[РЕШЕНО] wicd: connect to EAP_TLS
IMB
Сообщение IMB »
Доброго дня!
Имеется сеть с авторизацией по сертификатам, предоставлен сертификат в формате p12 и пароль для его открытия.
Мои настройки:
- метод EAP_TLS
- private key путь до p12-файла
- private key password пароль для открытия
- path to CA cert путь до корневого сертификата
- path to client cer путь до p12-файла
И что-то подключиться не удаётся, у меня несколько предположений:
- необходимо вытащить сертификаты из p12 и указывать их по отдельности
- файл сертификата находится в домашней директории пользователя и wicd не может до него добрать
К сожалению в логах wicd ничего путного я не вижу.
Соственно вопросы:
- возможно ли указать p12-файл или надо его "распотрошить" на составляющие?
- возможни ли указать wicd использовать конфиг в домашней директори пользователя, а то пароль в plain-text светится ?
Спасибо.
Re: [РЕШЕНО] wicd: connect to EAP_TLS
IMB писал(а):
31.01.2017 18:56
Сообщения об ошибках какие-то есть?
IMB писал(а):
31.01.2017 18:56
в формате p12
А он вообще понимает p12? Попробуйте pem.
IMB
Сообщение IMB »
Проблема решилась, похоже накосячил при распаковке p12.
