Проблема c 10.0+модем+нет (не ругайте ламера)
Ands
Народ помогите!!! Мандрайк 10.0 (рус) не подключает к Нету. Модем в сонике определяется, набор идет а результат нулевой. Пробовал kppp, pppd не подключает, соединение в телефоне идет. Таже история с wvdial. Скрипт в логах пишет нет файла или директории /usr/sbin/chat и все хотя все стоит и все наместе. Буду благодарен за любую подсказку. (пробовал в LinuxXP все работает) Жалко сносить, вроде остальное стало нормально и драйвера и программы.
imperror
- ОС: FreeBSD 7.0
Re: Проблема c 10.0+модем+нет
А что за модем можно по подробнее, тип подключения модема (СОМ порт, USB и т.д.). С кррр вообще проблем не должно было возникнуть, работает отлично.
Ands
модем в SE T230, COM1. детект проходит, номер набирается а подключатся нехочет. (строки инициализации, и т. д. проверял в норме)
imperror
- ОС: FreeBSD 7.0
Пардон за банальность, но есть деньги на счете для выхода в инет?
Ands
Деньги есть. Сейчас пишу в LXP2006 все работает. В M 10.0 неработает. Самое интересное что в M9.1 таже картина.
пакеты установлены, kppp настроен также как ХР набор номера идет а соединения нет. ломаю третий день думал может у когото была похожая ситуация. Напрягает то что результат нулевой по всем программам, и скриптам. Видемо драйвер "голова" туго соображает.
Liksys
/var/log/messages после попытки соединения покажи.
Ands
/var/log/messages
Nov 1 00:17:17 localhost kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Nov 1 00:17:18 localhost pppd[2281]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Nov 1 00:17:18 localhost pppd[2281]: Terminating on signal 15.
Nov 1 00:17:18 localhost pppd[2281]: Exit.
[root@localhost root]# kppp
QPixmap: Cannot create a QPixmap when no GUI is being used
kbuildsycoca running...
Reusing existing ksycoca
KCrash: Application 'kbuildsycoca' crashing...
Unable to start Dr. Konqi
Opener: received SetSecret
Opener: received OpenLock
Opener: received OpenDevice
Opener: received ExecPPPDaemon
In parent: pppd pid 2281
Couldn't find interface ppp0: No such device
Kernel supports ppp alright.
Opener: received RemoveSecret
Opener: received OpenResolv
Opener: received KillPPPDaemon
In killpppd(): Sending SIGTERM to 2281
It was pppd that died
pppd exited with return value 9
Sending 2265 a SIGUSR1
Opener: received RemoveLock
tomcat
- ОС: Ubuntu
Couldn't find interface ppp0: No such device ????
Куда дел сетевой интерфейс ppp0 ?
Попробуй создать интерфейс через Настройка компьютера-Сеть и интернет-настройка нового интерфейса
Ярослав
- ОС: Debian GNU\Linux
/offtop
Нуу 10 это же совсем старьё, ищите хотябы 2006 (2007) Free 100 р. уж можно позволить.
Linux вызывает восхищение уже тем что работает;
А BSD это вообще предел совершенства.
