Moses
Re: Awesome
Сообщение Moses »
Продолжаю монолог.
Понял, что проблема только с графическими виджетами. С текстовыми проблем нет. Ну да бог с ними, с графическими. Но у текстовых есть один досадный недостаток — если количество знаков отображаемой ими информации меняется, то один край строки виджетов начинает скакать туда-сюда. Есть ли способ задать постоянную ширину виджета? Пробовал как в графических использовать :set_width(), но не проканало.
Moses
Re: Awesome
Сообщение Moses »
Попробовал написать функцию, но не получилось. Может кто-то может указать на ошибки?
В rc.lua:
-- CPU widget
cpuwidget = widget({ type = "textbox" })
function f(a)
    if string.len(a) = "1" then return "| cpu  $1% "
    else return "| cpu $1% "
    end
end
vicious.register(cpuwidget, vicious.widgets.cpu, f("$1"))
Re: Awesome
Moses писал(а):
29.07.2011 20:25
В rc.lua:
Емнип, когда вы указываете vicious.register(тра-та-та), то awesome ищет указанный файл (в данном случае искаться будет cpu.lua) в папке с vicious и общается с ним. Однако вы указали функцию прямо в самом rc.lua, если я все правильно понял, и поэтому awesome немножко теряется и не знает, что ему делать.
зы просто закинуть файл в папку с виджетами vicious недостаточно. там где-то был индексный файл с перечислением всех доступных виджетов. его тоже нужно подправлять, при добавлении/удалении виджетов.
liaonau
ОС: gentoo
Re: Awesome
Сообщение liaonau »
Moses писал(а):
29.07.2011 20:25
В rc.lua:…
А существует ли vicious/widgets/cpu.lua? А на ошибки, очевидно, может указать сам awesome, у меня это ~/.awesome-errors (не уверен, что дистрибутивонезависимо).
Moses
Re: Awesome
Сообщение Moses »
Да, существует. Сам виджет работает, просто я хотел чтоб от изменения количества символов в отображаемой информации, оно не прыгало. Пока успокоился, при синхронном обновлении всех виджетов раз в 3 сек. вроде читабельно.
Re: Awesome
Обидно, правда, что виджеты, требующие подключения к сети, при отсутствии оной подвешивают авесом на несколько секунд. Очень раздражает. Приходится всякие костыли пихать.
А никто не пытался присобачить авесом к двум мониторам?
xrandr отлично объясняет xserver'у, что монитора оказывается два и надо бы картинку на оба выводить. Только вот в итоге получается, что два монитора живут независимой друг от друга жизнью, как-будто на каждом запускается своя копия awesome. В принципе меня бы все устраивало, только вот есть две проблемы:
1. как без мышки прыгать с монитора на монитор и перекидывать открытые приложения с монитора на монитор? нигде информации не нашел.
2. при попытке запуска feh на весь экран он разворачивается на полтора монитора. а хотелось бы, чтобы он на один помещался. в то же время mplayer вполне приемлимо разворачивается в рамках одного монитора. даже куда копать не понимаю.
зы. если это важно, то xrandr запускаю так:
xrandr --output LVDS1 --mode 1366x768 --pos 0x0 --output VGA1 --mode 1920x1080 --pos 1366x0
А feh занимает весь LVDS1 и кусок от VGA1.
liaonau
ОС: gentoo
Re: Awesome
Сообщение liaonau »
SLEDopit писал(а):
01.08.2011 21:47
как без мышки прыгать с монитора на монитор…
По идее (проверить сам не могу — нет двух мониторов), awful.client.movetoscreen(client, screen). «modkey + o» по умолчанию.
Re: Awesome
liaonau писал(а):
02.08.2011 20:40
Нет, mod+o это отправить окно на следующий монитор. Переключаться между мониторами - mod+ctrl+j(k). Но спасибо за подсказку, она помогла найти правильное решение.
И с feh'ом проблему можно решить просто отправив его на следующий жкран через mod4+o. Тогда он сразу станет влезать в размеры экрана.
kma21
Re: Awesome
Сообщение kma21 »
А я вот бьюсь всЁ с переключателем раскладки. Вернее с его индикатором. Переключается всЁ на уровне ядра (ни или как там...).
Debian Stable, Awesome 3.4.6-1.
В недрах интернета отрыл конфиг:
-- Keyboard layout widget kbdwidget = widget({type = "textbox", name = "kbdwidget"}) kbdwidget.border_width = 1 kbdwidget.border_color = beautiful.fg_normal kbdwidget.text = " Eng " dbus.request_name("session", "ru.gentoo.kbdd") dbus.add_match("session", "interface='ru.gentoo.kbdd',member='layoutChanged'") dbus.add_signal("ru.gentoo.kbdd", function(...) local data = {...} local layout = data[2] lts = {[0] = "Eng", [1] = "Рус"} colors = {[0] = beautiful.fg_normal, [1] = beautiful.fg_focus} if layout == 1 then inv_layout = 0 kbdwidget.text = " ".. color_white .. lts[layout].. color_default .. " " kbdwidget.bg = beautiful.fg_normal naughty.notify({text = lts[layout], title = 'Раскладка', position = "bottom_left", timeout = 0.5}) else inv_layout = 1 kbdwidget.text = " "..lts[layout].." " kbdwidget.bg = beautiful.fg_focus naughty.notify({text = lts[layout], title = 'Раскладка', position = "bottom_right", timeout = 0.5}) end end ) kbdwidget:buttons(awful.util.table.join(awful.button({}, 1, function () awful.util.spawn( "dbus-send --type=method_call --session --dest=ru.gentoo.kbdd /ru/gentoo/kbdd ru.gentoo.kbdd.set_layout uint32:".. inv_layout ) end)))
В других недрах отрыл kbdd 0.6-2. Куда это запихать для правильной работы? Надо чтобы на панели была индикация.
Moses
Re: Awesome
Сообщение Moses »
Проблема такая: когда убираю полностью звук, еле слышно он продолжает играть из колонок (не везде еле слышно, правда — с ютьюба довольно громко). Управление громкостью висит на комбинации клавиш Mod4 + «Up»/«Down»:
awful.key({modkey, }, "Up", function () awful.util.spawn("amixer set 'Master Front' 1+") end),
awful.key({modkey, }, "Down", function () awful.util.spawn("amixer set 'Master Front' 1-") end),
Предпологаю, что это из-за того, что «Master Front» — это один из каналов подачи звука, и когда я его заглушаю, остаются другие.
Вывод amixer scontrols:
$ amixer scontrols
Simple mixer control 'Master Front',0
Simple mixer control 'PCM',0
Simple mixer control 'Front',0
Simple mixer control 'Front Mic',0
Simple mixer control 'Front Mic Boost',0
Simple mixer control 'Surround',0
Simple mixer control 'Center',0
Simple mixer control 'LFE',0
Simple mixer control 'Line',0
Simple mixer control 'Mic Boost',0
Simple mixer control 'IEC958',0
Simple mixer control 'IEC958 Default PCM',0
Simple mixer control 'Capture',0
Simple mixer control 'Capture',1
Simple mixer control 'Independent HP',0
Simple mixer control 'Input Source',0
Simple mixer control 'Rear Mic',0
Simple mixer control 'Smart 5.1',0
Что тут можно сделать?
Re: Awesome
Moses писал(а):
15.11.2011 01:08
Проблема не имеет отношения к awesome. Но всё же отвечу.
Короткий ответ: если хотите выключить звук, выключайте его, а не уменьшайте громкость.
Длинный ответ. У человека все органы чувств имеют логарифмическую шкалу чувствительности. То есть, чтобы субьективно звук стал тише _на_ определённую величину, объективно он должен стать тише _в_ определённое количество раз. Собственно, именно для этого ввели такую единицу, как децибелл - единицу логарифмической шкалы. И поэтому во всех уважающих себя программах для работы со звуком, включая alsa, используется логарифмическая шкала. Уменьшая звук по шкале в арифметической прогрессии, вы уменьшаете громкость в децибеллах (а значит, и субъективную громкость) всё в той же арифметической прогрессии. Объективная же громкость при этом уменьшается в геометрической прогрессии, т.е. _в_ определённое количество раз на каждом шаге. Очевидно, что если конечное положительное число уменьшить в конечное число раз, ноль получить нельзя. Таким образом, какой бы длинной шкала ни была, даже в самом её низу звук всё равно будет ненулевым. Автор программы, предоставляющей такую шкалу, может решить эту проблему тремя способами. Первый: использовать линейную шкалу. Недостатки очевидны: сдвиг ползунка не будет соответствовать изменению субъективной громкости. Второй: на последнем, самом нижнем шаге шкалы скачком сбрасывать громкость до нуля. И третий, использованный разработчиками alsa: предоставить отдельную, независимую от шкалы команду для полного отключения звука.
Re: Awesome
Никто не подскажет, как закрепить за определённым окном свойство быть всё время главным, а то что-то ни в доках особо не нашёл, ни в гугл не получается толковый запрос составить.
После рестарта awesome (как я понимаю, это происходит каждый раз при подключении второго монитора) слетают все главные окна (главными на каждом столе становится окно, на котором был фокус). Надоело постоянно переназначать главные окна обратно.
Moses
Re: Awesome
Сообщение Moses »
Спасибо. Не ожидал получить столь интересный ответ на свой скучный вопрос.
О субъективной громкости. Несколько дней назад мне пришлось полностью обновить ПК (от старого остались только монитор, клавиатура с мышкой и колонки). В свежеустановленной системе я использовал свой старый домашний раздел, со старыми конфигурационными файлами. Так вот, на старом компьютере громкось (субъективно) убиралась полностью. На новом же, после того как я заменил amixer set Master 1+(-) на amixer set 'Master Front' 1+(-) (иначе громкость совсем не регулировалась), появилась описанная проблема. Поэтому я и решил, что заменив Master на 'Master Front' поступил неправильно.
/dev/random писал(а):
15.11.2011 08:02
В моем случае, шкала получается какой-то совсем недлинной. Каждый шаг уменьшения громкости хорошо слышен, но потом громкость просто перестает снижаться, а звук, при этом, все еще остается субъективно громким.
15.11.2011 08:02
Я понял. Только пока не уверен, что правильно громкость уменьшаю.
Re: Awesome
Moses писал(а):
15.11.2011 13:47
Тогда попробуйте канал PCM. Если проблема исчезнет, то вы действительно неправильно уменьшаете. Если нет, то вы просто ухитряетесь слышать то, что остаётся после достижения низа шкалы.
lazhu
ОС: FreeBSD 9-STABLE / clang 3.3
Re: Awesome
Сообщение lazhu »
kma21 писал(а):
10.11.2011 02:14
Запустить kbdd. В rc.lua добавить виджет, вот правильный код:
    local data = {...}
    end
и прописать его в wibox. Например так:
mywibox[s].widgets = {
mylauncher,
mytaglist[s],
mypromptbox[s],
layout = awful.widget.layout.horizontal.leftright
mylayoutbox[s],
mytextclock,
musicwidget.widget,
s == 1 and mysystray or nil,
kbdwidget,
mytasklist[s],
layout = awful.widget.layout.horizontal.rightleft
end
papacarlo
ОС: Debian Wheezy
Re: Awesome
Сообщение papacarlo »
Хотел попробовать сей чудный wm, но вот, незадача: у меня ноут и "левой кнопки с логотипом" у меня нет. Соответственно, подправил rc.lua, поменял клавишу Mod4 на то, что у меня выдало xev на мою единственную "клавишу с логотипом": ModKey="Super_L". В результате - стало невозможно ни с клавиатуры чего-нибудь ввести (в верхней строчке появляется приглашение ввести команду lua), ни окнами управлять. Конфиг дефолтный. Больше ничего не менял. Такая вот фигня.
Это глюк, баг или я что-то не так сделал? Спасибо заранее.
lazhu
Re: Awesome
Сообщение lazhu »
papacarlo писал(а):
04.12.2011 20:32
что выводит xmodmap?
papacarlo
ОС: Debian Wheezy
Re: Awesome
lazhu писал(а):
11.12.2011 19:23
Спасибо, что отозвались. Уже заработало, правда не совсем понял как.
С горем пополам прикрутил индикатор раскладки (клавиатура имеется в виду).
Теперь вот не знаю, как прикрутить какой-нибудь простенький индикатор сети (upload/download).
От таких конфигов мозги скоро взорвутся. Документации нет, практически...
Да, и еще вот вопрос - я интенсивно пользуюсь кириллицей, чтобы комбинации работали и на русской раскладке тоже, их нужно в конфиге ручками вбить? Они тогда параллельно с ангельскими работать будут. Правильно?
Re: Awesome
papacarlo писал(а):
11.12.2011 22:11
Нет. У меня хоткеи, прописанные латиницей работают всё время, независимо от текущей раскладки.
papacarlo
ОС: Debian Wheezy
Re: Awesome
[quote name='SLEDopit' date='Dec 11 2011, в 20:26' post='1194602']
У меня, увы, хоткеи работают только в латинских раскладках.
Из-за этого пока пересел на i3. Кстати, от его конфига мозги плавятся гораздо меньше. Но вот субъективно он медленнее как-то [загружается], иногда весьма странно окошки раскладывает и не все заработало у меня. Хотя - с хоткеями - никаких проблем.
liaonau
ОС: gentoo
Re: Awesome
Сообщение liaonau »
papacarlo писал(а):
11.12.2011 22:11
Очень просто. Есть готовые наборы виджетов для статусбара. vicious, например.
papacarlo писал(а):
11.12.2011 22:11
На сайте awesome есть wiki, и, насколько я помню, примеры рабочих конфигов пользователей.
papacarlo писал(а):
11.12.2011 22:11
Нет. Все работает вне зависимости от раскладки.
Moses
Re: Awesome
Сообщение Moses »
Подскажите красивое решение завершения сеанса awesome. В mod4+shft+q меня не устраивает то, что если у меня остался несохраненный документ, открытый в одном из тегов, то система его грубо закроет (я так уже два файла libreoffice потерял). Даже Firefox, если его не закрыть перед выходом из сеанса, предлагает потом восстановить сеанс — некрасиво как-то.
RomanDIA
ОС: calculate 11.0
Re: Awesome
Сообщение RomanDIA »
У меня вопрос следующий! Как правильно отредактировать конфиг раскладки на три языка: "EN" "RU" "UA" ?
    local data = {...}
    end
liaonau
ОС: gentoo
Re: Awesome
Сообщение liaonau »
RomanDIA писал(а):
26.01.2012 10:53
По идее (сам не проверял) почти ничего менять не нужно:
lts = {[0] = "Eng", [1] = "Рус",[2]="Укр",}
Klive
Re: Awesome
Сообщение Klive »
Подскажате пожалуйста, пытаюсь добавить volume виджет, но где то ошибка. осом грузится до определенного момента спотыкается и дальше грузит дефолтный конфиг. (Получается, грузятся мои тэги, а дальше еще и стандартные.)
-- {{{ Volume level
volicon = widget({ type = "imagebox" })
volicon.image = image(beautiful.widget_vol)
-- Initialize widgets
volbar    = awful.widget.progressbar()
volwidget = widget({ type = "textbox" })
-- Progressbar properties
volbar:set_width(10)
volbar:set_height(12)
volbar:set_vertical(true)
volbar:set_background_color(beautiful.fg_off_widget)
volbar:set_border_color(beautiful.border_widget)
volbar:set_color(beautiful.fg_widget)
volbar:set_gradient_colors({ beautiful.fg_widget,
   beautiful.fg_center_widget, beautiful.fg_end_widget
}) -- Enable caching
vicious.enable_caching(vicious.widgets.volume)
-- Register widgets
vicious.register(volbar,    vicious.widgets.volume, "$1",  2, "PCM")
vicious.register(volwidget, vicious.widgets.volume, "$1%", 2, "PCM")
-- Register buttons
volbar.widget:buttons(awful.util.table.join(
   awful.button({ }, 1, function () exec("kmix") end),
   awful.button({ }, 2, function () exec("amixer -q sset Master toggle")   end),
   awful.button({ }, 4, function () exec("amixer -q sset PCM 2dB+", false) end),
   awful.button({ }, 5, function () exec("amixer -q sset PCM 2dB-", false) end)
)) -- Register assigned buttons
volwidget:buttons(volbar.widget:buttons())
Убираю этот блок загрузка происходит нормально.
Klive
Re: Awesome
Сообщение Klive »
И еще вот какая ерунда. Когда в трее появляются значки часам не хватает места и первая цифра исчезает. Виджет дефолтный.
http://ompldr.org/vY3JqaQ Это 22:45
Moses
Re: Awesome
Сообщение Moses »
papacarlo писал(а):
11.12.2011 22:11
У мена была та же проблема, когда добавлял раскладку через виджет для вибокса.
Попробуйте отключить этот виджет и добавить раскладку так:
setxkbmap -layout "us,ru" -option grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll
например, добавить эту строку в ~/.xinitrc
RDV1984
ОС: Debian GNU/Linux testing
Re: Awesome
Сообщение RDV1984 »
Решил тоже попробовать тайлинг вм. Остановился на Awesome.
~$ awesome -v
awesome v3.4.11 (Pickapart)
 • Build: Feb  6 2012 09:47:24 for i686 by gcc version 4.6.2 (buildd@murphy)
 • D-Bus support: ✔
dmitry@toshiba:~$
Запускаю так:
startx awesome -- :2
ВМ запускается но на 1 теге висит открытое окно xterm и его никак нельзя закрыть mod4+shift+c его не закрывают.
В xterm ничего нельзя ввести и вообще терминал кроме того что висит на 1 теге не запускается.
В xterm выводится при попытке его закрыть(mod4+shift+c) следующее:
W: awesome: a_dbus_connect:598: D-Bus session bus session failed: Failed to connect to socket /tmp/dbus-u0LxQnvkDz: Connection refused
cannot open awesome: No such file or directory
cannot open /usr/bin/awesome -c awesome: No such file or directory
W: awesome: a_dbus_connect:598: D-Bus session bus session failed: Failed to connect to socket /tmp/dbus-ipv7CgNgCQ: Connection refused
cannot open /usr/bin/awesome -c /usr/bin/awesome -c awesome: No such file or directory
cannot open /usr/bin/awesome -c /usr/bin/awesome -c /usr/bin/awesome -c awesome: No such file or directory
Конфиг rc.lua стандартный.
В чем может быть проблема ???
Moses
Re: Awesome
Сообщение Moses »
Раньше в awesome wm история команд (mod4+r -> up/down) отображалась последовательно: сначала команды, запущенные последними, затем более «старые». После весеннего обострения обновления Убунточки все сломалось. Старая история остается неизменной, «вперед» добавляются только команды, которые я раньше никогда не запускал. У кого-то наблюдается такое? Как исправить?
Moses
Re: Awesome
Сообщение Moses »
С обновлением Убунты, обновился осом до версии 3.4.13. В нем имеется замеченный не только мною глюк: когда включена не английская раскладка, невозможно перемещаться по тегам при помощи мыши. Решения для других дистрибутивов нагугливал.
http://www.gentoo.ru/node/25375
http://www.linux.org.ru/forum/desktop/8005939
Никто не знает как в Убунте починить?
