Конфигурирование и компиляция ядра (конфиги постить только в аттаче!!!)
XoR
Re: Конфигурирование и компиляция ядра
Сообщение XoR »
Собрал ядро, модули, добавил в lilo.
Идет обнаружение девайсов а в конце:
RAMDISK: Compressed image found at block 0
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown block(22,5)
Вроде добавил всё.
Помогите плз. :(
Lunux user #391995
initrd собрал? Если нет:
mkinitrd -o имя_файла версия_ядра
Потом прописываем файл initrd в загрузчик.
P.S. А ещё есть поиск по форуму.
XoR
Сообщение XoR »
Sorry, похоже дело в нем, где он должен быть после компиляции???
или его тоже макеом создавать???
А еще вопрос что за systemmap???
Lunux user #391995
agbr
ОС: openSUSE 10.2
Сообщение agbr »
как попросить ядро linux 2.6 пересобрать только один определенный модуль?
"make чегокуда?"
p.s. заранее извиняюсь, но в 19страничной ветке про ядро я этого не нашел, может проглядел...
jabber: agbr@jabber.ru
против проприетарного ПО в GNU/Linux
polachok
Сообщение polachok »
нельзя так, ИМХО. make modules - все модули
И немедленно выпил.
estarchak
Статус: Оракловод
Сообщение estarchak »
а make в каталоге с модулем?
Dani4
ОС: Fedora 18
Сообщение Dani4 »
initrd нужен только если функции ядра требуемые для загрузки системы собраны как модули. После выполнения mkinitrd -o имя_файла версия_ядра файл initrd.img-версия_ядра появляется в /boot/ затем прописываем его в загрузчик. У меня была та же проблема, инитрд создал, но это ничего не дало, собирал ядро с дефолтным конфигом от дебиан, всё равно vfs и kernel panic
Fedora 18 on AMD Phenom/MSI/AMD Radeon HD 4250
"This is a Unix system. I know this." - Lex.
Virun
ОС: Linux
Сообщение Virun »
Вообщем стоит RedHat 9... решил поставить новое ялро 2.6.9(не наезжаете что не самое новое - какое в руки поало то и ставлю =))
Компилил и устанавливал так:
make clean
make all
make modules_install install
На третьем этапе он чтото пробормотал про то что нужно что-то сделать с init и мелькнула какаята ссылка(тогда не обратил внимания- слишком быстро бежали строки)
Затем ядро стало- я довольный перезагружаюсь - в лило есть вариант загрузки с новым ядром... Выбираю его, ядро грузиться а затем кричит, что kernel panic no init found. Что мне делать? Если кто решит мне чтонить разъяснить то пожалуйста- как можно подробнее...
Пасибо за внимание =)
clx
Статус: Think Different !
ОС: Mac OS X
Сообщение clx »
make menuconfig
make bzImage
make modules
После можно make install, либо вручную скопировать bzImage в /boot
Вместо make bzImage, modules, можно просто make
iMac 20" Core Duo.
chitatel
Сообщение chitatel »
Возник и у меня затык с новым ядром :(
Собираю ядро, устанавливаю и загружаюсь - полет нормальный. НО! Если добавляю в GRUB параметр vga=788, то ничего не вижу. Т.е. при переключении в данный режим - темный экран. Хотя ядро нормально загружается, там, в темноте, потому как я могу войти в систему, наощуп, так сказать, и сделать нормальный reboot. Прекомпилированное ядро с vga=788 загружается "в открытую" и не чихает.
Не пойму, в чем проблема? Framebuffer в ядре есть, в разных конфигах оставлял vesa, потом riva, потом не менял вообще ничего в разделе Graphics support. Потом брал существующий конфиг от работающего ядра, которое прекомпилированное. Результат - тот же.
Похожий вопрос тут был, но остался без ответа. Настолько все безнадежно?
На всякий случай > Debian 3.1 Sarge, nVidia GForce4-MX440. Исходники ядра 2.6.8 "из коробки", нормально работающее прекомпил. - 2.6.8-2-686.
Сборка обычная:
make mrproper
make menuconfig
make bzImage
make modules
make install
cd /boot/
mkinitrd -o /boot/нужное_имя нужное_ядро
правлю GRUB
От какого забора копать?
chitatel
Как говорится: "Всем спасибо, все свободны" :)
После более-менее вдумчивого ковыряния man mkinitrd я сделал так:
1. В /etc/mkinitrd/modules добавил явно строку:
vesafb
2. Пересобрал initrd.img
Все вроде нормально заработало. Но осталось чувство глубокого неудовлетворения, ибо криво все это как-то, ИМХО. Может, все-таки, есть более изящный способ получить этот vesafb при загрузке? Почему он не собирается сразу, хотя в /etc/mkinitrd/mkinitrd.conf прописано MODULES=all ?
5y7rnhtq
Сообщение 5y7rnhtq »
estarchak писал(а):
13.11.2005 21:35
Присоединяюсь в вопросу.
Может кто нибудь ответит можно ли откомпелировать отдельно несколько модулей?
Или требуется перекомпелировать целиком ядро?
XoR
Сообщение XoR »
Новый вопрос:
Собрал ядро 2.6.9
Проц загружен всё звемя на 100% и ядро говорит постоянно:
Dec 4 19:38:31 localhost kernel: Cannot read proc file system: 1 - Operation not permitte
d.
Dec 4 19:39:01 localhost last message repeated 378250 times
Dec 4 19:39:15 localhost last message repeated 60306 times
Что может быть не так????
Lunux user #391995
ozzy
Сообщение ozzy »
chitatel писал(а):
22.11.2005 09:54
Сборка обычная:
make mrproper
make menuconfig
make bzImage
make modules
make install
cd /boot/
правлю GRUB
затык такой-же...
но посмотрев в паку родного ядра увидел там папку initrd и в нем файл vesafb.ko
если его кинуть к новому ядру в папку? тады мож и vga=788 заработает?
...чем дальше в лес, тем толще партизаны!
chitatel
ozzy писал(а):
13.12.2005 12:30
chitatel писал(а):
22.11.2005 09:54
затык такой-же...
В правильном направлении идете, товарисч!
Решил проблему пристальным чтением man mkinitrd и задумчивым ковырянием каталога с модулями прекомпилированного ядра. И потом сделал так:
1. В каталоге /lib/modules/собранное_ядро создал каталог initrd
2. Скопировал туда vfb.ko из /lib/modules/bla_bla_bla/kernel/drivers/video (это на моем нынешнем 2.6.12.2, на 2.6.8 как раз vesafb.ko)
3. В /etc/mkinitrd создал файл files и в нем прописал полный путь к нужному модулю
4. Скомандовал mkinitrd бла-бла-бла
Все работает.
P.S. Есть смутное подозрение, что в /etc/mkinitrd/files можно просто указать путь к модулю, без засовывания его в initrd. Но есть также подозрение, что тогда mkinitrd нерационально приплетет все модули из каталога.
crbr
Сообщение crbr »
у меня есть ядро! 2.6.14.4 скачал патчи 2.6.14.5, 2.6.14.6 и 2.6.15 написал как и было описанно в статье Ядерная физика для домохозяйки: patch -p1 -i patch_name но там выходит куча Hunk Failed! Вроде всё правитльно!..ядро то хоть собрать с такой штукой можно?
Slackware 12.2 @ work
ArchLinux @ home
Данил
ОС: windows xp, cruncheee, ddwrt
Сообщение Данил »
Я скачивал 2.6.14 ядро и ставил на него патч 2.6.14.3
работает, потом решил наложить на него 2.6.15, нельзя!!
Только с 2.6.14 можно сделать скачок на 2.6.15
ASUS eee pc 701 [windowsXP sp3] [Ubuntu linux]
wi-fi router d-link dir-400 [ddWRT v24 SP1 linux]
[sony psp 2008 slim wi-fi netBSD]
nas d-link dsm-600
Противник HAL NETWORKMANAGER и других подобных паделок!!!
Liksys
Сообщение Liksys »
crbr писал(а):
10.01.2006 18:58
Обновляй ядро целиком! Менше будет геморроя!
iAm
Сообщение iAm »
Liksys писал(а):
14.01.2006 11:38
Ага! ~25 Kb - ~6 Mb и ~40 Mb - почти никакой разницы что качать. :)
Liksys
Сообщение Liksys »
iAm писал(а):
14.01.2006 12:49
Liksys писал(а):
14.01.2006 11:38
Ну если качать по ADSL то да!
Haxver
ОС: GNU/Linux
Сообщение Haxver »
[quote]
[quote]
Мда, только это все упирается в стоимость мегабайта :)
Пользую CentOSиUbuntu
Liksys
Сообщение Liksys »
[quote name='Haxver' date='Jan 14 2006, в 18:59' post='158456']
[quote]
[quote]
[quote]
У одного моего друга есть ADSL, так у него такой тариф, что типа сиди сколько влезет и качай сколько влезет (траффик не ограничен), но в месяц 700 р. будь добр плати. Ну так у него комп постоянно к инету подключен. Я раз в полгода к нему езжу и выкачиваю сразу новый дистриб целиком. :) :) :) :) :) :) :) :) Последний раз качал Федору 4
TRON
ОС: Debian t/u/e
Сообщение TRON »
Недавно впервые за 1,5 года откомпилировал ядро (нужно было увеличить количество одновременно подключенных устройств loop). Дистрибутив Debian 3.1 Sarge, исходники были дистрибутивные, 2.6.8. Теперь хочу собрать новое ядро (думаю самый новый стабильный релиз), но вот есть пара вопросов:
1. Какой в этом серьезный смысл на домашнем компьютере, кроме того, что это прикольно?
2. Не накладываются ли на дебиановское ядро какие-то особые патчи, в смысле будет-ли ядро с kernel.org нормально собираться (в том числе в пакет deb) и работать?
Вообще, можно было-бы спросить в дистрибутивной ветке, но я подумал, что вопрос достаточно глуп и запостил тему здесь.
Vadim165
ОС: XP, Vista, Mandriva
Сообщение Vadim165 »
И подскажите, пожалуйста, как удалить старое ядро (и надо ли это делать)?
TRON
ОС: Debian t/u/e
Сообщение TRON »
Vadim165 писал(а):
18.01.2006 15:16
Усли ты в Debian'е то удали пакет с этим ядром. Может и в rpm-дистрибутивах так можно - не знаю. Если не из пакета устанавливал - то как-то вручную надо удалять.
ddc
Статус: OpenBSD-compatible
ОС: OpenBSD -current
Сообщение ddc »
Рекомендую:
less /usr/src/linux/README && man grub
Vadim165
TRON писал(а):
18.01.2006 15:27
Vadim165 писал(а):
18.01.2006 15:16
Mandriva 2006. Насколько я понимаю установить пакет с исходниками ядра - это лишь полдела: нужно его скомпилировать и установить. Но при этом старое ядро остается доступным и работоспособным и соответственно занимает место на винте. Вопрос как удалить само ядро, а не пакет старого ядра с исходниками?
ddc
Сообщение ddc »
Vadim165
Старое ядро - это ядро, установленное при установке? Оно было в пакете, и достаточно удалить этот пакет.
Vadim165
ddc писал(а):
18.01.2006 15:37
Рекомендую:
Мы сдесь ЧАЙНИКИ и маны (тем более на английском) читать не умеем )))
ddc
Сообщение ddc »
Тогда:
man man && less /usr/src/linux/README && man grub
и on-line переводчик в соседнем окне. :D
На самом деле, ответы на эти вопросы гораздо быстрей, удобней и полезней будет найти в манах.
