- ОС: Росинка mint 8
Sspphheerraa
- ОС: Archlinux/Gnome
Использую ffmpeg для сжатие в .flv. Какой битрейт будет оптимален для 640x?
Со звуком вроде определился:
-ar 44100 -ab 96k
irc.freenode.net #archlinux-ru (UTF-8)
kidoz писал(а): ↑02.02.2009 10:02Использую ffmpeg для сжатие в .flv. Какой битрейт будет оптимален для 640x?
-ar 44100 -ab 96k
на вскидку ответил бы - 1000kbps
но тут смотреть надо на содержание видео (количество быстрых сцен) и на желаемое качество
Sspphheerraa
- ОС: openSUSE 11
Помогите такую задачу решить. Нужно последовательность .png файлов в видео перегнать, желательно хорошего качества и минимального размера, и чтобы воспроизводилось везде. Исходные файлы - типа скриншотов (визуализация результатов моделирования), например:
При этом, в результирующем видео желательно получить максимальную четкость линий, без размывов. В настоящее время кодирую так:
mencoder "mf:///frame-*.png" -o video.avi -mf fps=25 -ovc lavc -lavcopts vcodec=msmpeg4v2
Получается не очень. Например,
или
К тому же на компе с видеокартой ati видео воспроизводится без проблем, а на ноуте с nvidia mplayer выдает непонятную картинку типа:
(на обоих копмах suse 11.0). При этом, если на ноуте сделать скриншот из плеера, то получим картинку как на (*), т.е. то, что должно быть...
Подскажите, каким кодеком лучше пользоваться, с какими настройками?..
зы. Видел, что одна коммерческая программа жмет с помощью msmpeg4v2, и получает на выходе четкую картинку и небольшой размер файла... значит такое возможно?!
или
Скачал неплохой фильм (avi), на компе просматривается без проблем, на dvd-player тоже... до известного момента, на котором фильм останавливается и дальше не идет. Думал - ошибка записи; потратил еще одну болванку... нет, все с точностью до секунды, тормозит на том же месте. Подскажите, что делать? конвертнуть во что-нить? пользую avidemux.
- Статус: Задвинутый соучастник
aleksejsmir писал(а): ↑05.02.2009 09:08Скачал неплохой фильм (avi), на компе просматривается без проблем, на dvd-player тоже... до известного момента, на котором фильм останавливается и дальше не идет. Думал - ошибка записи; потратил еще одну болванку... нет, все с точностью до секунды, тормозит на том же месте. Подскажите, что делать? конвертнуть во что-нить? пользую avidemux.
Попробовать http://divfixpp.sourceforge.net/, или просто "перевести" avidemux-ом в другой файл, просто копируя потоки. ИМХО, где-то сбой по ключевому кадру.
Может быть проблема в размере файла? Т.е. если файл размером больше 2Г dvd-player может этот файл и не прочитать.
З.Ы. Собственно поэтому двд фильмы разбиты на несколько частей по 1Г.
ivanich писал(а): ↑05.02.2009 10:10aleksejsmir писал(а): ↑05.02.2009 09:08Скачал неплохой фильм (avi), на компе просматривается без проблем, на dvd-player тоже... до известного момента, на котором фильм останавливается и дальше не идет. Думал - ошибка записи; потратил еще одну болванку... нет, все с точностью до секунды, тормозит на том же месте. Подскажите, что делать? конвертнуть во что-нить? пользую avidemux.
Нет, в данном случае это не так; размер файла 1,3 гига.
sirocco говорит верно, попробуй просто скопировать потоки, накрайняк конвертни во чтонибудь.
Dragon_Lord@jabber.org
- Статус: Житель
написал руководство по переводу DVD в MKV с x264 и AAC, прошу предлагать улучшения:
http://nikoli.selfip.org/ru/node/423
Nikoli писал(а): ↑21.02.2009 18:59написал руководство по переводу DVD в MKV с x264 и AAC, прошу предлагать улучшения:
Я так понял ужатие производится до размера 1CD? ..или какой смысл пережимать DVD чтобы потом его тоже хранить на DVD.
По поводу полей, не вижу чтобы ты их убирал, но и interlaced опции тоже не вижу. Получается оно расческу пытается понять как движение внутри кадра - не рационально, и замедляет работу (может поэтому так долго).
И поповоду фильтров, или напиши своими словами о их значении или переведи ман, но английский текст в русской статье не смотрится. К стати, в скрипте я их тоже не увидел... ключ -vf то пустой
А так, в общем статья хорошая.
Sspphheerraa
- Статус: Житель
до какого размера пережимать зависит от воли пережимающего
чёрных полос? их я убираю, о чём не мало написал
потому, что под исходником подразумевается PAL DVD (о чём я тоже написал), в котором применяется построчная развёртка...
чересстрочная развёртка и телесин - отдельная объёмная тема, про неё можно почитать в http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML-single/e...c-feat-telecine
но в качетсве исходника предпочтителен именно PAL.
sspphheerraa писал(а): ↑21.02.2009 23:35И поповоду фильтров, или напиши своими словами о их значении или переведи ман, но английский текст в русской статье не смотрится.
существует http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML-single/ru/MPlayer.html
может из него мне подойдут переводы, замечание учту
sspphheerraa писал(а): ↑21.02.2009 23:35К стати, в скрипте я их тоже не увидел... ключ -vf то пустой
большое спасибо за указание на ляп, когда редактировал руководство, по ошибке удалил, исправил на "-vf pullup,softskip,"$filters"harddup "
Дык, в том-то все и дело, если исходник черезстрочный (а DVD PAL черезстрочный) и ты при кодировании не преобразовываешь его в прогрессив (и это правильно), то надо указывать "-x264encopts interlaced", чтобы кодер знал о том, что видео черезстрочное и правильно строки (они же - поля) раскладывал во времени. Иначе, как я писал выше, кодер будет рассматривать кадр как прогрессивный - он будет пытаться ужать картинку, такой какой она есть, т.е. с "расческой" (он будет считать это должным элементом кадра
В теме достаточно много говорили по этому поводу. Но я повторюсь, что расческу нужно оставлять, а смотреть через BOB-подобные фильтры (например, -vf yadif=1).
По поводу алгоритма кодирования. Многопроходной метод эффективен в тех случаях, когда необходимо получить максимальное качество для определенного размера файла. Если размер строго не лимитирован (а примерный размер легко можно подобрать экспериментальным путем), то лучше кодировать используя параметр crf, в один проход (рекомендации с doom9.org).
Sspphheerraa
- Статус: Житель
путаешь PAL c NTSC: для пал правилом является построчность, чересстрочные DVD pal - редкость
sspphheerraa писал(а): ↑23.02.2009 22:00По поводу алгоритма кодирования. Многопроходной метод эффективен в тех случаях, когда необходимо получить максимальное качество для определенного размера файла. Если размер строго не лимитирован (а примерный размер легко можно подобрать экспериментальным путем), то лучше кодировать используя параметр crf, в один проход (рекомендации с doom9.org).
у каждого из этих способов есть свои преимущества и недостатки, которые проявляются
в зависимости от сжимаемого и навыков сжимающего, позже добавлю в руководство про CRF.
- ОС: Ubuntu, Debian, Centos
ребят прочитал 9 страниц но так и не нашел способ.
у меня есть выдео с камеры minidv вытаскиваю я его через grabdv в формате dv, или через kino в формате avi без сжатия.
там один файл вместе с звуковой дорожкой, мне нужно его перегнать в mkv без потери качества, а просто для уменьшения размера, процессор core quad так что желательно что бы использовались все ядра, соответственно так же желательно что бы звук не убегал и не отставал, что бы соотношение сторон не менялось, другими словами что был как оригинал только весил меньше...
Я так понимаю что делать это лучше всего в консоли, потому что проше будет засунуть скрипт в цикл если файлов много, хотелось бы от вас получить скриптик или команду, если это все будет в 3 прохода делаться для сохранения качества видео то это даже лучше. И еще самое главное напиши список библиотек и программ которые нужны для этого, я юзаю бубунту.
Вот скрипт который был у меня раньше....
... но сейчас он не работает, я так полагаю ему не хватает программ или кодеков, но вот что именно я понять не могу.
#!/bin/bash
Bitrate=2500
src=$1
NAME=`echo ${src}|sed -e 's/\..*//'`
RIPPEDBY=" ripped by tierpunk"
x264encopts=bframes=3:frameref=6:b_pyramid:weight_b:qcomp=0.75:trellis=1:me=umh:cabac:8x8dct:b_adapt:threads=auto:partitions$
tmpfilename=$RANDOM
PASSLOG=/tmp/mencoder_${tmpfilename}.passlog
echo CROPDETECT START WAIT...................................................................
nohup mplayer "$src" -vo null -vf cropdetect -nosound 1>&2 >/tmp/crop.${tmpfilename}.log &
sleep 120; pkill -9 -x mplayer
crop="`tail /tmp/crop.${tmpfilename}.log|head -1|sed -e 's/.*(//'|sed -e 's/).*//'`"
echo TURBOPASS.......................................................................
mencoder "$src" -passlogfile $PASSLOG $crop -nosound -ovc x264 -x264encopts ${x264encopts}:pass=1:turbo=1 -o /dev/null
echo SECOND PASS............................................................................
mencoder "$src" -passlogfile $PASSLOG $crop -nosound -ovc x264 -x264encopts ${x264encopts}:pass=3:psnr:subq=7 -o /dev/null
echo WRITING VIDEO...........................................................................
mencoder "$src" -passlogfile $PASSLOG $crop -nosound -ovc x264 -x264encopts ${x264encopts}:pass=3:psnr:subq=7 -of rawvideo -$
#./countquant $PASSLOG > PSNR
#rm $PASSLOG
mplayer -vo null -ao pcm:waveheader:file="sound.${tmpfilename}.wav" "$src"
# PCM не сжатый звук, кодируем его в ogg 7 = 224Kbps
oggenc -q 6 "sound.${tmpfilename}.wav"
mkvmerge --default-language rus --title "${NAME} ${RIPPEDBY}" -o "${NAME}_new.mkv" --default-duration 0:30fps ${tmpfilename}$
rm sound.${tmpfilename}.* /tmp/crop.${tmpfilename}.log
echo Видео готово, если все ок удали ${tmpfilename}.264 вручную...
Спасибо за то что ответили на моё сообщение.
- Статус: Житель
Could not find matching colorspace - retrying with -vf scale...
Opening video filter: [scale]
VDec: using Planar YV12 as output csp (no 2)
Movie-Aspect is 1.37:1 - prescaling to correct movie aspect.
[swscaler @ 0xe1f8d0]SwScaler: using unscaled yuv420p -> yuv420p special converter
Writing header...8f ( 0%) 1.52fps Trem: 0min 0mb A-V:0.000 [0:0]
ODML: vprp aspect is 16384:12006.
Writing header...
Pos: 739.6s 18499f (19%) 17.87fps Trem: 70min 1079mb A-V:0.000 [2418:0]
Щас запустил еще раз, вот кусок того что у меня в лог кидаеться...
Мне поидее нужен список программ для этого скрипта, сам я поставил мплеер менкодре х264 флак фаак... но насколько я понял этого мало.
И еще просьба к знатокам если вы увидиле в скрипте ошибки или косяки скажите мне об этом пожалуйста.
Сам пока вникаю в http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/ru/menc-feat-x264.html
да стоит, мне надо было глаза разуть... я не поставил oggenc а он входит в пакет vorbis-tools
так что щас выдираю звук вручную и буду сводить в матрёшку.
надо будет дописать скрипт на проверку установленных программ и их версий.
зы пока сам разобрался в проблемме и во многих ключах.
Ребят вот вопрос mplayer говорит что мое видео VIDEO: [dvsd] 720x576 0bpp 25.000 fps 28800.0 kbps (3515.6 kbyte/s)
а в скрипте есть ключ в команде которая собирает видео со звуком вместе
Это плохо? и на что это повлияет?
в итоге сделал файл весит 1183 мб из оригинала в 12,8 гб.... результат очень хороший, использовал ключи которые в моем скрипте, единственное смог собрать убрав строчку --default-duration 0:30fps, тоесть командой
mkvmerge --default-language rus --title "${NAME} ${RIPPEDBY}" -o "${NAME}_new.mkv" video.264 sound.ogg
пока что результат посмотреть не могу, потому что делал все с работы, как приеду домой гляну.
Соответственно остаеться все тот же вопрос, на что влияет --default-duration 0:30fps, в гугле не нашел ?
Ребят еще я заметил что видео скодированное из мов звук бежит вперед, а у видео скодированное из ави звук опаздывает....
Как точно определить на сколько звук бежит/опаздывает от видео ролика?
kreator писал(а): ↑05.05.2008 02:40
А что в моей цитате над командой написано?
1, Если рассинхронизация равномерная в начале и в конце, определяем её значение в mplayer.
2. Определяем номер аудио потока - смотрим вывод mplayer'а, например:
[mkv] Track ID 1: video (V_MS/VFW/FOURCC), -vid 0
[mkv] Track ID 2: audio (A_MPEG/L3), -aid 0, -alang und
3. mkvmerge -o goodsync.mkv -y 2:200 outofsync.mkv, где 2 - номер аудио потока, 200 - значение в миллисекундах полученное в mplayer.
4. Если синхронизация нормальная в начале файла, но нарушается к концу, то определяем величину рассинхронизации в конце файла.
5. mkvmerge -o goodsync.mkv -y 2:0,77346/77340 outofsync.mkv, где 2 - номер аудио потока,
вместо 77346/77340 нужно вычислить:
(задержка_в_секундах * FPS + длинна_видео_в_кадрах) / длинна_видео_в_кадрах
А можно как нибудь автоматизовать процесс, тоесть херачишь команду а она тебе выдает на сколько убегает звук или на сколько отстает?
Просто вручную каждое видео просматривать и к концу определять на тупит звук, нет ни желание ни возможности...
Может я чего то не понял, может мплеер пишет при включение эти данные???
Решаю одну проблему появляються две новых =)
Поставил новую версию mkvtoolnix через репозиторий с их сайта
заработал ключ --default-duration 0:${FPS}fps, теперь звук не плющит, только вот MOV не хочет сжиматься, пишет ошибку, чуть позже выложу что за ошибка.
Ребят как соеденить файлы dv через менкодер?
- ОС: Linux
mencoder file1.dv file2.dv -ovc copy -oac cpy -o file.avi
я соединял три файла и насколько я понял правельно было бы "-oac cоpy"
получил такое вот сообщение
Too many video packets in the buffer: (59 in 8496000 bytes).
Maybe you are playing a non-interleaved stream/file or the codec failed?
For AVI files, try to force non-interleaved mode with the -ni option.
Skipping frame!
success: format: 0 data: 0x0 - 0x3e7e4a80 0min 935mb A-V:0.080 [28800:0]
MPEG-ES file format detected.
[V] filefmt:27 fourcc:0x10000004 size:0x0 fps: 0.00 ftime:=0.0000
videocodec: framecopy (720x576 0bpp fourcc=64737664)
videocodec: framecopy (0x0 24bpp fourcc=10000004)
All video files must have identical fps, resolution, and codec for -ovc copy.
но в итоге есть файл конечный avi 1 гиг весит меньше чем исходники 3 гига, он меняет качество картинки звука?
мне бы просто склеить картинку, тоесть три файла соеденить, без изминения качества
не знаю насколько я еблан, но сделал cat file1.dv file2.dv file3.dv > output.dv и щас засунул в скрипт и все нормально сжимается, правда результат посмотреть не могу потому что на работе, а это все дома делается.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста на конкретном примере, а то я что то никак не разберусь.
Вот у меня есть сезон мультсериала. В нем 24 эпизода. Все в формате avi.
Мне необходимо перекодировать эти эпизоды в разрешение 320х240 с битрейтом видео 300, звуком мп3 128 кб/сек. Причем с субтритрами srt.
Будьте добры, опишите мне последовательность действий чтоб добиться заданного результата.
Я так понимаю что можно написать некий скрипт который я смогу использовать как программу. С помощью него открывать нужные файлы и получать конечный результат. В этой теме я что то не увидел мануала как этот скрипт сделать.
Всем заранее спасибо за ответ.
p.s. мои познания в линуксе заканчиваются на успешном запуске world of warcraft под него
буду рад если найдется человек, который сможет меня немного консультровать по линухе. Мой жаббер pjfry@jabbus.org.
