NVIDIA -проблема с установкой
lymbrikus
ОС: openSUSE 10.2
Сообщение lymbrikus »
Товарищи помогите разобраться.
После двух дней ковыряния удалось запустить инсталятор NVIDIA , который после пользовательского соглашения решил испортить настроение следующей фразой:
ERROR: The kernel header file '/lib/modules/2.6.18.2-34-default/build/include/linux/kernel.h' does not exist. The most likely reason for this is that the kernel source path '/lib/modules/2.6.18.2.-34-default/build' is incorrect.
Please make sure you have installed the kernel source files for your kernel and that they are properly configured; on Red Hat Linux systems, for example, be sure you have the 'kernel-source' or 'kernel-devel' RPM installed.If you knowthe correct kernel source files are installed, you may specify the kernel souce path with the '--kernel-source-path' command line option.
библиотеки: kernel-source и kdevelop3 установлены.
на SUSE всего пару дней(до этого были только рунты и убунты, но на них всё проще решалось)
Archangel
ОС: Slackware64-14.1
Re: NVIDIA -проблема с установкой
Сообщение Archangel »
Попробуй поставить не последний, а предпоследний драйвер из архива nvidia. Также проверь версии пакетов kernel и kernel-source. Еще стоит заглянуть сюда и сюда. Не так давно подобные темы обсуждали пару раз, зачем плодить еще?
Фантом
ОС: openSUSE
Сообщение Фантом »
Archangel писал(а):
08.01.2011 14:34
По-видимому, нужно ставить не предпоследний, а n-й с конца - ядру 2.6.18-34, кажется, скоро четыре года стукнет.
Соответственно, первый же вопрос к топикстартеру - Ваши занятия некромантией (а установку драйверов на дистрибутив, снятый с поддержки два года назад, иначе не назовешь) имеют какой-то определенный смысл? Потому что в общем случае надо просто сменить дистрибутив на более свежий.
