Subversion (не понятно)
Kubuntu, Xubuntu и другие
moon88
ОС: XUBUNTU
Subversion
Сообщение moon88 »
Выполняю
svn co svn://svn.berlios.de/wsjt/trunk архив не загружается, вот вывод
svn: E170013: Unable to connect to a repository at URL 'svn://svn.berlios.de/wsjt/trunk'
svn: E670002: Unknown hostname 'svn.berlios.de'
что это значит?
Re: Subversion
Это значит, что berlios.de давным-давно приказал долго жить.
P. S. http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/devel.html
moon88
ОС: XUBUNTU
Re: Subversion
Сообщение moon88 »
да, спасибо, поздно понял, уже загрузил...
moon88
ОС: XUBUNTU
Re: Subversion
Сообщение moon88 »
Bizdelnick писал(а): ↑
12.12.2016 20:21
Извините, а вым не приходилось собирать этот пакет? Дело в том, что этот пакет есть в родном реп., но работает он не совсем корректно, причем ставил на разных дистрах и компах и ошибка одна и та же. По этому хочу собрать его из исходников, правда не знаю в каком дистре это лучше делать.
Сам не могу разобраться с ошибкой, а спросить некого.
Re: Subversion
Нет, не приходилось. Попробуйте написать в рассылку, там скорее помогут.
moon88
ОС: XUBUNTU
Re: Subversion
Сообщение moon88 »
13.12.2016 12:36
не смог я разобраться где там писать... , может есть смысл написать разработчикам xuduntu, ведь пакет WSJT я ставлю с их репо.
Re: Subversion
moon88 писал(а): ↑
16.12.2016 11:09
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/wsjt-devel
To post a message to all the list members, send email to wsjt-devel@lists.sourceforge.net.
moon88
ОС: XUBUNTU
Re: Subversion
Сообщение moon88 »
спасибо, попробовал соченить вопрос....может поймут меня, так как с английским не дружу...
moon88
ОС: XUBUNTU
Re: Subversion
Сообщение moon88 »
вот кажеться нашел решение проблемы.
1. Create in your home folder empty hidden file with name:
.asoundrc
2. Copy in it the following code:
pcm.radio {
type hw
card 0
device 0
pcm_slave.radioslave {
pcm radio
rate 48000
pcm.radioconv {
type rate
slave radioslave
3. Use appropriate Audio Device number for device called "radioconv".
создал файл, записал в него выше указанное, а вот дальше не знаю что делать?
Re: Subversion
Я так вижу, вопрос уже совсем не про subversion, но про что именно — совершенно непонятно.
moon88 писал(а): ↑
13.12.2016 10:07
Как-то маловато информации, чтобы что-то советовать.
moon88 писал(а): ↑
17.12.2016 12:26
Какой именно проблемы и где нашли?
moon88
ОС: XUBUNTU
Re: Subversion
Сообщение moon88 »
Программа WSJT работает не корректно, причина в аудио и для ее решения предложено следующее.
I have problems while using default Audio Device /dev/dsp/ of WSJT program. Problems are:
- Bad decode on FSK441
- Programs crashes every 8 of 10 times when try to transmit on JT65.
The last was confirmed by F1EBK too.
These two problems might be connected with our local hardware but might be /dev/dsp fault. If you encounter the same behaviour just use direct card access. Usually Audio Device 1 from WSJT Setup>Options.
Some modern sound cards do not support sample rate 11025 requested by WSJT . If you have such card you will receive errors during direct access try. If so use the clue suggested by Hamish Moffatt VK3SB:
.asoundrc
pcm.radio {
type hw
card 0
device 0
pcm radio
rate 48000
pcm.radioconv {
type rate
slave radioslave
я создал выше указный файл, а пункт 3 не знаю как выполнить.
Re: Subversion
moon88 писал(а): ↑
17.12.2016 14:07
moon88 писал(а): ↑
17.12.2016 14:07
WSJT Setup>Options
moon88
ОС: XUBUNTU
Re: Subversion
Сообщение moon88 »
17.12.2016 14:12
moon88 писал(а): ↑
17.12.2016 14:07
moon88 писал(а): ↑
17.12.2016 14:07
WSJT Setup>Options
а что именно туда прописать? там автоматом прописывается
audio in 0
audio out 0
какие значения надо прописать, работает только с этими
P.S. сделал, работа стала более стабильной, но все равно иногда выскакивает ошибка, не справиться мне с этим...
