KI11obyte
Re: Awesome
Сообщение KI11obyte »
Помогите с настройкой vicious.gmail
Запускаю так. Но ничего не работает
mygmail = widget({ type = "textbox" })
mygmail_t = awful.tooltip(mygmail)
vicious.register(mygmail, vicious.widgets.gmail,
function (widget, args)
mygmail_t:set_text(args["{subject}"])
return 'gmail: <span color="white" weight="bold">'..args["{count}"]..'</span>'
end, 127)
Есть странное подозрение что где то должны фигурировать логин и пасс
C лишним байтом все значительно сложнее
[Gentoo on Asus EEEPC 901]
Re: Awesome
KI11obyte писал(а):
18.12.2010 01:27
ну да. виджет телепатическими способностями забыли наделить (:
у меня вот так настроено:
 $ grep "User data" -A2 ~/.config/awesome/vicious/gmail.lua
-- User data
local user = "login" -- Todo:
local pass = "passw0rd" --  * find a safer storage
Stanislav Potapchik
ОС: Debian, Ubuntu, Mint
Re: Awesome
Сообщение Stanislav Potapchik »
$ awesome -v
awesome v3.4.5 (Close To You)
 • Build: May 14 2010 22:01:59 for i686 by gcc version 4.4.4 (buildd@rothera)
 • D-Bus support: ✔
перестала работать
awful.key({ modkey,           }, "w",  function () mainmenu:show(true) end),
даже не знаю, куда копать
liaonau
ОС: gentoo
Re: Awesome
Сообщение liaonau »
awful.key({ modkey,           }, "w",  function () mainmenu:show(keygrabber=true) end),
В 4.3.8 работает. Может в конфиге ошибка раньше и это не применяется?
UPD: Отличие в 'keygrabber=' может быть?
liaonau
ОС: gentoo
Re: Awesome
Сообщение liaonau »
Установил сегодня awesome. Два года на ion3 практически не правил конфигов — отвык.
Хочу вертикальный wibox с горизонтальным текстом.
Закоментировал в awful/wibox.lua
--    if position == "left" then
--        w.orientation = "north"
--    elseif position == "right" then
--        w.orientation = "south"
--    end
в rc.lua
    filler = widget({ type = "textbox" })
    filler.text = ' \n'
    filtab = {}
    for i=0,35,1 do
        table.insert(filtab,filler)
    end
mywibox_vert[s].widgets = {
    layout = awful.widget.layout.vertical.flex,
    mylauncher,
    mylayoutbox[s],
    unpack(filtab),
Соответственно 35 надо будет сменить на другое число после добавления других виджетов.
Это конечно очень костыльно.
Есть ли вариант лучше? Идеально если не комментировать то, что замениться при обновлении. Но хотя бы как рассчитать число filler'ов автоматом?
Stanislav Potapchik
Re: Awesome
liaonau писал(а):
07.01.2011 21:33
странно, но заработало только
awful.key({ modkey,           }, "w",  function () mainmenu:show({keygrabber=true}) end),
т е с фигурными скобками в простых скобках
Re: Awesome
Stanislav Potapchik писал(а):
08.01.2011 22:42
liaonau писал(а):
07.01.2011 21:33
Так lua и не допускает знака равенства в круглых скобках. Только в фигурных.
a(b=c) - некорректно
a({b=c}) - корректно
a{b=c} - корректно
Круглые скобки - это передача набора параметров, разделённых запятыми. Ни больше, ни меньше.
Фигурные - таблица, которая может состоять как из простого массива (элементы через запятую), так и ассоциативного (со знаком равенства). При вызове функции эта таблица будет передана как _один_ параметр.
Мануал по Lua
liaonau
ОС: gentoo
Re: Awesome
Сообщение liaonau »
08.01.2011 22:42
странно, но заработало только … с фигурными скобками в простых скобках
Прошу прощения, это я при копировании такой блок текста выделил без скобок и вставил в тот код, который вы написали.
Stanislav Potapchik
Re: Awesome
попробую повторить вопрос, пока отвечают. :giveup:
подскажите, как сделать переключение на открываемое приложение в другом теге.
liaonau
ОС: gentoo
Re: Awesome
Сообщение liaonau »
09.01.2011 12:31
Если что-то помечается при запуске определенным тегом (вы об этом?):
rule = { class = "Firefox" },
properties = { tag = tags[1][2] } },
Тогда
{ rule = { class = "Firefox" },
properties = { tag = tags[1][2], switchtotag = true } },
liaonau
ОС: gentoo
Re: Awesome
Сообщение liaonau »
В vicious витжете погоды используется METAR, в базе которого моего города нет, что логично — нет аэропорта. Может быть у кого-нибудь есть готовый витжет, например, для gismeteo? Не хочется изобретать велосипед. Пока сделал получение прогноза в xml по cron и набросал черновик парсера (надо dev-lua/luaexpat)
require "lxp"
local file = "/var/tmp/weather/weather.xml"
local forecast = {}
local inside_forecast = false
local c = 0
local function add_data (table, name, attrs)
    local name = name
    local table = table
    name = string.lower(name)
    if not (name == 'forecast') then
        table[name] = {}
        table = table[name]
    end
    for _, v in ipairs(attrs) do
        table[v] = attrs[v]
    end
end
callbacks = {
    StartElement = function (parser, name, attributes)
        if (name == 'FORECAST') then
            inside_forecast = true
            c = c + 1
            forecast[c] = {}
        end
        if (inside_forecast) then
            add_data(forecast[c], name, attributes)
        end
    end,
    EndElement = function (parser, name, attributes)
        if (name == 'FORECAST') then inside_forecast = false end
    end,
p = lxp.new(callbacks)
for l in io.lines(file) do
    p:parse(l)
end
p:close()
for c, fc in ipairs(forecast) do
    for k, v in pairs(fc) do
        if not (type(v) == 'table') then
            print(c..':'..k..'->'..v)
        else
            for a, b in pairs(v) do
                print(c..':'..k..'->'..a..'=>'..b)
            end
        end
    end
end
Но очень уж лень писать все эти if …(precipitation == 10) then 'без осадков'…
Karbofos
Re: Awesome
Сообщение Karbofos »
А как запустить приложение на определённом теге, без привязки его к этому тегу?
К примеру, у меня ncmpcpp должен открытся в urxvtc на третьем теге, но сам urxvtc не должен быть к нему привязан.
Re: Awesome
Karbofos писал(а):
18.01.2011 13:16
urxvt можно запустить с указанием другого имени приложения:
(man urxvt) писал(а):-name name
Specify the application name under which resources are to be obtained, rather than the default executable file name. Name should not contain `.' or `*' characters. Also sets the icon
and title name.
и привязать urxvt со спец-именем к одному тегу, а со стандартным именем - к другому.
Karbofos
Re: Awesome
Спасибо, какраз то, что нужно. Не знал о такой функции urxvt :)
humppalaki
ОС: Debian GNU/LInux 6.0 64-bit
Re: Awesome
Сообщение humppalaki »
Хочу оптимизировать правило для тагов согласно этой доке, для одних и тех же правил, но разных клиентов, можно пользовать инструкцию rule_any дописал такой код в rc.lua для таблицы правил:
{ rule_any = {class = {"Gimp","Inkscape"}}, properties = { tag = tags[1][5], switchtotag = true } }
однако же ни чего не бижит, то есть вообще ни чего приложения хоть и запущенные, а не присваиваются к тагам, стало быть косячина в коде ( в этой строчке, хотя хз ). В примере из документации
есть еще свойство instance может его надо указать тоже? Если да то что это за instance такой?
пример из доки
-- To match multiple clients to a rule one need to use slightly different syntax:
{ rule_any = { class = { "MPlayer", "Nitrogen" }, instance = { "xterm" } }, properties = { floating = true } }
кусок из моего конфига
awful.rules.rules = {
    -- All clients will match this rule.
    { rule = { },
      properties = { border_width = beautiful.border_width,
                     border_color = beautiful.border_normal,
                     focus = true,
                     keys = clientkeys,
                     buttons = clientbuttons } },
     { rule = { class = "Emacs" },
     -- { rule = { class = "Gimp" }, properties = { tag = tags[1][5], switchtotag = true } },
     -- { rule = { class = "Inkscape" }, properties = { tag = tags[1][5], switchtotag = true } },
         -- строка полсе добаления, которой Awesome ведёт себя некоректно
     { rule_any = {class = {"Gimp","Inkscape"}}, properties = { tag = tags[1][5], switchtotag = true } },
   { rule = { class = "Iceweasel" },
    properties = { tag = tags[1][1], switchtotag = true } },
Версия awsome:3.4.6-1
TechnoMag
ОС: Debian 8.0 Jessie
Re: Awesome
Сообщение TechnoMag »
Как в textbox статусбара выводить результаты выполнения команды?
Хотелось бы видеть несколько вариантов, включая тот, который не требует доустановки интерпретируемых языов и дополнительных либ.
В частности интересует вывод обновляемых данных, таких, как время.
- Домашний Linux -
Памятки для пользователя
liaonau
ОС: gentoo
Re: Awesome
Сообщение liaonau »
TechnoMag писал(а):
28.01.2011 01:06
Вот так в lua:
local f = io.popen("команда")
local res = f:read("*a")
f:close()
Это собственно и делает
awful.util.pread("команда")
Проще всего использовать библиотеку виджетов с готовым таймером, например vicious.
    mydate = widget({ type = "textbox" })
    vicious.register(mydate, vicious.widgets.date, "%a %d %b %H:%M")
TechnoMag
Re: Awesome
liaonau писал(а):
29.01.2011 12:56
TechnoMag писал(а):
28.01.2011 01:06
Вот так в lua:
f:close()
А как все это взаимосвязано?
Где (в каких файлах) и что (какие функции) должно находиться?
Ведь должно быть указано, что откуда брать ( include ) или куда экспортировать.
- Домашний Linux -
liaonau
ОС: gentoo
Re: Awesome
Сообщение liaonau »
TechnoMag писал(а):
29.01.2011 15:57
Распаковываете http://git.sysphere.org/vicious/snapshot/v...us-2.0.2.tar.gz в .config/awesome/, там есть уже готовые виджеты, например date или volume, если вам надо другой — по аналогии с готовыми делаете свой и вносите его в .config/awesome/vicious/widgets/init.lua
В .config/awesome/rc.lua:
require("vicious")
myvol = widget({ type = "textbox" })
vicious.register(myvol, vicious.widgets.volume, '<span fgcolor="#8888ff">'.."$1%"..'</span>', 10, "Master")
10 — интервал обновления, Master — параметр передаваемый виджету. $1 — стандартно — первое возвращенное виджетом значение (уровень звука).
TechnoMag
Re: Awesome
liaonau похоже что скрипт lua не выполняется. В статусбаре ничего нет.
Если я запускаю awesome в первый раз то создается только файл .awesomerc
в системе установлены такие пакеты:
ii  liblua5.1-0                          5.1.3-1                       Simple, extensible, embeddable programming language
ii  lua5.1                               5.1.3-1                       Simple, extensible, embeddable programming language
- Домашний Linux -
liaonau
ОС: gentoo
Re: Awesome
Сообщение liaonau »
TechnoMag писал(а):
04.02.2011 00:26
.awesomerc у меня нет т.к. в awesome используется стандарт xdg (.config/awesome/…)
У вас, вероятно, awesome 2 (debian stable). У меня 3.4.9. В awesome разработчики постоянно меняют API даже с минорными релизами.
Re: Awesome
если кому-нибудь вдруг понадобится прверялка почты на яндексе для своего домена [для обычной почты я не знаю, будет работать или нет, не разбирался за ненадобностью] (сделана по подобию gmail checker'a из vicious):
yandex.lua
-- Licensed under the GNU General Public License
--  * (c) 2011, sledopit <jabber sledopit@jabber.ru>
-- {{{ Grab environment
local type = type
local tonumber = tonumber
local io = { popen = io.popen }
local setmetatable = setmetatable
local string = { match = string.match }
-- Yandex: provides count of new e-mail on Yandex
module("vicious.yandex")
-- {{{ Yandex widget type
local function worker(format, warg)
    local mail = {
        ["{count}"]   = 0,
    ["{color}"] = "#aaaaaa"
-- Here you need to enter your token and login
-- for details about yandex API look at http://pdd.yandex.ru/help/section72/
local token = "вставить_ваш_токен_сюда"
local login = "вставить_ваш_логин_сюда"
    -- Get info from the Yandex
    local f = io.popen("wget --no-check-certificate -qO - \"https://pddimp.yandex.ru/get_mail_info.xml?token="..token.."&login="..login.."\"")
    for line in f:lines() do
        mail["{count}"] = --some
        tonumber(string.match(line, "<ok new_messages=\"([%d]+)\"/>")) or mail["{count}"]
           if mail["{count}"] > 0 then
            mail["{color}"] = "red"
           end
    end
    f:close()
    return mail
end
setmetatable(_M, { __call = function(_, ...) return worker(...) end })
не забываем в init.lua в наборе vicious добавить
require("vicious.yandex")
а в самом rc.lua прописываем
yandex = widget({ type = 'textbox' })
vicious.register(yandex,vicious.widgets.yandex, '<span color="${color}">ya.mail ${count}</span>', 300)
ну и на панель стандартным методом выводим.
Moses
Re: Awesome
Сообщение Moses »
humppalaki писал(а):
25.01.2011 21:59
То же самое.
В стандартном rc.lua есть такие строки:
    -- { rule = { class = "Firefox" },
    --   properties = { tag = tags[1][2] } },
Если их раскомментировать и перезапустить awesome, то окно firefox перемещается на второй тег, но если вместо Firefox написать Gajim (или gajim), например, то ничего не происходит.
Не знаю что и думать. Может классы клиентов где-то отдельно прописаны и нельзя тупо добавить правило для произвольного клиента?
Re: Awesome
Класс окна gajim - "Gajim.py", а не "Gajim".
Moses
Re: Awesome
Сообщение Moses »
Спасибо.
Теперь я знаю, для того чтобы узнать класс окна, нужно
1 ввести в терминале:
xprop | grep -i class
2 появившимся прицелом клацнуть на нужное окно;
3 посмотреть в выводе значение WM_CLASS.
Не подскажете как быть с окнами DownThamAll (программа закачки, дополнение firefox)? Очень напрягает, что его окна появляются не как floating.
Класс окна — WM_CLASS(STRING) = "Toplevel", "Firefox"
Пробовал записывать в rc.lua
{ rule = { class = "Toplevel", "Firefox" },
      properties = { floating = true } },
не знаю, можно ли так. В любом случае, не сработало.
liaonau
ОС: gentoo
Re: Awesome
Сообщение liaonau »
Moses писал(а):
23.07.2011 18:26
По WM_NAME получится? Какое имя у окна?
Moses писал(а):
23.07.2011 18:26
«class = a, b» — справа множественное присваивание, слева одна переменная. Это аналогично «class = a», т.е. "Firefox" просто отбросится.
Moses
Re: Awesome
Сообщение Moses »
liaonau писал(а):
23.07.2011 19:56
$ xprop | grep -i name
WM_LOCALE_NAME(STRING) = "uk_UA.UTF-8"
WM_ICON_NAME(STRING) = "DownThemAll! - Make Your Selection"
_NET_WM_ICON_NAME(UTF8_STRING) = "DownThemAll! - Make Your Selection"
WM_NAME(STRING) = "DownThemAll! - Make Your Selection"
_NET_WM_NAME(UTF8_STRING) = "DownThemAll! - Make Your Selection"
moses@moses:/usr/share/awesome/themes/ambiance$ xprop | grep -i name
Не получается. Пробовал "DownThemAll! - Make Your Selection", "DownThemAll!", "DownThemAll".
Moses
Re: Awesome
Сообщение Moses »
liaonau писал(а):
23.07.2011 19:56
Все получилось, спасибо. Я в rc.lua продолжал писать class, а надо было, в данном случае, name.
    { rule = { name = "DownThemAll!" },
    { rule = { name = "Add Downloads" },
Еще вопрос. Не складывается у меня с виджетами vicious.
Делал, как написано тут.
$ git clone http://git.sysphere.org/vicious
 $ sudo mv vicious $XDG_CONFIG_HOME/awesome/
Да, тут я не понял, у меня содержимое vicious переместилось в $XDG_CONFIG_HOME/awesome, а я думал что оно будет в $XDG_CONFIG_HOME/awesome/vicious. Впрочем, и так не работает.
В начале rc.lua прописал
require("vicious")
Сразу за строками
-- Create a systray
mysystray = widget({ type = "systray" })
добавил
-- Initialize widget
memwidget = widget({ type = "textbox" })
-- Register widget
vicious.register(memwidget, vicious.widgets.mem, "$1% ($2MB/$3MB)", 13)
datewidget = widget({ type = "textbox" })
-- Register widget
vicious.register(datewidget, vicious.widgets.date, "%b %d, %R", 60)
cpuwidget = awful.widget.graph()
-- Graph properties
cpuwidget:set_width(50)
cpuwidget:set_background_color("#494B4F")
cpuwidget:set_color("#FF5656")
cpuwidget:set_gradient_colors({ "#FF5656", "#88A175", "#AECF96" })
-- Register widget
vicious.register(cpuwidget, vicious.widgets.cpu, "$1")
После перезапуска awesome изменений, как вы поняли, не наблюдаю. Где ошибся?
Moses
Re: Awesome
Сообщение Moses »
Все, вопрос снимается. Надо было добавить название виджета в раздел «Add widgets to the wibox - order matters».
Moses
Re: Awesome
Сообщение Moses »
Хм, странно. Я так понял, в раздел «Add widgets to the wibox - order matters» нужно писать строку «Register widget», но у меня так оно не работает. Например, есть виджет
-- Register widget
Сначала я его объявляю (инициализирую), а потом, в разделе «Add widgets to the wibox - order matters» регистрирую (последняя строка). Не работает. Зато если, при регистрации, вместо этой строки писать просто название виджета (memwidget), то все работает (к сожалению, только с этим виджетом).
