Elisa — локализация программы (Elisa — аудиопроигрыватель)
Разные проблемы звука, видео, обсуждение разных устройств и т.д.
Re: Elisa — локализация программы
algri14 писал:
06.04.2020 12:43
Глоссарий - на данный момент он есть в разных вариантах, а значит его просто НЕТ, уж такова логика.
В одном проекте он один. В частности, в GNOME, что Вам так не нравится. В KDE, полагаю, тоже. Вы, кстати, его искали?
algri14 писал:
06.04.2020 12:43
Ибо элементарное — "закрыть программу", существует в нескольких вариантах как в линукс, так и в винде, это "Выход", "Выйти", "Закрыть", мало того, это варианты именно от "команды переводчиков".
Нельзя «закрыть программу». Закрыть можно либо окно, либо открытый в программе документ. А из окна нельзя «выйти» (можно только «выйти в окно», но в другом смысле). Потому на крестике подсказка «закрыть» абсолютно правильна.
Использовать в меню существительные, обозначающие действия (выход), или глаголы (выйти) — решается в рамках одной команды, но следовать этому решению надо последовательно.
algri14 писал:
06.04.2020 12:43
но вот конкретный пример, перевод от КДЕ:
msgid "Concept and design work"
msgstr "Идея и проектирование интерфейса"
маш-перевод выдал:
яндекс
"Концептуальные и проектные работы"
гугл
"Концепция и дизайн работы"
поэтому мой вариант:
"Концепция и дизайн проекта", хотя может быть "Идея и дизайн проекта, но слабее чем "концепция"
Concept — это не концепция, это именно идея или концепт. А концепция (conception) — сущность высшего порядка, система идей. Вместо машперевода полезно бывает заглядывать в старые добрые словари.
algri14
Сообщение algri14 »
06.04.2020 13:04
Вы прочтите себя ещё раз и внимательно — это уже готовый анекдот :D
06.04.2020 13:04
Вот тут спорить не буду, язык то не знаю
algri14 писал:
06.04.2020 13:31
Лучше Вы прочтите ещё раз и внимательно. Похоже, что-то недопоняли. Если всё равно будет непонятно, напишите, что именно, я поясню.
algri14 писал:
06.04.2020 12:43
algri14 писал:
06.04.2020 12:43
Комичность этих слов в том, что меню программы предлагает "Выход", а "красный крестик", во всплывающей подсказке "Закрыть" — понимать как закрыть окно или программу
Это разные вещи.
К тому, что уже сказали выше, могу добавить,
что в некоторых случаях в меню программы присутствуют оба пункта сразу: "Закрыть" и "Выход" (вот ужас-то, верно?).
А всё потому, что программа может иметь несколько окон и работать с несколькими файлами одновременно.
Команда "Закрыть" закрывает текущий файл, команда "Выход" завершает работу программы.
В качестве примера см. GIMP.
algri14 писал:
06.04.2020 12:43
Лет 10 назад, я бы не задумываясь перевёл его как "Да", а сейчас оно в компьютерном сленге уже вжилось
Дело не в том, что слово "OK" вжилось, дело в том, что слово "Да" далеко не всегда подходит по смыслу.
Например, окно с запросом может иметь две кнопки "OK" и "Cancel" и в некоторых случаях это можно обозначить как "Да" и "Нет" (зависит от формулировки вопроса). А вот если мы имеем сообщение об ошибке с единственной кнопкой "OK", то здесь "Да" будет ни к селу, ни к городу.
Про перевод «OK» могу рассказать такой анекдот. Понадобилось мне проверять, что rpm-ки правильно подписаны. Вставил в скрипт rpm --checksig, проверял, что он выдаёт OK и ID нужного ключа. Некоторое время спустя выяснилось, что скрипт работает неправильно. Полез разбираться — оказалось, что какой-то грамотей перевёл строку «OK» как «ОК» (кириллицей). При этом остальная часть выдаваемого сообщения переведена не была. Ругнулся и завернул вызов в env LC_ALL=C. Чем человек думал, и думал ли вообще, тайна великая есть. Хотя я тоже хорош, как будто не знаю, что при разборе человекочитаемых сообщений надо локаль сбрасывать.
Если уж переводить «OK», то как «Ладно» или «Хорошо», но никак не «Да». Но все уже давно привыкли, так что переводить не стоит.
algri14
Сообщение algri14 »
Hephaestus писал:
06.04.2020 15:38
Согласен
06.04.2020 15:57
Уж если переводить, то только "Да" или "Хорошо", в зависимости от контекста.
Но на данный момент времени ЛУЧШЕ ВСЕГО не переводить совсем и не просто не переводить, а оставлять место перевода пустым, дабы избежать ситуации
06.04.2020 15:57
Вот это очень дельное замечание, впредь так и буду делать. Я хоть и не писал кириллицей, но слово "Default" вставлял в русский вариант перевода.
#: qml/ElisaConfigurationDialog.qml:102
#, kde-format
msgid "OK"
msgstr ""
Видите, "OK" написано в вехнем регистре обе буквы, а к чему?
Во вторую строку больше не буду копировать верхнюю, дабы избежать ошибки с кириллицей.
algri14 писал:
06.04.2020 17:16
Для «OK» контекст, как правило, отсутствует. Одна строка на кнопки всех диалогов.
algri14 писал:
06.04.2020 17:16
Традиция. Вероятно, это изначально было аббревиатурой.
bormant
Сообщение bormant »
algri14 писал:
06.04.2020 17:16
Это сокращение. От All Correct --> O.K. --> OK
Другие варианты этимологии там:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B9
Последний раз редактировалось bormant 06.04.2020 21:16, всего редактировалось 1 раз.
06.04.2020 17:29
Не вероятно, а совершенно точно.
В старых словарях это есть: OK расшифровывается как "all correct".
И писалось это изначально через точку: O.K.
Hephaestus писал:
06.04.2020 21:15
Ну вон bormant выше привёл ссылку, из которой следует, что не всё так однозначно. Я же перед тем, как писать ответ, заглянул в wikipedia://List of proposed etymologies of OK, где всё ещё страшнее, поэтому и добавил «вероятно».
algri14
Сообщение algri14 »
06.04.2020 22:04
В общем — "вилами на воде писано", особенно "страшен" бразильский вариант ОК :D
У меня ещё вопрос, путаница с буквами латиницы и кириллицы понятна, а есть ли разница между "точкой" русской и английской раскладки, поисковик так с наскока ответ не выдаёт (в смысле искать оч. долго)
algri14 писал:
07.04.2020 11:02
Нет. Проверить легко: echo -n '..' | hd
algri14
Сообщение algri14 »
07.04.2020 11:06
Не понял как:
[algri@localhost ~]$ echo -n '..' | hd
bash: hd: команда не найдена
Ну тогда так: echo -n '..' | hexdump -C
Или совсем беспроигрышный вариант: echo -n '..' | od -t cx1
algri14
Сообщение algri14 »
07.04.2020 18:53
Работают оба варианта, но поясните, что значит ответ "2e":
[algri@localhost ~]$ echo -n '..' | hexdump -C
00000000 2e 2e |..|
00000002
[algri@localhost ~]$ echo -n '..' | od -t cx1
0000000 . .
2e 2e
0000002
зы: отрезать бы эти сообщения про точку в раздел "Работа в командной строке"
algri14 писал:
07.04.2020 19:31
Шестнадцатеричный код символа.
% echo -n 'OKОК' | od -t cx1
0000000 O K 320 236 320 232
4f 4b d0 9e d0 9a
0000006
s.xbatob
ОС: Fedora
Сообщение s.xbatob »
algri14 писал:
07.04.2020 19:31
Особенно про «русскую точку» :D
algri14
Сообщение algri14 »
s.xbatob писал:
08.04.2020 10:03
Ничего смешного, информация специфическая, в поисковике найдёте не сразу, новичкам узнать полезно
s.xbatob
ОС: Fedora
algri14 писал:
08.04.2020 16:11
s.xbatob писал:
08.04.2020 10:03
Настолько специфичная, что странно, что она пришла в чью-то голову. ;)
Я понимаю про буквы разных алфавитов, но точка — и в Африке точка (хотя на самом деле я не знаю, что в Африке :) )
algri14
Сообщение algri14 »
s.xbatob писал:
09.04.2020 11:28
Вот и я не знал, а то ведь можно попасть впросак, ну типа как бразильский вариант значения "OK" (когда его пальцами показывать :D )
А заодно подсказали команду для проверки
algri14
Сообщение algri14 »
05.04.2020 10:56
А вот это вообще что?
#: models/trackmetadatamodel.cpp:121
#, kde-format
msgctxt "Album artist for track metadata view"
msgid "Album Artist"
msgstr "Исп. альбома"
Использование? Испытание? Исправление? Исповедь? Испуг? Испания? Испражнение?
Я ведь не первый раз встречаю это — "Исполнитель альбома", но только сейчас пришло в голову, исходя из того, что информация выводится в свойствах файла, вполне можно перевести как —"Из альбома"
В контексте программы это смотрится вот так:
Название: So Am I
Исполнитель: Ava Max
Альбом: «So Am I - Single»
Из альбома: Ava Max
или
Из альбома: Различные исполнители (когда их в альбоме-папке несколько, программа так и указывает)
Когда воспр: четверг, 9 апреля
Кол-во воспр: 4
algri14 писал:
09.04.2020 22:15
Ну конечно, ещё выкиньте главное смысловое слово из перевода, чтобы вообще никто не догадался, о чём речь. «Альбом из альбома», отлично.
P. S. Если вдруг непонятно, что не так. Такая формулировка может трактоваться как угодно: «из альбома [под названием]», «из альбома [такого-то исполнителя]», «из альбома [такого-то года]», «из альбома [записанного там-то]» и т. д.
algri14
Сообщение algri14 »
09.04.2020 22:42
Уф, как с Вами трудно вести диалог.
Нет, не может, если бы Вы установили программу у себя, то она выдаёт только два варианта:
1) либо — имя исполнителя, которое указано в теге файла
2)либо — пояснение "Различные исполнители", хотя у меня там и указан Альбом: Zaycev.Net, вот в этот альбом(собрано в категории по альбомам), программа и собрала именно различных исполнителей.
Заодно увидел неправильный перевод переводчика от КДЕ, до этого как-то не обращал внимание:
"Остались 4 дорожки", а надо было "Осталось 4 дорожки"
В своём варианте я так и сделал, но отдал предпочтение случайно, а сегодня обратил внимание на этот вариант в окне программы.
Так что, видеть на листе бумаги и в окне программы, это не совсем одно и тоже. Визуальная графика программы изменяет видение пояснительных её слов
algri14 писал:
10.04.2020 06:24
Вы что, ни разу не сталкивались с ситуацией, когда, например, название группы совпадает с названием альбома? Что мешает ему являться, например, ещё и названием студии звукозаписи или какого-нибудь города? А если это имя на каком-то ну совсем непонятном пользователю языке, как он должен догадываться, что это имя, а не что-то другое? И Вы уверены, что данная строка не станет использоваться ещё и в каком-то другом контексте (может быть, не в этой, а в следующей версии программы), например в редакторе тегов, где пользователю надо будет как-то самому заполнить поле непонятного назначения?
Перевод интерфейса не должен оставлять возможности двоякого толкования. Точка.
algri14 писал:
10.04.2020 06:24
Он правильный. Оба варианта корректны. См. http://new.gramota.ru/spravka/letters/64-bolshinstvo
Имя числительное, в отличие от других имен (существительного и прилагательного), лишено признаков числа. Иными словами, если существительные могут иметь формы единственного и множественного числа (книга – книги), то числительные не имеют таких форм (ср.: два, пятеро, сто пятьдесят). По этой причине с числительным собственно «согласование» сказуемого по форме числа принципиально невозможно. Форма сказуемого единственного или множественного числа выбирается говорящим произвольно.
Конечно, в одном переводе стоит отдавать предпочтение какому-то одному варианту.
algri14
Сообщение algri14 »
10.04.2020 09:35
Вот именно. В теге файла есть 2 строки:
- Исполнитель: Вася Кузькин
- Альбом: может быть Вася Кузькин, его группа "кузякино", и даже студия "деревня кузькина гора" иногда туда вписывается "шибко" умными кодировщиками, например тем же Zaycev.Net (который записал себя любимого в тег "альбом")
Именно в этом контексте используется понятие "Альбом", и именно из тега файла программа формирует уже своё пояснение, именно из тега файла она класифицирует треки/дорожки по "Исполнитель" - "Альбом" -"Жанр" и т.д.
И получается, что в "Альбоме" находятся "Различные исполнители", ведь в теге "Исполнитель" у них записаны совершенно разные значения (имена), поэтому пояснение "Из альбома" и корректно, и коротко, и понятно (должно быть).
Но в нашем русском менталитете (не языке) так всё перепутано, что когда говорим "хреновина", то подразумевать можем всё что угодно. Ведь немецкому кодировщику не придёт в голову записать в тег "Альбом" название своего сайта, а русскому пришло.
algri14 писал:
10.04.2020 10:41
А если там не разные исполнители, а один? Вот, допустим, у группы «Крематорий» есть альбом «Крематорий II», а на нём — песня «Крематорий». Представляете, как это будет выглядеть? А может быть и хуже, например, если название одной группы совпадает с названием альбома другой группы, ну скажем, группа The Animals и альбом Animals у Pink Floyd.
И вообще я не понимаю, причём тут тег Artist, если мы обсуждаем тег Album artist? Они не обязаны между собой как-то коррелировать. А уж на некорректное использование тегов, в том числе с целью запихивания в них рекламы, и подавно ориентироваться не стоит.
algri14 писал:
10.04.2020 10:41
И что, Вы теперь предлагаете переводить любые термины словом «хреновина»?
algri14
Сообщение algri14 »
algri14 писал:
09.04.2020 22:15
Bizdelnick, я был неправ, нашёл у себя песню где в "Альбом" записан Zaycev.Net, а в Elisa в свойствах вставлен именно сам исполнитель, хотя тег "Исполнитель альбома" вообще пустой.
algri14 писал:
10.04.2020 10:41
Получается моё видение ошибочно, но как Elisa их классифицирует? я не понял как, наверное по своему.
Да, задачка...
algri14 писал:
10.04.2020 12:26
Кого классифицирует? Artist, Album и Album artist — это три разных тега.
algri14
Сообщение algri14 »
10.04.2020 13:04
Это я знаю, но по каким критериям он классифицирует их в свои разделы — "Исполнитель" - "Альбом" -"Жанр" и т.д.
Должен бы в те же самые, но вот смотрю у себя и не сходится
algri14 писал:
10.04.2020 16:55
Какие ещё критерии? Там вполне однозначное соответствие. Хотя кто его знает, не исключено, что какую-то информацию он может брать не из тегов, а из некой открытой базы. В частности, подгрузка картинок уже давно в порядке вещей.
