Модем Sweex 536EP hardware. При установке системы определился и вроде был установлен, но не могу подключиться. В Kinternet тыкаю подключиться а он даже не щёлкает. Провайдера своего тоже ему указал. От умных людей слышал что возможно его порт настроен неправильно.
Кто знает помогите плз.
P.S. на форуме нашёл много тем про модемы но так и не нашёл ответа
Создание Dial-up соединения (модем установлен, а подключиться не могу)
FlySnake
- ОС: openSUSE
Мак Сим
- ОС: Ubuntu 9.04
Re: Создание Dial-up соединения
Попробуй pppconfig.
Через какой порт подцеплен модем?
Если com перебери в виде порта /dev/ttyS[0-и т.д.]
Лампочкой он хоть подмигивает? Тобишь модем сигнал получает?
Александр
- Статус: Пользователь Debian
- ОС: Debian 'Etch'
Попробуй создать подключение через pppd вручную как я описывал здесь. Только порт попробуй другой выставить (как тебе уже говорили). Если звонить не начнет, попробуй убрать букву P перед номером дозвона в скрипте. Если и после этого модем не подаст признаков жизни, значит он не установлен правильно. Тогда набери в поиске по форуму 536ep и в одной из первых тем найдешь ссылки на дрова для модема. Я даже где-то выкладывал модифицированные дрова для ядер выше 2.6.16.
HP 530 Core2Duo T2400 950GMA 1GB RAM 120 HDD
KDE 3.5.7 kernel 2.6.25 X.org 7.4
FlySnake
- ОС: openSUSE
Спасибо всем за ответы! Проблема эта пока не решена, но временно откладывается всвязи переходом Linux на новую машину (там будут новые траблы)
Robotrabbit
У меня подобная фигня была . Модем на порту COM1. Когда устанавливаешь дистрибутив включи модем,
чтоб он определился. В програме кррр назначь модему порт tty so. После назначения правильного порта
(заодно и скорость соединения назначь.) все обычно работает.
И с непонятной быстротою
Внизу вращается земля,
На ночь со страшной темнотою
И светлый полдень круг деля.
