непонятная ситуация с графикой в альт4.0
Модераторы: Skull, Модераторы разделов
grey_fox
Сообщение grey_fox »
в общем столкнулся с такой ситуацией: загружается альт, доходит до инициализации графики, появляется пустой темный экран на котором
обычно курсор мыши инициализируется... и все... курсор так и не появляется, по консолям он перестает переключаться... сделать больше ничего нельзя...
остается только волшебная кнопка "резет"... как и почему так бывает - не понимаю, закономерности выявить так и не смог... причем что самое
смешное: "резет" помогает только в том случае, если после его нажатия сначала загрузить винду, а потом линукс (не смейтесь и не говорите
что такого не может быть, потому что я сам это знаю).... вот такая странность... система: атлон3000+, асус k8vx-se, 512рам, ATI radeon9550..... помогите кто чем может
Alexei_VM
ОС: ALT Linux Sisyphus
Re: непонятная ситуация с графикой в альт4.0
Сообщение Alexei_VM »
grey_fox писал(а): ↑
25.06.2008 23:15
А тут даже понимать особо не нужно.
Проблема вот в этом:
25.06.2008 23:15
ATI radeon9550
На форуме есть прикрепленная тема про настройку АТи. Попробуйте сменить драйвер, ибо их есть по крайней мере два разных.
grey_fox
перепробовал сегодня все драйверы ати, предлагаемые центром управления системы... все бы вроде хорошо, но 3Д не работает....
в линуксе специалистом не являюсь, в двух словах, объясните почему причина в ati radeon9550? система по умолчанию предлагает
некорректный драйвер? или их корректных то и нет?
Alexei_VM
27.06.2008 02:00
Вот это, пожалуй, наиболее близкое к истине утверждение.
Может владельцы АТи вам подскажут какие-то нюансы настройки. Но в целом качество драйверов АТи ниже плинтуса.
grey_fox
да... спасибо конечно, но не скажу что ответы порадовали... в моей ситуации проще отказаться от линукса чем от ати...
yaleks
Статус: вне статуса
ОС: Gentoo ~
Сообщение yaleks »
В xorg.conf поставить vesa и решать проблему с нормальными дровами.
grey_fox
yaleks писал(а): ↑
01.07.2008 07:36
еще раз хотел бы подчеркнуть: я не специалист... где искать xorg.conf я знаю... остальное туманно довольно...
если возможно объясните чуть подробнее что имеется ввиду
yaleks
Статус: вне статуса
ОС: Gentoo ~
Сообщение yaleks »
Вы при установке видяху и драйвер какой выбрали? Кнопку "проверить" нажимали?
А так залогинится рутом, ввести
mcedit /etc/X11/xorg.conf
и поменять в секции "Device" строку с "Driver" на "vesa"
Потом когда загрузитесь, в alterator'е попробовать драйвера.
Alexei_VM
yaleks писал(а): ↑
03.07.2008 23:18
Изначально бессмысленный совет про веса, ибо
grey_fox
все это хорошо.... некорректные драйверы, неработающее 3д.... почему все загружается и работает нормально,
если перед этим загрузить винду, а потом перезагрузиться в линукс (может и не только с виндой этот трюк сработал бы,
нет возможности проверить)??? понимаю что это выглядит как бред ламера))))))
Alexei_VM
15.07.2008 13:49
Если после загрузки в винду нажимать Reset, то ничего не будет работать. Потому что винда и родные драйвера от какой-то железки (точнее, убогой поделки) инициализируют железку корректно, и она работает до "холодной" перезагрузки.
marsden
ОС: ALT Linux Desktop 5.1
Сообщение marsden »
у меня проблемы с драйверами от АТИ решились при установке альфа-версии 4.1. В 4.0 тоже 3Д не работало ни в какую
grey_fox
Alexei_VM писал(а): ↑
15.07.2008 14:33
Спасибо за разъяснение, теперь хотя бы не буду чувствовать себя идиотом загружая винду перед линуксом ))))
Isha
ОС: Alt Linux 4.1 Desktop
Сообщение Isha »
А у меня видео карта ATI 9550 нормально работает и в Linux и в Windows (разумеется (но они у меня на двух винтах, загружаю поочередно) . Конечно 3Д в версии 4.0 работало только с баннером в уголке экрана, но потом эту проблему решили
grey_fox
Isha писал(а): ↑
19.07.2008 23:49
есть у меня один знакомый, у которого на радеон9550 тоже все работает, но только до той поры пока он не нажимает ctrl+alt+f[1-6],
при обратном переключении в графику он видит ту же картину, что и я при включении: темный экран, с которым удается совладать
только нажатием на резет...
в общем самому мне наверно с этой проблемой не справиться... буду ждать выхода десктоп4.1, может там дрова будут более корректные
celz
Сообщение celz »
Попробуй acpi отключить, у меня похожая проблема была(в смысле с начальной загрузкой винды, а потом линух), только глючила не графика, а клавиатура в ноутбуке! :))) Совет может конечно и не имеет под собой веских оснований на использование, но когда ничего уже не помогает, все средства хороши! :)
Isha
Сообщение Isha »
grey fox
Что это за комбинация ctrl+alt+f [1-6]? Даже если б я нажимал все клавиши наугад, то вряд ли бы додумался до такого :)
romuil
Статус: Ромунцель
ОС: ALTLinux Sisyphus
Сообщение romuil »
Isha писал(а): ↑
03.08.2008 21:43
grey fox
Это комбинация клавиш для переключения между виртуальными консолями.
До этого не надо додумываться. Книги читай лучше.
