Системы контроля версий и кодировка имен файлов (У какой VCS нет такой проблемы?)
- ОС: WinXP / Ubuntu 11.10
Привет.
Есть проект, для которого используется git. Проект пишется и под Win, и под Linux. В проекте есть файлы с русскими именами (переименовывать их нельзя). Столкнулся с очень неприятной вещью, которую в git, если и можно обойти, то только через одно место.
Суть:
1. Под Windows добавляем в репозиторий файл, в имени которого есть русские буквы.
2. Пытаемся клонировать репозиторий под Linux на раздел с ФС ext3/4. В именах файлов русские буквы становятся вопросиками.
3. Пытаемся клонировать репозиторий под Linux на раздел с NTFS. Git вообще отказывается создавать файлы с русскими буквами.
После поиска в гугле самое разумное, что нашлось - это повесить хук на post-commit, но этот вариант не нравится, потому что, если поменять кодировку имени файла с помощью convmv, то для git'а эти файлы изменяются.
Вопрос в том, есть ли VCS, в котором этой проблемы нет или она легко обходится? Хотелось бы, чтобы имена файлов, что в Linux, что в Windows из репозитория получались одинаковые (разумеется, в своей кодировке для каждой ОС).
VCS желательно распределенную, но если окажется, что у SVN такой проблемы нет, то она тоже сойдет.
Суть:
- Администратор
- Статус: oel ngati kameie
- ОС: GNU
Re: Системы контроля версий и кодировка имен файлов
если судить по концовке этого багрепорта: http://code.google.com/p/msysgit/issues/detail?id=80
то проблему windows+utf8 решили.
sash-kan писал(а): ↑23.08.2010 02:27если судить по концовке этого багрепорта: http://code.google.com/p/msysgit/issues/detail?id=80
Интересно, попробую обновить git (если еще не обновлял). Обратную ситуацию, когда файл создается в Линуксе, а читается в Винде я еще не пробовал.
Поставил последний git из исходников. Не помогло. Вот как выглядит клонирование под линуксом на ntfs-ом разделе:
jenyay@jenyay-ubuntu-10:/media/System/temp/4$ git clone /media/HANDY160/Git/test
Cloning into test...
done.
error: git checkout-index: unable to create file ��������.txt (Invalid or incomplete multibyte or wide character)
done.
- Статус: думающий о вечном
- ОС: Debian, LMDE
Возможно, я что-то не совсем понимаю (очень давно с ntfs дела не имел), но мне казалось что в Linux все вопросы с кодировками решаются на уровне монтирования, и если локаль utf-8 и смонтирован раздел с поддержкой utf-8, то выше уже проблем быть не должно по определению.
- Администратор
- ОС: GNU
проблема в том, что git сохраняет (в том числе и) имена файлов as is, как их ему предоставило соответствующее api операционной системы.t.t писал(а): ↑23.08.2010 12:07Возможно, я что-то не совсем понимаю (очень давно с ntfs дела не имел), но мне казалось что в Linux все вопросы с кодировками решаются на уровне монтирования, и если локаль utf-8 и смонтирован раздел с поддержкой utf-8, то выше уже проблем быть не должно по определению.
соответственно, если имена файлов выходят за пределы ascii, будет несостыковка при взаимодействии. как в ту, так и в другую сторону.
там был в истории упомянутый коммит?
upd. в принципе, можно попробовать сэмулировать поведение windows, сгенерировав локаль, соответствующую той, в которой windows хранит имена файлов на ntfs. и запустить git с этой локалью. возможно, что-то получится.
- ОС: Debian, LMDE
Я это писал применительно к приведенной автором топика попытке склонировать хранилище на ntfs-раздел в Linux-е. Т.е. речь о том, что, видимо, имена сохранены как-то не так уже в самом хранилище.sash-kan писал(а): ↑23.08.2010 13:28проблема в том, что git сохраняет (в том числе и) имена файлов as is, как их ему предоставило соответствующее api операционной системы.t.t писал(а): ↑23.08.2010 12:07Возможно, я что-то не совсем понимаю (очень давно с ntfs дела не имел), но мне казалось что в Linux все вопросы с кодировками решаются на уровне монтирования, и если локаль utf-8 и смонтирован раздел с поддержкой utf-8, то выше уже проблем быть не должно по определению.
- Статус: zzz..z
в mercurial тоже есть такие траблы... :-(
[x] close
- Администратор
- ОС: GNU
они сохранены «так».
я ж об этом и пишу: они сохранены ровно в том виде, как их предоставляет api операционной системы.
в windows оно предоставляет их отнюдь не в utf-8. (в приведённом баг-репорте упоминается utf-16, но память мне настойчиво подсказывает, что всё-таки в ucs-2. но спорить не буду).
С обычными файлами проблем нет. Тут как-то странно git себя ведет.
Да, я вот как раз и хочется найти VCS, который бы "подправлял" имена файлов. Я себе это представляю примерно так, что в репозитории файлы хранятся в каком-нибудь UTF-8/16, а наружу он бы выдавал имена в кодировке, зависящей от системы.
А вот, кстати, не посмотрел.
Пробовал, не помогало, но это было на скорую руку, надо будет попробовать повторить более вдумчиво. И уже не помню в какой ФС это пробовал.
- Администратор
- ОС: GNU
естественно, на какой-нибудь нативной надо пробовать. в которой не будет дополнительных конвертаций (типа fat или ntfs).
- ОС: Slackware-current
у меня была такая проблема (только в другой задаче), написал скрипт-костыль. Основная идея заключается в том, что-бы сделать хардлинки на все файлы, в другом каталоге, переименовав файлы в CP1251. Думаю git такое поймёт (если ему задать LANG=CP1251), единственная проблема - это если в проекте структура каталогов, причём каталоги названы по-русски.
drBatty писал(а): ↑24.08.2010 00:36у меня была такая проблема (только в другой задаче), написал скрипт-костыль. Основная идея заключается в том, что-бы сделать хардлинки на все файлы, в другом каталоге, переименовав файлы в CP1251. Думаю git такое поймёт (если ему задать LANG=CP1251), единственная проблема - это если в проекте структура каталогов, причём каталоги названы по-русски.
Хм, интересная идея, любопытно как git воспримет хардлинки. Главное, чтобы он их не считал новыми файлами и не пытался добавить в репозиторий отдельно.
Но на самом деле у меня еще и папки с русскими буквами.
- Администратор
- ОС: GNU
hardlink — это и есть ссылка на содержимое файла. обычно у файла всего один hardlink. но меньше одного быть не может.
Похоже, ситуация оказалась проще, чем я думал.
Изменение локали и клонирование репозитория на NTFS ничего не дало, файлы так и не смогли там создаться, на ext3/4 gnome-console русские буквы в виндовой кодировке тоже отказался писать. Но зато konsole после переключения локали имена этих файлов без проблем показывает и работает с ними. Гугл говорит, что это не то недоделка, не то глюк gnome-console.
- ОС: SuSe 10.2
гм...
у меня нет проблем с кодировками....
под SVN-сервер пользую свою домашнюю SuSe 10.2, локаль UTF8.
пакет USVN ставил кажется из бинарников,
под линукосом стандартный(?) SVN, под виндой - TortoiseSVN,
Каталогов русских у меня нет, но русские буквы в именах файлов проблем не вызывают.
git (как и любое по) воспринимает хардлинки как 2 разных файла, у которых содержимое одинаковое. На самом деле, это оди файл с несколькими именами. Обычный файл тоже хардлинк (это файл с одним именем. ничто не запрещает ему иметь ещё имена)
да. его система убъёт.
да... есть там такое :(
- Администратор
- ОС: GNU
если быть совсем точным, то второй (третий и т.д.) hardlink — это просто второе (и т.д.) имя файла. только имя.
все атрибуты файла (принадлежность, права доступа, время создания/изменения/доступа) хранятся в inode, соответственно, у всех hardlink-ов они будут идентичны.
вот не знаю насчёт acl и selinux-контекста (негде проверить сходу, а городить огород — лень). по-моему, они тоже закрепляются за inode-ом, следовательно, одни для всех hardlink-ов.
если быть совсем уж точным, то первый - тоже всего-лишь имя. хардлинки равноценны, в том смысле, что среди них нет первого и второго, ведомого и ведущего.
sash-kan писал(а): ↑25.08.2010 12:09все атрибуты файла (принадлежность, права доступа, время создания/изменения/доступа) хранятся в inode, соответственно, у всех hardlink-ов они будут идентичны.
понятно что одни - ведь имя файла хранится в каталогах, потому вполне могут быть(и бывают!) файлы вообще без имён, и тем не менее, у них есть все атрибуты и свойства. Имя файла - это всего лишь ручка чемодана - чемодан может быть и без ручек вообще, или иметь их любое количество. Конечно файл/чемодан без имён/ручек дефектный, и требует ремонта. Программа лечения ФС отправляет такие файлы в /lost+found, и придумывает им новые имена.
- Статус: Матёрый линуксоид
- ОС: Debian testing/unstable
Необязательно, если быть точным :) Например, безымянные пайпы - это тоже файлы :)
Работа: Ubuntu 9.10
Оказывается, в Bazaar нет таких проблем с русскими именами файлов. Делаю из Винды коммит файла "бла-бла-бла.txt" и с таким же именем получаю файл из Linux'а на файловой системе ext3/4. В смысле, имя файла получаю в кодировке, которая установлена в текущей ОС.
- ОС: Linux
А как вообще в таком случае поменять кодировку через convmv? у меня похожая проблема - сделал git clone одного репозитория (который заполнялся под вендой) и вопросики в именах файлах.
Венды под рукой нет =) мне этот репозиторий просто скачать надо, а не менять в нём что-то.
Пишу convmv -t utf8 -f cp1251 -r .
он мне в ответ пишет для каждого файла (с вопросиками), что кодировка УЖЕ utf8, и переводить отказывается...
- Администратор
- ОС: GNU
