Установка lazarus
FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, DragonFly и т. д.
Модератор: arachnid
vov
ОС: FreeBSD
Установка lazarus
Сообщение vov »
Привет всем помогите решить проблему. Неудается скомпилировать Lazarus. Выдает следующие:
Compiling todolist.pp
Compiling /usr/ports/devel/lazarus/work/lazarus/components/mpaslex/mpaslex.pp
Compiling codeexplorer.pas
Compiling codeexplopts.pas
Compiling buildfiledlg.pas
Compiling extractprocdlg.pas
Compiling findrenameidentifier.pas
Compiling cleandirdlg.pas
Linking ../lazarus
/usr/bin/ld: cannot find -lglib12
lazarus.pp(113,1) Error: Error while linking
gmake[2]: *** [lazarus] Error 1
gmake[2]: Leaving directory `/usr/ports/devel/lazarus/work/lazarus/ide'
gmake[1]: *** [ide] Error 2
gmake[1]: Leaving directory `/usr/ports/devel/lazarus/work/lazarus/ide'
gmake: *** [ide] Error 2
*** Error code 2
Stop in /usr/ports/devel/lazarus.
Скажите поставь библиотеку lglib12 (gtk12) скажу что стоит проверял не раз. Мож у кого есть идеи по этому поводу будк рад... :(
h0RN
ОС: FreeBSD
Re: Установка lazarus
Сообщение h0RN »
Библиотека может и устанвлена, но иногда бывает что ссылкается на библиотеку типа lglib12.so.x, в этом случае помогает линковка, только надо знать что после so.
vov
ОС: FreeBSD
Сообщение vov »
h0RN
А как она делается эта линковка раскажи по подробней плиз... :unsure: Если ldconfig показывает следующие:
ldconfig -r | grep lglib
        202:-lglib-2.0.0 => /usr/local/lib/libglib-2.0.so.0
        363:-lglib-12.3 => /usr/local/lib/libglib-12.so.3
        387:-lglibmm_generate_extra_defs-2.4.1 => /usr/local/lib/libglibmm_generate_extra_defs-2.4.so.1
        433:-lglibmm-2.4.1 => /usr/local/lib/libglibmm-2.4.so.1
polachok
Сообщение polachok »
вы из портов ставите? тогда напишите майнтайнеру (в Makefile указан). и что мешает поставить через pkg_add ?
И немедленно выпил.
vov
ОС: FreeBSD
Сообщение vov »
polachok писал(а):
25.08.2006 21:57
При установки из портов возникает та же ошибка о которой я говорил выши. А что косается установки архива tbz то просто наросто найти его не смог. :(
fonya
ОС: linux
Сообщение fonya »
vov писал(а):
28.08.2006 08:14
polachok писал(а):
25.08.2006 21:57
Ищем и находим
http://www.freshports.org/search.php?query=
Lazarus&search=go&num=10&stype=name&method=
match&deleted=excludedeleted&start=1&casesensitivity=caseinsensitive://http://www.freshports.org/search.ph...caseinsensitive://http://www.freshports.org/search.ph...caseinsensitive://http://www.freshports.org/search.ph...caseinsensitive
А что мешает сделать так
pkg_add -r lazarus
Я не волшебник,я только учусь,но дружба помогает делать настоящие чудеса!
Особенно в *nix.
vov
ОС: FreeBSD
Сообщение vov »
fonya писал(а):
28.08.2006 10:41
vov писал(а):
28.08.2006 08:14
polachok писал(а):
25.08.2006 21:57
Ищем и находим
pkg_add -r lazarus
Да в том то и дело что найти покет с помощью pkg_add нельзя....
