Здравствуйте.
Подскажите, почему fifo лучше файла? То что работает быстрее понятно, но почему именно? Защищаем лабу и никак не можем найти ответ, который удовлетворит преподавателя.
Надеюсь, что вопрос задан корректно.
Заранее, спасибо.
Преимущества FIFO перед файлом?
Kopilov
- ОС: [K]Ubuntu, Debian
Re: Преимущества FIFO перед файлом?
Если речь о файле на жестком диске -- то, очевидно, потому, что не используется жесткий диск (один из самых медленных элементов компьютера).
Если файл в оперативной памяти -- намного медленнее не будет, но ньюансы так же есть.
Во-первых, двум программам может быть сложно работать с файлом одновременно, правильно "понимая" друг друга, а запуск программ последовательно -- тоже потеря времени.
Во-вторых, большой файл в памяти разместить трудно, а с fifo (я так понимаю, речь о pipe, в сленге: конвейер, command1 | command2) объём передаваемых данных ничем не ограничен, если обе программы работают одновременно, создавая и поглощая данные с одной скоростью.
Женя Подсыпальников
Надеюсь, что нет...
По мне - так воспринимается типа "так чем же циркулярка лучше лобзика ?"
Отличия - в порядке чтения. Во Фифе - хронология чтения соответствует хронологии записи.
Ещё - во Фифе - иногда держится лишь фиксированный объём (меньше памяти),
что, например, может не позволить писателю "вспомнить, что он писал вчера"...
Пойдём на рыбалку !
Как правило такой ответ можно найти только спросив кого-то, кто уже сдавался тому же преподу. Независимо от того, о чём вопрос, и к какой вообще области знаний он относится. Другой путь - узнать, над чем работал препод последние годы, и искать ответ применительно к его работе.
Kopilov
Согласен, говорить "лучше" тут нельзя (иначе файлов бы не существовало
Я пытался ответить на вопрос "почему работает быстрее -- там, где применим".
Rabb1t
Kopilov писал(а): ↑24.06.2014 16:53Если речь о файле на жестком диске -- то, очевидно, потому, что не используется жесткий диск (один из самых медленных элементов компьютера).
Благодарю. Что-то такое мы ему уже говорили и что-то ему не понравилось, попробуем еще раз
Женя Подсыпальников писал(а): ↑24.06.2014 17:17
Надеюсь, что нет...
"Какие преимущества fifo перед файлом?". именно таким вопросом он нас мучает уже почти месяц)
- ОС: Slackware64-14.1/14.2
1. Не требует свободного пространства на диске.
2. Работает быстрее, так как ОЗУ быстрее, чем дисковая подсистема.
3. Данные обрабатываются потоком, а значит можно обработать больше, чем есть свободного пространства и свободной памяти.
Для подкрепления пример.
Есть такой способ соединить два видеофайла в формате avi.
Чисто механическое соединение невозможно.
Значит нужно файлы разжать в формат "сырого" видео.
Однако такие разжатые файлы будут иметь размер в десятки гигабайт. Хранить такие объемы может быть негде.
FIFO позволяет решить эту проблему.
Каждый файл разжимается в отдельный FIFO-файл, эти файлы механически соединяются в один, который затем снова сжимается нужным кодеком - и всё это происходит одновременно.
Поскольку данные обрабатываются потоком, то их не требуется нигде хранить и сохраняется только результат.
Условно говоря, можно таким образом соединить два файла avi по 1,5Гб каждый при объеме памяти в 1,5Гб и свободном дисковом пространстве в 3Гб.
Отрицательной стороной описанного способа соединения видеофайлов является нагрузка на процессор и затраты по времени, поскольку файлы не просто соединяются, а ещё и дважды перекодируются. Также возможна потеря качества, но её можно свести к минимуму.
Женя Подсыпальников
Вы можете попробывать удивить спрашивающего следующим железом логики
Начните так:
"Дело в том, <И.О>, что файл можно привести к функциям Фифы, но с затратами.
Значит, преимуществами Фифы - можно считать затраты на уравнивание файла к Фифе, а именно:"
- Закрыть доступ читателям со стороны автора
- Считать автором файл у некий буфер
- Смесить данные "взад" на величину нового сообщения (потеряв равный участок старого)
- Записать новый участок
- Записать файл
- Открыть доступ читателям
А у Фифы - то всё "из коробки".
Таким образом, показаны затраты приведения файла к Фифе,
а значит преимущесва последней поперёд первого
Пойдём на рыбалку !
ИМХО препод хочет одного конкретного ответа, а не рассуждений на тему. Скорее всего он хочет услышать про возможность чтения прямо в момент записи, то бишь возможность параллельной работы общающихся программ. А может и нет.
Грамотеи...
Rabb1t
Вообщем, сказали преподу ваши варианты.
Это все верно, но не самое важное.
Сказали про хронологию и оказались уже ближе к ключевому ответу... но сам ответ так и не узнали)
Интересный у Вас препод.
Но боюсь, в данном случае "самое важное" глубоко субъективно. То есть оно может быть самым важным для вашего препода и совершенно ненужным для всех остальных. Выше Bizdelnick сказал практически об этом.
Думаю, что если ознакомиться с мнением авторов FIFO, то "самое важное" будет что-то ещё, не совпадающее ни с мнением Вашего препода, ни с мнениями, высказанными здесь.
Если Вы всё таки узнаете "правильный" ответ на этот вопрос, сообщите здесь. Мне аж интересно стало.
Silender
Bizdelnick писал(а): ↑25.06.2014 11:29Скорее всего он хочет услышать про возможность чтения прямо в момент записи
Это самое главное на мой взгляд. Более того читалка может быть вообще левой, никак не связанной с системой, которая пишет.
s.xbatob
- ОС: Fedora
Глупый вопрос. Их нельзя сравнивать. У файла (я так понимаю - регулярного) и fifo разная дисциплина и разное назначение.
Образно говоря вам предложили сравнить круглое с мягким, вы начали всерьёз сравнивать, а теперь удивляетесь, что ваши доводы не нравятся.
