драйвера для промышленных принтеров этикеток и чеков ((проект открытых драйверов))
DjSpike
Статус: в поисках истины
ОС: Lubuntu 12.04
Re: драйвера для промышленных принтеров этикеток и чеков
Сообщение DjSpike »
Извините что вмешиваюсь, но вот инструкция по которой у меня zebra начала печатать, правда не совсем то что нужно печатает.... Принтер Zebra LP2824 Plus: помогите настроить!
Denjs
ОС: SuSe 10.2
Сообщение Denjs »
2 Goodvin :
Сейчас работаю с ZPL-II принтером Zebra ZTC GK420d, подключенным через USB к виндовой машине.
Теги пока не реализовал, но уже сейчас принтер корректно находится и определяется, подключается с обработкой статусов и ошибок (открыта крышка, нет бумаги и т.п.).
Думаю, через неделю закончу базовую поддержку конвертации posHtml-тегов в ZPL-II .
Правда, сейчас все работает только под вендой и только для USB-подключения (потому что виндвую часть usb-подключения я написал (долго возился с этим, увы), а до линукса пока не добрался)
По serial пока не подключается - Zebra требует "Xon/Xoff контроль", а в моих компонентах связи через rs-232 это не настраивается. Ну или у меня виндовые дрова на usb2com шнурок "лагают"... Пока не разбирался / не исправлял.
для LPT-продключения модулей связи нет, и видимо уже не будет.
Кстати - кто мне скажет что в CUPS-драйверах для ZPL2 с проверкой "статусов принтера"? я про "кончилась бумага", "открыта крышка" и т.п. Оно так, как и в венде?
- т.е. никак?
2 ALL:
Есть ли желающие написать кусок кода ответсвенный за связь с USB-принтером для Linux?
собственно сами операции "чтение-запись" с /dev/usblp0 (который возникает при подключении usb-принтеров, в том числе и пресловутой зебры) - вопросов не вызывает.
Мне нужен механизм/алгоритм, который позволит узнать модель устройства, ради которого был создан /dev/usblp0 (/dev/usb/lp0) ?
и узнать это надо именно из подсистем обслуживающих usb и/или у самого, собственно, драйвера для профиля "usb-устройcтво печати".
Или подскажите как найти уникальный-для-устройства путь который бы позволил мне обратиться к подключенному устройству по постоянному пути вне зависимости от порядка включения принтеров? (а то если поключать принтеры в другом порядке - файлы-устройства /dev/usblp0 - /dev/usblp1 начинают указывать на другие устройства...)
ну или подскажите мне куда смотреть, что читать... наверняка-же в дебрях /dev/* есть все что мне нужно?
BIgAndy
Сообщение BIgAndy »
Denjs писал(а):
07.01.2011 02:20
2 Goodvin :
Сейчас работаю с ZPL-II принтером Zebra ZTC GK420d. теги пока не реализовал, но сейчас у меня уже корректно обрабатываются статусы и ошибки (открыта крышка, нет бумаги и т.п.).
Думаю через неделю закончу базовую поддержку тегов ZPL-2.
что-то не так в штатных CUPS драйверах ZPL?
- т.е. никак?
А как в венде??? Как в CUPS - знаю. Вроде всё без проблем работает. Иногда глючит автоопределние вида носителя (непрерывная или дискретная этикетка), а вот тип печати (термо- или термотрансферт определяет нормально). Проверить, кто виноват, принтер или драйвер не представляется пока возможным. надо как-то перехватывать хендшейки. Как это делать в случае с USB портами попросту не знаю.
Denjs писал(а):
07.01.2011 02:20
если принтер прописан у cups-а, то можно взглянуть на вывод
$ lpstat -v
там будут и имена и пути.
если нет, смотрите внутрь sysfs. имена usb-устройств:
$ cat /sys/bus/usb/devices/*/product
имена файлов устройств:
$ ls -d /sys/bus/usb/devices/*/*lp*
надеюсь, суть ясна.
Denjs
ОС: SuSe 10.2
Сообщение Denjs »
BIgAndy писал(а):
07.01.2011 02:30
гм... вопрос в более полном контроле над устройством ... в CUPS, как я понимаю, нет управления ножом для отрезки этикеток? и нет возможности добавить всякие специфические фичи из ZPLII... ну там типа "кодирование RFID-меток" и т.п. (есть там такое где-то в спецификациях ZPLII)
В вопросу о контроле статусов - как вашей программе, которая печатает на устройство - определить, что конкретно случилось на устройстве, на которое отправляется задание ? перегрев, механический отказ, кончилась бумага, ... сколько этикеток осталось в очереди и т.п.? то что в случае проблем выскочит статус "ошибка" - оно понятно... а как точно понять, если вы печатаете через CUPS?
есть ещё аспект "использования шаблонов" в программе печати. c OTPD можно использовать текстовые шаблоны, которые можно легко править руками. OTPD предлагает механизм когда вы сами, без какой-либо программы можете описать нужное вам задание. CUPS же не ориентирован на ручное составление задания.
это-же к вопросу про интеграцию ... если на сервер печати OTPD вы можете отправить задание подключившись к нему через telnet (т.е. любая программа которая может выйти в сеть может работать с OTPD) - то можно ли работать с CUPS без применения каких-либо "офисных программ"? руками?
но зато CUPS принтер можно расшарить и для систем печати виндоус... хотя и скорость печати может быть ниже чем у OTPD (а на serial интерфейсе - однозначно).
Вопрос в разном позиционировании, уровне доступа к устройству и контроля, разных целевых нишах.
CUPS - общая система печати, уровня и потребностей "офисных устройств". Подержка ZPL/EPL - это исключение для CUPS; исключение, не поддерживающее специфических возможностей устройства. (Просто потому что "WISIWIG-текстовой процессор" не знает ничего про то, что принтер (оказывается!) может делать ещё что-то кроме печати". )
OTPD - единый механизм управления промышленными устройствами печати, предназначенный для поддержки "специфических возможностей" (отрезка бумаги, управление кухонным звонком, денежным ящиком и пр) и обеспечения максимально полного контроля за устройством и печатью. И для OTPD, исключением будет являться поддержка какого-нибудь HP5500.
sash-kan писал(а):
07.01.2011 03:00
если принтер прописан у cups-а, то можно взглянуть на вывод <...>
если нет, смотрите внутрь sysfs.<...>
В том-то как бы и мысль, что принтер "нигде не должен быть прописан". Его должны только подхватить при подключении стандартные драйвера создающие "порт принтера"( usblp ?) для usb-устройства печати ( аналогично как шнурок usb2com подхватывается встроенными драйверами).
т.е. внутрь sysfs буду смотреть. спасибо.
BIgAndy
Сообщение BIgAndy »
Denjs писал(а):
07.01.2011 03:10
Как это нет? И есть параметры для "отлипания" этикеток, тоесть, следующая этикетка печатается, когда отлепляешь отпечатанную.
А что В Зебре 420 реализована печать и программирование RFID?
Во-первых: А зачем? в CUPS Есть опции "повторить" "прервать задание", "продолжить", "сбросить задание" при ошибке.
Во вторых:, скорее всего, есть. Хотя не исследовал подробно. При перегреве принтер приостанавливает работу, а очередь Капсом не обрабатывается, то есть ждет продолжения работы. (например, не сбрасывает)
Без труда. Формируется обычный текстовой файл, в который включаются ZPL последовательности. и заливается директом в порт принтера.
CUPS ввобще не ориентирован на составление задания. Это просто парсер и веб-сервер. Сторого говоря, печать без CUPS как была возможна, так и продолжает быть возможна.
CUPS -это только уровень совместимости между технологией Майкрософт, работающей с профилями принтеров PPD. Всё. В Линукс задания на печать отправляются либо в PS, либо в текстовом формат, либо как битмап.
PPD просто преобразует либо в raw поток, либо в PCL (тоесть вообще PS не преобразует, только дописывает хидер), либо в PJL. Всё, что не классифицируется как PS и raw,пропускается через банальный ghostscript.
Всё, чем отличаются все "драйвера" (foomatic, raw, нативные капсовые, gutenprint, проприетарные...) - это степенью проработки интерфеса, который будет отобрадаться в веб-морде. Например, gutenprint до мелочей проработаны команды работы с эпсоновскими и кеноновскими притерами. Отсутствие gutenprint ничуть не уменьшает возможности печати на эти принтеры, просто через веб-морду и диалоги печати их настроить нельзя.
Удивлю, но в линукс на печать можно отправить и через telnet и через ssh и черз lpd, и через ipp, и через ipp over ssl...
Какася разница как и через что заливать файл в порт принтера. Даже прошивки софт-принтеров грузятся тупым копированием в порт принтера.
Да, может и даже без CUPS.
Так можно и без CUPS. масдай прекрасно рабтает с LPD.
так, может просто ppd порпавить? На CUPS.org лежат компиляторы и подробная инструкция по созданию ppd файлов. Это обычный XML - файл.
Denjs
ОС: SuSe 10.2
Сообщение Denjs »
BIgAndy писал(а):
07.01.2011 12:48
не путайте пожалуйста "Отделитель этикеток", который по одной этикетке подсовывает вам "отлепленные этикетки", и "Нож", который режет ленту после печати нужного вам числа этикеток.
Вы спрашивали "что не так c CUPS ZPL драйверами". Я вам указал на части спецфикации ZPL2 которые врятли будут реализованы в CUPS .
Мы не про возможности конкретных моделей "принтеров _начального_ класса" говорим.
Вопрос автоматизации, контроля, удобства и простоты диагностики и использования.
Стоит вот скажем "такая дура" с намотчиком этикеток "где-то в другом конце склада"... что вы будете делать? бегать от рабочего места к принтеру и обратно выяснять "перегрелся он" или "крышка не закрыта до конца"?
А если бы программа могла узнать что же там именно случилось - то, например при перегреве, - управляющая программа просто приостановит работу, отобразит соответствующий статус и будет опрашивать принтер пока он не остынет, а потом сама продолжит работу. Без участия оператора. Аналогично - при переполнении памяти - просто подождем пока он не распечатает все что там у него накопилось. А вот при механической поломке - система сразу будет трезвонить оператору. Или перенаправит печать на другой принтер.
Поймите разницу в требованиях к ПО и условиях применения между "офисным оборудованием" ( когда оператор сидит рядом с устройством, постоянно следит за ним и объем печати не большой ),
и "промышленным оборудованием", ( задача которого - "штамповать этикетки тоннами" "в любых условиях" при минимальном участии оператора ).
а принтер вот берет и не начинает печатать... как вы поймете что там с ним случилось? и вообще - начал ли он печатать?
это помимо того, что программисту который создает такую программу надо "включать ZPL последовательности". (т.е. вы обязываете его знать последовательности конкретного оборудования с которым он работает... оно ему надо?).
Уверен - в следующем посте вы опишите легкую и наглядную процедуру, того, как руками сформировать задание для отпечатки текста "Hello World!" рядом с 2-х мерным штрих-кодом (пусть будет популярный ныне QR-код) - и это все в рамочке. С указанием конкретных кодовых последовательностей, "которые надо включать в текстовой файл". А так-же опишите как легко и наглядно "перед заливкой в порт принтера" понять - он там вообще работает или нет? я думаю Гудвину данный мануал пригодится.
Ещё потом объяните - зачем программисту который работает с принтером надо знать коды конкретного оборудования?
я несколько не про то... не так выразлился. Я скорее про простоту использования. Вот представьте - вы подключились к серверу печати через телнет из консоли. Что вы будете дальше делать ? вы можете руками, "без документации и напряга" сформировать задание для принтера? непросто какой-то там hello world, а полноценное задание? включая рамочки, жирный-наклонный шрифт, и штрихкоды? опишите тогда как в рамках просьбы предыдущего абзаца... и ещё раз про Гудвина, которому данный мануал пригодится.
а механизм использования этих возможностей прежний? включать ZPL2 код в задание для отрезки ленты?
и послушайте. я не хочу с вами спорить. Если вам хватает средств CUPS-ZPL2 драйверов - я очень рад за вас. Но и вы поймите - я с принтерами тоже не вчера ковыряюсь.
Просто расматривайте OTPD как расширенный программный вариант менюшек gutenprint, но для промышленных принтеров, и с добавлением механизмов использования расширенных возможностей в рантайме.
OTPD и CUPS - это как сравнивать атоловские "драйвера принтеров чеков" и "виндоус подсистему печати". Они просто разные. Атоловские драйвера не от широты возможностей стандартной системы печати появились.
RessRess
Сообщение RessRess »
Подскажите где копать. Имею Posiflex PP8000 USB Device
использую otpd.addin_libotpd_1C.binaries.2008.05.22_0200.zip
Сообщения в 1с 77
Компонента загружена [addin_libotpd.dll]
Объект создан [AddIn.addin_libotpd].
Неудачно. код [-2]
После чего принтер выдет одну строку ероглифоф
если подключить по COM1 такая же история
Denjs
ОС: SuSe 10.2
Сообщение Denjs »
RessRess писал(а):
09.01.2011 00:11
Сообщения в 1с 77
Объект создан с.
Неудачно. код [-2]
гм.. вы не в теме пишете. У вас принтер чеков а не принтер наклеек. Во вторых вы пишете про 1С, а тут речь о линукс-драйверах.
otpd.addin_libotpd не используйте. Это я вам как автор говорю)) во вторых - вы его регистрировали? через regsvr32 ? в третьих - не используйте otpd.addin_libotpd !
USB в используемой вами версии не поддерживается. не думаю что он вам может что-либо выдать.
pp8000 мною не тестировался. pp7000 с сетевым интерфесом - щупал. но и только.
при подключении по COM я бы советовал дял начала запустить утилиту поиска принтера - которая выдаст вам порт и параметры скорости, которые вам надо использовать,
а потом указать данные параметры в ini-файле.
И к сожалению, до выхода обновления, я бы сказал, что воспользоваться posHTML-вкусностями вам пока не удастся. Вернее оно будет работать но не стабильно.
Как временное решение я бы советовал вам использовать addin.libtelnet для подключения к com2tcp серверу, на котором будет висеть ваш принтер.
см " com2tcp-and-libtelnet1C" здесь: http://developer.berlios.de/project/showfi...?group_id=10448 . Читайте описание .
Программировать задание вам будет необходимо в виде esc|pos команд, но это по крайней мере стабильно работает.
Попозже будет сделан сервер печати OTPD с которым вы сможете работать на уровне html-заданий.
и лучше отписывайтесь по этим вопросам в теме драйвера для промышленных принтеров этикеток и чеков
Если вы в Сочи - до конца недели можем пересечься и я вам помогу разобраться. потом - в Москве.
что бы более тем про otpd.addin_libotpd не было - убрал пакет с сайта. Вы уж извините. Попозже будет "OTPDprintServer-and-libtelnet1C" и все будет.
BIgAndy
Сообщение BIgAndy »
Я в трезвом уме и здравой памяти.
Я понимаю, потому и интересуюсь. Я брал на тест драйв ZEBRA 140 с намотчиком и ножом, работа (локально) с ним вопросов не вызвала. Тайм-ауты правильно отрабатывались .
Работа с 420t и 430t на удалении в 750 км тоже вопросов не вызывает. Сейчас на нем печатается в день иногда до 2000 этикеток. Для этих принтеров очень много. Более того, для меня было сюрпризом, была отработана ситуация с износом (поломкой) оптической головки.
Единственно что для меня сейчас важно, это понять, почемунадо делать новый сервер печати, а не пользоваться CUPS. Если бы я на сегодняшний момент обладал бы необходимой компетенцией по ZPL протоколу, то, как бы, сам бы и напряг программистов. При экспериментах в рамках той докумнетации, которая шла с принтерами,, пока не обнаружили в новом Капсе ZPL драйвер, мне удалось сформировать задание для печати этикетки, содержащее EAN-13. В общем, ничего кардинальным отличающегося от файла "Лексикона" на том этапе эксперментов я не обнаружил.
Denjs
ОС: SuSe 10.2
Сообщение Denjs »
Единственно что для меня сейчас важно, это понять, почему надо делать новый сервер печати, а не пользоваться CUPS.
- Как минимум потому, что OTPD позиционируются как кроссплатформенное решение.
- Потому что задача OTPD - печатать задание на принтерах не как растр (генерируемый из PostScript), а с помощью команд принтера. Потому что объем передаваемых данных по каналу хост-принтер должен быть минимален для ускорения печати на serial и других медленных интерфейсах.
http://www.opennet.ru/docs/RUS/blfs6/pst/printing.html ::
Для печати на не-PostScript принтеры при помощи CUPS вам надо установить ESP Ghostscript-7.07.1 для преобразования PostScript в растровые изображения и драйвер (т.е. из Gimp-Print-4.2.7) для преобразования результирующих растровых изображений в форму, понимаемую принтером.
- Потому что HTML сегодня известен всем, а postScript надо изучать ( рассматривайте posHTML как замену postScript ). Обучать CUPS новому языку разметки или использовать в CUPS новой язык разметки, или писать преобразование postScript в команды устройств - рассматривается как дело неблагодарное.
- Потому что предполагается, что программе использующей драйвер нужен диалог с устройством и безгеморройная поддержка новых и специфических возможностей промышленных устройств.
- Потому что компоненты OTPD - это часть скриптового фреймворка, который призван фактически произвольно менять конфигурацию подсистем печати на территории заказчика (например одна из предполагаемых задач - это вклиниться в обработку части задания и написать на скрипте обработку той или иной ситуации. Естественно - для этого ещё надо дорабатывать компоненты и т.д. и т.п.).
RessRess
Denjs писал(а):
09.01.2011 00:32
RessRess писал(а):
09.01.2011 00:11
Сообщения в 1с 77
Объект создан с.
Неудачно. код [-2]
с принтером идет утилита в которой можно выбрать какой принтер используется (кодировку и порт и скорость) и провести печать. PP-BMP.exe
картинку приложил как он в системе выглядит. и команда copy /B file.txt com3: из консоли отрабатывает как полагается.
Я к тому что в этой утилите как и в вашей есть pp5200 с одним но из утилиты на него кирилица не получается а если pp8000 поставить то в программе печатаешь ероглифы на принтере печатает русские буквы.
Пока не обнаружил разници к какому порту подключено физически к com или usb.
RessRess писал(а):
09.01.2011 00:11
otpd_phtmlrender_probe.exe если об этой то она закрывается по быстрому
RessRess писал(а):
09.01.2011 00:11
У меня задача в следующем. Сторонняя программа выдает бланк А5 я его хочу печатать на POS принтере( с разработчиками договорится не получилось) . 1с мне не надо совсем она подруку попалась и как бы вней много понимаю.
Com2Tcp_LibTelnet1C.readme.rus.pdf - попробовал. Работает ноо вместо русских букв видимо русские но тщательно заштрихованные )
А подскажите еще мне очень важно использовать всю ширину бумаги. Реально ли без полей печатать? (8см ширину выбрам т.к. бумаги на 12см не найти походу)
Denjs
ОС: SuSe 10.2
Сообщение Denjs »
Скорее всего, вы не сможете использовать OTPD для данной задачи. OTPD преназначен для создания нового задания на принтер с помощью собственного языка разметки.
Использовать что-то, что "нарисовано" другими программами скорее всего не получится.
Ставьте общие драйвера принтера виндоус для esc\pos принтеров и печатайте как на обычный принтер, но скорость печати при этом будет 1-2 см в секунду максимум на COM-подключении.
На USB-возможно побольше, но не уверен - PP7000 с ethernet-интерфейсом все-равно ограничивал скорость передачи данных 120кб/сек - возможно на USB будет аналогично.
Отпишитесь пожалуйста по поводу скорости печати общих драйверов виндоус при USB-подключении на вашей модели модели принтера - PP8000?.
нет. я про find_serial_escpos_printers.bin.exe (запускать надо из консоли(командной строки) и строго в каталоге где лежит утилита)
Какая у вас версия виндоус, кстати?
смотрите на ширину печатной головки. Если вы заправляете ленту уже чем печатная головка - то в принципе это возможно. но насколько я помню у посифлексов лента смещается влево к началу печ.головки - потому смотрите насколько левый край ленты совпадает с печатной головкой. Потому слева возможно наличие поля. А справа - смотря какая ширина ленты.
RessRess
Denjs писал(а):
09.01.2011 12:36
Идея в следующем. Устанавливаю виртуальный принтер который может выдавать не только pdf но и текст. Выбираю пару строк которые меняются и печатаю на pos принтер в нужном контексте. Пока не решил в каком месте склеить драйвер pos и виртуальный принтер.
Да собственно пока еще не понятно как на нем печатать то что хочется.
Что касается скорости. утилита от pp8000 выдает чек на 10 позиций с эмблемой за 1-2 сек. оч быстро. Для меня скорость пока не кретична но в любом случа печать будет быстрей лазерного принтера
find_serial_escpos_printers.bin.exe не понял где найти ? WinXp со всеми обновлениями
Шире бумагу не вставить в такой принтер и не купить. а то бы купил на 12 см и не имел бы кучу ругани сжать бланк на 2 см или 6 разница знаетели большая.
смотрите на ширину печатной головки - ??? а как она выглядит ? Есть ли возможность печатать без полей или они жестко вшиты в прошивку принтера?
BIgAndy
Сообщение BIgAndy »
RessRess писал(а):
09.01.2011 17:22
Идея в следующем. Устанавливаю виртуальный принтер который может выдавать не только pdf но и текст. Выбираю пару строк которые меняются и печатаю на pos принтер в нужном контексте. Пока не решил в каком месте склеить драйвер pos и виртуальный принтер....................ли они жестко вшиты в прошивку принтера?
/me в шоке... Это сейчас модно так стало на *nix форумах обсуждать решения для масдая?
RessRess
BIgAndy писал(а):
09.01.2011 17:49
RessRess писал(а):
09.01.2011 17:22
Вы утверждаете что есть разница в управляющих командах при общение из разных ОС?
BIgAndy
Сообщение BIgAndy »
RessRess писал(а):
09.01.2011 18:04
Я утверждаю, что
и
есть cугубо масдайные приблуды.
В *nix всё это есть "искаропки" и с начала 70-х годов. А всё что вы описываете делает в *nix и MAK* middlware CUPS, который, кстати, Denjs и не хочет использовать.
Denjs
ОС: SuSe 10.2
Сообщение Denjs »
BIgAndy ! RessRess пришел сюда по поводу вопросов использвания _кроссплатформенного_ решения OTPD.
Вопросы его применения мы и обсуждаем. Прекратите воинствовать.
Впрочем я уже высказался по этому поводу. RessRess для решения его вопросов сподручнее использовать виндоус драйвера и печатать его pdf на pos-принтер как на обычный виндоус принтер. Склеить виртуальный принтер и драйвера OTPD не представляется возможным. Они не для этого предназначены.
По поводу CUPS я уже высказывался. Если вы возьмете на себя труд написать postScript конертор в posHTML - уверен мы с вами удачно склеим обе системы. Или научите CUPS обрабатывать posHTML задания и директивы обслуживания принтера.
с моей точки зрения этиработы неблагодарные - много труда и мало току (недостижение целей проекта OTPD).
RessRess
Denjs писал(а):
09.01.2011 21:26
как на обычный виндоус принтер - Это как настроить? он веть в системе не виден как принтер а только как com устройство!
Покажите как печатать на принтере полоски таблички руские буквы в нужной последовательности и велечины из консоли. а уж разобрать высланное задание на принтер сторонней программой => выбрать значения и сформировать задание на печать для pos принтера не вижу трудности.
BIgAndy
Сообщение BIgAndy »
Denjs писал(а):
09.01.2011 21:26
Да, я уже продумал в ту сторону.... В среду буду ставить предварительную задачу по сбору информации по ZPL драйверам в CUPS. С одной стороны пусть разберут имеющийся, с другой стороны пусть порыскают на cups.org для начала. Параллельно попрошу еще раз взять на тест-драйв Zebra 140..
BIgAndy
Сообщение BIgAndy »
Denjs писал(а):
09.01.2011 21:26
Ну да.. особая кросплатформенность наблюдается
find_serial_escpos_printers.bin.exe не понял где найти ? WinXp со всеми обновлениями[
Вы знаете, я к подобным техниеским форумам отношусь как к базе знаний. И, когда начинаешь читать нагугленное, скажем с середины треда, а потом на седьмом листе высняется что в контексте линукса обсуждается масдайная тема, наступает когнитивный диссонанс.
Ладно.. проехали..
Denjs
ОС: SuSe 10.2
Сообщение Denjs »
RessRess писал(а):
09.01.2011 21:42
Denjs писал(а):
09.01.2011 21:26
установка виндоус драйверов выходит за рамки топика. обратитесь к вашим поставщикам оборудования.
Покажите как печатать на принтере полоски таблички русские буквы в нужной последовательности и велечины из консоли. а уж разобрать высланное задание на принтер сторонней программой => выбрать значения и сформировать задание на печать для pos принтера не вижу трудности.
что вы собираетесь разбирать и что печатать? разбирать битмап который посылает виндоус-драйвер на принтер? сомневаюсь...
вообще документация по esc|pos доступна в онлайне. думаю для начала вам подойдет что-либо типа этого. Ещё разберитесь с com2tcp-and-libtelnet1C - там есть примеры печати русских букв на esc/pos принтерах.
но ещё раз - для вашей задачи более подойдут виндоус-драйвера принтера.
BIgAndy писал(а):
09.01.2011 21:46
Держите в курсе ) если что надо по ZPL2 - спрашивайте. что знаю - помогу. Опять-же - мои исходники модуля принтера с последовательностями ZPL2-команд - всегда доступны (не сейчас пока, но я вышлю если до релиза запросите). Чем больше будет разных вариантов для работы с промышленным оборудованием - тем лучше.
но прошу - не убеждайте меня пытаться "совместить крокодила со слоном" пытаясь сделать CUPS+OTPD ).
Denjs
ОС: SuSe 10.2
Сообщение Denjs »
С сожалением сообщаю, что в связи с прочей общей нагрузкой, я не успел сделать все что необходимо для поддержки принтеров этикеток.
Сейчас поддержка ZPLII принтеров ограничена базовой (подключение, проверка состояний и печать текста). развитие приостановлено, за недоступностью оборудования.
В связи с чем, я прошу у сообщества помощи в организации доступа к оборудованию в Москве для продолжения работ.
Ruslan Popov
ОС: Ubuntu 10
Сообщение Ruslan Popov »
Denjs писал(а):
07.01.2011 02:20
2 ALL:
Я не желаю, но придётся ;)
Получил на руки Zebra 420d. Надо быстро метнуться на Савёловский и закупить пару рулонов бумаги (какую лучше брать?) для тестов.
После этого можно будет приступать к выводу текста из программы на PyQT под Ubuntu 10.
Ubuntu Linux powered by Python/Django.
Мои проекты на GitHub.
Denjs
ОС: SuSe 10.2
Сообщение Denjs »
Ruslan Popov писал(а):
19.01.2011 16:43
Denjs писал(а):
07.01.2011 02:20
2 ALL:
Получил на руки Zebra 420d. Надо быстро метнуться на Савёловский и закупить пару рулонов бумаги для тестов.
Как описано выше - у вас 2 пути. печатать самому или пользовать EPL|ZPL драйвера для CUPS.
Если самому - то в самом тупом/минимальном варианте с подключением проблем нет - принтер реализует стандартный usb-профиль "порта принтера" - и линукс создает порт типа /dev/usblp0 - и с ним как с обычным файлом все работает.
Но вот нужно стабильное программное средство обнаружить к какому именно /dev/usblp? подключен наш принтер)
sash-kan дал направление. хотя и не все его команды в чистом виде работают на сузе. ежели вы пройдете по этому пути до рабочего решеия - я буду вам благодарен)))
На днях попробую залить на qdroid.berlios.de текущие исходники - почитав их уверен, вы сэкономите время связанное с инициализацией принтера и проверкой его состояний.
простую "термо". (не "термо-транферную" ) матовую.
по ней ногтем или чем-то острым под давлением проводишь - она становится серой.
Ruslan Popov
ОС: Ubuntu 10
Denjs писал(а):
19.01.2011 16:55
Понял. Надеюсь я её сегодня найду.
BIgAndy
Сообщение BIgAndy »
19.01.2011 17:16
Тупо берите чековую ленту. Или порезать факсовый ролик.
Для CUPS - не нужно. Он подключает по UUID. Кроме того нормально настроенный udev создает симлинки на /dev/lpX. lp0 - будет принтер по умолчанию, остальные - порядке подключения.
Ruslan Popov
ОС: Ubuntu 10
Так, принтер Zebra ZTC GK420d. Заправил рулон бумаги, оказалось надо вынуть из рулона пластиковый центр, иначе не вставить в держатель :) Включил, запустил tail -f /var/log/syslog и воткнул USB в комп. Получилось вот что:
Jan 19 22:55:04 localhost kernel: [38007.930143] usb 5-1: usbfs: interface 0 claimed by usblp while 'usb' sets config #1
Jan 19 22:55:06 localhost udev-configure-printer: parent devpath is /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1
Jan 19 22:55:06 localhost udev-configure-printer: MFG:Zebra Technologies MDL:ZTC GK420d SERN:- serial:28J10370421
Jan 19 22:55:07 localhost kernel: [38010.966281] usb 5-1: usbfs: interface 0 claimed by usblp while 'usb' sets config #1
Jan 19 22:55:09 localhost udev-configure-printer: URI matches without serial number: usb://Zebra%20Technologies/ZTC%20GK420d
Jan 19 22:55:09 localhost udev-configure-printer: No serial number URI matches so using those without
Jan 19 22:55:09 localhost udev-configure-printer: Consider also queues with "/usb/lp0" or "/usblp0" in their URIs as matching
Jan 19 22:55:09 localhost udev-configure-printer: URI of print queue: ipp://hall/printers/pixma, normalized: ipp hall printers pixma
Jan 19 22:55:09 localhost udev-configure-printer: URI of detected printer: usb://Zebra%20Technologies/ZTC%20GK420d, normalized: zebra technologies ztc gk420d
Jan 19 22:55:09 localhost udev-configure-printer: URI of print queue: ipp://10.77.6.250:631/ipp, normalized: ipp 10 77 6 250 631 ipp
Jan 19 22:55:09 localhost udev-configure-printer: About to add queue for usb://Zebra%20Technologies/ZTC%20GK420d
Jan 19 22:55:09 localhost udev-add-printer: add_queue: URIs=['usb://Zebra%20Technologies/ZTC%20GK420d']
Jan 19 22:55:09 localhost udev-add-printer: D-Bus method call failed: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name com.redhat.NewPrinterNotification was not provided by any .service files
Залез в CUPS. Принтер виден, в просторах интернета нашёл файл zebra.ppd (см. вложение) и с его помощью добавил принтер в систему. Сразу же произвёл тестирование -- открыл gedit и набрал две строчки: Test и Проверка и пустил на печать. Принтер выплюнул 36 см ленту (соответствует настройкам в PPD), на которой большими русскими буквами выведено ": Несохранённый" и на следующей строке "рка", видимо слову "Test" не повезло ;)
В принципе, на первое время меня такой результат устраивает, осталось только понять как уменьшить шрифт и попасть в размер ленты.
P.S. После печати принтер начал мигать красным глазом и продолжал так делать пока я не открыл/закрыл крышку. Это нехорошо. Видимо, что-то не то ему послали. Надо разобраться.
P.P.S. Ну и чек отрывать очень неудобно.
BIgAndy
Сообщение BIgAndy »
Если у вас CUPS 1.4x, то пихать никакие ppd не надо.
Просто в списке выбора принтеров и бек-эндов выберите Zebra и ZPL/EPL/EPLII
Дальше выберите значения по умолчанию.
Ruslan Popov
ОС: Ubuntu 10
BIgAndy писал(а):
19.01.2011 23:29
У меня CUPS 1.4.3 и в нём нет ни слова о Zebra, к сожалению.
