Тонкая настройка Firefox (полезности и некоторые нюансы)
Firefox, Opera, Chromium и прочее.
Re: Тонкая настройка Firefox
drBatty, Bizdelnick, не забывайте, что на сайте бывают и изображения, а их размер неизбежно указывается в пикселях, даже если размеры шрифтов указаны в физических единицах. И на изображениях тоже могут быть важные элементы, включая текст. Функция "масштаб" в браузере равномерно масштабирует всё, в отличие от остальных предложенных вариантов, включая "жалобу в поддержку". В подобных случаях она - единственно приемлемый вариант. Единственное, что в ней неудобно - необходимость для каждого сайта задавать масштаб заново. Указанное мной дополнение исправляет и этот недостаток.
/dev/random писал(а):
25.01.2014 14:03
я знаю. Потому ключевые эл-ты интерфейса в картинках == зло. ИМХО.
25.01.2014 14:03
Ага. И в наше время хорошо бы, чтобы они были по возможности векторными или в нескольких разрешениях.
ОС: gentoo fluxbox
Сообщение yoricI »
Я понимаю, что здесь не место для обучения, но тем не менее, насчёт "7" не понял абсолютно. И +1 тоже. Что это?
Может, непонятно объяснил... Вот смотрю я эту страницу. Надумал изменить масштаб (в плюс или минус, не важно, хоть потом наоборот). Жму Ctrl+/- (или Ctrl-кручу колесо мыши), и вся страница пропорционально увеличивается или уменьшается. И даже картинки соответственно. Почему это нельзя сделать через какой-нибудь коэффициент в настройках? Глобально, для всех сайтов.
Насчёт дополнительного ПО понял, это я так, ради истины))
yoricI писал(а):
25.01.2014 15:32
yoricI писал(а):
25.01.2014 15:32
потому что на многих сайтах записано, что картинка xyz.png имеет высоту 100 и ширину 500. Браузеру проще, он целиком считает. А вот прописать этот коэффициент явно -- дополнительная и не реализованная фича. Всё было-бы проще, если-бы браузер выводил картинку прямо в видеокарту, попиксельно, но это не так.
ОС: gentoo fluxbox
Сообщение yoricI »
Технические подробности и тонкости ими же, но, не пойму всё-таки. Вот на каждый шаг изменения масштаба браузер делает некие действия, изменяя страницу. Почему нельзя сделать эти же действия заранее, после загрузки, не дожидаясь пока человек будет жать кнопки/крутить колёсико, считав коэффициент из настроек, равный шагу действия кнопок, например, и применяя его к каждой странице.
Браузер страницу загрузил и отобразил, как будто я уже заблаговременно сделал Zoom+/-.
Попросту, ведь работает с помощью кнопок, мануально? Или я опять чего не понял?
Нереализованная - это понятно, но технических непреодолимых причин, мне кажется, нет.
yoricI писал(а):
25.01.2014 17:43
Всё правильно. Никаких технических причин, просто не реализовано.
ОС: gentoo fluxbox
Сообщение yoricI »
Скажите пож-ста, есть ли место, куда можно сдать сайты, на которых firefox неправильно отрабатывает? И профиль сносил, и так и этак, а всё то же. Тянется уже давно.
Poverina
ОС: Debian 7
Сообщение Poverina »
yoricI См. конец статьи
yoricI писал(а):
16.02.2014 14:06
Что подразумевается под "неправильным отрабатыванием"? Может Вы просто чего-то недопонимаете, а работает всё правильно?
ОС: gentoo fluxbox
Сообщение yoricI »
Виноват, недостаточно тщательно профиль чистил, всё заработало. А было при попытке залогиниться на форуме после ввода логин/пароль "404: страницы нет" и т.п. странности.
Кто-нибудь в курсе, как в модно-молодёжном Firefox вырубить pdfjs? После обновления до 60 версии настройка pdfjs.disabled=true перестала работать.
04.10.2018 10:13
Странно, у меня как был вырублен, так и остался. Ничего в настройках не менял. Что ещё есть в about:config, связанное с pdf?
/dev/random писал:
04.10.2018 10:48
pdfium.enabled;false
pdfjs.cursorToolOnLoad;0
pdfjs.defaultZoomValue;
pdfjs.disableAutoFetch;false
pdfjs.disableFontFace;false
pdfjs.disablePageLabels;false
pdfjs.disablePageMode;false
pdfjs.disableRange;false
pdfjs.disableStream;false
pdfjs.disabled;true
pdfjs.enablePrintAutoRotate;false
pdfjs.enableWebGL;false
pdfjs.enabledCache.initialized;true
pdfjs.enabledCache.state;false
pdfjs.externalLinkTarget;0
pdfjs.firstRun;true
pdfjs.migrationVersion;1
pdfjs.pdfBugEnabled;false
pdfjs.previousHandler.alwaysAskBeforeHandling;true
pdfjs.previousHandler.preferredAction;4
pdfjs.renderInteractiveForms;false
pdfjs.renderer;canvas
pdfjs.showPreviousViewOnLoad;true
pdfjs.sidebarViewOnLoad;0
pdfjs.textLayerMode;1
pdfjs.useOnlyCssZoom;false
plugin.disable_full_page_plugin_for_types;application/pdf
Мои отличия:
pdfjs.firstRun;false
pdfjs.migrationVersion;2
pdfjs.previousHandler.preferredAction;0
Не похоже, чтобы эти 3 опции были так уж важны, но попробуй выставить эти значения и перезапустить браузер.
Если не поможет, посмотри, что выставлено в настройках приложений для типа application/pdf.
Если нужно, чтобы pdf не открывался в окне браузера, а скажем, предлагалось сохранить его как файл,
то я сейчас попробовал, оказалось достаточно в Инструменты-Настройки-Приложения для типа Portable Document Format (PDF) выбрать "Всегда спрашивать". По умолчанию там стоит "Предпросмотр в Firefox". После изменения настройки нужен перезапуск браузера.
Настройки pdfjs в about:config, похоже, вообще с этим никак не связаны.
Hephaestus писал:
04.10.2018 12:26
В идеале — чтобы предлагался выбор, открыть его во внешней программе или сохранить. FF вообще ведёт себя безобразно — если pdfjs отключён и выставлено, как Вы предлагаете, «всегда спрашивать», то выводит диалог сохранения, не предлагая открыть. В старых версиях, по крайней мере. Сейчас не помню, что там выставлено у меня дома, вечером проверю.
Да. Это странно.
Я сейчас на работе, соответственно проверял под Win.
Диалог выглядит так:
При этом никакая программа в системе не сопоставлена с типом pdf.
Под Linux, насколько я помню, выглядит так же.
Чуть иначе выглядит, когда есть программа, открывающая pdf по умолчанию.
В этом случае кнопка выбора в качестве надписи показывает имя сопоставленной программы, а не просто слово "Обзор".
Такое поведение одинаково под Win и под Linux, насколько я замечал.
Firefox в данном случае v 60.2.1esr 32 бит. Дома под Linux вроде такой же, но 64 бит.
P.S Забавно, Вы ищете как отучить Firefox открывать без спросу pdf-файлы, а мне бы наоборот, научить Seamonkey открывать pdf-файлы.
Hephaestus писал:
04.10.2018 13:26
Вот у меня на рабочей машине выставлена zathura, и тоже открывается такой диалог. Иногда. А иногда сразу открывается в zathura. Выставил по той самой причине, что иначе открывался диалог сохранения. Наверное, надо дома так же сделать.
Hephaestus писал:
04.10.2018 13:26
Чем так открывать, как pdfjs, лучше вообще не открывать.
04.10.2018 13:45
А что с ним не так?
Я про pdfjs практически ничего знаю, и вообще я не в курсе, каким именно способом браузер открывает pdf.
Ну, открывает, скроллит, позволяет менять масштаб, работает поиск по тексту, выделение/копипаста, выводит на печать.
А что ещё надо-то? Мне от него вообще много не надо - того, что есть хватает с избытком. Единственное, я привык в vim-like, поэтому zathura предпочтительней, но это дома.
А на работе самый удобный вариант - браузер, как ни странно.
Всякие отдельные смотрелки... Adobe Reader слишком тяжелый и с каждой версией всё тяжелее, Foxit Reader - показался неудобным - интерфейс у него како-то перегруженный, пробовал GsView под Win - он оказался глючным. Сейчас вот есть про запас mupdf, но тоже не слишком удобно - интерфейса, как такового нет, каждую страницу показывает отдельно (рулонная прокрутка отсутствует) и как на конкретную страницу перейти - не очень понятно.
Вот и получается, что под Win смотреть нормально pdf вроде как и нечем. Остаётся браузер.
Hephaestus писал:
04.10.2018 14:13
А что с ним не так?
Тормозит, криво отрисовывает.
/dev/random писал:
04.10.2018 11:54
Мои отличия:
Как ни странно, помогло. migrationVersion не менял, это явно не о том, а что из двух оставшихся вариантов сработало — не знаю.
