчас стоит WinXP SP2 ?
- Статус: Ораклоид
- ОС: OpenSuSE 10.3
Есть два раздела, на которых лежит оффтоп и есть два раздела ext3
filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda8 10159548 4457192 5186272 47% /
udev 513480 96 513384 1% /dev
/dev/sda6 1035660 843324 139728 86% /home
/dev/sda2 15358136 5816980 9541156 38% /windows/C
/dev/sda5 85505928 36169444 49336484 43% /windows/D
/dev/sr0 3840146 3840146 0 100% /media/SU1020.001
udev это раздел лаптопный
Вопрос собственно в следующем, как лучше сделать файло хранилище для фильмов музыки и т.д.
Какую файловую систему, куда монтировать, как монтировать если буду linux переставлять, как перебить, как перебить чтобы не потерять инфу...
Оффтоп по идее можно сносить...
В начале раздела:
primary раздел для /
primary раздел для swap
primary раздел для /home
и потом либо один большой primary для всего файлохранилища, либо, как например у меня ... делаем extended, и там logical разделы для music, video и всего что может прийти в голову.
Как перебить чтобы не потерять инфу - самый красивый способ - сделать бэкапы. Если возможности нет, то сначало определись с размерами всего что надо получить в итоге ....
