Infinity USB
Выбор и настройка HardWare
dduh
Infinity USB
Сообщение dduh »
Кто сталкивался с этим программатором. Не пойму в чем проблема. Железка вроде определяется, но программа её не видит.
Вот лог при включении программатора.
kernel: [ 373.500312] usb 6-5: new low speed USB device using ohci_hcd and address 2
kernel: [ 373.668145] usb 6-5: New USB device found, idVendor=104f, idProduct=0001
kernel: [ 373.668154] usb 6-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
kernel: [ 373.668161] usb 6-5: Product: Infinity USB
kernel: [ 373.668165] usb 6-5: Manufacturer: WB Electronics
kernel: [ 373.669461] usb 6-5: configuration #1 chosen from 1 choice
Подключилась она (железяка), или нет?
BIgAndy
Re: Infinity USB
Сообщение BIgAndy »
dduh писал(а): ↑
18.11.2011 08:09
Так вам англицким по чёрному написали:
Всё. На месте. Прибита гвоздями.
romuil
Статус: Ромунцель
ОС: ALTLinux Sisyphus
Re: Infinity USB
Сообщение romuil »
Можно смело идти на сайт производителя. Я даже поискал вместо вас how to
dduh
Re: Infinity USB
Сообщение dduh »
romuil писал(а): ↑
18.11.2011 13:12
Они выпускаю разные железки с именнем Infinity USB (Smart, Phoenix и пр.) Моя железка просто Infinity USB. Официально Линуксом не поддерживается. С ней работает программа nftytool, написанная когда-то студентом и опубликованная на сайте производителя. Вот она (программа) ни как не хочет видеть эту железку.
Если дело не в железе буду искать решения с программой.
Re: Infinity USB
A serial port ('/dev/ttyusb0' or '/dev/usb/tts/0') will be created as soon as the Infinity USB Smart is connected to the USB port on the Linux based system.
Ничего такого не наблюдаем. Похоже скорее на аппаратный глюк, чем на программный, но для надёжности можно проверить на другой системе.
Upd. Хотя нет, видимо, к данному девайсу сие изречение не относится.
