Нужен совет, по организации дисковой подсистемы
IDE, SATA, SCSI, внешние USB-HDD, SSD, USB-Flash накопители
varicapa
ОС: Win7 + Ubuntu 9.10
Сообщение varicapa »
Сервер предназначен для базы данных 1С7.7, работает под wine@etersoft 1.0.12 в терминальном режиме, ОС Debian 7 32 bit
На старом серваке было 4 винта. Два в программном райде1 под систему и два в программном райде1 под базы 1С (базы dbf , 3 гБ, термигальный доступ).
Все работало без перебоев. Если вылетал один из винтов, я без напряга его менял, и синхронизировал. Короче надежность меня устраивала скорость правда не очень.
В новом серваке будет два винта HDD и два SSD. (это уже решено и изменению не подлежит)
Изначально планировалось пойти по старой схеме, два HDD в программном райде1 под систему и два SSD в программном райде1 под базы 1С.
Вот теперь сижу и думаю, может с учетом наличия SSD можно дисковую систему лучше организовать? Может райд1 на SSD нафиг не нужен?
спам-подпись удалена
Re: Нужен совет, по организации дисковой подсистемы
varicapa писал(а):
08.09.2014 17:07
уже писал: зачем вам HDD? В смысле, зачем там систему держать,почему не на SSD?
varicapa писал(а):
08.09.2014 17:07
а вот это я не знаю. Надёжность SSD (как и HDD) не очень высока, если запись достаточно частая (HDD убивает любой доступ, а SSD только запись). Но если есть бекап, и скорость достаточна (т.е. если "бутылочное горло" не SSD), то ИМХО raid1 не нужен. Лучше на второй SSD (и/или на HDD) де6лать бекап crond'ом.
Bedazzled
ОС: ubuntu
Сообщение Bedazzled »
ssd модель можно узнать?
varicapa
Bedazzled писал(а):
08.09.2014 18:03
Диск: Intel® SSDSC2BA100G301 SSD S3700 Series Enterprise MLC (100GB, 64MB, 2.5in SATA 6Gb/s, 25nm 7mm), OEM
Почитал интернеты.
Думаю про 2 HDD в программном райде1 для ОС + SSD для баз и /temp + докуплю или выковыряю из старого один HDD для бекапов, а второй SSD будет лежать как запасной.
Плиз покритикуйте или предложите другие варианты.
yars
Статус: Slacker!
ОС: Slackware64-current
Сообщение yars »
varicapa писал(а):
08.09.2014 18:10
Вот тут будет тормозистор. Если RAID, то уж аппаратный, тем более речь идет о сервере.
Registered Linux User #557010
yars писал(а):
08.09.2014 23:03
Почему? Это ж зеркало, там xor'ы считать не надо.
yars
Статус: Slacker!
Сообщение yars »
Почему?
Да ведь вся работа по управлению массивом все равно процессор нагружает, разве нет?
azsx
Сообщение azsx »
я совсем не буду утвержадть, что мой способ верный, но... Посмотрите на старом серваке реальный объем занимаемый "система + бд" и если объем менее 70 гб, без вариантов лучше делать: на ссд система и бд; хдд под архивы или под резерную копию всей системы.
я не специалист, всякие раиды видел больше со стороны, но даже раид 5, проц i5 не нагружает почти вообще никак (смотрел через htop). Уверен, что расчетом зеркала в раид 1 можно без напряга пренебречь на сервере, дольше сама операция ввода вывода будет выполняться, чем расчеты.
yars писал(а):
09.09.2014 03:54
Существенно меньше, чем та же файловая система. То есть пренебрежимо мало.
spLin
ОС: 20 машин под убунтой
Сообщение spLin »
yars писал(а):
09.09.2014 03:54
Первый рейд процессор не слишком то нагружает, там считать особо нечего.
Другой дело - у меня возникают серьезные вопросы по надежности программного рейда. Тем более в связке с ssd
Если у вас есть деньги на покупку ssd корпоративного класса - купите до кучи lsi 9260, или аналог
И еще - базы и систему на одном разделе лучше не держать, лучше вообще на разных рейд-группах (хотя с учетом ssd может и выдержит, но обычно на sas 10-15k c оракловой базой начинает быстро расти l.avg), так что вариант система на hdd + база на ssd более чем грамотна.
spLin писал(а):
11.09.2014 13:24
И что он даст в плане надёжности?
azsx
Сообщение azsx »
вангую (не уверен), что лучше при монтировании ssd указать заведомо меньший объем (процентов на 5).
Kopilov
ОС: [K]Ubuntu, Debian
Сообщение Kopilov »
azsx писал(а):
11.09.2014 20:51
Наверно, не при монтировании, а при разметке -- рекомендуется, да.
Основная рекомендация: свободное место. Его должно быть МНОГО. В идеале 40%, хотя можно и поменьше, но не менее 25% носителя. Следует помнить о том, что фундаментальные истины не стареют: ещё Кнут доказал, что ЛЮБОЕ ЗУ начинает тупить, если сильно заполнено (более 90%).
azsx
Сообщение azsx »
Kopilov думаете?
мой совет, так как ssd винт будет убирать нерабочие кластеры (прозрачно для ос). При этом процент бракованных мегабайт (не используемых) может быть весьма солидным дажи при выпуске с завода. И может внезапно оказаться, что 1 ssd винт у вас на 100,1 гб; а недавно купленный на 99,9 гб. Вот чтобы с этим не парится, лучше заранее бытовые винчестеры монтировать как 95 гб для raid и не гадать об уменьшении объема винта в результате износа. Это особенно верно для hdd.
Я вполне допускаю, что я не прав, но я так думаю (логически гадаю).
ваш совет не забивать файловую систему целиком, так как некоторые файловые системы (ntfs например) при некотором объеме начинает совсем по другому фрагментировать файлы. И исправить такую не верную фрагметацию можно только форматированием.
spLin
Сообщение spLin »
spLin писал(а):
11.09.2014 13:24
С трудом представляю как корректно ответить на этот вопрос.
Софтовые рейды имеют неприятную привычку осыпаться практически на ровном месте, например после некорректной перезагрузки. Проблема обычно решается одной-двумя командами в консоли, но зачем все это нужно? Опять же не видел чтобы софт-рейд умел spare диски, хотя тут могу и ошибаться.
Опять же с диска, вынутого из софтового рейда очень часто без бубна запуститься не получается.
Из личных наблюдений:
lvm для raid 1 требует отдельного раздела для неких своих метаданных. в идеале раздел этот надо хранить на диске не включенном в рейд. Неудобно и ненадежно.
gmirror - любит осыпаться после жесткого ребута, обычно лечится быстро, но в целом тоже не комильфо. Из полусотни проксей на филиалах в месяц рейд разваливается на 2-х 3-х. Впрочем это строго говоря ни разу не линуксы.
dmraid использовал всего один раз проблем не заметил, что в общем не показатель, ибо сервер стоит с хорошим аптаймом, под ибп. Так что тут наверное просто можно считать что данных нет.
Если честно тут вопрос ни о чем. Если есть возможность/средства на покупку железного рейда - надо покупать, чтобы спать спокойно, тем более что тогда получится прирост в производительности. Это не я придумал, это общепризнанная практика.
Если денег нет - софт рейд.
azsx
Сообщение azsx »
spLin только они hard raid очень часто не совместимы с никс системами. А ваще читал мнение (не знаю верно ли оно), что покупать hard raid под сата мягко говоря глупо, под sas более чем разумно. и железка с нормальным процессором на борту (а не отдающая расчет на процессор) стоит от 17К и выше. Это не так?
spLin писал(а):
12.09.2014 10:39
Так это и не RAID в прямом смысле слова.
spLin писал(а):
12.09.2014 10:39
gmirror
spLin писал(а):
12.09.2014 10:39
dmraid
Какая-то всё экзотика... mdadm нынче вроде стандарт де-факто. И с ним я проблем не наблюдал ни разу. (Ну то есть был один сервак, на котором RAID1 регулярно разваливался, но это подозрительно коррелировало с запуском туда не вполне пряморукого товарища с root-правами...)
azsx писал(а):
12.09.2014 10:55
Несовместимы обычно встроенные в материнку (хотя бывают и дискретные) fake raid, которые по сути своей являются софтовыми. Как были в своё время win-модемы, так и это win-raid. А hard raid - это совсем другая история.
Kopilov писал(а):
12.09.2014 00:13
Забыли указать, что писал этот текст не спец по SSD, а drBatty, и пруфов он не привёл. Я не утверждаю, что это брехня, но и слепо верить написанному не вижу резона.
spLin
Сообщение spLin »
azsx писал(а):
12.09.2014 10:55
Я рекомендовал LSI 9260.
Он более чем совместим с практически всеми *nix, причем без каких-то дополнительных телоджвижений.
Стоит - да недешево (17к примерно правильная цена)
Если хочется дешевле - можно посмотреть в сторону adaptec, их контроллеры при аналогичных характеристиках обычно дешевле на 50-100$. Точную модель к сожалению сказать не могу, так как слабо с ними знаком. Самый простой способ понять будет этот контроллер работать с linux/bsd или нет - смотреть на заявленную поддержку vmware/esxi. Если есть - работать будет, если нет - то возможно будет работать с дистрибутивами rhel/centos/sles, и то не факт и скорее всего с проблемами, про *deb-based дистрибутивы в таком случае можете просто забыть.
По поводу покупки рейда под sata - разница при использовании контроллера заключается в наличии буфера и снижении нагрузки на CPU.
Если последним можно в современных системах и пренебречь, то вот кэш будет одинаково давать прирост в скорости независимо от sas или sata дисков.
Причем (это уже мои домыслы) мне кажется что в процентном соотношении с использованием sata дисков прирост будет даже больше, за счет того что диски медленнее и кэш на sata дисках меньше.
spLin
Сообщение spLin »
spLin писал(а):
12.09.2014 10:39
spLin писал(а):
12.09.2014 10:39
gmirror
spLin писал(а):
12.09.2014 10:39
dmraid
azsx писал(а):
12.09.2014 10:55
Если честно я не очень хорошо разбираюсь в современной моде на soft-raid под линукс. В филиалах у меня bsd с gmirror а в головном офисе все больше схд/железные рейды, тут уже soft-raid ни к чему.
Но думаю общая тенденция ненадежности подобных программных решений сохранилась.
Вот это плюсую.
spLin писал(а):
19.09.2014 11:30
Вы - думаете, остальные - пользуются...
Поскольку принцип работы что софтового, что железного рейда одинаков, если реализация не кривая - вероятность сбоев из-за потери питания одна и та же.
nerve
ОС: OpenBSD
Сообщение nerve »
azsx писал(а):
12.09.2014 10:55
это как?
ты же создаешь raid перед загрузкой системы в конфигураторе платы, а системе она отдает уже готовый виртуал_диск, который может быть как зеркалом, так и с чередованием - система об этом уже ничего не знает, если только нет фирменных утилит для диагностки, но все равно, к "совместимости" это не имеет отношения.
azsx
Сообщение azsx »
именно утилиты я и имел в виду.
varicapa
Докладываю.
Как я уже писал на новом серваке два винта HDD и два SSD.
2 HDD в программном райде 1, под систему (Debian 7)
На одном SSD положил базы 1С (две базы ДБФ-ые по 3 гига каждая)
На втором SSD положил Темпы баз.
С базами работаю от 5 до 20 человек одновременно в терминальном режиме.
Результаты просто превосходные.
База 3 гига индексировалась сегодня 1 мин 15 сек. Раньше на сатавских винтах это занимало около 8 минут.
Но самое интересное это формирование отчетов и проводки. Если раньше отчет формировался до 5 минут, то сейчас это происходит буквально за 3-4 секунды.
Проводка документов практически мгновенная. Пропали все затыки листания справочников, задержки открывания документов, все "летает".
Честно говоря я надеялся на прирост производительности, но результат многократно превзошел все мои ожидания.
Теперь самое интересное, на сколько хватит SSD-шки под базами. :)
Kopilov писал(а):
12.09.2014 00:13
это рекомендация для Windows. В OS Linux можно управлять дисковой подсистемой не так топорно. Ну т.е. можно конечно и так сделать, но есть и другие варианты. Например в /home/ можно mkfs -m5, всё равно рут туда ничего писать не должен. То же можно сделать на сервере для /var, этим мы ограничим демонов вроде почтового сервера. При этом, даже если почтовик пожрёт всё место в /var, система всё равно будет работать, и можно будет всё исправить(в т.ч. удалённо).
Также можно сделать swap. В нормальной работе он не будет использоваться, но в случае аварии реакция OOM Killer'а будет более адекватной — возможно он завалит ваше Java приложение на сервере, но sshd не тронет. А если свопа нет, то может прибить даже sshd, и придётся идти к серверу ножками.
azsx писал(а):
12.09.2014 08:48
не может.
пруфы были у Intel, но искать их мне лениво. Если вы не согласны, так и скажите. Я не вижу других точек зрения и не считаю нужным доказывать очевидное.
Данная рекомендация прямо следует из особенностей конструкции SSD. И я не очень понимаю, с чем вы спорите? Я неправильно понимаю, как устроен SSD, или понимаю я правильно, но следствие совсем иное? Или вы просто так, потрещать пришли?
azsx писал(а):
12.09.2014 08:48
не будет ИМХО. Он просто сдохнет, вот и всё. При этом его номинальный объём не измениться до последнего дня. То, что диск деградирует, заметно только по S.M.A.R.T'у Да и там оно пишет только "сколько было ошибок" и "сколько было записей в среднем".
А вот "сколько сдохло ячеек" у меня не пишет. Я конечно не специалист, но это ИМХО доказывает то, что SSD ничего не вычёркивает, а так и пишет в битые блоки.
Как он умудряется читать без ошибок из битых блоков? Да очень просто: помехоустойчивые коды применяются и в HDD, и в CD-ROM, и очевидно в SSD тоже.
Да, пруфов не будет, кода firmware у меня под рукой нет. Свидетельства лишь косвенные, основанные на анализе деградации и статистике ошибок.
Если у кого-то есть более надёжные источники, я буду благодарен за их предоставление. Я не смог найти. Производители SSD не раскрывают деталей реализации, потому-то я тоже не могу всё это обосновать.
drBatty писал(а):
26.09.2014 00:31
Я сказал то, что посчитал нужным сказать. Я тоже не специалист в этой области, и никаких собственных суждений на сей счёт у меня нет. Спорить ни с чем не намерен.
я вот эту ссылку не давал разве? http://en.wikipedia.org/wiki/Write_amplification
azsx
Сообщение azsx »
немного (наверное) не согласен. читал как то на китайском (на сайте производителя), что они просто делают небольшой запас под выбитые байты. Типа сделали ssd на 120 гбайт (по госту), а на деле там 125 гбайт. И отключай на здоровье банки. С hdd (особенно оптимизированных под raid абсолютно то же самое). Кстати во времена низкоуровневого форматирования bad кластеры видно было хорошо и переразметка bad кластеров приводила к ошибкам при записи. Просто когда низкоуровневое форматировние оказалось вредным - я не умею перебивать bad'ы. Зато убрав bad можно было увеличить емкость винта.
зы
кстати на никс я тут убил один винт хдд хитачи, он именно дает ошибки при записи. Если предложите тест - могу проверить как оно это всё происходит. Смар в убунту пишет что винт не рабочий.
drBatty писал(а):
26.09.2014 02:44
Вроде бы нет. Хотя это явление мне знакомо.
azsx писал(а):
26.09.2014 12:14
Это видно в SMART.
