tar или 7z , или ..? (Создать архив с максимальной степенью сжатия)
igor@igor
Re: tar или 7z , или ..?
Сообщение igor@igor »
Судя по описанию:
Timeshift - классная штука..!
Конфиги для dot файлов нужно посмотреть...
В принципе, медиа файлов у меня немного (в основном, видео по учебному процессу - лекции от младшей госпожи (попробуй ей не сдай..! :))) [От старшей госпожи - научного руководителя: в текстовом виде..! От др. преподов тоже в основном в текстовом виде лекции... Такой учебный процесс был из-за ковид-19 ..! {Последний год до диплома оставался..! ...} ]
Только есть нюанс: я уже не студент, к сожалению....
А удалить: лекции / нарешку "как-то рука не поднимется" (((
Только сейчас - 21-ый век. И медиа файлы "копить" уже не актуально наверное.
Хотя может я и ошибаюсь...
Вообще, я по-крупному играю:
исп-ую шифрование всей ОС + LVM + всё делю по разделам + ВМ + сверхсжатие ОЗУ + МИНИМАЛИЗМ..!
В ВМ ТОЖЕ:
шифровка + LVM + делю по ... + сверХсжатие + МИНИМАЛИЗМ ...
=> "Двойное дно получается"...
Ещё один нюанс: нужно уйти с "некрофильского" Debian 7.11 на Devuan 5.x...
igor@igor
А можно ли с Live-USB / CD Devuan проверить ФС Debian 7.11 на наличие ошибок?
sudo e2fscck -f /dev/vg_0/lv_00
Или много времени (большой временной разрыв) между дистрибутивами прошло?
То есть, место "лечим - калечим"? Может такое получиться?
Скажите, пожалуйста.
igor@igor
Точнее, между версиями "православной" ФС ext4 прошло тоже много времени.
Последствий при исправлении ФС никаких не будет? То есть, я информацию не потеряю?
igor@igor
Предполагаю, ничего страшного не произойдёт при проверке ФС Debian 7.11 из Devuan 4.x / 5.x
Имел ввиду:
e2fsck -f ...
!НО! "От греха и вреда!" (На всякий пожарный) решил использовать старые Live выпуски
[чтобы наверняка] :
https://cdimage.debian.org/cdimage/archive/
https://cdimage.debian.org/cdimage/archive/7.11.0-live/amd64/iso-hybrid/
igor@igor
Что-то Ventoy "не захавал", к сожалению, 7.11 Дебиан ("уж больно некро" :))
Мне остаётся:
либо, "пропалить флешку" с помощью dd (диски (болванки) палить - "привет из криокамеры!" :) не хочу))
"Пропалить" флешку, с помощью dd
Либо, использовать Devuan (уж ничего я из ФС "не убью!" :))
Добавлено (19:19):
7z для виндов всяких (95-ая, например, :))
Ладно, если, серьёзно, то:
ЕМНИП и 7z c tar архивами работать умеет...
Это я к тому сказал:
В Юникс-подобных ОС используем tar , а в Виндах всяких растариваем архив...
igor@igor
Место виндов всяких, можно пойти иным путем:
Wine + 7z + распаковать *.tar архив...
countmein
Сообщение countmein »
igor@igor писал:
10.10.2023 20:22
7-zip для линуксов ведь есть. Вот в Альте, например:
$ apt-cache search -n '7-zip'
7-zip - Official 7-zip for linux, the file archiver with a high compression ratio
advancecomp - Recompression utilities for png, mng, zip and gz files
file-roller - Архиватор для GNOME
fuse-7z - A FUSE filesystem that uses the 7-zip library to interacts with all kind of archives
lib7zip - C++ library wrapper of 7zip
p7zip - 7zip unofficial port - a file-archiver with highest compression ratio
p7zip-standalone - Standalone p7zip executable without plugins
igor@igor
countmein писал:
11.10.2023 06:06
По-моему, во всех deb / rpm ... дистрибутивах 7-zip есть. Но ведь его нужно сначала установить.., а tar "искаропки" - ВО ВСЕХ ДИСТРИБУТИВАХ (*nix / *bsd /... ) ЕСТЬ!
КЛАСС!
countmein
А в Wine его (7-zip) не надо устанавливать разве?
igor@igor
countmein писал:
11.10.2023 08:09
Надо, к сожалению.
Тогда, вообще без "костылей" :
1. создаём tar архив на хосте ;
2. устанавливаем графический менеджер архивов (file-roller , например) ;
3. растариваем архив.
igor@igor
Всё по плану!
Все софтины "хавают" таровский архив.
Сделал следующее:
1. На хосте, в "голой" / "чистой" / системной консоли (без X'ов) создал tar архив -
cd /tmp
mkdir zst
cd zst
mkdir 0 .0 1 .1
touch 2 .2 3 .3
pwgen -s -y 90 -1 > .2
pwgen -s -y 90 -1 > 2
pwgen -s -y 90 -1 > .3
pwgen -s -y 90 -1 > 3
cat .2 2 .3 3
cd /tmp
tar czf zst.tar.gz zst
rm -r zst
tar xzf zst.tar.gz
Результат: каталог zst создался при распаковке архива...
Тем более, Wine + 7-Zip и (ВМ + Windows ОС + 7-Zip проверял) , и File-Roller
"съели" / распаковали архив *.tar на ура!
Всё!
UnixNoob
Сообщение UnixNoob »
igor@igor, для поиска краткой документации с примерами вы можете использовать еще tldr, хотя возможно кто-то посчитает это плохой практикой, когда есть man.
igor@igor
UnixNoob писал:
12.10.2023 00:31
Спасибо, за информацию..!
igor@igor
А вот наоборот:
виндовый 7-zip не жмёт архив *.tar
Несжатый только получается, к сожалению.
igor@igor
Всем привет!
Всё Ventoy чудно "хавает" - Да! Класс! :)
В смысле: "залил" на флешку с Ventoy Debian 7.11 - и прекрасно всё "пашет" / работает!
Таким образом, на флешке с Ventoy , следующие Live USB [C Xfce окружением] :
Debian 7.11
Devuan 4.0
Devuan 5.0
Также:
Clonezilla Live USB -
... 2.3.1.18
... 2.3.1.22
... 2.2.x.x
+ netinstall установщики (линуксовые)
++ Kolibri OS для прикола :)
+++ Windows 10 - установочный образ
Следовательно, Ventoy - классная "штука!" :)
И "палить флешки / диски" больше не нужно.
Мораль - молодцы разрабы..!
igor@igor
Всем привет!
Скажите, пожалуйста: почему так происходит?
имеется каталог с файлами - скриптами -
test
весом 10 MB
1. Создаю архив tar
tar cf test.tar test
вес архива = 10 MB
2. Жму архив:
gzip -9 test.tar
вес архива test.tar.gz = 2.2 MB
3. Если жать с помощью 7-zip ;
7z a test
вес ахива test.7z = 1.2 MB
Вывод: LZMA2 алгоритм лучше жмёт.
Но хотелось бы tar'ом "искаропки" Unix'ым, а не виндовым.
Дело в том, что хочу создать архивы пользоватей из под Live USB ...
То есть, tar czf user0.tar.gz user0
Можно конечно 7-zip установить, но ...
Как быть?
Скажите, пожалуйста
igor@igor
Я всё понимаю: можно конечно из под Live USB в эмуляторе терминала ввести -
sudo apt install p7zip p7zip-full
И будет счастье по сжатию мне...
!НО...
Хотелось бы стандартными средствами обойтись...
Странно: почему *.tar.gz больше по объёму, чем архив *.7z
Может в параметрах "компрессора" дело? ИЛИ..?
igor@igor писал:
17.11.2023 15:35
Используйте xz вместо gz.
igor@igor
17.11.2023 15:37
Спасибо!
ОС: gentoo fluxbox
Сообщение yoricI »
igor@igor писал:
17.11.2023 15:35
Да уж. Это надо провести научное исследование.
igor@igor
yoricI писал:
17.11.2023 16:37
igor@igor
Всё - гуд!
Я могу хоть xz использовать, хоть 7z
для сжатия архивов.
Как говорится: "полёт нормальный!"
