заметки на «полях» клавиатуры (про xkb)
Re: заметки на «полях» клавиатуры
s.xbatob писал(а):
19.08.2015 09:44
Преобразование нажатий клавиш в символы - забота драйвера клавиатуры.
Ну от программы тоже что-то зависит.
Иначе та же Ctrl+S везде бы работала одинаково. А это явно не так.
QWERTYASDF писал(а):
19.08.2015 13:26
вот некоторые значки типа смайлика (который через пост выше) сюда сейчас почему-то не получается ввести, когда в xterm работает
Про раскладку не забывайте. В русской и английской двоеточие на разных клавишах.
QWERTYASDF
Статус: Чайник со свистком
ОС: GNU/Linux
Сообщение QWERTYASDF »
Во, заработало! ♪♪♪ Хотя смайлик пока ввести не могу, пытаюсь разобраться что за комбинация такая
<Multi_key> <colon> <parenright>
Двоеточие+курсор_вправо ничего не дают.
Например rxvt-unicode.
Во блин. Сколько времени пользуюсь этим эмулятором и не знал. А может знал да забыл.
Не вникал как-то, что это за штука - ISO14755SUPPORT.
19.08.2015 13:42
Всё проще.
QWERTYASDF
ОС: GNU/Linux
Ааа ☺
compose
По ссылке, как я понял, только часть символов, а ввести-то можно гораздо больше?
Как оно вообще? Удобно?
Это ж надо помнить комбинации символов или коды или шпаргалку перед глазами держать.
Ну две-три комбинации я ещё запомню.
Больше вряд ли.
Я такими штуками пользуюсь редко, иногда хочется ввернуть что-нибудь эдакое, но...
при слепой печати это неудобно - надо останавливаться, вспоминать/смотреть код, набирать дальше...
Короче, из-за одного-двух символов заморачиваться реально лень.
Hephaestus писал(а):
19.08.2015 13:56
Не особо.
19.08.2015 13:56
Больше вряд ли.
Ну они довольно простые, так что с десяток-другой запомнить несложно (тем более что для многих символов определено по несколько комбинаций, например © можно ввести как oc, Oc, oC, OC, CO или Co — можно запомнить «приблизительно»). А часто нужны бывают от силы штук пять.
QWERTYASDF
ОС: GNU/Linux
А можете подсказать, как пользоваться т.н. "dead_greak"? Ну вот например для ввода "мю" там в этом файле задана комбинация "dead_greak m". Или хотя бы где почитать про подобные комбинаци...
voltron
ОС: Slackware 14.0
Сообщение voltron »
Столкнулся проблемой при использовании нециклического переключения раскладок по мотивам заметки и этого поста.
Сразу после установки системы мультимедийные клавиши (XF86AudioMute и др.) определяются xev корректно. Но если я через setxkbmap+xkbcomp задаю независимое переключение раскладо, то мультимедиа клавиши перестают определяться. Конечно, можно задать соответствия через ~/.xmodmap, но мне интересно, можно ли как-то сделать без него?
voltron писал(а):
28.10.2015 12:33
Покажите, какие команды вводите.
У меня всё настроено просто:
setxkbmap -option
setxkbmap -option grp:win_menu_switch,grp_led:scroll,compose:menu
Левая win — первая раскладка, правая win — вторая, menu — compose.
Какой-нибудь дряни типа iBus не используется?
voltron
ОС: Slackware 14.0
Сообщение voltron »
setxkbmap -symbols "pc+us:1+ru:2+ua(winkeys):3+us(dvorak):4+compose(ralt)+mysymbol(caps_4)" -types "complete+mytype(four_groups)" -compat "complete+mycompat" -print | xkbcomp - $DISPLAY &>/dev/null
Собственно это небольшая модификация подхода из этого постаю
Нет.
slava_k
Сообщение slava_k »
Пытаюсь разобраться с настройкой нециклического переключения по "заметкам" и руководству Ивана Паскаля. Хочу сделать переключение между тремя раскладками следующим образом:
  • CapsLock переключает на первую
  • CapsLock + Shift переключает на вторую
  • CapsLock + Left Ctrl переключает на третью
В теме есть готовое решение, но, увы, не все понятно.
Насколько понял, файл mytype описывает какие модификаторы служат для переключения между уровнями сдвига (shift levels) и названия этих уровней.
partial xkb_types "three_groups" {
    type "THREE_GROUPS" {
        modifiers = Shift+Control;
        map[None] = Level1;
        map[Shift] = Level2;
        map[Control] = Level3;
        level_name[Level1] = "Base";
        level_name[Level2] = "Shift";
        level_name[Level3] = "Ctrl";
Тут описывается тип клавиши, которая реализует переключение на третий уровень. Используемые модификаторы Ctlr и Shift. Если ни один из модификаторов не нажат, мы используем первый уровень (map[None] = Level1), при нажатом Shift включается второй уровень, при нажатом Ctrl активируется третий уровень. Если добавить строки
        map[Shift+Control] = Level4;
        Level_name[Level4] = "Shift Ctrl";
то получим еще и четвертый уровень по нажатию Shift+Ctrl+CapsLock.
Файл mycompat нужен, чтобы описать некое действие, которое должно выполниться при нажатии клавиши или комбинации клавиш. Т.е. если мне нужно реализовать переключение на третью раскладку, достаточно создать файл
default partial xkb_compatibility "default" {
    interpret ISO_Third_Group {
        action= LockGroup(group=3);
Файл mysymbol описывает реакцию на нажатие клавиш, причем у каждой клавиши может быть несколько действий в зависимости от нажатых модификаторов. Т.е. чтобы описать реакцию на нажатие СapsLock (переключиться на первый уровень/раскладку) и Shift+CapsLock (переключиться на второй уровень/раскладку) мы должны добавить в файл строки
partial modifier_keys xkb_symbols "caps_1" {
    key <CAPS> {
        [ ISO_First_Group, ISO_Last_Group ]
А вот дальше не очень понятно. Строки
partial modifier_keys xkb_symbols "caps_2" {
    key <CAPS> {
        [ ISO_First_Group ]
    key <RCTL> {
        [ ISO_Last_Group ]
как понимаю, описывают реакцию на Сtrl+CapsLock, но не понятен результат нажатия. Если судить по примеру sash-kan, то тут должен включаться третий уровень. Не могу разобраться как это достигается, ведь CapsLock включает первый уровень (ISO_First_Group), а Ctrl - второй уровень. Почему в результате получается третий?
Правильно ли я понимаю, что для случая трех раскладок, достаточно заменить ISO_Last_Group для Ctrl на ранее созданную ISO_Third_Group?
bormant
Сообщение bormant »
Bizdelnick,
можно в одной команде setxkmmap и сбросить, и установить:
setxkbmap -option -option ...всё остальное...
entada
ОС: Debian stable, IceWM
Сообщение entada »
Добрый день!
У меня на клавишу RALT назначен временный включатель латиницы (первой группы) на клавиатуре следующим образом:
partial modifier_keys xkb_symbols "mod_ralt_temp_lat" {
     replace key <RALT> {
    type[Group1]="ONE_LEVEL",
     symbols[Group1] = [  ],
        actions[Group1]=[ ],
        actions[Group2]=[ SetGroup(group=-1) ],
        actions[Group3]=[ SetGroup(group=-2) ],
        actions[Group4]=[ SetGroup(group=-3) ]
    // ↑ в chromium не работает — уводит фокус
Это работает в большинстве X-приложений, так что уже много лет я автоматически набираю точку и запятую как RALT+ю и RALT+б, независимо от раскладки.
Но вот в chromium, как выяснилось, нажатие Alt (в том числе в этих комбинациях) перебрасывает фокус в меню.
От chromium мне до отмены удалёнки не избавиться, отредактировать список его горячих клавиш мне тоже не удалось...
Может быть, можно как-то замаскировать RALT, чтобы он не определялся как, собственно, Alt?
P. S. setkeycodes не работает
# setkeycodes e038 160
setkeycodes: не удалось назначить скан-код b8 коду клавиши 160: ioctl KDSETKEYCODE: Недопустимый аргумент
Как выяснилось — потому что клавиатура USB.
