ASP Linux 9.2
Как выгрузить(или незагружать) Х ? (а потом запустить)
- ОС: Mac OS X 10.6.1 SnowLeopard
Re: Как выгрузить(или незагружать) Х ?
ASP Linux 9.2
- Статус: главный форумный маргинал
- ОС: gnu/linux
- Статус: Не очень злой админ :-)
- ОС: SuSE, CentOS, FreeBSD, Windows
В таком случае для остановки X-сервера дайте в консоли от лица root команду init 3. Для запуска - init 5 (там же и от того же лица).
P.S. А вообще же, что помешало вам провести поиск, скажем, в том же Яндексе? Любопытства ради сходите по этой ссылке, там лежат как раз результаты поиска; первая же ссылка из списка содержит ответ на ваш вопрос.
P.P.S. Пока писал свои нравоучения, polachok уже ответил. Прошу мое сообщение плагиатом не считать
А я искал
Ну спасибо за помошь
Что-то не работает
init 3 (или telinit 3) в вашем случае (ASP Linux и прочие системы в АТТ-стиле) - для штатной остановки X-сервера, а комбинация из трех пальцев - для аварийной (это, кстати и на той страничке написано
). Для систем же BSD-стиля (типа Slackware) и в случае запуска Иксов с помощью startx, а не DM, <Ctrl>+<Alt>+<Backspace> является штатным способом останова.
P.S. команды нужно давать от лица пользователя root, или указывать к ним полные пути (/sbin/init).
А у меня не катит. Комбинация клавиш просто завершает сеанс, а init 3 не работает. Может как-то загрузиться вообще без Иксов?
Можно загрузиться. Второй сакраментальный вопрос: какой загрузчик используете?
- Статус: Pygoscelis papua
- ОС: Gentoo Linux, FreeBSD
А при чем тут загрузчик? В /etc/inittab в строке initdefault меняем 5 на 3.
Убить всех человеков!
- ОС: Cygwin
Пока писал ответ, тему подредактировали...
Для progressive: При желании можете скопировать в конфиге GRUB (/boot/grub/menu.lst или /boot/grub/grub.conf) строки, относящиеся к запуску Linux и добавить ту же самую троечку в ту же самую строку с kernel и получите два пункта меню GRUB, с помощью которых сможете загружать Linux как в 5, так и в 3 уровень запуска.
А еще можете в /etc/inittab изменить значение initdefault с "5" на "3" и не возиться с GRUB
. (Эти строки были написаны до того, как я увидел сообщение Poor Fred).
Для Poor Fred: Люди разные бывают... Кому-то удобней конфиг загрузчика подправить и потом нажимать только клавиши управления курсором и <Enter>. Оставим этот выбор автору темы, пожалуй.
Для Bolverk: Ну, может, не совсем точно сформулировал свою мысль. "Является одним из штатных способов останова" - так, наверное, точнее будет.
allez писал(а): ↑25.10.2005 13:29Пока писал ответ, тему подредактировали...
какую именно строку добавить? Добавляю initdefault=3, ничего не выходит.
Найдите в /etc/inittab строку вида "id:5:initdefault:" и замените в ней "5" на "3".
- ОС: Fedora 18
в GRUB я добавлял просто 3 или 5 в зависимости от нужного режима
Fedora 18 on AMD Phenom/MSI/AMD Radeon HD 4250
"This is a Unix system. I know this." - Lex.
Можно и так.
Для progressive: для этого нужно выбрать в меню GRUB пункт с Linux и нажать "е", затем выбрать строку, начинающуюся с команды "kernel" и опять-таки нажать "е". После этого дописываете в конец строки "3" и нажимаете "b".
P.S. Кстати, я же об этом писал в своем позапрошлом сообщении, которое попало на переименование темы. Видимо, не весь текст скопировал, когда по новой его отправлял...
Ох, нравится вам, похоже, это слово
. Хорошо, еще раз уточню формулировку: "в случае запуска Иксов с помощью startx, а не DM, <Ctrl>+<Alt>+<Backspace> является одним из допустимых способов останова". Я вообще имел в виду то, что при использовании DM <Ctrl>+<Alt>+<Backspace> не обеспечит полной остановки Иксов - DM их запустит по новой...
P.S. Анекдот в тему:
- Доктор, а бывает эрекция без эякуляции?
- Конечно, бывает. Обычное явление, ничего страшного.
- А бывает эякуляция без эрекции?
- Бывает и такое. Вполне поправимо.
- А бывает так, что ни эрекции, ни эякуляции?
- Разумеется. Мы это лечим.
- А бывает так: и эрекция, и эякуляция?
- ??? Э-э, простите, а вы вообще на что жалуетесь?
- Да ни на что не жалуюсь. Мне просто слова эти нравятся: эрекция, эякуляция...
А на это так и не ответили?У меня тоже самое и иниттаб такой же (Убунту 5.04).Смена не помогла
Душа просит ананасов в шампанском,
а организм требует водки....
- Статус: Streetball is my life
- ОС: Gentoo 2007.0
У меня тоже, если выполнять init 2,3 или 5 - все равно шрузятся иксы.
Только при init 1 - они не грузятся.
Здравствуйте! Всё это хорошо, но имеется такая ситуация: после переустановки ОС SuSe-9.1 (ввиду естественной смерти харда, на которой она же была установлена в первый раз) после замены в /etc/inittab 5 на 3 после перезагрузки X грузится только от рута, а остальным пользователям говорят, дескать, не установлен у вас Х-сервер (дословно не помню). Та же ситуация и когда даёшь команду init 3 или ставишь 3 в опциях загрузки (хотя, кажется мне, все эти действия - одно и то же). Раньше всё работало нормально! Хочется входить в Х от разных юзеров! Заранее спасибо!!!
- ОС: GNU/Linux Gentoo
А можно поподробнее, как всётаки ругается.
Иксы грузишь startx`ом?
в /etc/inittab нужно найти строчку про gdm (или какой там у тебя ?dm) и заменить циферки "2345" на "5"
И вобще я не понимаю, на кой иксы на второй ранлевел пихать?
У меня ubuntu-liveCD тоже так делал.
- ОС: Fedora Core 4
вопрос к знатакам как перезапустить X-Server ?
- Статус: Ы
- ОС: fedora 14
- ОС: W7, Debian,ubuntu 9.10,UNR
Я делаю так.
Выхожу: ctrl+alt+bascape
Запускаю по новой: startx
Вроде бы так он перезапускается. Хотя не уверен. В общем попробуй.
Мой ЖЖ :
http://georgiil.livejournal.com/
- ОС: Gentoo GNU/Linux
/etc/init.d/xdm restart (требует прав root'а)
иногда вместо xdm может быть gdm, kdm или еще чего
все сказанное есть имхо...
- ОС: Fedora Core 4
[root@localhost ~]# /etc/init.d/xdm restart
bash: /etc/init.d/xdm: Нет такого файла или каталога
[root@localhost ~]# /etc/init.d/kdm restart
bash: /etc/init.d/kdm: Нет такого файла или каталога
[root@localhost ~]# /etc/init.d/gdm restart
bash: /etc/init.d/gdm: Нет такого файла или каталога
может как то подругому?
- Статус: thermonuclear...
- ОС: GNU/Linux
я обычно так же и делаю
сначала Ctrl-Alt-Backspace , а затем startx
- Администратор
- Статус: oel ngati kameie
- ОС: GNU
зависит исключительно от того, _как_ запускается x-сервер.(Sergey_Black @ Oct 8 2006, в 07:36) писал(а):может как то подругому?
- ОС: Fedora Core 4
- ОС: GNU/Linux
дык команда то -
startx
- ОС: Linux
можно стопарить kde-демона.... Либо просто выходишь через ctr+alt+F1 , где запушен X-server и через ctr+c стопаришь его... Потом Startx либо init 5
