как завершить работу ms/windows?
Язык программирования (Отписываем :)F)
- Администратор
- Статус: oel ngati kameie
- ОС: GNU
Re: Язык программирования
Ленивая Бестолочь
- ОС: Debian; gentoo
внезапно в windows 8 это стало популярным вопросом.
- Статус: фанат консоли (=
- ОС: GNU/Debian, RHEL
Вилку из розетки вынимаете и всё ок. В случае с ноутбуком, придётся вытаскивать аккумулятор зажать кнопку включения на несколько секунд.
http://forum.oszone.net/thread-215817.html
Первые ощущения как от редактора vim — есть ли приличный способ завершения работы, без предварительного log off?
- Администратор
- ОС: GNU
я знал·
не подсказывайте!
кстати, ещё и неправильно: у экзаменаторов в методичке нет такого варианта ответа, следовательно, зачёт не получите·
- Статус: аватар-невидимка
taaroa писал(а): ↑13.08.2012 10:59
NickLion писал(а): ↑05.03.2012 01:16А вот и успешное прохождение квеста, найди как меня выключить. Пока нашёл 3: 1) Alt+F4 на рабочем столе — старое доброе окошко со списком; 2) в меню старт нажать на пользователе и там разлогиниться, а потом на экране логина на кнопке справа внизу выбрать выключение/перезагрузка; 3) в любой правый угол, выбрать settings, а там по кнопке power. Результат 3-го вот и представлен.
TuxWare
- ОС: Windows 7
А кто такой Assembly?
netelis
- ОС: Debian Wheezy i686
Написал тут программу которая ищет матюки на сайтах.
<@insomnia> Нужно выполнить всего три команды, чтобы поставить Gentoo
<@insomnia> cfdisk /dev/hda && mkfs.xfs /dev/hda1 && mount /dev/hda1 /mnt/gentoo/ && chroot /mnt/gentoo/ && env-update && . /etc/profile && emerge sync && cd /usr/portage && scripts/bootsrap.sh && emerge system && emerge vim && vi /etc/fstab && emerge gentoo-dev-sources && cd /usr/src/linux && make menuconfig && make install modules_install && emerge gnome mozilla-firefox openoffice && emerge grub && cp /boot/grub/grub.conf.sample /boot/grub/grub.conf && vi /boot/grub/grub.conf && grub && init 6
<@insomnia> это первая
Installing a server role on a server running a Server Core installation of Windows Server 2008 R2: Overview
To install the Web Server role
1. For the default installation, type the following at a command prompt and press ENTER:
2. start /w pkgmgr /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;IIS-FTPPublishingService;IIS-FTPServer;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel
http://technet.microsoft.com/en-us/library...0(v=ws.10).aspx
А что, в винде копипаст не работает? Я забыл уже...
«в винде», как и «в этом вашем линуапксе», иногда (и по разным причинам) не работают нижеследующие девайсы:
/dev/google
/dev/rtfm
/dev/brain
«вопрос на засыпку»: куда роутер пакеты девает, которые должен отбросить?
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=72827
- Администратор
- ОС: GNU
кстати, самый «засыпочный» вопрос:
где на стандартной клавиатуре расположена "any key"?
SinClaus
- Статус: Мучитель Мандривы
- ОС: Arch,BSD
A: in the any place.
- ОС: Slackware-current
я много раз отвечал на этот вопрос. С 10го раза я понял Суть:
A: кнопка any key это самая большая кнопка в нижнем ряду, на которой ничего не написано.
A2: там раньше было написано this is any key, однако от частых нажатий надпись стёрлась.
netelis
Кому нибудь нужен этот скрипт?
#!/bin/bash
hl=`cat $1`
wrdl=`cat ~/worlds.txt`
addr=$PWD'/extra_hosts.txt'
rm -f $addr && echo "Deleted host list file "$addr
touch $addr && echo "Created file "$addr
for address in $hl
do
rm $PWD/`basename $address`.txt && echo "Deleted file "$PWD/`basename $address`.txt
done
for address in $hl
do
#echo $address
export address
tmp=$PWD/`basename $address`.txt
trc=$PWD/`basename $address`.tr.txt
mytmp=/tmp/`basename $address`.txt
curl -Ss --retry 2 --trace $trc --tr-encoding --tcp-nodelay $address > $mytmp &
sleep 10s
cat $mytmp \
| grep -e '<a href=\"[^"]*\"' | grep -E -o '[^"]+'\
| grep htm | perl -pe 's/$ENV{address}//'| \
perl -pe 's/^\//$ENV{address}\//' | perl -pe 's/text\/html//'|\
sed -e 's/<[^>]*>//g' -e '/\/http:/d;/^http/p;d;' | sort | uniq >> $addr &
for wrd in `cat ~/worlds.txt`
do
export wrd
cat -b $mytmp\
| sed -e 's/<[^>]*>//g' |grep -i $wrd \
| perl -pe 's/^/$ENV{address}:$ENV{wrd}:/' | tee -a $tmp &
done
done
mkdir -p extra_hosts && echo "Made dir extra_hosts"
cd extra_hosts
$0 $addr-
NightmareZ
- ОС: Windows 8
Тему не читай, сразу отвечай
Я люблю C#, который в списке почему-то не представлен. Люблю так как он гармонично сочетает как ООП-мэйнстрим, так и функциональщину и развитые подсистемы на её основе (LINQ), так и низкоуровневые возможности (арифметика указателей, etc.), так и динамическую типизацию, плюс много всякого вкусного синтаксического сахара, в том числе касающегося, например, асинхронного программирования. Сишарп - няшенька.
Я люблю C++, есть в нём что-то гиковское. Ничего серьёзного на нём никогда не писал, только пару простеньких игрушек типа 3D лайнсов и ещё нескольких вещей. Писать что-либо серьёзноё на нём никогда и не буду, потому что это смерть и погибель. Дело не в том, что язык сложный, дело в том, что он переусложнённый.
Я люблю похапе. Это самый отстойный из мэйнстрим языков. Когда я пишу на нём, у меня всегда получается кал. У всех, кого я знаю, кто пишет на нём, всегда получается кал. Когда я стараюсь сделать некое подобие архитектуры и следовать хорошему стилю, получается ещё больший кал. Зато быстро. Сейчас я ваяю очередной сайтик на нём.
Я люблю делфи. Я написал на нём в студенческие годы много интересных программ, например, по физическому моделированию. Сейчас я на нём уже не пишу... довольно давно. Потому что нафик надо. Ведь есть няшненький сишарпик.
Ещё я люблю ковырять палочкой всякие окамлы/эфшарпы, лиспы, хаскели и прочие эрланги. Я совершенно не умею на них писать, но иногда пишу небольшие утилитки и просто ради фана.
- Статус: ...
NightmareZ писал(а): ↑04.01.2013 21:35Я люблю похапе. Это самый отстойный из мэйнстрим языков. Когда я пишу на нём, у меня всегда получается кал. У всех, кого я знаю, кто пишет на нём, всегда получается кал. Когда я стараюсь сделать некое подобие архитектуры и следовать хорошему стилю, получается ещё больший кал
Мысли вслух: у меня создается впечатление, что причина написания плохого кода на PHP не только в неумении использующих его писать хороший код на нем, но и в стереотипах на тему этого языка, накладывающих отпечаток на восприятие.
NightmareZ
- ОС: Windows 8
Aectann писал(а): ↑06.01.2013 01:40NightmareZ писал(а): ↑04.01.2013 21:35Я люблю похапе. Это самый отстойный из мэйнстрим языков. Когда я пишу на нём, у меня всегда получается кал. У всех, кого я знаю, кто пишет на нём, всегда получается кал. Когда я стараюсь сделать некое подобие архитектуры и следовать хорошему стилю, получается ещё больший кал
Я не знаю, я не профессиональный программист на PHP, возможно стоит использовать правильные фреймворки и всё будет хорошо. Но вот я сейчас работаю .NET-девелопером и разрабатываем мы крупный портал под WebForms, так я с абсолютного нуля (раньше ASP.NET вообще не касался), проникся, так сказать духом этого фреймворка (если его можно так назвать) и у меня всё так красивенько-уютненько получается: всё по полочкам, никакой путаницы. А на PHP всякие свои недосайты пишу время от времени уже лет восемь как, так всё фигня выходит, в которой чёрт ногу сломит, и сам с трудом разбираюсь что к чему в написанном мной коде уже спустя несколько дней после написания. Не знаю, в чём дело.
Poverina
- ОС: Debian 7
Креветко.. Он же Gambas.. )
Для web'а - PHP
Для web'а - PHP
igor@igor
c/c++ ;; Basic, Bash,Pascal. Ассемблер + Python - тоже интересно.
XoFfiCEr
- ОС: Linux Mint 19
Python конечно, php очень уважаю
- Статус: Маньяк
- ОС: Arch, Fedora, Ubuntu
"Total votes: 1516" - однако, были же времена.
