Нужна помошь для подключения к интернету через 3G модем [РЕШЕНО]
yars
- Статус: Slacker!
- ОС: Slackware64-current
Re: Нужна помошь для подключения к интернету через 3G модем [РЕШЕНО]
Или на локалхосте поднимите tor socks-прокси, и подключайтесь через него.
Registered Linux User #557010
Komencanto
Bizdelnick писал(а): ↑08.08.2016 13:34А, нет, дело не в этом. apt-get почему-то пытается скачать несуществующий файл InRelease.
Похоже, вот Ваш случай: https://askubuntu.com/questions/474549/got-...-authentication
Ругайтесь с опсосом или переходите к другому, больше вариантов нет.
Да, я находил это в поиске, но не хотелось верить, что всё так плохо. В поиске также находил, что вроде бы кому-то удалось найти взаимопонимание с оператором, но я не знаю, что мне от своего хотеть?
Это поможет? Да и поставить что-либо пока не могу, apt ведь не работает...
П.С. Почитал про tor, что-то больно сложно выходит...
Либо доступа без прокси, либо нормальной настройки прокси. Первое однозначно лучше.
Komencanto
Написал запрос в техподдержку. Два дня ждать. Только думаю, что никакого толку не будет.
yars
- Статус: Slacker!
Должно помочь.
VladVol
- ОС: KUbuntu
Komencanto писал(а): ↑08.08.2016 15:06Написал запрос в техподдержку. Два дня ждать. Только думаю, что никакого толку не будет.
Вы еще учтите, особенно если Вы в Киеве, что у Киевстара сейчас происходит замена оборудования и проблемы с интеренетом и даже со связью сейча очень частое явление. Попробуйте, интереса ради, купить другой стартовый пакет у другого ОПСОСа. Если есть необходимость, могу попробовать завтра у себя апдейт сделать через 3g киевстара.
Komencanto
Нет, я в Запорожской области. В нашем населённом пункте с оборудованием уже закончили. Покупка нового пакета без гарантий, что будет всё работать, по средствам несколько не радует. Если попробуете у себя через КС 3G apt-get update, буду благодарен.
VladVol
- ОС: KUbuntu
Komencanto писал(а): ↑10.08.2016 10:52Нет, я в Запорожской области. В нашем населённом пункте с оборудованием уже закончили. Покупка нового пакета без гарантий, что будет всё работать, по средствам несколько не радует. Если попробуете у себя через КС 3G apt-get update, буду благодарен.
Сейчас, минут 30, попытаюсь проверить
Komencanto
VladVol
- ОС: KUbuntu
Komencanto писал(а): ↑10.08.2016 14:24Тем временем от Киевстара пришёл-таки ответ. О том, что дело... передано "ответственным специалистам"! :-) Вроде и придраться не к чему, и в два дня с ответом уложились, как и обещали... :-) Вангую, ответ специалистов будет "у нас всё точно!"
К большому сожалению, интернет у Киевстара на моем рабочем месте отдыхает)) Попробую чуть позже еще, но так как он уже отдыхает где-то с 11:00, то думаю смогу помочь проверкой только завтра ((
VladVol
- ОС: KUbuntu
День добрый всем!
Проверил я apt-get update на Киевстаре, все работает.
Не пробовали сделать update через ОПСОСа на другой машине?
sudo apt-get update
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease [14,9 kB]
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Get:2 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [8.981 kB]
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en_GB
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en_GB
Get:3 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages [37,5 kB]
Get:4 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages [70,3 kB]
Get:5 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages [1.356 B]
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en_GB
Fetched 9.105 kB in 1min 17s (118 kB/s)
Reading package lists... DoneНе пробовали сделать update через ОПСОСа на другой машине?
Komencanto
Спасибо!
Нет, у меня здесь только один комп с Линуксом на борту, следущий доступный уже вне зоны покрытия 3G. Ладно, раз у Вас всё работает, то, скорее всего, где-то у меня руки кривые. Буду пытаться измерять и ровнять :-).
VladVol
- ОС: KUbuntu
Komencanto писал(а): ↑11.08.2016 14:53Спасибо!
Попробуйте запустить liveUSB на вашей машине
Komencanto писал(а): ↑11.08.2016 14:53раз у Вас всё работает, то, скорее всего, где-то у меня руки кривые
Не похоже. Посмотрите, что выдаст curl -w '%{http_code}\n' -o /dev/null http://ftp.ua.debian.org/debian/dists/jessie/InRelease — должно быть 404. Если скажет 200, виноват прокси.
Komencanto
На других компах на это нет у меня прав. Или имеется в виду на этом запустить другой дистр?
Bizdelnick писал(а): ↑11.08.2016 15:01Посмотрите, что выдаст curl -w '%{http_code}\n' -o /dev/null http://ftp.ua.debian.org/debian/dists/jessie/InRelease — должно быть 404. Если скажет 200, виноват прокси.
root@lsl0:~# curl -w '%{http_code}\n' -o /dev/null http://ftp.ua.debian.org/debian/dists/jessie/InRelease
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 266 100 266 0 0 500 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 500
302302 - это ответ?
yars
- Статус: Slacker!
Ага, редирект. Прокси -- виновен!.
Да. И ответ весьма странный.
Komencanto
Ещё ничего не ответили по делу, но на электронку в обед пришло сообщение с просьбой в анкете оценить, как меня обслужили... :-)
А вечером пришла СМС "Сроки рассмотрения Вашего обращения по техническим причинам перенесены на 12.08". Ну-ну...
VladVol
- ОС: KUbuntu
На этой машине запустится с live дистрибутива и попробовать обновится через 3G
Komencanto
Ответ оператор прислал СМСкой: "Ограничения со стороны сети при обновлении операционной системы на Вашем устройстве отсутствуют". Варианты дальнейшего диалога, как я понимаю, не предусмотрены. Почему я не удивлён?
yars
- Статус: Slacker!
Можете обращаться в суд.
Кому оно надо? Просто поменять оператора, и всех дел.
yars
- Статус: Slacker!
Ну, это если есть куда свалить. Мне бы в такой ситуации пришлось либо подключаться через прокси, либо выбирать из 2G провайдеров, потому что проводного интернета нет, а мобильный 3G только у МТС. 4G у него же, но до меня он не добивает.
Komencanto
Попробовал сегодня карточку МТС. Соединилась на 2G, нормально обновился, хотя и долго. Как я понял, с этим модемом (Alcatel One Touch X090S) у меня 3G от МТС не будет, потому как интернет у МТС - через CDMA...
VladVol
- ОС: KUbuntu
Komencanto писал(а): ↑15.08.2016 09:18Попробовал сегодня карточку МТС. Соединилась на 2G, нормально обновился, хотя и долго. Как я понял, с этим модемом (Alcatel One Touch X090S) у меня 3G от МТС не будет, потому как интернет у МТС - через CDMA...
Т.е. все таки дело в Киевстаре?
Интересно, а через 2G на Киевстаре будет обновляться? Мне просто не понятно, какого хрена в Киеве все работает, а в Запорожье - нет. Как вариант может попробовать Киевстар 3G + vpn (правда не знаю поможет это или нет)? Если у в Вашей конторе (если речь идет вообще о работе) есть где-то филиалы с нормальной сетью?
Значит в Запорожье или не используется прокси вообще, или используется нормально настроенный прокси.
Поможет, но стоит ли оно того? Я бы из принципа свалил от провайдера, который так относится к клиентам.
Komencanto
На Киевстаре 2G почему-то не хочет работать. В NM указывал "Только 2G", но модем всё равно соединяется на 3G.
Вообще не нравится что-то мне NM, как-то непрозрачно он работает, непонятно. Хочу всё-таки вернуться к "старому доброму" /etc/network/interfaces.
Свалить с КС я бы тоже не прочь, но карты покрытия разных операторов не сильно радуют. Наилучшее покрытие здесь - у Интертелекома, но что-то я ни одного человека не знаю, кто бы им пользовался... Lifecell попробовал - только 2G, как и МТС.
VladVol
- ОС: KUbuntu
Komencanto писал(а): ↑15.08.2016 15:25На Киевстаре 2G почему-то не хочет работать. В NM указывал "Только 2G", но модем всё равно соединяется на 3G.
Я пользовался Интертелекомом, правда только как телефон и sip (voip) провайдер. Было это года 3 назад, по связи в Киеве - проблем не было. Интернет был у знакомого, тоже больше 2х лет назад, так вот скорость там была не айс, а они уже кто знает сколько твердят что у них 3g. Но в принципе работать можно было, вопрос в другом, на тот момент тарифы были у них совсем не выгодные, как по мне. Я бы попросил проверить, пусть даже у них в отделении, взять ноут и попробовать, а то у них там только по договорам, просто купить симку нельзя, было нельзя. Я вот из-за этого и предложил, Киевстар + Vpn. А кроме проблемы с update, еще есть вопросы к работе ОПСОСа?
Komencanto
Кроме update, никаких проблем пока больше не зафиксировано. А у Интертелекома тоже простые такие СИМ-карты, как и у КС? Не хочется снова новый модем покупать, на CDMA... Их офиса в нашем городе нет, только дилеры. Вряд ли они дадут что-то проверить перед покупкой.
VladVol
- ОС: KUbuntu
Komencanto писал(а): ↑15.08.2016 16:42Кроме update, никаких проблем пока больше не зафиксировано. А у Интертелекома тоже простые такие СИМ-карты, как и у КС? Не хочется снова новый модем покупать, на CDMA... Их офиса в нашем городе нет, только дилеры. Вряд ли они дадут что-то проверить перед покупкой.
Насколько я знаю, то у них вообще нет сим карт, там тупо прошивка, причём прошивка только их оборудования, так что придётся искать ребят, которые прошьют Вам симкарту. Когда юзал Интертелеком, мне нужно было прошить Blackberry, точнее симкарту под неё. Интертелеком отказался делать это, мне пришлось искать неофициальный сервис. Если не ошибаюсь, стоила такая услуга 100 грн, это цена симки и работы ребят. Ну и понятное дело, если совершенно случайно, в продаже у Интертелекома не окажется модели Вашего модема и у вас, даже после прошивки симкарты, возникнут проблемы, то... Ну Вы понимаете, даю 80%, что Вас пошлют к тем ребятам которые Вас подключили и так далее, короче помощи не ждите от официалов.
Но дабы не пугать повторюсь, я пользовался их услугами очень давно, возможно уровень сервиса вырос. Просто уточните эти моменты, чтобы не наступить на мои грабли.
