посмотрите точное название пакета (оно не включает архитетуру и .rpm) вот так:
# rpm -qa | grep -i qutim
qutIM-0.1.1-0.pm.1
и удаляйте
# rpm -r qutIM-0.1.1-0.pm.1
и все
Feanor писал(а): ↑30.08.2008 01:11из тех исходников что выложены у них на сайте не получается...там что то патчить надо, какой то про файл, svn зачем то приплетают
кто нибудь на мандриве использует эту программу? Как у вас шрифты переключаются в окне сообщений?
может в конфигурационном файле программы прописать шрифты как то? Только вот где такой файл?
Telemex писал(а): ↑16.06.2009 14:44Версия 0.1.1 разработчиком не поддерживается, хотя и работает в Мандриве 2009.0. Попробовал установить qutim-0.1.99.263-2mib2009.1.i586.rpm. Пакет установился, но при запуске выдает ошибку:
qutim: symbol lookup error: qutim: undefined symbol: _ZN10QBoxLayout10setStretchEii
Пробовал и другой пакет установить (qutim-0.1.99.278-2mib2009.1.i686.rpm) - совершенно такая же ошибка при запуске.
Чего ему не хватает? qt4-common v4.4.3 стоит. При установке qutim просил пару файлов проставить - сделал. Но не работает.
Вернулся на 0.1.1 - эта работает, но недостатки требуют замены.
Запустите Synaptic, введите поисковый запрос по слову qutim, и будет Вам счастье.Dujas писал(а): ↑11.02.2010 18:53помогите установить qutim на ubuntu 9.10
на линуксе всего пару дней, еще мало, что понимаю...без аськи не могу....пробовал устанавливать, но ничего не вышло..(((
распишите плиз по подробнее что и куда прописывать
pidgin я настроил..поставил кодировку, но меня он не устраивает....
У меня в 9.10 качается из репов.SaTaN писал(а): ↑11.02.2010 20:50да не всё так просто. нужно прописать дополнительный репозиторий - deb http://ppa.launchpad.net/qutim/qutim/ubuntu karmic main
deb http://packages.linuxmint.com/ helena main upstream import
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic-updates main restricted universe multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ karmic-security main restricted universe multiverse
deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ karmic partner
deb http://packages.medibuntu.org/ karmic free non-free
ploop писал(а): ↑12.02.2010 08:34Система - Администрирование - Менеджер пакетов Synaptic
В поиске введи qutim, кажется в репах он был. Если одноимённый пакет в списке найдётся, отметь его для установки, нажми вверху зелёную кномку "применить", далее соглашайся со всем.
Если не найдёт - настройки - репозитории - вкладка "другое ПО" - добавить - добавишь строку "deb http://ppa.launchpad.net/qutim/qutim/ubuntu karmic main" (без кавычек)
В меню нажмёшь "Обновить" и повтори поиск.
