Создание раздела диска размером менее 7 Мб
battler
Есть ли способ создать раздел размером менее 7 Мб, например 1 Мб (форматированный под ext2)? Не помню точно характеристики диска, кажется 63 sectors, 256 heads. loop не предлагать - не интересною
Topper
- Статус: Насильник бабушек-педофилок
- ОС: Windows 10
Re: Создание раздела диска размером менее 7 Мб
имхо, нет
не хватит места под собссна файловую систему.
Хрю.
Bolverk
- ОС: Cygwin
/usr/share/doc/fdisk-2.12a/README
u change display/entry units
The display/entry units may be either cylinders or sectors. The
default is cylinders.
*Warning*: it is dangerous to create a new partition when the
display/entry units are sectors.
Most operating systems and utilities expect that all partitions begin and
end at cylinder boundaries. This version of `fdisk' does so by default,
but you can use it to create partitions which begin or end anywhere.
This does not normally affect Linux, but it is very dangerous, as other
operating systems (including DOS) may try to `correct' the partition
boundaries.
It is dangerous to create a new partition when the display/entry
units are sectors.-
bytex
- ОС: Kubuntu Linux 6.06
Можно попробовать harddrake, но гарантий не даю.
Всё приходит с опытом.
alv
- Статус: Пенсионер в законе
- ОС: Cintu
Я, конечно, боюсь ошибиться, но кажется размер раздела (любого типа) всегда кратен числу цилиндров, и соответственно, наименьший возможный - в один цилиндр. А дальше - можно считать.
Genie
- Статус: Кот, который сам по себе
нет, разделам не обязательно кратностью обладать.
но, как сказано в приведённой Bolverk цитате, на это уповает слишком много всего.
очень часть тывает так, что, создав первый раздел на винте сразу после mbr, без промежутков, ставится како-нибудь advansed boot manager и.... и раздел накрывается медным тазом.
так что - делайте, как хотите. только найденные глюки - ваше собственное достояние.
alv
- ОС: Cintu
(Genie @ Вторник, 08 Марта 2005, 8:26) писал(а):нет, разделам не обязательно кратностью обладать.
Теоретически - интересный вопрос. В принципе, например, BSD'шный fdisk позволяет провести границу раздела посреди цилиндра. Но после этого обязатиельно последует вопрос - а не скорректировать ли такое безобразие? Я всегда с этим соглашался - потому что раздел винчестера, не кратный числу цилиндров, теряет одну из своих функций (минимизация перемещения головок). Хотя, когда всякие твердотельные носители "станут большими", смысл в этом появится.
А практически - я не очень представляю, зачем может понадобиться такой маленький раздел. Разве что ядро на него поместить - типа как на загрузочной дискете? Но тогда файловая система не нужна.
