исчезла subfs после компиляции ядра
Amouse
Сообщение Amouse »
Скомпилировал в первый раз ядро,
вроде работает, но subfs исчезла - "нет такой фс".
SuSE9.1
kernel - 2.6.4-52
Куда ткнуть чтоб заработала?
Вообще есть какие-нибудь стандартные тесты, что ли, на проверку работоспособности нового ядра?..
Re: исчезла subfs после компиляции ядра
Нехорошее это занятие - в SuSE самому ядро собирать... Потом будут траблы с bootsplash, фреймбуфером и сборкой initrd. А subfs, именно в SuSE 9.1, мне приходилось руками собирать (он лежит где-то рядом с ядром вроде) - т.к. makefile.suse этого делать не хотел (или делал криво).
Amouse
Сообщение Amouse »
Фигня какая-то, вроде сам SuSE ставил, в исходниках subfs не вижу, только готовый драйвер в исходном ядре.
На чужой машине глянул, subfs в исходниках есть,
перекомпилил ядро, делаю make для subfs, пишет:
"you have stale module entries. You messed with SUBDIRS.." :wacko:
TeMy4uH
Сообщение TeMy4uH »
Разве subfs это не модуль submount?
Amouse
Сообщение Amouse »
TeMy4uH писал(а):
29.08.2006 22:24
понятия не имею, вижу только, что перекомпиляция ядра даже в исходной конфигурации, все равно не дает такого же набора модулей, как при инсталляции SuSE
Лис
ОС: Zenwalk
Сообщение Лис »
Откуда ядро брали? Если с kernel.org, то его патчить и патчить для того, чтобы получить зюзюшное ядро.
Amouse
Сообщение Amouse »
Лис писал(а):
30.08.2006 12:33
нет, с инсталляционного диска (откуда диск - не знаю)
TeMy4uH
Сообщение TeMy4uH »
Ну submount, это программа, для автомонтирование переносных носителей. Для этого ставится модуль. Если ты пересобирал ядро, то естественно, что этот модуль уже не присутствует в сборке. Просто попробуй переустановить submount...
